Дата: 26 Янв 2021 23:47:45 · Поправил: proba999 (27 Янв 2021 21:34:43)
У меня 023
Сохранить свою можете и выложить? Я ещё не в курсе, возможно ли это.
Хочу вот что сделать: у меня DM-1702 GPS, старая прошивка V02.02.022. И есть скачанный с новой прошивки V02.02.023 файл с настройками для программирования (не помню как правильно называется).
Если я этот файл закачаю в старую прошивку (не имея новой для перепрошития) - не рухнет ли чего? М...
Дата: 28 Янв 2021 16:49:53
Пробовал ли кто то кодирование? А то вот не удалось 1701 подружить с 1801.
Дата: 03 Фев 2021 14:46:43 · Поправил: proba999 (03 Фев 2021 14:50:20)
DM-1702 дружат с DM-X и обе они не дружат с 1801
Я продолжу по DM-1702 и аккумуляторам к ней.
Внутри вместо обещанных 2200 мАч установлены какие-то почти безымянные 1800 мач.
Я выкладываю фото банок от трёх РАЗНЫХ продавцов, первая - та самая первая, купленная в РФ; вторая и третья - недавно вскрытые, одна с говноАли, вторая от нового Бао 1702, купленного в РФ на Авито.
Бумажный скотч на фото - защита и фиксация БМС-схемки, на двух схемки они отсутствую так как использованы для модификации.
Ещё фото двух переделок АКБ на отличные банки 3500мАч 10А, неоднократно проверенные в фонарях. Покупал тоже в РФ у постоянного продавца.
Гнездо 5.5х2.1 для быстрой зарядки 1.5А 2S с говноАли.
Осталось сделать зарядку от прикуривателя напрямую в гнездо (12-14V - 2S 1-1.5А но не знаю где купить в РФ).
Новые АКБ с прошлого года называются не DM-X, а DM-2. Поменяли наклейку.
Прошивка DM-1702 новая V02.02.023
Хотелось ты сказать комплимент в сторону этих недорогих рацеек, порадовали в цифре в городе по сравнению с аналогом.
Также удалось ловить на USB-свисток SDR и декодировать речь в цифре с БАО, вот по этой методике: https://dmyt.ru/forum/viewtopic.php?t=1098&start=300
Удалось и на Вин10 и на Вин7.
Всем удачи. |
Дата: 06 Фев 2021 17:21:11
Здравствуйте! В декабре получил с Али две рации DM-X и вот проблема- программа MD 1.00.78 и другие версии не видит DM-X. Выдает
сообщение " Connect radio failed". Соединение с компьютером по микро USB кабелю и с двумя аудио джеками -результат одинаков.
В Windows 10 DM-X определяется как" STM32 Virtual ComPort in FS Mode (COM2)", пробовал на четырех компьютерах. Переустановка
или удаление устройства из ОС эффекта не дает. У кого DM-X или DM-1702 как у вас они определяются в Win10 ?
Дата: 06 Фев 2021 19:46:18 · Поправил: proba999 (06 Фев 2021 19:57:09)
Мы соединяем наши DM-1702 и DM-X кабелем USB. Я долго копался в Диспетчере ус-в, но не обнаружил там названия. Искал и "порты CОM и LPT", искал в "Других" и "Игровых"... Читается и программируется нормально.
Стало интересно и я посмотрел в ВИН7 - тоже не смог найти...
У товарища DM-X, как он появится, я спрошу.
DM-1702: что-то не происходит запись ни входящих, ни исходящих, просто шипение, голоса не слышно вообще.
Дата: 11 Фев 2021 09:27:06
🙈 Сканирование каналов, помогите разобраться.
Что-то не соображу. Создал новую зону (Zone111). В неё в верхний слот А аналог внёс несколько частот. И в цифру (слот В) внёс несколько частот. Итого: вверху аналоговые частоты, в низу - цифровые. Я переключаюсь между аналогом и цифрой. И хочу сканировать на наличие сигнала заданные частоты, либо цифру либо аналог частоты. Но нет. СтоИт на первой частоте и не сканирует...
