На сайте: гостей - 46,
участников - 2 [ olegmotov, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Baofeng DM-1701 (DMR)
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  19  20  »»Поиск в теме
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 18 Май 2020 02:15:34 · Поправил: Лион (18 Май 2020 02:17:06) #
И ещё добавка по baofeng dm1801 и по альтернативной прошивке.
Не все очень плохо у этой радиостанции. Есть и позитивные моменты.
Коллега весьма позитивно отмечает работу новой прошивки, именно в контексте применения для работы с хотспотами dmr, или же с узлами, или же с репитерами в непосредственной близости к ним, или в условиях устойчивой двухсторонней связи с репитерами и узлами, учитывая ньансы конструктивных особенностей baofeng dm1801.
Функционал поменялся на столько, что складывается ощущение, что в руках внешне похожая станция, но совсем другая. Вообще все заточено и дотачивается и пилится для реально радио любительских потребностей и нужд и чаяний, и как это говорят, что радиостанция в руках радиста/ связиста - это продолжение его рук. Поэтому , исходя из возможно этих соображений и делается все для того , чтобы радиостанция была именно продолжением , а не тормозом. Когда руки жмут кнопки быстрее чем работает мозг, а при этом станция тормозит процесс из-за внутренних конфликтов входов-выходов. То это не хороший результат. Будем наблюдать за процессом.
Siniakin
с мая 2020
Дата: 23 Май 2020 18:19:47 #
Подскажите пожалуйста, а есть ли софт на MAC OS X для программирования baofeng dm 1702?
GIBBON
Минск
Дата: 23 Май 2020 22:21:12 #
Это пробовали?
https://github.com/sergev/dmrconfig/wiki
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 24 Май 2020 19:12:40 · Поправил: RUS731 (25 Май 2020 00:04:50) #
Снял короткое видео. забитие приемника rda1846
Условия теста в описании видео.
Приемник у 1701/rt84 не лучше, чем у народной baofeng uv-5r. :(
Engineer09
с июл 2015
Пенза
Дата: 27 Май 2020 18:54:42 #
Про 1701 и UV-5R всё снято давно на ютуб
Интересно сравнить TYT MD-UV380 и простенький баофенг
В TYT тоже рда, но есть полосовые фильтры во входном тракте
Ну и можно это всё сравнить с супергетеродинами до кучи и удивиться, что особо большой разницы не будет ))) такие тесты тоже есть на ютубе
Molodoy
с июл 2017
Пенза
Дата: 28 Май 2020 11:54:55 #
Баофенг UV-5R затыкается у меня на внешнюю антенну полностью, MD-UV380(она же RT-3S) работает нормально.
Engineer09
с июл 2015
Пенза
Дата: 28 Май 2020 14:20:15 #
Хорошие новости про внешнюю антенну, спасибо!!! :)
с родной резинкой разницы особой не должно быть судя по ютуберам
Siniakin
с мая 2020
Дата: 05 Июн 2020 09:15:51 #
Всем доброго утра.
Подскажите, как на baofeng dm 1702 уменьшить громкость динамика? Может есть какое-то скрытое меню, где есть настройки, а то динамик очень громко работает, особенно в конце приема "шум".
Подскажите где можно посмотреть последнее ПО обеспечение? Пытаюсь настроить на московский частоты dmr, но не смог разобраться где прописываться группы, например 2501 или 25061
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 07 Июн 2020 17:25:48 #
Как выключить подсветку дисплея при нажатии на передачу и приеме, какая то станция антискрытного ношения получается!?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 08 Июн 2020 00:32:17 · Поправил: Лион (08 Июн 2020 00:52:31) #
Siniakin
Надо крутануть ручку регулятора громкости ( это крутелка, которой вы включаете/выключаете радиостанцию , она же регулятор громкости, по часовой крутить - громкость увеличивается, в обратку крутить - громкость уменьшается )
Есть такое меню, оно так и называется меню
Ответ выше
Это особенность этой профессиональной радиостанции, так сказать фирменный знак.
На сайте производителя
Смотрим по ссылке для понимания...
