На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ CDMA, Doomtrooper, sergsib, vladisslav2011, SashaShmel, dimheads]
 Форум —› Радиостанции —› Baofeng DM-1701 (DMR)
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  19  20  »»Поиск в теме
Molodoy
с июл 2017
Пенза
Дата: 26 Окт 2019 21:45:39 #
Скажите, пожалуйста, как настроить программой рацию
Руками
А если по существу, то надо проблему то подробнее описывать, дабы мы не домысливали себе какие то не реальные обстоятельства.
cheb21
с окт 2019
Чебоксары
Дата: 26 Окт 2019 23:06:13 · Поправил: cheb21 (27 Окт 2019 17:35:52) #
Мда... спрашиваешь одно, а в ответ совсем другое...
cheb21
с окт 2019
Чебоксары
Дата: 27 Окт 2019 17:34:28 #
Baofeng DM-1701 или Retevis RT3S.
наткнусь на незашифрованный DMR сигнал (то есть открытый), то смогу ли я его слушать как обычный аналогоый???
Если вы вдруг совершенно случайно наткнетесь на не зашифрованный канал dmr связи, то более высокая вероятность услышать при соответствующих настройках ( с включение режим цифрового мониторинга ) как в аналоге на станции retevis rt3s.
Но это при условии что наткнетесь совершенно случайно именно на канал dmr стандарта
Какие настройки нужно сделать для этого? Как этот цифровой мониторинг включить? Спасибо
grodenski
с окт 2019
Гродно
Дата: 27 Окт 2019 19:41:01 #
В Беларуси есть у кого-нибудь такая? Слышно кого-нибудь на VHF?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 27 Окт 2019 23:11:22 · Поправил: Лион (27 Окт 2019 23:23:43) #
cheb21
Kravchenko Vitaliy
Я правильно понял, чтобы станция DM1701 и похожий аналог Retevis RT3S стали принимать все разговорные группы на частоте, то нужно в приложении снять галочки Private call match и Group call match?
Короче я разобрался: когда я снял галочки Private call match и Group call match, то станция стала принимать все группы.
Эти ответы есть в недавних сообщениях.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 27 Окт 2019 23:19:15 #
grodenski
Выше постами можно увидеть, что вопросы по этой станции задают в том числе и белорусы.
Слышно всех , кто работает на VHF.
cheb21
с окт 2019
Чебоксары
Дата: 28 Окт 2019 02:38:25 #
Kravchenko Vitaliy
Делал я так. Но при вводе частоты, на которой точно есть голосовые переговоры-тишина. Рация показывает то, что есть вещание... щит на экране красно-синий. Цвета менял, тайм-слоте тоже.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 28 Окт 2019 11:36:38 · Поправил: Лион (28 Окт 2019 11:38:08) #
Данная радиостанция по сути своей является подобием одноканальной радиостанции motorola gp320, несмотря при этом на наличие экрана и клавиатуры. Это радиостанция в первую очередь и достаточно примитивная.
Если у вас на руках есть радио данные, тоесть частота приёма, частота передачи, и тоны для открытия в случае их применения, или данные для селективного вызова, то , запрограммирован это все добро в одноканальную motorola gp320, вы будете иметь возможность работать в той или иной радиосети или на приём или на передачу, в зависимости от вашего статуса.
В цифре же помимо частот приёма и передачи, есть ещё цветовой код, тайм слот, режим erdm,, режим prdm, есть режим ras , есть различные типы расширенных шифрований, есть системные решения, где станции назначается свободный канал для связи из пары десятков каналов. И для того , чтобы станция работала или на приём и на передачу, или просто на приём, то для этого все эти данные должны быть в наличии. Если их нет, этих данных, то станция не будет работать так, как она может работать при условии наличия этих данных.
Так вот данная радиостанция Baofeng 1701 может хорошо работать при условии совместимости многих радио данных и возможности ввести эти радио данные в этот baofeng .
Если бы все дело было в частоте , цветовом коде и в тайм слоте и стандартный сертифицированный dmr без всяких там ключей, фирменных нежданчиков, и при этом это был просто один канал, то вероятность появления звука из динамика станции при наличии голосового трафика на частоте, была бы высокой. Если появляются какие то допы в сигнале, кроме выше означенных, то в динамике тишина, и на экране темнота.
