Дата: 11 Ноя 2018 12:17:00
Задержки, эхо, возбуды и обрывы РТТ.
Так это может из-за того, что эта тангента была неподалеку от рации? Тогда не удивительно.
У меня другой случай - рация в одном помещении, тангента другом.
Дата: 11 Ноя 2018 12:29:06
Вопрос. Зачем огород городить на 10 метров, если можно тупо подойти к рации? Или 10 метров пройти офисным работникам в лом?))) Тогда другой вариант (техническое решение). Убираете Быклофен с базы (ну не рассчитана она на работу с наружней антенной), ставите ее на стол под нос офисным работникам, а на базу ставите репитер из двух б.у. Кенвудов (можно на разные бенды, а можно оба на 430-446) контроллера и простейшего дуплексера. Рублей в 5-7 уложитесь (я когда то собирал такие репитеры за 3 р)... Тогда через репитер и остальные пешие пользователи между собой смогут нормально работать. Или и это вам дорого? Тогда извините...
Дата: 11 Ноя 2018 12:42:10
ru9tr
Почему нельзя подойти к рации, повторятся не буду, т.к. описано здесь.
Что до репитеров, тоже повторятся не буду, т.к. тоже описано тут.
Неужто прочитать весь топик, он же не на 200 страниц, а всего на две :)
В-общем, все заранее тщательно изучил, и пришел к идеальному для меня варианту (в смысле простоты и дешевизны) - беспроводная тангента. Осталось только найти приличную и недорогую.
Что работы Баофенга на наружную антенну - почему вы думаете, что она на нее не работает? На Ютубе попадалось много работающих примеров. |
Дата: 11 Ноя 2018 12:43:51 · Поправил: Саахов (11 Ноя 2018 12:49:41)
ru9tr
Неужто сложно прочитать весь топик, он же не на 200 страниц, а всего на две :)
В-общем, все заранее тщательно изучил, надолго зациклился на репитерах, но в итоге пришел к идеальному для меня варианту (в смысле простоты и дешевизны) - беспроводная тангента.
tigra
"Её оригинал" выпускает уже как минимум года полтора несколько фирм, каждая под своим брендом.
И какие например? Я который день упорно рою по али и ебаях, но что-то похожего не попадается :(
Сам с портативной пользую корейскую Seecode. Досталась по случаю (а так-то она дорогая).
То, что у вас на фото, вроде не тангента, а гарнитура? Или я ошибаюсь... |
Дата: 11 Ноя 2018 13:33:22
есть офис с базовой станцией Baofeng UV 5R
вы это серьезно или стебетесь?
Дата: 11 Ноя 2018 13:38:29
Саахов, вы очень неловко дураком прикидываетесь. Тщательне́й надо быть! Хотя, если вы именно тот, кого я подозреваю, то ничего удивительного.
Дата: 11 Ноя 2018 14:01:58 · Поправил: Саахов (11 Ноя 2018 14:05:53)
alex.kzn, Забыл пароль и логин
Я вас обоих не понял, что вы такого странного здесь узрели. Серьезно.
Подозревать всех и каждого - понимаю, работа у вас такая, ага. Так что вам давно нужно сменить ник на тов. Майора, чтобы люди не путались :)
Дата: 11 Ноя 2018 14:29:58
такого странного
вы уже не первый день тут и должны знать что бао5 на внешнюю не работает
Дата: 11 Ноя 2018 15:01:36 · Поправил: Саахов (11 Ноя 2018 15:40:41)
Если просто воткнуть кабель от внешней антенны в Баофенг - то да, не работает, забивается помехами, потому что в нем ПФ нету.
Так а в чем проблема? Я ведь не собираюсь включать совсем уж напрямую, а через полосовой фильтр.
Например, в таком симпатиччном исполнении -
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/filitr_dla_racii.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Ноя 2018 15:12:15 · Поправил: ru9tr (11 Ноя 2018 15:18:09)
я не думаю, я знаю ))) она со своей резинкой то затыкается от любого "чиха", а с наружней антенной вообще беда... Если только где то в деревне, где идеальная обстановка в эфире.
По поводу не возможности использовать репитер ничего внятного вы не писали - я читал всё от первого вашего сообщения... Хотел помочь, но вижу ребята правы - вы видимо всё же просто "баламут"...
Дата: 11 Ноя 2018 15:17:35
Ну вот, опять дрыгается, как все равно уж на сковородке! Уж-то прекрасное животное, безобидное...
А что полосовой? Давай уж полноценный дуплексер прикрути к баофенгу, вот это будет сетап. Вон, Радиал их делает под заказ. Участникам форума скидка.
Дата: 11 Ноя 2018 15:20:42 · Поправил: Саахов (11 Ноя 2018 15:43:59)
ru9tr
Ок, поясню еще раз. Невозможность использовать репитер - такого не писал.
Наоборот, вначале его и хотел его использовать и консультировался по опыту использования модели SR-112, но так ее и не получил.
Затем пришел к выводу, что репитер - хоть попугайчатый, хоть дуплексный - для моей простой затеи избыточен.
Посудите сами - с репитерным вариантом нужно: а) две рации б) две антенны в) два кабеля, г) разнос антенн.
А вариант с тангентой - всего одна рация, один кабель и одна антенна.
Ну и зачем мне тогда репитер, если с беспроводной тангентой с получаю то же самое?
Которую в данной ситуации можно условно назвать очень упрощенной рацией.
Что полосовой? Да то самое, чего не хватает в Баофенге, сэкономили на них, уж вам ли об этом не знать, т. Маййор
А дуплексер это больше для репитеров, и дорого, так что в данном случае перебор - из пушки по воробьям.