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 08 Июн 2020 00:35:24 · Поправил: Лион (08 Июн 2020 00:50:46) #
UB4PAN
Никак и нигде. Станция профессиональная и даже очень, поэтому подсветка работает всегда и везде, дабы профессионал мог в любой момент видеть кому он чего передаёт, на какой частоте, и если чего, то чтобы можно было использовать подсветку как фонарик.
Варианты доработки есть, но для этого надо вмешательство во внутреннее устройство изделия. На просторах сети варианты бывали.
Ежели не найдёте, но очень будет в потребности, то при необходимости для ознакомления с вариацией исполнения пример такой...может быть использован и на других подобных изделиях.
QYT KT-8R, фоновая подсветка цветного дисплея
Автору мода - доработки благодарность за вариант доработки !
Siniakin
с мая 2020
Дата: 08 Июн 2020 14:36:39 · Поправил: Siniakin (08 Июн 2020 14:50:22) #
Забыл указать, что уровень громкости стоит на минимуму (1)
а кто знает, как его активировать?
то есть решение этой проблемы нет?
еще бы понять какой из них официальный, а так нету там прошивки или нормального ПО :(
Может есть какая другая радистанция, которую можно нормально настроить? Чтобы не шумела, не светилась и удобное ПО :)
Siniakin
с мая 2020
Дата: 08 Июн 2020 15:25:07 #
может у кого есть файл codeplug под Московский регион для dm1702 ?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 09 Июн 2020 01:37:37 #
Много уже сказано и написано по этой тематике, но решил чуть чуть коротенько ещё написать для понимания относительного....
Все китайские радиостанции ( те, которые имеют в своём названии бао, ляо, фенги, шенги, и иные ихния специфичные названия ), которые ихния производители именуют профессиональными радиостанциями - это весьма специфические изделия двойного применения или назначения. У этих радиостанций есть две функции - или она работает там где вам надо и так как надо вам, или не работает там где вам надо и так как вам надо. В первом варианте станция вас устраивает , вы её оставляет себе и радуетесь связи за копейки, и что вам не пришлось покупать что то более дорогое, и во второй ситуации - или откладываете подальше ( выкидывает, продаете за треть стоимости , дарите кому нибудь, отдаете детям, или же иное какое действо производится с вещью, которая для вас не представляет никакой ценности и подальше её хочется с глаз долой убрать, дабы не напоминала о несбывшихся надеждах ).
Весь маркетинг этих производителей , к коим относятся и baofeng dm1701, dm1702, dm1801 и им подобных и более простых аналоговых и цифровых и полуцифровых изделий построен на том, чтобы потенциальный юзера этих изделий просто купил эти погремушки. Кому нравится цена ( почти даром ), кому то нравится что эти поделки не просто совместимы с Motorola, дык мало того они ещё типа и работают как Motorola , только за цену в 20 - 30 раз дешевле; кто то " тащится " от дизайна , от кнопочек, от фонарика, от фм приемника, от копеечных расходников, от изобилия аксессуаров, от изобилия функционала, и т д и тому подобное. Тоесть производители этих изделий делают внешне конфетку и пиарят её так, чтобы покупателю реальному надо было только рот раскрыть от желания и стремления приобрести эти чудные погремушки увидев их на картинке и перед этим успеть сказать " хочу ! " И после этого в 90% ситуаций по мере ознакомления с этими коробченками, у народа будто бы спадают очки розовые и смотрят они на эти чудные изделия как смотрел герой одной очень известной сказки на лягушку, которая была когда то принцессой ( на картинке рекламной на Али ), и которая вроде как ею ( принцессой ) должна типа быть или стать по приезду, если только этот герой постарается так как надо , ну сами знаете , история известная....