Для радиолюбительских дел и работы в официальном участке 144-146 и 430-440 МГц, этой станции для начала достаточно. И справляется она в меру своих возможностей с задачей носимой dmr радиостанции нормально. И на пямыхз каналах работает и в сети брендмистера работает, и с хот спотами работает,если рядом нет мощных помех, которые подавляют rda приёмник.
cheb21
с окт 2019
Чебоксары
Дата: 28 Окт 2019 11:39:46 #
Спасибо. У меня правда не 1701, а rt84, но смысл тот же.
doradnik
с апр 2017
Херсон
Дата: 01 Ноя 2019 15:53:11 #
Подскажите как загнать DM-X (DM-1702) в режим для прошивки, и где можно выкачать последнее обновление прошивки. Сразу напишу, что зажимание PPT и оранжевой кнопки не работает
Sema
Красноярский край
Дата: 25 Ноя 2019 12:12:15 #
DM-1801, она же DM-860 вот как работает в аналоге (аудио прилагаю). в Цифре ОК, что может быть? никто не подскажет?
Sema
Красноярский край
Дата: 25 Ноя 2019 12:13:44 #
Sema
Красноярский край
Дата: 25 Ноя 2019 12:14:14 #
sasha555
с окт 2009
Дата: 25 Ноя 2019 12:15:03 #
Брак скорее всего
Sema
Красноярский край
Дата: 25 Ноя 2019 12:43:06 #
Грустно....
Гром
Дата: 25 Ноя 2019 14:23:49 #
Хочу взять Retevis rt3s...
Не совсем понял...
Если вбить частоту Вятку например, то её без танцев с бубном получится слушать или нет?
Dagis
с мая 2010
Тверь
Дата: 26 Ноя 2019 20:49:27 #
Господа подскажите пожалуйста как на Baofeng DM-1702 изменить шаг частоты без программного кабеля?
Monster755
Дата: 28 Ноя 2019 00:21:04 #
Получится.
Sema
Красноярский край
Дата: 28 Ноя 2019 08:02:57 #
Ну вот и я превратил DM-860 (1801) в кирпич :) есть у кого свежая прошива или подскажите где скачать???
https://radio.denied.org.ua/index.php?dir=DMR/Baofeng%20DM-1801/
отсюда не подходят.
Sema
Красноярский край
Дата: 28 Ноя 2019 09:14:59 #
надпись на дисплее после прошивки low bt version
Sema
Красноярский край
Дата: 28 Ноя 2019 10:42:29 #
Прошился на 2.2.5!!! кому нужно, могу скинуть
sasha555
с окт 2009
Дата: 28 Ноя 2019 10:49:44 #
Sema
Выложил бы здесь
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 28 Ноя 2019 10:56:33 · Поправил: Лион (28 Ноя 2019 10:58:07) #
Sema
Красноярский край
Дата: 28 Ноя 2019 11:22:53 #
Уже выложили :)
py2nms
с ноя 2019
Brazil
Дата: 28 Ноя 2019 23:41:05 · Поправил: py2nms (28 Ноя 2019 23:42:24) #
Boa Tarde a todos, algum amigo poderia me enviar um codeplug do baofeng dm 1701 com o range de frequencia começando em 350 mhz? Eu nao consigo fazer a modificação no hex editor.
email brunobrigatti@hotmail.com
whatsapp +55 14 99783 1415
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 28 Ноя 2019 23:52:07 · Поправил: Лион (29 Ноя 2019 00:39:32) #
py2nms
Добрый день всем, кто-нибудь может послать мне кодеплаг baofeng dm 1701 с диапазоном частот, начинающимся с 350 МГц? Я не могу внести изменения в шестнадцатеричный редактор.
Извините, ребята, из-за моего языка, я ищу измененный кодеплаг, который начинается примерно с 300 МГц для моего baofeng DM 1701. Если кто-то может помочь, я буду очень счастлив. 73 для всех. PY2NMS
Это просто для понимания вопроса коллеги зарубежного, может кто то чего знает...
py2nms
с ноя 2019
Brazil
Дата: 29 Ноя 2019 00:03:39 #
Sorry guys about my language, I´m looking for a codeplug modifyed that begins about 300 mhz for my baofeng dm 1701, If anyone could help I will be very happy. 73 for all. PY2NMS
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 05 Дек 2019 01:28:48 · Поправил: Лион (05 Дек 2019 01:57:58) #
Ввиду отсутствия в свободном доступе данных по комбинаций клавиш дня полного сброса памяти ( reset ) или режима инициализации Baofeng dm-1801 reset , выкладываются эти данные.
