Дата: 18 Июл 2021 23:57:19
Друзья, всем привет.
А кто-то смог подружить 1702 с Win10? При включении винда издает звук как при подключении нового устройства, но при этом драйвера не ставятся и рация работает в режиме рации, а не в режиме программирования.
Дата: 19 Июл 2021 00:17:52 · Поправил: proba999 (19 Июл 2021 00:18:09)
Привет. Никаких проблем, обычный USB-шнур и неоднократно на разных компах работает.
Нужно в приложении ВЫКАЧАТЬ информацию из рации и потом уже с ней работать.
Дата: 19 Июл 2021 00:34:08
Это я в курсе. Вопрос как заставить 10 винду увидеть рацию. Она даже дрова под нее не пытается ставить…
KOTRУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![0.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/0.gif) с июн 2021 Карпогоры, Архангельская обл. Сообщений: 4
Дата: 19 Июл 2021 07:37:11
У меня DM-X тоже программа не видит рацию.
Дата: 19 Июл 2021 07:45:50
А зачем "видеть" рацию? Считывает, пишет, что ещё надо? :)
Дата: 19 Июл 2021 07:46:59
proba999
так они и пишут, не читается
Дата: 19 Июл 2021 07:56:02
А... Я вообще не помню, чтобы откуда-то драйвера ставил для 1702. Просто подключал и всё работало. Винда и 10-ка. и 7-ка.
Дата: 19 Июл 2021 07:57:07
proba999
ну у меня на 7ке *32 всегда все на ура, а вот 10,часто встречал всякого рода проблемы
Дата: 19 Июл 2021 08:11:32
sasha555
Я не сталкивался. Одинаковые 10-ки на ПК и ноуте.
Только что подключил рацейку к ПК, включил. Нету рацейки в Диспетчере устройств.
Запустил считывание. Не появилась и во время считывания.
Дата: 19 Июл 2021 13:13:24
на 7 винде комп ее видел как некий принтер, при этом сама рация при включении переходила в режим программирования. 10ка вообще не видит ее в списке устройств, при этом при включениии с воткнутым шнурком винда издает звук подключения нового устройства, но рация включается как рация и в режим программирования не переходит...
Дата: 19 Июл 2021 13:17:08 · Поправил: proba999 (19 Июл 2021 13:17:55)
smiledj
Так нужен режим программирования (прошивки) или считывания данных?
Я долго искал новую прошивку для 1702 и не нашёл, хотя в руках есть 1702 с новой прошивкой.
Дата: 19 Июл 2021 14:22:09
proba999
считывания данных... Но в принципе она ни в один ни в другой режим на 10ке не переходит..
На 7ке все ок.
Дата: 19 Июл 2021 15:05:53
Заработало. Видимо после установки STM драйвера
KOTRУчастник
Дата: 25 Июл 2021 00:45:32
Заработало. Видимо после установки STM драйвера. Подскажи что за драйвер и где его скачать.
Дата: 25 Июл 2021 09:11:51
Дата: 28 Июл 2021 16:58:46
Друзья а кто знает - реально ли выкачать из рации записи переговоров?
Дата: 16 Сен 2021 14:03:46
Veeelll доброго времени суток! Подскажите как решили проблему с приемом в DMR? У меня та же самая ситуация в DMR - видит данные абонента, но динамик молчит!
Дата: 16 Сен 2021 18:59:26
Одному там Вам известно, что за данные она видит и что за сеть вообще ДМР Вы пытаетесь принять. Параметры сети бы в студию для начала? А то тут у некотрых бомбит зачастую просто, светодиод мол мигает и в ДСД строчки бегают, а звука нет почему-то, как так?
П.С. как решили проблему с приемом в DMR?
Да ни как там ее не решили 100 процентов: 50 что замена рации и 50 что просто ни как.
Дата: 29 Сен 2021 01:45:06
Доброго времени всем. Помогите сконнектить DM-1701 и DM-1702
Задача, чтобы они просто общались между собой в цифре.
Настроил каналы, занёс их в одну зону. Создал контакт. ID контакта одинаковый прописал в обеих. Настроил список. В каналах прописал одинаковые цветовые коды и тайм слоты, на обеих радейках.
Но не видят друг друга, хоть убейся.
Причём, если на обоих включить режим монитора, то начинают показывать данные передачи и звук тоже появляется.
А выключаю монитор и нет ни звука ни данных. Только зелёный светодиод горит, показывая, что на частоте есть передача.