Таки и здеся, подобная ситуация. Если эта лягушка вас устраивает , или сразу как купили , или вы трохи потрудилися, чтобы её трохи в соответствие с запросами своими привести ( где мозгами, где паяльником, где напильником, где безсонными ночами ), и в конце концов решили что все хорошо для вас изначально и изделие устраивает вас, то цяпер это для вас прынцесса, или почти принцесса, или как принцесса на горошине. Не факт, что не выкинет какого нибудь фортеля в тот момент, когда менее всего его ожидаешь от этой коробченки, типа того что включается, светится как ёлка новогодняя и фонарик работает, а ничего не слышит, да ещё и передавать отказывается. И все это без уважительных причин и без объяснения ситуации, и без каких то предпосылок к этому поведению.
Или же ситуация вторая. Когда по приезду к вам, станцию и спиртом протерли со всех сторон и от радости гладили и целовали и с собой под подушку клали и от радости в обнимку с китайской радиостанцией спали и грели и холодили ( типа термостабильность проверяли ) и на анализаторе прогнали и паяльником и напильником и с добрым русским словом прошлись по ней и несколько десятков раз мозгами пошевелили и прошили и считали и обновились и даже танцы с бубнами были и с горнами, и убеждали и просили о хорошем поведении, ......а при этом при всем, оно неблагодарное как было той лягушкой з иншаземля, так ею и осталось. И куда её после этого. Правильно , в болото !
Но , если оно изделие в один прекрасный момент для хозяина ( владельца ) стало той принцессой, то хозяин этой принцессы убедил многих в том, что изделие чоткае и классное, и что нет ничего круче и профессиональнее и т д, вообщем после этого многие поддержат китайского производителя своим местным рублем.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 09 Июн 2020 01:38:34 #
То, что эти изделия есть , это наверное ни есть плохо. Во всяком случае понимаешь разницу между дешевым вариантом и дорогим. Понимаешь как работает дорогой классный аппарат и как работает в сравнении дешёвый почти такой же или совместимый с дорогим. Понимаешь, что есть профессиональная связь , а что есть пародия на связь. При условии конечно, что тебе конкретно это надо и ты заинтересован в этом. Плюс ко всему , изделия дают возможность многим очень бюджетного входа в те, или иные области деятельности, связанные с радиосвязью. Как то радиолюбительство, или даже профессиональная связь, или же её подобие. И радиолюбители есть разные и профессионалы тоже разные есть.
В виду дешевизны проекта по выпуску этих радио средств и при этом стремления получить в тоже время максимальный доход, производитель не заинтересован в том, чтобы сделать добротный программный продукт для изделий. Не та ниша. Потому, как в той позиции на рынке радиосвязи, эти изделия от baofeng и подобных, уже заняли свою позицию и она де-факто всех устраивает. Производитель улучшать ничего не будет, а покупатель платить больше не хочет , да и не станет. Грань цена/качество очень пограничная. И при этом желающих приобретать ящиками много. И поэтому , удобства и качество более дорогих средств радиосвязи просто невозможно реализовать в реалиях тех изделий , что выпускает тот же baofeng, из-за ограничений, связанных с простой элементной базой, и общей схемотехникой.
Если же не сравнить эти балалайки ни с чем другим, то при отсутствии альтернативы в виде более дорогих реально проф моделей , и вернувшись лет на 15 назад, это очень достойные были бы аппараты. Но, как только в поле зрения попадает нечто более высокого класса и по качеству и по цене, то разница начинает пониматься.
Но, при этом, самое важное, это момент совместимости желаний пользователя ( относительных ) с возможностями техники ( радиостанций ). Если все сложилось в одном месте и все устраивает, то и уныния с тоской нет. А если же не получается чего, то может надо почитать инструкцию и после этого уже нажимать клавиши, особенно клапан PTT. Потому как перед этим надо понимать что такое частота и какая она, что за антенна накручена и каковы ее характеристики, можно ли на этой частоте и с этой антенной вообще в эфир выходить, как себя поведет изделие в этой ситуации и будет ли оно изделие работать. Хотя наверное можно и не думать об этом, ведь стоит копейки.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 09 Июн 2020 01:42:39 #
Есть ситуации, где эти изделия можно применять с закрытыми глазами и даже с закрытыми ушами, но перед этим открыв глаза и включив фонарик или включив подсветку дисплея. Или же в местах , где есть возможность качественного приёма корреспондента , вне зависимости от расстояния ( 10м - 50км).
