Дата: 27 Ноя 2018 16:16:16
c4Faraon
Вам нужна "цифра" в прямом канале станция-станция?
Да.
Желательно с закрытием каналов
Дата: 27 Ноя 2018 19:20:11
thedreamers
Не имею знаний по прошивкам. В тестовом режиме не расширяется диапазон.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/dm-1701_rt84.jpg) |
Дата: 27 Ноя 2018 19:28:41
c4Faraon
Шифрование радиопередач гражданским лицам запрещено.
Дата: 27 Ноя 2018 19:43:01 · Поправил: thedreamers (27 Ноя 2018 19:54:55)
rulez-alex
Тестовый режим немного не то, это как бы мониторинг работы станции.
Если зажать PTT и самую нижнюю кнопку и вкючить станцию, она войдет в режим автоматического тестирования, будет передавать, мигать индикаторами, открывать / закрывать шумодав. Затем при подключении к компу и нажатии Ctrl + t, она эти самые данные своего теста показывает.
Что касается расширения диапазона, то все просто- надо найти в hex формате (файла прошивки или кодплага) строки где записан диапазон, и заменив на нужные залить в станцию. Но у меня очень плохо с переводом из одной системы счисления в другую.
Приведу очень грубый пример
0000130 строка с данными о диапазоне.
FF 07 98 01 D2 F5 00 и.т.д это границы диапазона. Вот их надо найти, и изменить на нужные .
Саму программу я ковырнул, она показывает в окне диапазонов 120-199 и 200-520, и при программировании каналов дает забивать частоты вне диапазона, но при заливке в станцию говорит - frequency is wrong, потому что данные программы и то что в прошивке не раскрыт диапазон не сочетаются...
Дата: 27 Ноя 2018 19:47:09 · Поправил: thedreamers (27 Ноя 2018 19:57:56)
c4Faraon
Без репитера станции настраиваются примерно так-
К существующему кодплагу добавляется группа например LocalRadioGroup. Затем выбирается канал приема/передачи, например 433.075. Затем выставляется Colour Code и остальные параметры приема/передачи. Затем это все заливается во все станции с одинаковыми параметрами. Разными должны быть только ID станций. Например у одного оператора 12345, у другого 543321, у третьего 67890...
Официальные ID имеют префикс 250(Россия)9(регион(Сибирь)и илентификатор123, получается нечто такое- 2509123.
Дата: 28 Ноя 2018 00:44:40
thedreamers
Спасибо. Буду пробовать.
Дата: 28 Ноя 2018 09:46:47
По ковырянию диапазона частот в кодплаге -
Оранжевый = 400 MHz нижняя UHF граница
Красная = 480 MHz верхняя UHF граница
Светло-зеленая 136 MHz нижняя VHF граница
Темно-зеленая = 174 MHz верхняя VHF граница
Параметры для замены в HEX файле-
120 = 00 12
200 = 00 02
200 = 00 02
520 = 00 52
Так же эти границы буду искать не файле кодплага, а самой прошивке.
Мой модифицированный кодплаг с расширенным диапазоном. |
Дата: 28 Ноя 2018 14:29:11 · Поправил: rulez-alex (28 Ноя 2018 14:39:55)
thedreamers
Расширение диапазона к сожалению не означает что всё будет работать на частотах не заявленных в спецификации, хотя UV-5R с расширением работает хорошо. Буду пробовать.
После прошивки рации появился ноль на регуляторе, штатная позволяла регулировать от единицы.
Дата: 28 Ноя 2018 17:21:04
rulez-alex
Да, "0" появился, но все равно или громко или никак, и звуки системные орут даже когда ноль.
А RDA думаю раскроется в стандартных пределах 120-270 /380-520.
Дата: 28 Ноя 2018 19:13:35 · Поправил: rulez-alex (28 Ноя 2018 19:15:04)
thedreamers
Системные звуки смог отключить во вкладке Utilities - Radio Settings - Tones Alerts - All Tones - Off
Дата: 28 Ноя 2018 19:14:40
rulez-alex
Есть такая функция, но без них неинтересно что ли..
Дата: 28 Ноя 2018 19:15:53 · Поправил: rulez-alex (28 Ноя 2018 21:13:46)
Да есть такое )
Дата: 29 Ноя 2018 08:45:48
С правкой кодплага по частотам не получилось. Надо править файл прошивки, тогда все заработает. Кто у умеет подключайтесь!
Дата: 30 Ноя 2018 19:14:50
Заказал RETEVIS RT52, с 1701 расстался.
