Дата: 01 Дек 2018 11:09:56
Не будет ли она в цифре затыкаться на приём если подключить внешнюю антенну.
Влияние может быть очень сильное, вплоть до невозможности приема. Чтобы это понять, надо просто подключить станцию с рда в аналоге и посмотреть как она принимает не сильные сигналы а средние и чуть ниже среднего. Вообще представление может даже сдр свисток, если его используете. Если приходится убирать чувствительность , дабы выделить полезный сигнал, то с этой станцией будут проблемы с внешней антенной.
Дата: 01 Дек 2018 11:26:04
Понял будем экспериментировать... Есть и свисток и бао ув5р валяется.
Дата: 01 Дек 2018 11:49:18 · Поправил: Лион (01 Дек 2018 11:57:43)
Из практического опыта, основанного на тестировании разных дмр станции дешевого сегмента, могу сказать так. Вне конкуренции по качеству приема это tyt md-380, и все его клоны от retevis и других компаний. Но это супергетеродин и однодиапазонный. После него можно рассматривать Retevis Rt-3s или же его собрата tyt vu md-380. Это двухдиапазонки новые относительно , всего менее года в мире. На базе рда чипа, но фильтра и полевые транзисторы на входе и в пч. На внешнюю антенну все работает нормально. Нормально для меня в частности, это то что аз слышу на супергетеродинную станцию с приемлемым для меня качеством, то это же и принимается retevis rt3s. Нормально , это значит что на сигнале, который слышит retevis rt3s и тут мд-380 , станция baofeng dm5r (это тот , который до rd-r) не слышит вообще не в аналоге , не в цифре соответственно. Тоесть вход приемника перегружен сильным сигналом и сигналу более слабому уже не пробиться. Своего рода пробка из сильного сигнала стоит и ничего не пропускает.
После этого можно посмотреть на новый baofeng rd-5r. В моих тестах на мою внешнюю антенну на участке 144-146 МГц станция работала нормально. Что вообщем то порадовало. Не ожидалось этого от этой станции.
А станции типа radioddity gd-77 и ея клон baofeng dm-1801 и станция Ailunce HD1 на внешнюю антенну упорно молчали и не подавали признаков малейшего приема. Это все говорится про аналог. В дмр режиме ситуация таже.
Дата: 01 Дек 2018 12:00:57
Спасибо, очень полезное инфо!
Дата: 01 Дек 2018 19:18:34 · Поправил: rulez-alex (01 Дек 2018 19:23:55)
Дата: 02 Дек 2018 11:41:55
1701 чувствительность слабоя дм 5r получше это в аналоге
В цифре 1701 работает, но через раз по сравнению с мотаролой
Дата: 02 Дек 2018 13:13:20
77volk
Это вы в каких условиях то проверяли ? На родные резинки или на внешнюю антенну ?
Дата: 02 Дек 2018 22:39:52
На родные антенны, одинаковые
Дата: 03 Дек 2018 08:55:42
Думаю не совсем корректно сравнивать "китайский хлам" (как ни крути), с мировым лидером в производстве связной техники.
Китайцев надо сравнивать с китайцами. А Радиодитти и DM-5R можно вообще не рассматривать, ибо о них хороших отзывов немного.
Дата: 03 Дек 2018 23:45:36 · Поправил: Лион (04 Дек 2018 19:55:42)
Совместимость этих китайских станций типа вао 1701, 1801, rd-5r , и т д и подобные этим со стандартом мототурбо от motorola, это просто реклама, не имеющая вообщем основы. Реклама гласит что соответствие этих станций мототурбе в наличии двух раздельных слотов. И не более того. Хотя, большой процент покупателей ведётся именно на этом моменте.
А совместимость просто со станциями стандарта dmr, это более похоже на подобие правды.
Ниша этих станций, это так называемая низовая связь, альтернатива pmr станциям, со всеми параллелями и вытекающими последствиями. Тоесть эти станции должны были бы быть с не съёмной антенной, и тогда вопросов бы к ним не было. Но антенна съёмная есть ! И поэтому её снимаем и прикручиваем внешнюю. А станция не предназначена для этих целей. И зачастую вопрос стоит не в том, что станция плохая, а в том, что у нас нет условий, чтобы её максимально эффективно использовать с максимальным КПД. А максимальный КПД для этих станций это при работе на родную резинку или точнее на родной тросик. И получается что наши желания не совпали с возможностями станций серии baofeng и им подобным. Поэтому некоректно сравнивать несравнимое, хотя и хотелось бы что бао за 50-70 уе работал лучше чем моторола за 600 уе. Даже не то что сравнимо по качеству, а именно лучше. Но увы. Baofeng каким был, таким и остался. И Motorola также осталась Motorola. Это как продавец семечек не дает денег в займы, а банк при этом не продает семечки. Или сказать по другому, применимо к теме, ваофенг за свои деньги работает хорошо. До тех пор, пока не увидишь или услышишь работу чего лучшего, или точнее сказать того, что более подходит под мои задачи и реалии.