А есть места, где в совокупности факторов, проще и надежнее будет приобрести в конечном итоге что то более качественное для устойчивой радиосвязи даже на минимальном расстоянии, или же даже для работы просто на приём. А это изделие уже под что то приспособить, если выкинуть жалко, например как контрольный приёмник для контроля работы своего основного передатчика, или же для мониторинга запасного или резервного канала, если эта поделка в той вашей электромагнитной ситуации может обеспечить эту работу.
Проблема многих юзеров, которые в первый раз приобретают подобного класса технику baofeng dm1701, dm1702, dm1801 и им подобные изделия , состоит в том, что здраво рассуждать о достоинствах и недостатках этих устройств ( даже при наличии относительног множества полезной правдивой и независимой информации ) и определиться на предмет соответствия своим потребностям они не могут, потому как находятся зачастую в состоянии лёгкой своеобразной влюбленности в изображение или в воображаемую виртуальную реальность в виде предполагаемого ими результата их надежд и ожиданий. Это есть как раз то результат рекламы или пиара тех, кто продаёт. Разочарование наступает очень быстро по мере ознакомления с изделием.
Поэтому, для тех, кто приобретает данные поделки как первые радиостанции или же под какие то проекты предполагаемые и при этом уже есть какие то минимальные требования осязаемые для выполнения тех задач, что требуются в проекте, то проще для результата здеся в теме задавать вопросы именно с практической точки зрения, с точки зрения именно запросов и требований к изделиям.. Единственным железобетонным аргументом для приобретения данных поделок есть факт подтвержденной приемлемой работы в ваших реалиях такой же по классу или по типу техники, потому как по схемотехники разницы нет. Если у вас на тесте работал baofeng dm1701 и по качеству радиосвязи все устроило, то высока очень вероятность что также будут работать и baofeng dm1801, dm1702. Причём тест проводить в максимально реалистичных условиях, в тех позициях и положениях , где будет в 99% происходить работа этих радиосредств. Это актуально для тех, кто приобретает эти балалайки реально для радиосвязи, а не просто для стояния во включенном виде на столе или на подоконнике, где приём невозможен ввиду какой либо мощной помехи вне полосы до состояния, что на родную резинку s метр станции показывает 2-4 кубика при отсутствии полезного сигнала на активной частоте. Это что касается приемника на RDA чипе.
Siniakin
с мая 2020
Дата: 09 Июн 2020 09:35:46 #
Лион
Спасибо за такой расширенный ответ.
Попробую высказать свою точку зрения в нескольких предложениях.
Мне не нужна профессиональная связь. Это просто любопытство, и оно из детства, когда были радиостанции на 300 метров в прямой видимости. Тем более тратить на это какой-то бюджет – я не готов.
Сейчас меня одолевает любопытство – это новая для меня связь как «DMR».
Просто хочется понять, как она работает, ее возможности и самому протестировать.
Практические применения в быту этому «хобби» я нахожу редко, это когда катаюсь на лыжах на КП с друзьями, когда едем компанией на машинах и выезд на рыбалку.
Но возникают иногда сложности, то на частоте идут помехи, то кто-нибудь вклинился в разговор. Но вроде научился настраивать частоты на каналы и включить субтоны.
DMR заинтересовала тем, что тут можно вызывать абонента, передавать смс, видеть пропущенные и т.д. Вот и думаю разобраться на дешевых баофенгах, что есть к чему и далее посмотреть применения к быту.
Как-то так 
Siniakin
с мая 2020
Дата: 09 Июн 2020 09:55:18 · Поправил: Siniakin (09 Июн 2020 09:56:30) #
если отступить от "лирики", то может для данной радиостанции dm 1701 dm 1702 составить какой нибудь список с ресурсами, где можно посмотреть ПО для программирования, прошивки и кодплаги для быстроq конфигурации.
Живу в ЗАО, пытался настроить местные репитеры http://www.433175.ru/index.php?do=retranslators#retrm но что-то не вышло
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 27 Июн 2020 00:52:49 #
Поймал странный глюк сегодня. В верхней строке в режиме MR был установлен первый канал pmr, в нижней строке в частотном режиме принимал несущую. Проверял работу назначенных функций на клавиши p1 и p2 при длительном нажатии.
