Дата: 22 Мар 2020 16:50:13 · Поправил: proba999 (22 Мар 2020 16:52:51)
1. GPS по меню как бы заявлен. Есть ли он в реальности и как его работа в плане скорости холодного старта, и в плане обновления данных. Для обновления данных надо каждый раз входить в меню отображения координат или же эти данные в реал тайме меняются ?
GPS есть. По сравнению с другим двумя девайсами ловит доооолго.
Точность не проверял и сейчас проверить не могу. В середине комнаты, где другие ловят 4-6 спутников рация ничего не видит.
Я, как видно на фото выше, разобрал штатный аккумулятор и как приедет платка БМС переведу на 2х21700 5000мАч.
Всё уже готово, жду платку.
4. Ваше субъективное восприятие от держания в руках и пробной работы со станцией.
Пока только в аналоге пробовал, рядом нет никаких "орущих" источников.
Приём отличный, постоянно слушаю 153.000 - болтовня на нашем вокзале :)
Внешне - очень приятная, лучше чем на фото. Экран отличный.
На передачу в аналоге - тоже всё нормально, принимал на FT-60R.
В сложных условиях не успел испытать.
Пока - только позитив.
Но 30% выбора именно этого Баофенга было наличие радиоприёмника 65.0–108.0 МГц.
Это оказалось неправдой, о чём я и написал и продавцу и на другие ресурсы.
Реально, кто нибудь аккуратно разберите и покажите что там, а то мастодонты уже не дать не взять и еще борозду свою начинают портить...
Когда ещё "кто-нибудь" выложит фото и ты, клоун, убедишься в правдивости моих фото, надеюсь, клоун, ты извинишься.
Дата: 22 Мар 2020 17:11:45
Уважаемый, предоставь доказательства что здесь не "ЦИРК". Делать фото вздутых и использованных банок еще и спаяных на длинных проводах, не смеши. В Китае даже при не лучьщих параметров радеек в целом ни когда такую порнографию не засунут в потоковое производство.
Дата: 22 Мар 2020 17:12:10
Дата: 22 Мар 2020 21:37:58 · Поправил: GIBBON (22 Мар 2020 21:39:51)
ZiglerУчастник
Дата: 23 Мар 2020 11:01:45
Не далее чем вчера, разбирал новенький Баофенг UV- 82, нашёл длинный чёрный китайский волос, а Вы говорите порнографию не засунут :)
Дата: 26 Мар 2020 14:51:33 · Поправил: BigMAVr (26 Мар 2020 14:53:52)
Дата: 01 Апр 2020 11:34:31
Всем здравствуйте господа.
Помогите пожалуйста моей беде, каким то образом заблокировал свою 1701 пробовал обновлять прошивки (CSV)-V02.01 и (CSV)-V02.03 после понижения на (CSV)-V02.01 просит пароль, и при включении на заставке появились иероглифы((( я ни помню чтобы ставил пароль! но даже если когда то и сменил стандартные 00000000 то уже забыл( как мне теперь можно разблокировать ее???
Дата: 02 Апр 2020 13:06:13
Добрый день уважаемые!
Ни у кого нет принципиальных схем DM-1701?
Дата: 03 Апр 2020 09:17:47
Получил Retevis RT84. Очень специфичный аппарат. К качеству претензий нет, а вот кастрированный аналоговый режим вызывает легкое недоумение.
Контакты заливать через Retevis_UserDB Manager ?
Дата: 03 Апр 2020 13:06:11 · Поправил: Miha08880 (03 Апр 2020 13:07:57)
Всем спасибо. наши китайские друзья уже помогли! похоже не у меня одного была такая проблема!
Я неделю над ней в бубен бил) думал уже она кирпич)
Дата: 03 Апр 2020 13:17:14 · Поправил: Лион (03 Апр 2020 13:17:51)
Miha08880
Это хорошая новость .
Если это не военная тайна китайцев , то может поделиться можно и со всеми здесь присутствующими ?
Чтобы люди время не тратили на поиски решения, из за косяков производителя .
Дата: 03 Апр 2020 13:31:09
Да пожалуйста, может кому помогу.
I assume that the power-on password was chosen accidentally. If you have not set the password, the initial password is 00000000. Please try again and have a check if the password is required on your radio.
If the default password set by cps "00000000" can not work, I am not sure what triggers that situation. It can be reversed, but it is going to take a few steps. I will paste in the steps we have found to be effective.