Дата: 04 Дек 2018 09:58:37 · Поправил: rulez-alex (04 Дек 2018 10:00:53)
Похоже проблема пропуска приёма в цифре существует и в более дорогих устройствах, ориентированных на американский рынок, в частности модель Anytone AT-D878UV, отзывы с переводом:
Имеет типичные проблемы «новой модели», а именно, цифровой монитор, похоже, имеет схожие проблемы, как это делал / делает 868, - может получать сигналы, но нет звука.
Цифровой монитор не всегда работает (симптом 5 баров на принятом сигнале, но без звука вообще). Также видя подобное поведение без цифрового монитора, на котором будет сильным сигнал, но радио не декодирует какой-либо звук.
Дата: 04 Дек 2018 12:45:14
Слабая динамика приемника и слабая мощность процессора и неккоректная обработка пакетов дмр репитера, ввиду того, что эти станции имеют поддержку только стандартного дмр. Тоесть станция - станция. А для того чтобы обезпечить более качественную работу , без пропусков, щатыков, выражений, разсыпаний сигнала, блимканья и тд, то для этого должна быть соответствующая работа над схемотехникой и программным обезпечением. Но этого нет. Потому как это затраты и немалые. Проще написать что типа соответствует и якобы поддерживает мототурбу, хотя бы в плане простого ретранслятора. А на деле и этого нет. Разные китайские станции прошли через руки и всегда паралельно на тестах с ними работает мото дп4601. Дык вот на этой мото никогда никаких проблем просто нет. Она просто работает. А китайские станции зачастую живут своей жизнью и как итог, в определённый момент мото принимает вызов, а китайская упорно молчит или сигнал рассыпается. Поэтому повторюсь, что сравнения некорректные . Китайские станции работают и нравятся до тех пор, пока это устраивает конечного потребителя в большинстве случаев.
Дата: 04 Дек 2018 20:11:48
Хорошо то, что эта станция уже реально работает в двух тайм слотах и раздельно и не гадит в соседний. Реально работает хорошо. И помимо это реально работает режим двойной ёмкости. Тоесть на одной частоте работают две группы абонентов в не посредственной близости, не создавая друг друг помех и не слыша друг друга.
Дата: 12 Дек 2018 12:05:06 · Поправил: lagidnyj (12 Дек 2018 12:05:51)
у кого старая прошивка, когда уровень не устанавливается на 0, нужно прошить прошивочку от ретевис 84.
еще - в частотном режиме когда А частота а Б каналы, каналы отображаются как частота. и в режим название не переключить. короче странная и неприятная логика работы... VFO-MR.
Дата: 12 Дек 2018 20:53:49
Это логика всех этих станций из Китая и подобных клонов. Хорошо что хоть есть возможность А сделать режим VFO, а в Б поставить MR.
Дата: 01 Янв 2019 17:29:34 · Поправил: Лион (01 Янв 2019 17:30:29)
rulez-alex
Кто имел возможность работать с этой станцией Anytone AT-D878UV, поделитесь впечатлением . Интересует работа радиотракта в плане забития приемника, станция ведь на рда чипе. И второй момент корректность работы цифрового монитора. Насколько реально с ним все принимается ?
Дата: 01 Янв 2019 20:35:20 · Поправил: rulez-alex (01 Янв 2019 21:03:00)
В ближайшие дни заберу с почты RETEVIS RT52, можно будет протестировать радиостанцию на многосигнальную селективность. Источником помех будет Baofeng UV-5R. В полосе 2 МГц. на диапазоне 70 см. работают 4 цифровые станции попеременно и одновременно, БАО можно встать выше или ниже частот и слушать качество приёма и сканирования в Retevis.
Дата: 03 Янв 2019 09:57:34
кто разобрался с рекордером?
Record Function
When the environment is complex, you can open the recording function, you can listen to each other repeatedly call content |
Дата: 03 Янв 2019 10:07:49
Дата: 19 Янв 2019 15:47:52
Может кто разобрался с скремблером на 1701
Дата: 19 Янв 2019 18:33:52
а что с ним разбиратся? ввели ключ шифрования. включили шифрование и вперед.
Дата: 29 Янв 2019 16:51:34 · Поправил: Sanches199 (29 Янв 2019 16:52:09)
Всем доброго дня.
Пытался прошить рацию 1701 на новую прошивку - 1.25, через софт DMR Firmware DownLoad 3.06.
По завершению прошивки получаю работающую рацию, но с неработающими шрифтами)
вопрос - где взять нормальную прошивку (.bin) файлы из этой темы пробовал - не помогают
или что нужно сделать?))
[img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/20190129_164147.jpg) [/img] |
Дата: 29 Янв 2019 17:01:45
Нужно вогнать станцию в DFU режим. Необходимо зажать одновременно верхнюю над PTT кнопку и саму кнопку PTT, и затем включить сианцию. Светодиод начнет мигать, экран будет выключен. Вот в таком состоянии подключить ее к компу, и шить. Как зальется прошивка, просто выключить, отсоеденить и снова включить.
