На сайте: гостей - 67,
участников - 10 [ D_e_n, XOR, UA0OAG, Ефвфы, AndreyNDB, RZ4AZ, Greenland, DEN, ivanovgoga, Skaner2]
 Форум —› Радиостанции —› Baofeng DM-1701 (DMR)
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  ...  14  15  16  17  18  19  20Поиск в теме
sasha555
с окт 2009
Дата: 15 Авг 2023 00:01:33 #
XoTTa6bI4
В лс пиши
Vangog
с янв 2009
Дата: 25 Янв 2024 02:30:05 #
Коллеги, всем доброго. Прошу подсказать в следущем.
Итак, имеем Baofeng DM-1701, задача - прошить в OpenGD77. Винда 10.
Установлен Open GD CPS,версия R2033 11.26.02. СPS для родной прошивки снесена, HDD почищен утилитой.
В конце инсталяции, происходит, типа, загрузка драйверов.
СТМ дрова слетают, указываем на папку с драйверами от производителя, пишет, Наиболее подходящие драйверы для данного устройства уже установлены, Неизвестное USB-устройство (сбой запроса дескриптора устройства).
Какие дрова ставить? Или что делаю не так?
Один раз СТМ нормально встал, при очередном подключении слетел.
Но даже в этом случае для коннекта требуется номер СОМ порта, который в диспетчере не определяется. То есть, шаблон: СОМ1 и порт принтера.
В устройсвах и принтерах есть, определён также, как Неизвестное USB-устройство (сбой запроса дескриптора устройства).
Устранение неполадок ничего не даёт (программно).
И ещё вопрос. В папке с прошивкой есть файл OpenDM.bin c кучей языковых gla, что потом ещё нужно цеплять?
Спасибо всем.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 25 Янв 2024 13:09:01 #
Vangog
Должно быть установлено два драйвера, Virtual Com Port и DFU.
DFU драйвер установлен? если нет, качайте, устанавливайте DfuSe_Demo_V3.0.6.
В папке софта будет драйвер DFU, ставиться принудительно с диспетчера устройств, заранее переведя станцию в режим пошивки.
Vangog
с янв 2009
Дата: 25 Янв 2024 16:19:05 #
Spirex, а что дальше делать? Да, в диспетчере в закладке КОНТРОЛЛЕРЫ USB стоит STM DEVICE in DFU Mode.
Но, в закладке ПОРТЫ (COM и LPT) висит только порт принтера и последовательный порт COM1.
Должен появится COM с каким то другим номером, и его указывать в CPS.
Виртуальный кабель зачем? Нужно чтото создавать?
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 25 Янв 2024 17:26:07 #
Это два разных драйвера и режима загрузки, вместе они не работают, радиостанция (контроллер) переведён в режим DFU, или VCP.
https://www.opengd77.com/viewtopic.php?t=2380
Vangog
с янв 2009
Дата: 25 Янв 2024 18:59:32 #
Spirex, написал Вам в личн. сообщения.
Vangog
с янв 2009
Дата: 25 Янв 2024 21:55:13 · Поправил: Vangog (26 Янв 2024 13:02:28) #
Справился
Nartov
с авг 2017
Дата: 03 Фев 2024 09:02:27 #
Не понимаю, вроде все делаю правильно.
Зажимаю 2 клавиши поворачиваю ручку лампочка мигает, драйвер вроде тоже установил нормально.
Но в программе серым горит и не даёт выбрать bin файл для прошивки.
В чём может быть дело?
node28
с мар 2022
Белгород
Дата: 03 Фев 2024 17:54:47 · Поправил: node28 (03 Фев 2024 17:56:54) #
1) Не понятно как должен появится компорт? виртуальны? или вин11 не лучшая ос дл прошивки?
2) работает ли эта рация в паре dm-5rplus c шивфрованием? без шифрования работает не много по разному в обоих рациях поэтому непонятно (((
node28
с мар 2022
Белгород
Дата: 09 Фев 2024 00:00:44 #
1м вопросом справился, спасибо Vangog) за путь)
meteo-2
с июн 2020
Севастополь
Дата: 06 Мар 2024 03:40:38 #
Товарищи, поделитесь кодплагом для прошивки opengd77 с базой DMR ID по России.
Не могу найти нигде :(
Буду весьма признателен!
Время загрузки страницы (сек.): 0.085; miniBB ®