При этом Аналоговые он просто не сканирует, внизу горит List1. А цифру вообще не начинает, бикает.
Что это за List1 и 2 и вообще что за список, за что он отвечает?
Дата: 11 Фев 2021 12:50:36 · Поправил: Asth (11 Фев 2021 12:51:57)
proba999, создайте скан-листы с желаемыми каналами (например, лист1 с только цифрой и лист2 с только аналогом или же лист1 со всеми каналами) и присвойте этот сканлист первым каналам в слотах A/B - по нажатию кнопки скан на данных каналах запустится скан в соответствии с присвоенным сканлистом.
Соответственно, если вы хотите запускать скан с любого канала слота - каждому каналу в слоте присвойте созданный вами сканлист.
Дата: 11 Фев 2021 18:22:36 · Поправил: proba999 (11 Фев 2021 20:13:03)
Приветствую. Со всеми - не получается, 16 максимум. если я конечно правильно понял.
Если разобрались с опциями в этом окне - разъясните и мне.
Нашёл видео где НеНаНашем показывает как прошивать DM-1702 \ DM-X, есть ссылки на софт.
Метод работает, кирпича не получил, хоть и прошил уже существующей версией. Новой не нашёл, хоть она и есть в свежих рациях.
На видео у автора на дисплее названия, а не просто частоты, как он это сделал?...
Кстати по ссылке под видео в архиве есть файлик с логотипом загрузочным, его наверное можно как-то редактировать... |
Дата: 13 Фев 2021 12:00:24
Я не думал, что вы хотите весь LPD загнать в скан, увы, ограничение на число каналов в скан листе не обойти, по крайней мере я не знаю. На картинке - определение поведения станции при нажатии на PTT при скане - можно повесить TX на какой-то отдельный канал, можно оставить тот, который был при старте скана. Приоритетные каналы - каналы, которые будут проверятся при переходе к следующей позиции списка сканирования. Hang Time - время возобновления скана после конца обнаруженной передачи.
Menu - Utilities - Radio Settings - Mode - CH Mode
На 1701 меняется через софт для заливки Firmware, на 1702 - честно, не знаю предусмотрена ли там такая возможность.
Дата: 15 Фев 2021 14:37:31 · Поправил: proba999 (15 Фев 2021 14:38:35)
Это Меню на Р\С? В DM-1702 \ DM-X нет такого.
Через программирование это можно сделать:
НО!!! При Channеl исчезает возможность прямого ввода частоты (VFO).
Как это обойти рассказано вот тут но я не смог понять: https://youtu.be/0crg0fsHw0s?t=395 и внизу видео ссылка на текст.
В папке с софтом есть текстовый файл с логотипом и в CPS приложении есть возможность заливки новых прошивок.
Вот сам файл с логотипом, он наверное редактируется в каком-то бинарном редакторе но это для меня пока тёмный лес:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/poweronpicture.rar |
Дата: 01 Мар 2021 02:36:57
Наверняка кто-то уже делал такое:
надо через Баофенг DM-1702 передавать звук с ПК. С выхода звуковой карты ПК нужно подавать звук на Баофенг через шнур и передавать его в эфир как обычный голос.
Насколько смог накопать (я новичок), нужна "гальваническая развязка" между ПК и Баофенгом, возможно с регулятором громкости (переменник). Получается что нужен трансформатор 1:1 и переменник. Нужны номиналы деталей из ассортимента ChipDip.ru, чтобы "не того" не напокупать. И как их соединить.
Заранее спасибо!
Дата: 02 Апр 2021 15:25:56
Есть проблемка с программированием 1801.
Извиняюсь что сюда, но ветка с моей радейкой мертва, там даже и на одну страницу не наберется сообщений, а рации в принципе похожи.
