Дата: 06 Дек 2019 16:16:49
Ну вот и я превратил DM-860 (1801) в кирпич :) есть у кого свежая прошивка или подскажите где скачать???
https://radio.denied.org.ua/index.php?dir=DMR/Baofeng%20DM-1801/
отсюда не подходят.
надпись на дисплее после прошивки low bt version
Всем доброго времени! Ситуация случилась прям как под копирку как написано выше. Спасибо за подсказку. На версии 2.2.5. работает. Думал уже все, хана радейке.... |
Дата: 08 Дек 2019 02:33:05
Добрый вечер. Кто что скажет про ретевис rt84, клон бао 1701? Качество, проблемы вылезшие при эксплуатации?
Дата: 09 Дек 2019 21:35:10
Есть у кого нибудь инструкция на русском языке от бао 1702 ???
Дата: 27 Дек 2019 00:16:00
Kravchenko Vitaliy
получилось поймать кого нить на цыфровую?
Дата: 30 Дек 2019 07:50:26
отсюда не подходят.
а в чем была проблема? |
Дата: 01 Янв 2020 07:36:35
Скачал по ссылке выше файлы и прошился. Надпись на радейке такая же была.
Дата: 13 Янв 2020 21:19:31 · Поправил: mr.Woland (13 Янв 2020 22:04:08)
подскажите как правильно прошиться fw bf-1801 текущая fw2.00.09 прога у меня какой то ком порт просит я незнаю что указать
пробовал выбирать призввольные пытаеться но не обновляет
хочу попробовать обновиться может поможет
не получаеться настроить dmr цифру
точнее частично работает частично нет
Дата: 19 Янв 2020 02:25:09 · Поправил: localhost (19 Янв 2020 16:26:58)
Получил свою станцию BF-1801/DM-860 (v3.02.04) и докупил отдельно кабель. Сегодня весь день промучался, но так и не смог побороть проблему - после редактирования в приложении Baofeng 2.0.5, станция отказывается нормально отображать Zone2 (пустое название), не могу настроить VFO A/B, отображаются каналы, которые по факту пустые и еще немного мелочей. Может, кто-то сталкивался такой проблемой?
Самое интересное, что на разных языках программы, ее по разному называют. На Китайском языке - MD-760
А на Английском - BF-1801
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/bf1801.png) |
Дата: 23 Янв 2020 16:11:37
Дата: 30 Янв 2020 13:33:56
подскажите пожалуйста к baofeng 1801 подойдет программный кабель от radiodditi 77 или распиновки разные ?
Дата: 30 Янв 2020 14:10:47
Не удержался, прошу прощения, но... Китайский радиохлам обсуждается в основном разделе... Модераторы не хотят перенести тему?
Дата: 31 Янв 2020 09:38:30
Более свежей прошивки на 1801 не появилось чем 2.2.5.???
Дата: 31 Янв 2020 10:31:54
так ,что реально никому не известно ? Чем тогда прошиваете ? Найти не могу где купить (есть возможность попросить от дяди 77) да и запутался в куче вариантов распиновок
Дата: 02 Фев 2020 05:23:12
купи кабель и не парься, цена вопроса 200-250р. можешь сам спаять
http://www.radioscanner.ru/files/download/file20590/rd-5r_cable.jpg
я делал по этой схеме, всё работает. |
Дата: 06 Фев 2020 15:06:19
Кабель на 1801 применил от radiodditi gd77 НО ! при этом пришлось в нем поменять местами pin D+ -->>> D-
Костыли возникли с софтом .
Рация слилась в компьютер только на установленный а НЕ распакованный cps V 1.0.5.8
Теперь не могу понять как обновить прошивку с v 2.0.9 на v 2.1.9
Все распаковал запустил прошивальщик .
Рацию зажал две кнопки боковых и включил
Нажал на компе shift+ctrl+alt + f11 вылезло окно ..... с вопросительными знаками пароль забыл вроде DMR1801 а может и нет и какой регистр
Дата: 10 Фев 2020 16:49:40
Подскажите плз, где найти сравнение 170х/180х?
Можно ли доработать рации, чтобы переключать каналы с тангенты (а-ля UV-82) ?
Дата: 10 Фев 2020 19:03:59
Сравнений полно в интернете просто кому то лень в яндексе набрать пару слов.
Каналы с тангенты вряд ли получится переключать да и овчинка этой выделки не стоит .
Коротко - 1801 это дешево и сердито ну и батарею держит достойно и главное дисплей видимый без подсветки . (DM только на этот слот который стоит работает)
1701 это более навороченная станция на том же самом чипе РДА с некоторыми более полезными функциями ( DM диджитал монитор всего что говорят на частоте независимо от групп )
Затыкаются приемники (забитие радиопримного тракта помехой) обе совершенно одинаково и отличия нет .
1701 более громоздкая и массивная .
Мой выбор 1801 или rariodditi 77
1801 прошивается ПОЧТИ тем же шнуром как и РАДИОДИТТИ ( НЕОБХОДИМО ВСКРЫТЬ и поменять местами D- и D+ в распиновке и все сразу обнаружится .