В какой то момент в верхнем окне вместо первого pmr появляется под его же номером эта несущая, при этом исчезает возможность отключения приема именно на этом канале(короткое нажатие красной). При переходе в другие зоны ничего не меняется, все также идет прием этого канала. Помогла заливка ранее сохраненного конфига.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 27 Июн 2020 15:14:22 · Поправил: Лион (27 Июн 2020 15:24:37) #
RUS731
Baofeng - это такие радиостанции, которые держат юзера всегда в напряжении и не дают расслабляться. Потому как, если расслабиться, то можешь пропустить момент , когда ты просто остался без связи. Поэтому надо периодически смотреть на станцию, алекать в неё, кнопочки нажимать , дабы не ушла в вечный стенбай до перезаливки софта. Чтобы не получилось та, что рядом с тобой коллеги слышат, потому как у них проф оборудование или почти проф , а у тебя просто baofeng.
И если учесть факт, что baofeng - это такие радиостанции, где информация уже ( еще ) теряется или некорректно доходит до памяти станции ещё на уровне редактирования частот и параметров в программе для программирования станции ( в простоте CP$ ), то удивляться этому глюку, который произошёл уже спустя какое то время после заливки по в станцию наверное не нужно.
Для радиостанций baofeng сам факт заливки кодеплуга в станцию и без ошибок и чтобы радиостанция baofeng ещё и включилась после этого, это уже подвиг. А если ещё и проработала после этого , то это дважды подвиг.
Надо отдать должное разрабам этого вендора baofeng, что в 1701 это не так часто проявляется как в dm5r и её клонах.
А способ лечения один, это перезаливка по.
И ещё один баг, который проявляется на всех поделках от этого вендора baofeng, ввиду определённых многогранных обстоятельств. Если вдруг ( вновь / в очередной раз ) вы считали кодеплаг из радиостанции baofeng и он тупо не хочет никаким образом редактироваться / исправляться, или же редактируется вроде как , но не запоминает или ещё какие глюки начинают появляться, и вы это заметили,
то надо просто открыть ранее сохраненный кодеплуг последний рабочий со всеми параметрами, залить его в станцию , считать и после пытаться редактировать. Если это чудное средство не помогло, или же после заливки типа рабочего кодеплуга в baofeng, ваша балалайка работает , но с глюками, багам, и иными артефактами, то надо взять голый базовый кодеплуг ( тот , что при открытии cps появляется по умолчанию) , его можно в таком голом базовом виде сохранить на всякий случай и после юзать в случае необходимости. Дык вот. Берете этот базовый кодеплуг и заливаете его в изделие baofeng. После заливки станцию выключили, шнур программирования вынули из станции , включили, лпонажимали клавиши, проверили с большего. Если райботает и вас все устроило, то опьять считали, отредактировали , залили, проверили, сохранили рабочий проверенный кодеплуг и пока радуетесь, до следующего глюка. При следующем глюке вашей профессиональной радиостанции baofeng, вы открываете вот этот проверенный и типа рабочий сэмпл и далее по вышеприведённой методике отрабатываете низкую стоимость вашего изделия от вендора baofeng.
Если же ввиду вашей индивидуальности , у вас никогда ничего подобного не было, и вам кажется, что все вышенаписанное это фейк, вброс, бред, проделки какой то колонны, и тд , то вам значит повезло очэнь. Значит ваша радиостанция baofeng соответствует статусу профессиональной радиостанции, собрана на сертифицированным заводе из качественной комплектации, там же настроена, проверена ихней профессиональной ОТК и теперь вот она радиостанция baofeng $$$ радует вас своей надежностью и предсказуемостью !