Дата: 30 Ноя 2018 19:17:18
rulez-alex
Ну как первая цифровая станция Бао этот самое оно. Я пока коплю на HD1
Дата: 30 Ноя 2018 19:38:51
thedreamers
Да как первая недорогая самое то.
Дата: 30 Ноя 2018 20:20:23
А чем HD 1 отличается от 1701 вроде одно и тоже .
Дата: 30 Ноя 2018 20:26:21
Дата: 01 Дек 2018 08:19:25
77volk
Настраиваются они все одинаково. Любой кодплаг можно загрузить в любую программу для настройки каналов.
А HD1 он пыле-влаго защищен, у него 10ватт. Кучу модификаций софта сделали, и поддержка от производителя лучше. На Ютубе все иностранцы его хвалят.
Позиционируется как среднее звено между совсем китай общего пользования и профессиональной техникой.
Дата: 01 Дек 2018 09:50:59
Обьясните мне, с клавиатуры радиостанции можно ввести CC slot tg чтобы только слушать репитер или обязательно с компа программировать?
Дата: 01 Дек 2018 09:53:46
dimaxa213
Да, она полностью с клаыиатуры програмируется. Menu-> Settings->Program radio
Дата: 01 Дек 2018 09:59:33
Спасибо за ответ! Просто выше видео как программировать там неделю нужно будет разбираться...
Дата: 01 Дек 2018 10:02:18
dimaxa213
Там все довольно просто. RX TX записывается, СС... И далее по порядку.
Дата: 01 Дек 2018 10:09:02
Я так понял Baofeng DM-1701 для начала самое то?
Дата: 01 Дек 2018 10:16:34
dimaxa213
По цене/качеству да. Я вот и взял для знакомства с цифрой.
Дата: 01 Дек 2018 10:28:12
Да тоже пора знакомится... Компьютер это одно а радиостанция другое. Кинул в карман и пошёл. Я вот переживаю что пишут там по входу фильтров нет, а у меня рядом помех много от телеметрии всякой. Не будет ли она в цифре затыкаться на приём если подключить внешнюю антенну.
Дата: 01 Дек 2018 10:58:56
dimaxa213
Этого проверить к сожалению не могу, так как не имею внешних антенн... Если в ближайшее время получится проверить, то сообщу.
Дата: 01 Дек 2018 11:06:06
dimaxa213
В этом варианте кое как работать будет. Особенно хорошо если пойдете в сторону леса, поля и подальше от мест человеческого обитания. Если бы в этих рда приемниках была регулировка чутья, что позволяло бы улучшить динамику, как это делается в сдр свистка, то вполне даже и работало бы. А так это своего рода лотерея. 50 на 50 как говорится. Возможно связь будет , а возможно и нет. Вас то слышать будут. На мощность передатчика и количество энергии излучаемой в пространство рда не влияет. Но вот у вас с приемом даже на резиновую спиральку могут быть вопросы. И как следствие своего рода даже разочарование от дмр станций.
Дата: 01 Дек 2018 11:07:19
i] Я вот переживаю что пишут там по входу фильтров нет[/i]
Это хорошо что рассуждает здраво. Фильтров там по входу нет. Со всеми вытекающими последствиями, которые народ пожинает уже после приобретения этих аппаратов. С виду конфетка, аки мажорка среди радиостанций, вся такая стилизованная. Экранчик, кнопочки, сервис, id абонента на экране. А на деле с внутренним наполнением проблемы и соответственно проблемы в работе.
Задача производителя сделать вещь, которую бы реальному покупателю хотелось бы приобрести. С этим они справились. А человек приобрел, покрутил, ознакомился, устроило для его целей - оставил, не устроило - продал, не продал - начал искать применение (выезды за город, рыбалка, грибы, для охоты не надежно, вело - мото- на расстоянии 200-300 метров и т д. Тоесть находится вариант использования , дабы не лежало без дела. Но по своему прямому предназначению , в связи с чем оно это изделие бралось, оно не используется.
Дата: 01 Дек 2018 11:08:32
Телеметрия разная бывает и на разных диапазонах. Если наличие этого всего уже напрягает по опыту работы в аналоге, тоесть куча помех, интермоды, прием там, где его просто нет из за переотраженок и вообще дискомфорт от качества приема даже на какой нибудь супергетеродин, в котором какие никакие фильтра и преселекцию есть, то об этом классе станций для применения в виде с внешней антенной надо подумать. Хотя, если просто в карман, то может и устроит.
