Дата: 25 Ноя 2018 13:40:31
Дата: 25 Ноя 2018 13:46:11
rulez-alex
Это не те станции, качал, не читает.
Дата: 25 Ноя 2018 13:54:49
Похоже надо обращаться к производителю за прошивкой.
Дата: 25 Ноя 2018 13:57:22
rulez-alex
Им писал, везде и в Ретевис, и в Баофенг, и продавцам на Али, и на Фэйсбук.... Тишина, везде молчание.
Дата: 25 Ноя 2018 13:58:14
где не будь видео есть как она dmr принимает?
Дата: 25 Ноя 2018 13:59:17
Так-то программатор есть, только нет клипсы на чип.
Дата: 25 Ноя 2018 14:13:32
В Азии тоже выходные дни.
Дата: 25 Ноя 2018 14:18:02
rulez-alex
Будем ждать...
Вот есть еще одна програмулина http://www.ik6dio.it/download/5328/ (ссылка прямого скачивания), ее запустить и нажать "BackUp Flash", и этот бэкап уже можно попробовать залить. |
Дата: 25 Ноя 2018 14:36:59
thedreamers
Не получается на 10-ке, пишет ошибка.
Дата: 25 Ноя 2018 14:43:09
rulez-alex
Да, у меня на 10 тоже самое, и на 7ке...
Дата: 25 Ноя 2018 14:43:20
thedreamers, сочувствую.
Тесты же DM-1801 показали, что с селективностью всё хреново.
На встроенную антенну в городе работает до километра, на внешнюю даже меньше.
Там где у Quansheng TG-UV2 на внешнюю a144s5 идеальные 5/5 (1.2 км, прямой видимости нет), у DM-1801 тишина.
Ну в общем ничего неожиданного...
Дата: 25 Ноя 2018 15:14:25
Фото внутренностей DM-1701 от покупателя с Али.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/utb8h_lce4hexkjk43je.jpg) |
Дата: 25 Ноя 2018 15:19:50
rulez-alex
На второй фоткенижней проглядывается слева AT1846...
Дата: 25 Ноя 2018 16:48:59
А Baofeng DM-860 это копия DM-1801?
Дата: 25 Ноя 2018 19:51:49 · Поправил: Лион (25 Ноя 2018 19:53:42)
Demeter благодарствую за тестик !
Bao в своём репертуаре в плане чисто RDA . На данный момент вообщем, если есть огромное желание взять нечто из китайских станций нижней ценовой категории, то это TYT md 380 на один диапазон и Retevis rt-3s из двухдиапазонных станций. А эти бао - лайки для хотспотов или для деревни с полем и лесом.
Дата: 25 Ноя 2018 20:01:54
Лион
Я пока свой вопрос по прошивке изучал, уследил что все TYT это аналоги Рэтэвис, ну и наоборот. Они все на RDA, просто где то фильтры стоят полосовые, где то нет.
Например MD380 это Retevis RT3, а TYT MD-2017 это Retevis RT82, опять же Retevis RT82, это более навороченая модель Retevis RT84, а Retevis RT84 это oem модель Baofeng DM-1701. Причем читаются и зашиваются станции с любой проги. Я качал для эксперимента ради софт от 380, мой бао легко считался и записал кодплаг. Жаль только из DFU не выходит пока...
Кароче, эти все станции - клоны.
Дата: 25 Ноя 2018 21:17:27
Могу сказать так: после того как услышал как 1701 принимает в DMR, слушать аналог с шумами стало не интересно.
Дата: 25 Ноя 2018 21:57:18
rulez-alex
Это да. Я слушал местный репитер в поле, за 30 с копейками километров. А к искаженному слегка голосу привыкаешь
Дата: 26 Ноя 2018 15:26:29 · Поправил: c4Faraon (26 Ноя 2018 15:28:02)
Здравствуйте.
А есть ли где нибудь информация о настройках и "правильности" пользования.
Раньше пользовался аналоговыми в основном в деревне. (было 3 штуки Baofeng UV-5, так одну с лодки утопил)
Решил прикупить заместо "утопленика" сразу цифровые думал Baofeng DM-5R, но увидел новинку и взял две
DM-1701
Из этого вопрос.
Хочу иногда и в городе пользоваться, но при этом нарушать или мешать кому нибудь, не хочу.
Где почитать о настройках (в рации или через прогу на компе) чтоб канал закрыть по методу как на аналоговых
И какие частоты посвободнее.
Нормальной инструкции на русском нет ( с английским не очень, с китайским подавно), да еще очень часто все переписываются как профессионалы, как будто родились с такими знаниями :)
Да, и кабель что от аналоговых у меня рацию не видит. Нужен другой, для цифровых
Дата: 26 Ноя 2018 17:02:03
Восстановил станцию.