Дата: 11 Ноя 2018 15:36:15
Полосовой фильтр от мощной помехи в пределах 1 МГц не поможет...
Дата: 11 Ноя 2018 15:43:33
Не поможет? А что же тогда помогает от нее в других нормальных рациях, не Баофенгах, но тоже на DSP?
Дата: 11 Ноя 2018 15:52:18
Ладно, критика по Баофенгам принимается. Фиг с ними, куплю нормальный супергереродин.
Но тема-то не о них, а о беспроводных тангентах.
"Nanofone" тов. Майор, забраковал, "Президента" одобрил.
Но "президентов" видел с самого начала, они не походят под двум причинам - а) чересчур дорого для такой безделушки б) нет кенвудовского разъема
И что тогда из них еще есть?
Дата: 11 Ноя 2018 15:53:28
И что же? Ну? У вас же заготовлен собственный ответ, пишите! А то интерес к этой теме начинает угасать, а новой ещё нет.
Дата: 11 Ноя 2018 15:55:46 · Поправил: Забыл пароль и логин (11 Ноя 2018 16:01:42)
АХАХА! Я не успел, Саахов уже выдал на гора.
Саахов Если был бы реальная потребность, давно бы уже и DECT телефон прикрутил бы к баофенгу и витую пару с ТА-57 попробовал бы, а самое главное - поведал бы как работает баофенг с базовой антенной на крыше.
Дата: 11 Ноя 2018 16:29:10
тов. Майор: Анекдот про старого, молодого бычка и стадо помните? Судя по вашей нетерпеливости, вы здесь молодой бычок :-P
Дата: 11 Ноя 2018 16:32:53
Саахов
я так понимаю вам нужно за копейки рабочий вариант? сделайте удлинитель проводной тангенты, 10 м это не так много на провод потратитесь
Дата: 11 Ноя 2018 16:50:11 · Поправил: Забыл пароль и логин (11 Ноя 2018 16:51:17)
Саахов, а не пора ли от столь любимых вами бычков, перейти к обсуждению возможной дальности блютуса из серверной, в которую доступа всем нет с кучей железа и помех. Дотянет ли до секретаря?
Дата: 11 Ноя 2018 16:54:35
Да, про старых бычков: Дурак с возрастом не становится мудрецом, он становится старым муд(**)ом
Дата: 11 Ноя 2018 17:57:40 · Поправил: Саахов (11 Ноя 2018 18:01:14)
Ну вот, опять :( Тема же - "Беспроводная тангента". Никаких проводов!
С проводами каждый муд(**)к сделает, даже тов. майор :))
тов. майор, вы же юзали эту тангенту, кому, как ни вам, рассказать о подробностях ее работы.
Желательно даже в Ютубе, чтобы услышать ваши междометия :)
Дата: 11 Ноя 2018 19:01:26 · Поправил: Саахов (11 Ноя 2018 19:42:03)
Молчите? Ну-ну. Что ж, выбора нет, значит, придется брать "Радиосилу".
Потом, может быть, отпишусь о результатах, узнаем, насколько был прав наш тов. майор :)
Дата: 11 Ноя 2018 20:42:30 · Поправил: tigra (11 Ноя 2018 20:43:38)
Зашел на Ali, нашел сходу несколько штук... Но вся проблема в том, что "спикер-майки" делаются в основном для мобильных станций, а с разъемом для Bao - в основном "в-ушные".
Выход из положения есть очень простой, но дорогой: поскольку эти все балалайки - блютусовые, то можно спокойно "поженить" блютуз спикер-майк с блютуз-адаптером для портативки с кенвуд-разъёмом!
Но Вам цена такого извращения я думаю абсолютно НЕ понравится! ;)
Кста:
Я блютуз наушник от своего корейского комплекта регулярно переключаю на свой андроидо-фон и обратно! Все стандартно! Всё работает и там или там, при необходимости!
Дата: 11 Ноя 2018 21:12:29 · Поправил: Саахов (11 Ноя 2018 21:39:31)
tigra
Да, понимаю, не только цена не понравится, а и то, как это будет выглядеть после "женитьбы".
Это ж придется как-то впихивать ушную блютузку в тангенту, не знаю, что выйдет.
А вот еще нашел отдельные блютуз адаптеры - какой в них смысл, как их используют в такой голом виде без динамика и микрофона?
Насколько понял, к ним нужно докупать блютуз-гарнитуру. Эх, если бы еще тангенты! |
Дата: 11 Ноя 2018 21:48:49
Пока Вы дожуёте и спуститесь, всё стадо давно нарожает телят и успеет уйти на бойню :-(
Дата: 11 Ноя 2018 21:51:33
Хех, ну так дайте готовый конкрентный рецепт для моего случая!
Слабо? Вот и о том же. Уже 4-й день мусолим, и кроме "Рабсилы" ничего нет, да и ту я нашел.
Дата: 11 Ноя 2018 22:12:13
Слабо?
Саахов, Вы меня поражаете. Вы серьёзно считаете, что Вам здесь на форуме кто-то что-то обязан?
Дата: 11 Ноя 2018 22:13:52 · Поправил: Саахов (11 Ноя 2018 22:15:35)
BR4096
Нет, не считаю. Но тогда не стоит удивляться и подзуживать, что я так долго ищу подходящее решение.
Дата: 11 Ноя 2018 22:21:47
Саахов
Хорошо, не буду :-) Но могу я Вам дать один совет?