Решил вбить через ПК в программе OpenGD77 CPS каналы LPD и PMR. С LPD все прошло нормально, НО вот PMR вбиваться отказываются, как только вставляю (копи/паст) частоту PMR то эта частота в окошке перестраивается на 380.00000. Например 447,08000 могу вбить, а вот к примеру при попытке вбить 447,08550 автоматом исправляется на 447,08750. Что это может быть? Возможно где то настройку шага надо ставить?
Дата: 02 Апр 2021 17:30:40
proba999
Ставите на станции VOX (активацию передачи по голосу), берете линейный аудиокабель с разъемами 3.5 мм, один штекер в станцию, второй в гнездо для наушников на ПК
Дата: 02 Апр 2021 20:22:48
Здравствуйте
Подскажите, какой радиостанцией (именно dual band) можно прослушать DMR просто настраивая частоту?
спс
это кроме 1701 какая еще может
Дата: 04 Апр 2021 04:02:32
Нужна помощь, что за сообщение вылазиет при передаче на некоторых аналоговых каналах, и как его убрать?
https://yapx.ru/v/LvnVW |
Дата: 04 Апр 2021 06:57:21
Xinomit
Попытка передачи вне заданного диапазона. На какой частоте пытаетесь передавать?
Сверьтесь с границами частот в CPS.
Дата: 04 Апр 2021 07:09:50 · Поправил: Xinomit (04 Апр 2021 08:00:56)
Вчера это было только на одном вбитом аналоговом канале - на 148.450, сегодня проснулся (настройки вообще не трогал ни какие) уже на двадцать с лишним каналов такое, от 146... до 170....
причем на аналоговом бао UV 82, откуда брал частоты, все хорошо, уже какой год все отлично передает на любом канале. А вот тут что то происходить стало на ровном месте.
Подскажите куда копать?
Дата: 04 Апр 2021 08:32:02
границы частот я расширял чуть чуть, хотел как на баофенге uv 82, поставил 127-180 и 380-524.
Дата: 04 Апр 2021 09:57:18
Сбросьте настройки, при наличии залейте исходный кодплаг, цифровые Бао не очень дружат с расширением диапазона.
Дата: 04 Апр 2021 10:06:54
я обратно поставил границы, и тоже самое. Видимо без сброса не обойтись.
А если обратно залью кодплаг, она опять не должна заглючить так же, не в курсе?
Дата: 04 Апр 2021 10:19:56
Xinomit
Все узнаете только опытным путем. Залейте исходный кодплаг или поищете в инете чей-нибудь. В крайнем случае обновите firmware.
Дата: 04 Апр 2021 10:21:11
спасибо! главное теперь хоть знаю куда копать ))
Дата: 04 Апр 2021 17:15:08
Подскажите, отзовитесь пжл., у кого 1801, и альтернативная прошивка OpenGD77, у вас тоже самое как и у меня:
136 - 144 не передает
144 - 148 передает
148 - 174 не передает
400 - 420 не передает
420 - 450 передает
450 - 480 не передает
Или это я как то накосячил в настройках?
Дата: 06 Апр 2021 08:30:36
Menu-Options-Band Limits:Off
Дата: 06 Апр 2021 08:31:50
спасибо большое!!!
Дата: 13 Апр 2021 21:05:01
Подскажите в чем отличие 1701 и 1702?
Дата: 17 Июн 2021 18:37:07
Baofeng 1702.
При приёме с SDR-свистком рация имеет свой опознаватель в виде TG=11223344 (8 цифр).
Как его изменить?
Дата: 17 Июн 2021 22:30:34
proba999
Через изменение опознавателя в программе для программирования ( cps ), в пункте, где указан этот ваш опознаватель.
Дата: 17 Июн 2021 22:55:21
Не изменяемый он, в том то и дело.
KOTRУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![0.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/0.gif) с июн 2021 Карпогоры, Архангельская обл. Сообщений: 4
Дата: 07 Июл 2021 23:29:49
сообщение " Connect radio failed". Подскажите как решить проблему чтобы программа читала рацию.