Известные последовательности включения
Есть несколько различных функций, которые вы активируете, удерживая клавиши, одновременно включая Baofeng DM-1801.
SK1 - это маленькая черная кнопка сразу под PTT, а SK2 - маленькая синяя кнопка под SK1.
SK1 и 1: сброс памяти, подтвердите нажатием зеленой кнопки меню
SK1 и 2: недокументированный, RF тест. Быстрый тест TX, вероятно, используется на заводе. Осторожно: TX будет носителем на последнем выбранном канале памяти или частоте VFO и будет игнорировать любые запреты TX!
SK1 и SK2: режим обновления прошивки, светодиод на верхней панели горит зеленым. Этот режим предназначен для обновления firmware .
В процессе тестовой эксплуатации Baofeng dm1801 была выявлена проблема, при которой уровень приёма в аналоге и в цифре заметно уменьшался . И уменьшался по каналу высоко частному, тоесть станция становилась более глухой по чувствительности. И поначалу проблема воспринималась как выход из строя увч станции. Времени на разбирательство не было, и после коротенького сопоставления факторов, из-за которых это могло произойти, было принято простое решение, попытаться перепрошить аппарат. И...... после полного сброса станции и после этого повторного залития кодеплуга работоспособность была восстановлена. Тоесть сбой произошёл на уровне программного обеспечения и за счёт обновления и заливки корректных данных, все стало в нужное место. Эта информация для ознакомления и для тех,у кого может быть ввиду каких то обстоятельств могут возникнуть похожие проблемы. Вообще аппарат весьма критичен в плане корректности данных и их качества, поэтому рекомендуется перед заливкой реально крайней рабочей прошивки , на которой есть желание остановиться и какое то время поработать, рекомендуется сделать полный сброс , и после этого залить крайнюю версию программы ( cps ).
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 05 Дек 2019 01:38:22 · Поправил: Лион (05 Дек 2019 02:01:21) #
При программировании в радиостанции Baofeng DM-1801 аналоговых каналов по умолчанию используется полоса пропускания 12,5 кГц. Но стандартное значение для аналога – 25,0 кГц. Если не изменить на 25.0, аналоговый звук при прослушивание будет очень низкочастоным.
Программное обеспечение ( CPS ) Baofeng DM-1801 настроено так, чтобы разрешить доступ к основным командам с заблокированными некоторыми более продвинутыми функциями, которые в программе обозначены в виде неактивных окон. . Эти функции можно легко разблокировать, при необходимости это сделать ,просто выбрав Control/Alt/Shift/F11 и нажать ввод “DMR1801”. после запроса пароля в поле для ввода.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 05 Дек 2019 02:41:50 · Поправил: Лион (05 Дек 2019 23:39:54) #
Это перевод одного из сообщений на сайте , где народ тамошний крутит и сравнивает GD-77 и клон от Bao, который есть Baofeng dm1801...
Это к вопросу сравнения и для информации....
Из контекста сообщения думаю, что можно сделать выводы и уже после этого принимать решение для себя, чему отдавать предпочтение.
https://github.com/rogerclarkmelbourne/Radioddity_GD-77/issues/14
Re: DM-1801
Я купил один, чтобы посмотреть, смогу ли я перенести на него прошивку OpenGD77, но внутреннее оборудование не совсем то же самое, и когда я привязался к загрузке прошивки OpenGD77 на 1801, работал только дисплей и часть клавиатуры. Ничего другого, то есть он не будет принимать или передавать, и соединения с Tx / Rx также выглядят так, как будто они разные.
Я пытался использовать 1801 с его заводской прошивкой, но радиочастотная производительность не такая хорошая, как у GD-77, и при использовании его в точке доступа частота ошибок по битам была намного выше, чем у GD-77.
В долгосрочной перспективе, если кто-то может разобрать 1801 и прогнать все соединения между процессором и всеми микросхемами, я подозреваю, что микропрограммное обеспечение может быть портировано, но производительность RF никогда не может быть улучшена, потому что общий дизайн и, возможно, использование более дешевые компоненты предотвращают это.
Привет, Рожерларк
Я тоже тестировал GD77, и, как и 1801, его радиочастотные характеристики не были
звездный либо, но на 49 долларов за штуку я не ожидал многого от
DM1801, так как он так тесно связан с GD77, просто нужно, чтобы он работал
на месте в пределах 900 футов и быть совместимым с другими радиостанциями DMR,
и что это хорошо, по большей части.
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