1). Regarding the PW lockouts... the answer may be in the "Settings.INI" file on the C: drive where there is a line "password=0". Change this to "password=password" & save the change. Open with a note pad, make a change and save. See screen cap attached. This file will be in the same directory the program software is started from.
2). Then download settings to the radio from the computer. (Write Blank codeplug generated with the new option from the file menu of the program software to radio
3). Once that is done, upload to the computer the radio settings. (Read Radio)
4). Edit the software for the correct values, and PW's, radio name, etc.
5). download to the radio again (Write corrected data)
Дата: 03 Апр 2020 13:45:29
Благодарствуем !!
Этот же вариант работает кстати и на иных китайских станциях. Так что имеем в виду.
Это перевод , дабы тоже время не терять на поиск словаря....
предполагаю, что пароль на включение был выбран случайно. Если вы не установили пароль, начальный пароль - 00000000. Пожалуйста, попробуйте еще раз и проверьте, требуется ли пароль на вашем радио.
Если пароль по умолчанию, установленный cps "00000000", не может работать, я не уверен, что вызывает эту ситуацию. Это может быть полностью изменено, но это собирается сделать несколько шагов. Я вставлю шаги, которые мы нашли эффективными.
1). Что касается блокировок PW ... ответ может быть в файле «Settings.INI» на диске C: где есть строка «пароль = 0». Измените это на «пароль = пароль» и сохраните изменения. Откройте с помощью блокнота, внесите изменения и сохраните. Смотри крышку экрана прилагается. Этот файл будет находиться в том же каталоге, из которого запускается программное обеспечение.
2). Затем загрузите настройки на радио с компьютера. (Записать пустой кодовый штепсель, созданный с помощью новой опции, из меню «Файл» программного обеспечения на радио
3). Как только это будет сделано, загрузите на компьютер настройки радио. (Читать радио)
4). Отредактируйте программное обеспечение для правильных значений и PW's, названия радио и т. Д.
5). Снова загрузите на радио (напишите исправленные данные)
Дата: 03 Апр 2020 14:01:39
Эх, если бы я знал.. А то чуть ей в кишки не залез! уже и на кабель грешил, он ведь самодельный) да и комп старик, операционка тупит, ведь ей уже лет 5ть. даже на него грешил! думал винду переустановить, но вот восстанавливать установлены программы очень тяжело..
Дата: 04 Апр 2020 16:15:23
Форумчане помогайте.
Retevis_UserDB Manager у меня не устанавливается ни на xp ни на 10тку. Кодепаг можно загрузить только им?
И вопросы по пунктам настроек программы cps, выделено красным цветом.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/sshot-5.jpg) |
Дата: 04 Апр 2020 17:33:45
Оставляйте там всё как есть.
Дата: 04 Апр 2020 19:55:18 · Поправил: RUS731 (04 Апр 2020 19:57:53)
А пояснить? Мне тупого установки галочек не надо, мне нужно понимать что я делаю и на что это влияет.
И еще вопрос: Заливать настройки в режиме DFU? (SK1+PTT and power ON)
Дата: 13 Апр 2020 03:51:14
Retevis RT84 не адекватно работает сканирование каналов. Прошивка 2.03
При сканировании перебор каналов идёт в фоновом режиме. На экране отображается все время канал, на котором начато сканирование, либо те каналы на которых есть активность. Нельзя остановить сканирование на канале, на котором есть активность, все возвращается на канал, с которого начато сканирование.
Та же проблема и в частотном режиме, за исключением того что перебор частот на экране есть.
Видео: видео
Неделю борюсь, ничего не получается. Кто бы дал мне файл конфигурации со своего станции с такой же версией прошивки (rdt), у кого все нормально. Или предыдущую версию прошивки. |
Дата: 22 Апр 2020 09:55:09 · Поправил: proba999 (22 Апр 2020 09:58:16)
Дата: 22 Апр 2020 18:23:34
Чё это за реклама какого то "ЗАПАСА"? У китайцев всё это стоит в 3 раза дешевле!
Дата: 22 Апр 2020 18:29:36
Молодой ещё...
Ты предлагаешь покупать аккумы на говноАли?
ждать месяц, получить подделку, спорить 2 недели с непредсказуемым результатом и потом снова ждать месяц?
И всё это ради сомнительной экономии трёх сотен рублей?