Дата: 29 Янв 2019 17:07:23
Благодарность большая тебе, добрый человек!!! Спасибо, всё заработало.
p.s. век живи, век учись!)
Дата: 31 Янв 2019 10:28:47 · Поправил: lagidnyj (31 Янв 2019 10:35:32)
Дата: 01 Фев 2019 08:08:03
И как новая прошивка чем отличается???
Дата: 18 Фев 2019 14:17:47 · Поправил: R7RAS (18 Фев 2019 19:58:15)
Привет всем. Не знаю, что у Вас за проблемы с radioddity gd-77, но по своему личному опыту: станции брал весной 2018 года, успел их перековырять и несколько раз окирпичить за все это время, но скажу следующее, что несмотря на свое RDA происхождение эти станции очень неплохо работают, я их юзаю с удлиненными антеннами Nagoya NA-771 и по дальности связи, как в прямом канале, так и на репитер в Крыму дальность связи более 100 км не проблема естественно с одной из сторон внешняя антенна. По чутью и селективности при работе на внешнюю коллинеарную антенну Comet GP-9 http://www.yaesu.ru/comet_gp9m станция ничем не уступает TYT MD-9600 и Yaesy FT-2900 (мои стационарки), во всяком случае я не ощутил абсолютно никакого дискомфорта при работе станций с внешней антенной, т.е. тех корреспондентов что слышно на уровне шумов на Еске, так же слышно и на радиодяде. В походных условиях сравнивали ее работу с Hytera X1p и там где сигнал от репитера на хайтере рассыпался или его вообще не было, радиодядя уверенно работала, после чего мнение о китайцах у многих радиолюбителей сильно поменялось. |
Дата: 18 Фев 2019 22:56:32
R7RAS
Рады весьма за вас и ваших радиолюбителей, у которых есть такое мнение о китайских станциях.
И радуемся весьма за ваш девственной чистый эфир, где китайские выше названные вами станции работают на уровне слышимости одинаково с брендовыми суперегетеродинными классическими станциями.
У нас реалии несколько иные. И народ, который ища дёшево и сердито и находя при этом станции китайпрома и эксплуатируя их в своих реалиях, до какой то поры тоже радуется. Но эта радость и весь пафос заканчивается, когда у коллег по хобби появляются станции, работающие на расстояниях в 3-4 раза более чем у них. И это происходит не потому, что станции Китайпрома плохие. А потому что эти станции оказались не в том месте , и не в то время, где они могут блеснуть своими внешними и внутренними талантами. В наших реалиях, даже yaesu затыкается и в motorola некоторых двух сигнальная селективность даёт сбой и интермоды во всей красе, как на параде. А китайские станции, они как партизаны на допросе, просто молчат и признаков приёма даже нет ни в каком виде, ни на табло, ни в цвете, ни в звуке. Все уходит в рапорт 5/9 +360. Поэтому надо наверное добавлять при написании отзывов , что несмотря на происхождение из рда, эти станции в ваших условиях работают и вас этот результат устраивает.
И у нас , в отличии от вас, радиолюбители с радостью приобретают классические станции , особенно после виденных своими глазами, слышанных своими ушами результатов в сравнение с китайпромом. А китайские станции, это техника на подхвате, для настройки, для продувки микрофона, как просто контролька на подоконнике для наблюдения, или как болтушка для связи в радиусе 100-200 метров на шопинге с зырингом, или же ещё какой нибудь вариант где таланты этих станций могут проявиться в той или иной мере востребованности.
Дата: 18 Фев 2019 23:01:52 · Поправил: Лион (18 Фев 2019 23:07:43)
Большинство народа оставляет себе в пользование эти китайские станции, потому что дешевле и проще их себе оставить, чем при их цене тратить время и силы на продажу. И два варианта развития ситуации. Или полная неприязнь к этим станциям, видя их полный отстой. Либо , если же есть какое то предполагаемое применение, то оставление себе, в надежде применения.
Была как то идейка собрать типичных представителей китайпрома в один тест м показать в натуре, как работают они на внешнюю антенну, либо показать качество работы на родные резиновые антенны при работе на этаже 8-9-10. Про более высокие этажи не говорится вообще.
Но ввиду того что это все весьма затратно, то пока этот проект в стадии проектировпния .
Дата: 19 Фев 2019 20:42:53
Да уж. Не завидую Вам с такой помехообстановкой. У нас можно комфортно работать на RDA станциях, что большинство и делает и не напрягаться. А так в целом 1 репитер на горе Чатыр-Даг накрывает практически весь Крым, на днях общались с человеком, проезжал от Джанкоя до Симферополя по трассе и работал мощностью 100 милливат на автоантенну из машины. https://yandex.ua/maps/?l=sat%2Cskl&ll=34.539150%2C45.139222&rl=34.30633396%2C44.79647524~0.06252766%2C0.82760070&z=9 расстояние свыше 90 км. |