Дата: 11 Фев 2020 11:01:39 · Поправил: Mikola_17 (11 Фев 2020 11:04:12)
Всяко может быть, но я не смог найти толкового сравнения хотя бы в виде таблички а-ля яндекс маркет.
Я не радиолюбитель. Мне не надо уметь шить рацию, охотится за ментами. Мне фиолетово каким оловом припаяна микросхема. Я пользователь связи. Мне нужно удобно разговаривать с двумя группами людей стоя по грудь в снегу, не снимая перчаток и не доставая рации из рюкзака. UV-82 умеет переключать каналы с тангенты. Почему этого не умеют другие рации - не понятно.
Тем не менее, спасибо за ответ.
Из обзоров каждой из раций не понятно, какая из них крупнее. Сам склоняюсь к экрану 1801.
И да, у нее нет глюка с громкостью, как у 1701?
Дата: 12 Фев 2020 22:11:22
К сожалению это не так .
uv-82 не переключает каналы с тангенты ,а имеет фирменную фичу аж 2 кнопки ptt на каждую строку .
Нажимая на верхнюю кнопку передача идет в верхнюю строку с указанной частотой и так же с нижней кнопкой .
Да удобно . Но почему то больше ни один производитель не решился на подобное.
Дата: 13 Фев 2020 20:14:45
Baofeng 1702 в vfo режиме в dmr при нажатии на передачу пишет style is err . В канальном режиме передаёт. У всех так???
Дата: 13 Фев 2020 21:36:26
Причём если войти в меню контакты, кого нибудь выбрать, то передача нормально получается, только мне кажется так не должно быть. На других моделях, просто жамкаешь на передачу в цифре, и всё работает...
Дата: 22 Фев 2020 08:59:20 · Поправил: Grek72 (22 Фев 2020 12:35:42)
Добрый день, подскажите а разве Baofeng DM-5R PLUS Tier I Tier II не аналогичен Baofeng DM-1801, приемо-передающая часть одна и та же, экран и начинка такая же, цена даже одинаковая, только разные размеры корпуса !?!
Собрался взять пару 1801, но посмотрел DM-5R PLUS Tier I Tier II и не знаю даже что и выбрать.
У DM-5R PLUS Tier I Tier II звук вроде по громче и вариантов с АКБ больше, антенна по лучше, компактнее, но есть и минусы в виде жесткого шумодава в аналоге.
Планировал использовать 50/50 DMR/FM т.к. есть аналоговые YAESU VX-1.
Кто нибудь их использовал одновременно, какие есть мысли по этому поводу?
Дата: 11 Мар 2020 23:10:36
Baofeng DM-1702, из описания: Радиоприёмник 65.0–108.0 МГц
Как им пользоваться?
И как перевести станцию в режим программирования?
Дата: 11 Мар 2020 23:17:35
proba999
Перевести в режим программирования => включить рацию=>нажать кнопку в софте считать
Дата: 12 Мар 2020 05:44:55 · Поправил: proba999 (12 Мар 2020 05:49:23)
Дата: 22 Мар 2020 11:24:14 · Поправил: proba999 (22 Мар 2020 11:25:16)
АКБ у DM-1702 заявлен 2200 мАч.
А вот что внутри:
Интересно, можно ли презирать узкоглазых больше, чем я?... |
Дата: 22 Мар 2020 15:41:50
proba999
Весьма наглядно и понятно. Интересно было взглянуть на функционал.
Возник вопрос по сабжу. Даже пару.
1. GPS по меню как бы заявлен. Есть ли он в реальности и как его работа в плане скорости холодного старта, и в плане обновления данных. Для обновления данных надо каждый раз входить в меню отображения координат или же эти данные в реал тайме меняются ?
2. Есть в меню режима Record. И даже кнопки назначить можно. Какая общая длительность записи, чего пишет - только цифру или и аналог частично ?
3. Id станции вроде как жёстко с компании пробивается и из меню поменять уже наверное нельзя, глядя на все эти скрины ?
Если это не так, и чего то с id можно с клавиатуры станции сделать, то напишите.
4. Ваше субъективное восприятие от держания в руках и пробной работы со станцией.
Дата: 22 Мар 2020 16:23:43
Друзья, подскажите возможно ли у этой станции просканировать субтон? Так как это можно делать в UV-5R.
Если быть точнее, имею DM-1702, но вижу что интерфейс практически идентичен.
Дата: 22 Мар 2020 16:34:54
Дата: 22 Мар 2020 11:24:14 · Поправил: proba999 (22 Мар 2020 11:25:16) #
А вот что внутри:
__________________________________________________________________________________
Это фейк! фото 2 банок li-po на фоне i-ion (без разбора на фоне АКБ, смех полный).
Могли бы для прикола 1а или 5а взять, было бы смешнее.
Реально, кто нибудь аккуратно разберите и покажите что там, а то мастодонты уже не дать не взять и еще борозду свою начинают портить...
А, и еще нас счет держания в руках ; (смех полный за эти деньги);
Дата: 22 Мар 2020 16:40:10
По пользовавшись QUANSHENG UV-R50 и её модификациями, считаю что если бы в 1701 и 1702 и 1801 поставить копеечные фильтра был бы другой уровень.