Что не так делаю?
Дата: 29 Сен 2021 05:16:52
Добрый день !
ID у каждой станции свой.
Дата: 29 Сен 2021 11:36:10
ID станции это да. А при создании контактов, я выбираю групповой вызов и ID вызова. Вот там я так понял одинаковый должен быть?
Дата: 29 Сен 2021 11:41:02
Call ID мне нужно ставить одинаковым в обеиих рациях? Или перекрёстно?
Я вроде пробовал и так и этак...не работает.
Дата: 29 Сен 2021 20:20:41
Или перекрёстно?, а это, позвольте, как?
Этот, надо понимать тот режим тот режим, когда эти балалайки типа могут принимать любые разговорные группы на текущей частот или где..?
Через ДСД+ себя же мониторить не пробовали, кстати? Скрин бы, возможно помог...
Дата: 29 Сен 2021 23:15:16 · Поправил: Master sm (29 Сен 2021 23:16:51)
Спасибо всем, кто откликнулся )))
Уже решил проблему.
Обе радейки кстати имеют возможность игнорировать данные CALL ID и Color CODE.
Зря только мучился с настройками этой фигни. Достаточно было частоту одинаковой поставить.
Раз уж я здесь побывал...оставлю свой отзыв.
1701 мне больше понравилась по модуляции микрофона и громкости в динамике.
А в 1702 динамик чуть тише, но не такой бубнявый, но более разборчивый звук.
Обе не работают на внешнюю антенну.
Шумодав работает в 1701 лучше. В 1702 частенько срабатывает на шумы.
Сильно бесит, что в обеих невозможно отрегулировать шумодав никак. Но в 1701 он имеет хотябы два режима.
1701 крупнее и тяжелее. Мощность выдаёт в антенну не хуже 10 ватной.
Во всяком случае я сравнивал на передачу с 10 ваттной бао и разницы никакой.
В1702 радейке есть разъём микро USB полностью дублирующий прошивочный кабель. Тоесть её можно шить просто шнурком от сотового телефона.
В своём городе я ни разу никого не поймал в цифре. Так что если цифра и нужна, то только для цифровых репитеров.
Зато гемороя с настройками выше крыши. Кто думает слушать спец службы - обломитесь. У них связь кодированная и к цифровому стандарту это не имеет отношения.
И самый главный недостаток этих цифирных раций - это...не смейтесь...отсутствие FM радио.
Не знаю о чём думали китайцы, но такие вещи лишними не бывают. Это как авто без возможности поставить магнитоллу.
Мои тесты по дальности связи показали, что в городе цифра ловит дальше! И на 70 десятке лучше, чем на двойке.
А в целом - выброшенные деньги. При наличие сотовых телефонов - безсмысленное баловство.
Дата: 01 Дек 2021 01:34:36 · Поправил: sanchosmir (01 Дек 2021 10:07:07)
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли вообще к Baofeng DM-1701 какая-нибудь свежая прошивка? Если есть такое в природе, пожалуйста, дайте ссылку! Последнее, что удалось найти мне, то ещё аж 19-го года выпуска. Есть ли свежее? Благодарю за ответ!
Дата: 01 Дек 2021 23:44:19
Дата: 02 Дек 2021 01:17:32
Дата: 02 Дек 2021 01:52:40
У них разница только в названии. Используйте так же софт от ретевис.
Дата: 02 Дек 2021 02:31:32 · Поправил: sanchosmir (02 Дек 2021 02:34:46)
Благодарю за ответ!
Не сочтите за наглость, но есть ли прямая ссылка для загрузки вышеозначенного содержимого, т.е. прошивки и программки для залития её?
Хоть застрелись, но я не смог самостоятельно это найти. :(
Может ищу коряво, я ж не спорю... Пользуюсь скрин-ридером, т.к. являюсь незрячим пользователем, так что, возможно, чего-то в упор не могу увидеть... Да и на буржуйском там всё.
PS рацией пользоваться научился более или менее, переключение каналов у неё озвучивается, если переключать крутилкой,
программировать с компа тоже получается, думаю, что и залить прошивку получится, если удасться её таки найти. :)
Огромное СПАСИБО за помощь!!!
Дата: 02 Дек 2021 10:01:02
На странице по ссылке справа вверху нажимаете SUPPORT, затем слева вкладку FIRMWARE\SOFTWARE.