Желательно кстати антивирусом прогнать или периодически или на постоянной основе чтобы он работал на вашем компе, где стоит программа для программирования любых радиостанций , дабы на компе вашем не было всякой вирусной дряни. Порой это очень влияет на стабильность и надёжность и какчество чтения/записи/программирования/редактирования и как результат - это стабильность и долговременность работы ваших радиостанций, в частности baofeng после процесса программирования через компьютер.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 22 Июл 2020 23:15:03 #
https://github.com/rogerclarkmelbourne/OpenGD77/tags
Крайнее обновление Open GD77 от 28,06,20
https://github.com/rogerclarkmelbourne/OpenGD77/releases
А здеся релизы с описаниями чего допилено и отпилено.
В крайней версии есть интересная и полезная функция фильтров для цифрового мониторинга с гибкой настройкой необходимой конфигурации
sasha555
с окт 2009
Дата: 22 Июл 2020 23:22:18 #
Лион
установил, когда ещё вышло,мощь на передачу пропала, перезалил, не помогло, вернул предыдущую-всё в норме
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 22 Июл 2020 23:45:28 #
sasha555
Коллега поставил намедни обновку и никаких у него жалоб, замечаний. Даже на передачу работал, все было хорошо.
Может китайцы чего в ревизиях разных версий чего утварили и уже есть такие различия.
Будем иметь ввиду впредь.
alex42
с авг 2008
Дата: 23 Июл 2020 02:00:01 · Поправил: alex42 (23 Июл 2020 02:10:15) #
Все китайские радиостанции ( те, которые имеют в своём названии бао, ляо, фенги, шенги, и иные ихния специфичные названия ), которые ихния производители именуют профессиональными радиостанциями - это весьма специфические изделия двойного применения или назначения. У этих радиостанций есть две функции - или она работает там где вам надо и так как надо вам, или не работает там где вам надо и так как вам надо. В первом варианте станция вас устраивает , вы её оставляет себе и радуетесь связи за копейки, и что вам не пришлось покупать что то более дорогое, и во второй ситуации - или откладываете подальше ( выкидывает, продаете за треть стоимости , дарите кому нибудь, отдаете детям, или же иное какое действо производится с вещью, которая для вас не представляет никакой ценности и подальше её хочется с глаз долой убрать, дабы не напоминала о несбывшихся надеждах... и еще 5000 букв ).
Столько текста. А чем, вам так насолил BAOFENG?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 23 Июл 2020 12:08:10 #
14 страниц обсуждения и админу лень перенести тему в заповедник китайчатины
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 23 Июл 2020 12:13:12 #
alex42
Учитывая ваше огромное желание и стремление узнать о ньансах и увидеть ещё 5000 букв, которые возможно помогут вам определиться в выборе средств радиосвязи, то проигнорить вашу просьбу не представляется возможным на данном этапе взаимодействия с вами и со многими иными здесь присутствующими и читающими и изучающими весь здесь представленный материал и самое главное и важное , это делающими определённые ( правильные ) выводы для себя , дабы в результате правильного осознанного выбора средств радиосвязи и после опыта эксплуатации приобретенных средств радиосвязи у юзера не было упаднического и депрессивного состояния духа и дабы не пришлося юзеру печальному пытаться кусать логти свои же или же от расстройства душевного делать ещё что нибудь , что не свойственно есть здоровому в психическом состоянии человеку.
Эта информация полезна будет не только вам alex42, но и многим иным , которые на данном жизненном этапе находятся в состоянии активного поиска ответов на интересующие их в данный момент вопросы и в данной ветке , они пока ещё не нашли для себя ответов нв животрепещущие для них вопросы , которые у них есть в данный момнент, ввиду определённых обстоятельств.
Информация об этом уже была в темах на этом форуме в различных темах. Наступил момент , чтобы эта информация и здесь в этой теме появилась.
Много различной технической информации и мнений и отзывов реальных по радиостанциям китайских производителей, включая baofeng.
И будет полезна для ознакомления и для понимания и для определения и выработки своего личного отношения к происходящему.
https://forum.guns.ru/forummessage/7/1157129.html
alex42
с авг 2008
Дата: 25 Июл 2020 14:24:26 · Поправил: alex42 (25 Июл 2020 14:36:31) #
Лион
Учитывая ваше огромное желание и стремление узнать о ньансах и увидеть ещё 5000 букв, которые возможно помогут вам определиться в выборе средств радиосвязи, то проигнорить вашу просьбу не...................................