Я не ждун. Я купил тут, 3 дня и всё. Гарантия оригинальности АКБ.
Дата: 22 Апр 2020 19:16:17 · Поправил: RUS731 (22 Апр 2020 19:17:07)
И на сколько хватает такого аккума? Кстати тот пустой пенек снизу можно было не оставлять, а встроить туда сразу плату заряда(модуль tp5100) и круглое гнездо и заряжать без использования стакана, от родного блочка.
Дата: 22 Апр 2020 19:24:56
На сколько хватает? Забавный вопрос :) Приём или передача?
Я только утром закончил процЭсс создания, я в городе и поговорить пока не с кем.
А что за пенёк?
В том месте где бордовая хрень - это и есть коннектор для зарядки без дооолгого стакана.
Круглое гнездо туда бы просто не поместилось.
Вот ссыль на этот коннектор, очень миниатюрный, мама и папа:
https://www.chipdip.ru/product/am1015e-f
https://www.chipdip.ru/product/am1015e-m |
Дата: 22 Апр 2020 19:36:02 · Поправил: RUS731 (22 Апр 2020 19:37:52)
По зарядке сразу не понял.
Обычно указывают длительность времени работы в смешанном режиме:~ 85%- ожидания , 10% приём, 5% передача...
Дата: 22 Апр 2020 19:55:01 · Поправил: proba999 (22 Апр 2020 19:55:41)
От как-то так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/dm-x-battery.jpg) |
Дата: 24 Апр 2020 21:53:18
QUANSHENG UV-R50 собран на чипе баккен, а линейка бао на РДА, это тоже влияет на качество связи.
Дата: 25 Апр 2020 03:46:49
Что это за функции(выделено красным) что можно назначить на горячие клавиши?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/25.04.2020_04_40_40.jpg) |
Дата: 28 Апр 2020 18:34:42
Вопрос по 1701.
Кто нибудь может написать скрытые функции, сброс к заводским установкам например ( надеюсь шить потом ничего не нужно будет, а просто по дефолту все встанет ?)
И вот такой еще вопрос как изменить id станции? В меню нигде нет.
Ну и наверное "глупенький" вопрос:
Антенна автомобильная стоит на крыше балкона последнего 9 этажа в прямом канале с тоже баофенгом связываюсь в цифре с кореспондентом на киломметров 10-15 друг от друга, дальше есть кореспондент с мотороллой но уже дальше, он меня слышит я нет, только баофенг-баофенг. Пробовали и в ночное время и в дневное. Это как сам могу понять наверное это из-за RDA. Но все же вдруг что-то с настройками. Ненашёл куда прописывать TG, в настройках поставил слушать все группы. Человек с мотороллой утверждает что у другой кореспондент ТОЖЕ с баофенгом но модель 1702 тоже страдает такой проблемой и слышимость только когда он находится в зоне 2-3 км от него.
p.s. Простите за сумбурность, 10 часов мучались с настройками, уже калпак сносит.
p.s.s. После пользования YAESU FT991A в режимах C4FM хочется сжечь заводы BAOFENG и.т.п. :)
Дата: 28 Апр 2020 23:11:26
RUS731
Это функции управления диктофоном, который должен появиться при обновлении данной станции соответствующим обновлением, где этот функционал должен присутствовать.
Дата: 28 Апр 2020 23:29:55
Nartov
Это хорошая дальность при использовании rda приемника.
И этот факт даёт надежду что при правильных настройках такая же дальность должна быть и при связи с моторолой.
И она есть. Но, тот момент что на большем расстоянии мото вас слышит, а вы нет, говорит о то что с настройками у вас все в порядке, и проблема именно в забитии rda чипа китайца. Выход из ситуации может быть или при применении какого нибудь фильтра на ваши частоты, дабы обрезать внеполосные сильные сигналы, которые приводят к забитию всего диапазона для rda. Или как вариант применение направленной антенны типа 3-4-5 элементов волнового канала в сторону корреспондента, что может также ослабить внеполосные мощные сигналы.
Есть ещё третий вариант, который имеет место быть, и который применяется при наличии сдр приемника с панорамой рабочего участка частот, где можно увидеть наиболее пораженные в вашем расположении номиналы частот или на постоянной основе или же при активности мощных передатчиков поблизости. И после этого принять решение о возможном изменении рабочей частоты при условии, что это возможно при соблюдении интересов всех заинтересованных лиц и без нарушения законодательством.
