Дата: 18 Ноя 2018 21:15:04 · Поправил: rulez-alex (18 Ноя 2018 22:04:26)
Дата: 18 Ноя 2018 21:16:53 · Поправил: rulez-alex (18 Ноя 2018 21:58:15)
Вот теперь стало возможным полноценное использование рации.
Еще раз спасибо thedreamersиDemeter за подсказки.
Дата: 21 Ноя 2018 10:49:47
Ни кто еще эту станцию не ковырял насчет расширения диапазона. И "горячих клавиш"?
Дата: 22 Ноя 2018 18:39:32
На1701 кабель подойдёт от 5R
Дата: 22 Ноя 2018 19:27:47
Это вопрос или утверждение ?
Дата: 22 Ноя 2018 19:32:32
Вопрос
Дата: 22 Ноя 2018 19:33:39
Тут непонятно одни пишут подойдёт другие нет
Дата: 22 Ноя 2018 20:29:55
Шнур от дм5r подходит. А подходит ли к дм5r шнур от аналоговой ув5 не знаю. Никогда аналог не программировал с компа.
Дата: 22 Ноя 2018 20:32:32
Дм 5r есть, и шнур тоже надо попробовать
Дата: 22 Ноя 2018 20:33:52
Должен подойти от УВ к 5r
Дата: 24 Ноя 2018 15:16:50
от дм 5r не подашол на 1701
спаял сам по схеме которая выше предложина
штекер к рации от наушников рации юсб от зарядки телефона
работает нормально програмируется
Дата: 24 Ноя 2018 18:27:39 · Поправил: Лион (24 Ноя 2018 18:30:17)
77volk
Запрограммировать, потестить, и нам расскажите как оно это изделие из Китая работает. Может есть с чем сравнить ? Интересует работа радиотракта. Потестить можно принимая репитер радиолюбительский на 144,500 группа приема 25701, слот1, цвет 1 . Если конечно в Минске и услышите.
Дата: 24 Ноя 2018 20:21:33
Распайка кабеля программирования для DM-1701
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/data_cable_dm-1701_.jpg) |
Дата: 24 Ноя 2018 22:13:39 · Поправил: thedreamers (24 Ноя 2018 22:14:12)
Друзья! Я успешно превратил стануию в кирпич! Если кратко, то эта станция аналог Retevis RT-84. Я по затупе не сграбил оригинальный файл прошивки, и начал шить прошивкой от Ретевис. Теперь станция моргает светодиодом и висит в режиме DFU.
Пожалуйста, сграбьте оригинальный файл прошивки, выложите в копилке или мне на почту asd132001@mail.ru
Я тут еще эксперименты провожу, как все сделаю, напишу большой пост с инструкциями. |
Дата: 24 Ноя 2018 22:50:21
thedreamers
Напишите конкретно какой файл вам нужен. Ввиду того, что пользователи и владельцы этих станций в большинстве своем начинающие, то они не совсем понимают определенных словей и высказываний. Поэтому проще сказать что вам наверное надо считанный оригинальным CPS файл прошивки этой станции ( насколько это можно было понять из вашего сообщения )
Дата: 24 Ноя 2018 22:55:06
Лион
Вы правы. Мне нужен оригианльнвй файл прошивки.
Я еще не совсем понял что сотворил)
Если получится сграбить, грабьте все. Буду разбираться. Хочу звук улучшить, ибо (в моей станции) не щнаю как в другиз, на "ноле" орет так, что будто все "десять" выкрутил.
Дата: 25 Ноя 2018 01:35:07
В наличии данного аппарата нет. Поэтому надежда только на тех, к кого он есть и кто имеет программатор и может "прочесть" или " считать " данные со станции.
Дата: 25 Ноя 2018 03:43:30 · Поправил: Ruiz_Av (25 Ноя 2018 03:47:06)
thedreamers
Если будет некуда больше обратиться, то можно попробовать потолковать тут с людьми. Вроде кто-то там приобретал подобную станцию: https://vk.com/dmr_rybinsk?w=wall-127360303_347%2Fall
И попробовать еще раз(первый вопрос на счет софта я видел. не ответили :( ) написать автору этого видео в коментах(он француз на сколько я понял), чем черт не шутит: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Надеюсь поможет. Так то шарманка относительно не дорогая и новая. Думаю, что юзеров еще поприбавится. Только сколько придется ждать... |
Дата: 25 Ноя 2018 08:42:49
Дата: 25 Ноя 2018 08:45:15
Лион
rulez-alex
Ruiz_Av
Большое спасибо!
Сейчас на работе до компа доберусь, буду пробовать.
Дата: 25 Ноя 2018 10:19:19
Не получилось... Надо файл прошивки искать с расширением *.bin
Дата: 25 Ноя 2018 11:15:32 · Поправил: Лион (25 Ноя 2018 11:24:38)
thedreamers
https://radioprofi.com.ua/forum/15-698-5
После покупки снял оригинальный codeplug BF-5R.
Первая прошивка Radioddity BF-5R v.2.0.0.6
Все файлы прошивок
Прикрепления: Originale_RD-5R.rar(0.9 Kb) · RD-5R_Firmware_.rar(1.30 Mb) · 1475258.rar(1.88 Mb) |
Дата: 25 Ноя 2018 11:23:01 · Поправил: Лион (25 Ноя 2018 11:23:42)
вы подключали к радио кабель от обычного бао??? Если да то могли выпалить порты на процессоре
Возможно. В моем случае было так. После ошибочного подключения RD-5R шнура от Baofeng UV-5R рация не включилась, после разборки и поиска причины, обнаружил, что грелись детальки (на фото в красных кружках) до 70 градусов. После трех-четырех десятков включений - перестали греться совсем. Если прислушаться, то рация при включении издает очень слабый писк примерно частотой 6-8 кГц от какой то детали. Динамик отпаян, Батарея за время поиска причины не разрядилась даже на десятую долю вольта. КЗ нет.
Продавец сжалился и вернул $20 только из-за того, что не предусмотрена защита от случайного подключения подобного шнура, а моторолловский штекер на шнурках UV-5R и RD-5R одинаков.
Итог: RD-5R не включается и шнур тоже "умер" (греется чип) |
Дата: 25 Ноя 2018 11:27:16
Проблема в том что станция читается, комп ее видит, прошивки разные заливает. Но она висит постоянно после включения/выключения в режиме обновления прошивки и мигает попеременно зеленым и красным на индикаторе. Может есть у кого прошивка от Retevis RT84.
Дата: 25 Ноя 2018 11:37:36
Дата: 25 Ноя 2018 11:39:54
rulez-alex
Искал, там нет, только от RT82, но она не походит. В ресурс центре есть только программа для записи кодплага. А самой firmware нет.
Дата: 25 Ноя 2018 11:49:39
Дата: 25 Ноя 2018 11:52:27
rulez-alex
Все верно, в ресурс центре скачал эту программу. Но вот пункт пять - "5. Откройте файл RT84-D01.25.bin." вот этого самого файла тем нет. Нигде нет на их сайте.
Дата: 25 Ноя 2018 11:53:53
thedreamers
Попробую поискать.
Дата: 25 Ноя 2018 11:57:20
rulez-alex
Спасибо!
Вот что написано в файле настроек самой программы для 84го Ретевиса
"model=DM-1701
oemmodel=RT84"
То есть я был прав, это одна и та же модель, только в чуть разных корпусах, и с разными шильдиками фирм.