Еще 3000 лишних букв.
Это все лирика...
Я уже давно выбрал. (TYT, KENWOOD, YAESU, ICOM, BAOFENG, ZASTONE, ALINCO и др.)
Пользуюсь постоянно и не впадаю, в упадническое и депрессивное состояние. Как-то есть дела по важнее.
Лион
Просто никому не нужен, это ваш очередной выше написанный бла бла бла...
Каждый, сам вправе выбирать себе оборудование и дальнейшую ответственность. Не нужно навязывать свое мнение. Если вам что-то не нравиться, дверь в конце коридора ----- > #
Еще один вопрос:
Что бы вы делали, если бы в данный момент, не было вообще электроники с Китая? С чем бы сейчас сидели?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 25 Июл 2020 16:32:11 · Поправил: Лион (25 Июл 2020 16:57:03) #
alex42
Это все лирика...
Согласен. отчасти. Лирики чуть чуть, остальное реальность под лирикой, дабы восприятие возможно было бы более полным, качественным и практичным для применения в наших реалиях применения средств радиосвязи.
Но и это надо, хотя бы дабы для того, чтобы решение о приобретении изделий китайпрома принималось с точки зрения целесообразности применения, хотя бы теми людьми, которые хотят знать чуть более о том , что радиостанция это просто пластмассовая коробка привезённая из китайской алибабы и в ней есть только одна функция " иди и болтай ".
Лион
Если вам уважаемый alex42 это не нужно, и этот опыт мой в частности не нужен, то вы и отвечайте за себя, а не за всех. Так наверное будет правильней. Если вам это не нужно и знать об этом ничего не хотите, то просто не читаете и не знаете.
Навязывания мнения здесь нет. Здесь есть информация для ознакомления и понимания. Если же вы такой склонный к принятию навязанных мнений и считаете любую информацию как навязывание вам чего то, то может быть надо пересмотреть что то в своей жизни, как это частенько делается у людей зависимых от чьего то мнения .
Если вы зная о яме на дороге, и зная что в нее может попасть ваш ближний ( родственник, знакомый, коллега ) неужели вы наверное не станете никого из них предупреждать, что впереди есть опасность. Или может вас не научили работать в команде, и вы наверное не знаете что такое " один за всех и все за одного ". Или вы в разведку никогда не ходили , да и вас туда с собой никто не брал. Или же вы из тех, кто при виде проблем и скорбей и иного подобного у ближнего просто радуетесь и веселитесь, а зная о возможных проблемах, то наверное и не предупредили бы.
Учитывая ваш выбор и предпочтения в технике радиосвязной TYT, KENWOOD, YAESU, ICOM, BAOFENG, ZASTONE, ALINCO и др., и как результат этого выбора наверное , после постоянного пользования всем этими изделиями это. и не впадаю, в упадническое и депрессивное состояние. Как-то есть дела по важнее. , то это наверное есть реальность. Потому как об опыте выбора всего вами перечисленного TYT, KENWOOD, YAESU, ICOM, BAOFENG, ZASTONE, ALINCO и др и как результат и последствия этого выбора очень хорошо описано , сгруппировано , структуризировано и показано доступно для понимания по вышеприведённой ссылке на дружественный ресурс.
Тема: Секреты, нюансы, болезни любительских и китайских радиостанций и способы лечения.
Тоесть после приобретения вышеназванных изделий как то TYT, KENWOOD, YAESU, ICOM, BAOFENG, ZASTONE, ALINCO и др. , времени думать о чем другом и заниматься ничем другим как только ремонтом этой техники просто нет.
Если бы этой техники TYT, KENWOOD, YAESU, ICOM, BAOFENG, ZASTONE, ALINCO и др небыло, то не надо бы было никаких мастерских по её ремонту, кроме офф сервисных центров.
На ссылку и информацию приведенную там стоит обратить внимание, дабы понимать о возможных последствиях после приобретения китайских средств радиосвязи нижайшего ценового сегмента.