Всем огромное спасибо за то что откликнулись и пытались помочь.
Завтра залью оригинальные файлы прошивок в копилку.
Дата: 26 Ноя 2018 18:02:56
c4Faraon
Отвечу вам как "профессионал", для вас частоты только 433.075-434.775 и 446.000-446.100, только в этих рамках диапазона, и даже при этих условиях вы нарушаете, потому как мощность 10 миливатт и 500 миливатт соответственно диапазонам. Либо на категорию сдавать.
Дата: 26 Ноя 2018 18:30:20
thedreamers
Отличная новость.
По поводу высокого уровня громкости на 1 тоже как-то надо оповестить производителя чтобы исправили в последующей прошивке.
Дата: 26 Ноя 2018 19:11:00 · Поправил: thedreamers (26 Ноя 2018 19:11:54)
rulez-alex
Думаю до обновления или долго, или никогда. Ну то есть если модель в народ уйдет как Бао UV-5R, или MD-380, то займутся, а если нет то и забьют.
Я поставил прошивку от RT84, у нее звук получше чем в оригинальной прошивке. Ковырну их HEX editor, посравниваю, может получится расширить диапазон.
Еще готовят к выходу модель DM-1703, вот она посимпатичнее и поменьше.
Дата: 26 Ноя 2018 20:26:30
thedreamers
Ждемс от вас подробностей.
Дата: 26 Ноя 2018 20:27:52
Лион
Завтра на работке все сделаю с компа, дома с телефона неудобно.
Дата: 26 Ноя 2018 20:53:44
c4Faraon
я не против на категорию сдать.
А есть еще ответы на мои вопросы:
как настроить (хотя бы для деревни)
и есть ли инструкция
Дата: 27 Ноя 2018 06:37:50
c4Faraon
Вам нужна "цифра" в прямом канале станция-станция?
Дата: 27 Ноя 2018 10:11:33 · Поправил: thedreamers (27 Ноя 2018 10:31:50)
Итак, пост о том как я превратил цифровую радиостанцию Baofeng DM-1701 в кирпич!)
Первая мысль которая возникла при формировании кодплага на местный репитер- "Раз есть вкладка выбора String и Picture, цветной экран, значит как-то можно поставить лого загрузки..." И тут понеслось гугление.
Все оказалось просто. Надо скачать и установить прогу "UpgradeDownloadSoftware", затем создать файл BMP с соотношением сторон 160х128 пикселей и глубиной цвета 8 бит. Затем подогнать свое изображение под эти параметры, сохранить. Затем открыть прогу прошивки, выбрать созданный файл, и залить в станцию. Далее в программе редактирования кодплага выбрать в разделе General Setting / Intro screen / Picture вместо String. Залить все это дело в радио, и при включении появляется ваша картинка - ТЫЦ
Картинка на экране это хорошо, люблю кастомизацию! И я пошел дальше. А что если попробовать залить TytToolz если все станции это клоны друг друга подумалось мне. Скачал, зашел в DFU мод, залил и превратил станцию в кирпичь с вечной загрузкой DFU. Пришлось опять гуглить. Нагуглил я следующее - Retevis, Baofeng и TYT это одна фигня то есть как писал ранее -"MD380 это Retevis RT3, а TYT MD-2017 это Retevis RT82, опять же Retevis RT82, это более навороченная модель Retevis RT84, а Retevis RT84 это oem модель Baofeng DM-1701." Предположение оказалось совсем верным. Китайцы прислали оригинальные файлы микропрограммы на обе станции, RT84 и Bao 1701. Эксперимента ради я залил файл от Ретевис, и... ...И станция включилась, не потеряв ни байта записанных данных.
Далее планирую эксперименты с ковырянием под нее TYTtoolz, улучшение звука, расширение диапазона от 120 до 520, и хочется добавить еще AM Air mod.
Если кто понимает в правке HEX файлов, милости прошу ковырять со мной.
Так же прилагаю программу прошивки, пустой BMP загрузочной картинки(чтобы каждый кто хочет, мог сделать свою) и файлы микропрограммы для Retevis RT-84 и Baofeng DM-1701 - Software, firmware, screen logo template
Если будут вопросы, с удовольствием отвечу.
Все эксперименты по прошивке вы проводите на свой страх и риск превратить станцию в мигающий индикаторами кирпич(автор статьи отвественности не несет) (;
Всем прекрасного дня!(; |
Дата: 27 Ноя 2018 16:08:56
Сравнил файлы прошивки DM-1701 и RT84 в HEX редакторе, файлы отличаются только названием.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/dm-1701_rt84_.png) |
Дата: 27 Ноя 2018 16:11:46
rulez-alex
Посмотрите пожалуйста где там прописаны границы диапазонов, я все глаза сломал, не нашел...