Еще один вопрос:
Абсолютно безразлично для меня откуда электроника. Если она работает так как она должна работать в соответствии со спецификациями на неё, то её происхождение меня не интересует вообще.
Слава Богу, что есть качественная электроника и в том числе из Китая, с которой есть возможность работать.
А тем более огромное количество качественной электроники и средств радиосвязи и контрольной измерительного оборудования не от китайпрома, о существовании которой даже сложно представить, с которой есть возможность работать.
В данной ветке форума у меня нет желания ничего никому доказывать и с кем то спорить.
Вся выше написанная мною информация написанная для того, чтобы жаждущий приобрести подобные изделия от китайпрома мог бы посмотреть на эту технику с учётом опыта применения и попытки применения или опыта попытки применения в тех минимально стандартных ситуациях, которые есть практически у каждого приобретающего или желающего приобрести эти поделки.
Для тех же , кто не понял из последних 10000 букв смысла написанного мною, рекомендую прочесть ещё несколько раз ветку данную момента всё-таки понимания или же, если с пониманием всё-таки ввиду какого то форс мажора будет туговато после этой ветки , то перейти по ссылке выше ранее и нижеприведенной , дабы понять смысл написанного выше более понимаемо и определиться для себя ( или приблизиться к началу понимания ) в (о) целесообразности приобретения и использования в своей практической жизнедеятельности изделий baofeng , и иже с ними.
И как добавление с вашей стороны alex42 в общую копилку мнений и отзывов о работе изделий китайпрома наверное можно было добавить ваш авторитетнейших отзыв об одном из изделий kenwood, к коим по вашим словам, вами же вышенаписанными, вы имеете отношение как пользователь....Я уже давно выбрал. (TYT, KENWOOD, YAESU, ICOM, BAOFENG, ZASTONE, ALINCO и др.)
Итак, тот самый наиполезнейший вам отзыв об изделии от 29.03.2019......комментарии наверное излишним будут.
11.
Автор:
alex42 4.1 Дата создания:
29 Мар 2019 05:40:41 Опыт использования:
Менее одной недели
Станция отстой. Оценки: 3 / 3 / 4 / 3 / 3 / 3 / 3
Эта станция, полный отстой. Не знаю, за что ее хвалят. Никакой это не Кенвуд. Официально Kenwood эту станцию не выпускает. Это Китаенвуд дяди Ляо. По мощности, в ней 5 ватт. Нет в ней 10 ватт. При такой емкости АБ, через 30 минут, она сядет. Очередная Китайская поделка.
Слова отсюда ....
Kenwood TK-UVF8 : Рейтинг
Если кого либо в процессе написания такого количества букв и кем либо после этого уже и чтения , утомил, обидел каким словом или мыслью с намеком, то прошу прощения.
Всем читающим добра, и здравия душевного с телесным !!!
alex42
с авг 2008
Дата: 27 Июл 2020 02:03:09 · Поправил: alex42 (27 Июл 2020 02:26:15) #
Еще 10.357 букв. Утомительно.
Я и отвечаю за себя, а вы навязываете свое мнение всем.
11.Автор:
Мой отзыв и что? Станция не идеал. С того момента уже воды утекло, море.
Вот как раз, большинство так и работает.
Лион забейте уже на это... Смысл человеку покупать YAESU FT-70DR или VX-8? Когда можно купить BAOFENG UV-5R за 1200 руб. Народ как покупал, так и будет покупать низовой сегмент раций. И ничего вы с этим не сделаете. Ну, хоть диссертацию напишите по этой теме. Итог один, брали и будут брать.
Смысл дальше мусолить порожняк нет, каждый останется при своем мнении.
Радуйтесь, что есть Китайская электронная промышленность!
Nartov
с авг 2017
Дата: 28 Июл 2020 07:24:13 #
Может быть хватит сраться? Кто чего хочет, тот пускай то и берёт. А кто лучше, кто хуже сам пускай молча для себя решает. Все это сегмент РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЙ техники, специально написал ЗАГЛАВНЫМИ буквами.
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
