На сайте: гостей - 60,
участников - 10 [ viota, muha131, RZ260, olegmotov, NDR631, Greenland, Menjo, Valery, ua0aos, Toha821]
 Форум —› Радиостанции —› Baofeng DM-1701 (DMR)
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  19  20  »»Поиск в теме
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 22 Фев 2019 17:50:06 · Поправил: WebFox (22 Фев 2019 18:16:12) #
добрый день ! подскажите установки минимальной громкости на 1701 как то регулируются ? регулятор громкости на минимуме а станцыя ну очень громко говорит (((
PS. залил прошивку 1.25 и 2.01 толку нет есть 0 на громкости и она молчит. на 1 уже орет ка будто все 10 пунктов (
77volk
с ноя 2018
Минск
Дата: 24 Фев 2019 11:25:05 #
Покуда это не лечится
R7RAS
с июн 2018
Севастополь
Дата: 24 Фев 2019 21:12:07 #
Походу там регулятор поставили обычный линейный и еще не того номинала. Про бао не скажу, а на TYT MD-9600 была такая же проблема, резюк стоял на 10 килоом линейный, перепаял на 50 килоом обратно-логарифмический с трещеткой, сейчас все регулируется плавно .
DK1VS
Дата: 01 Мар 2019 06:44:10 · Поправил: DK1VS (01 Мар 2019 22:38:20) #
136-174/400-480 МГц. Tier I & Tier II на втором тайм слоте не гадит.
Привет. Подскажите как правильно проверить этот момент. Я вот взял две рации РТ3 ретивес и мд1701 Поставил частоты , колор коды, слот 1. Хорошо все идет. Связь есть. Потом на бао или ретивеси меняю слот на 2.
И тоже все слышно. Связь есть.Что то непонятно как то.Спасибо за ответ
GIBBON
Минск
Дата: 02 Мар 2019 01:04:13 #
Чего тут непонятного-то, в прямом канале все эти слоты побоку. Разница только при работе через ретранслятор, если эти балалайки способны честно поддерживать два независимых слота на передачу.
DK1VS
Дата: 02 Мар 2019 19:38:09 #
Ясно. Ну а как это можно протестировать?
DK1VS
Дата: 02 Мар 2019 21:30:19 #
смотрел видео о совместимости ДМР радиостанций. Они говорят что это важный момент и в прямом канале.
И еще у ретевиса рт3 указывают в описании что он тоже работает в двух тайм слотах хоть в прямом канале хоть с репитерами.
у меня только один ретевес в наличии. Как второй подойдет то можно проверить все это.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 03 Мар 2019 12:16:27 #
DK1VS
Какой у вас retevis, rt3 или rt3s ?
Rt3 - это монодиапазонная станция или 144 или 430 МГц.
Rt3s - это уже двухдиапазонка.
В обоих станциях есть раздельные тайм слоты. И в репитерах все работает как положено, не мешая друг другу.
А вот в прямом канале эта возможность есть только в rr3s. А rt3 в прямом канале с разделением слотов не работает.
Ваофенг 1701 работает в прямом канале в двух раздельных слотах.
Для активации этого режима надо и в вао 1701 и в rt3s эту функцию на конкретном канале включить.
DK1VS
Дата: 03 Мар 2019 16:24:02 #
Спасибо. Теперь все ясно. Придет рт3с проверим с 1701. РТ3 значит не может в прямом канале рабтать на разных тайм слотах. Плохо.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 03 Мар 2019 17:33:25 #
Но теперь вы это знаете ! И это уже ХОРОШО !!!
DK1VS
Дата: 03 Мар 2019 17:41:01 #
А еще я узнал сейчас что 1701 и дм_5Р тоже не работают на прямую в разных тайм слотах. Наверно это касается дм5р скорее всего. ДМ-5р как тиер2 позиционируется. новая совсем. Значит он как рт3 . только в репитерах.
Придет рт3с проверим с 1701 .
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 03 Мар 2019 17:42:35 #
ХОРОШО есть ещё то, что есть в станции RT3, и чего нет и никогда не будет во многих станциях и даже в той , которая к вам прийдёт.
Если задаться целью , то хорошее найдётся во всем, даже в том и там , где и что всем кажется или думается что хорошего нет. А хорошего нет там не потому что его там нет, а просто потому что мы его там не видим.
Хорошо там, где нас нет. А как только появляемся мы там, дык сразу всем становится не очень хорошо.
DK1VS
Дата: 03 Мар 2019 17:52:28 #
я знаю чего там нет.Не страшно.
Хорошо там,где мы есть.
Вот и поговорили. Это и есть хорошо.
Xinomit
с мар 2019
Прокопьевск
Дата: 24 Мар 2019 13:11:19 #
Нужна помощь.
Пришла рация, но она мне больше напомнила фм радио с антенной, т.к. у меня на ней много чего не работает вообще, либо нужен кабель, либо это брак.
1) как поменять режимы аналоговый на цифровой и обратно?
2) не работают кнопки Р1 и Р2, они ни чего не делают, как их задействовать?
3) нет переключения между канальным и частотным режимом, пунк Mode в настройках отсутствует вообще, как это переключить?
4) как сделать общий сброс?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 24 Мар 2019 13:53:40 · Поправил: WebFox (24 Мар 2019 13:55:17) #
Чтобы переключить на аналог надо подержать нажатой по-моему р1 или р2 или сверху над ними кнопки,секунд пять ) щаз не помню а рация не под рукой
Xinomit
с мар 2019
Прокопьевск
Дата: 24 Мар 2019 13:59:43 #
не работает, ни Р1 и Р2 ни сверху которые, ни кратковременно ни длительно.
77volk
с ноя 2018
Минск
Дата: 25 Мар 2019 23:08:06 #
P1 p2 надо программировать через комп
alex42
с авг 2008
Дата: 26 Мар 2019 02:53:17 · Поправил: alex42 (26 Мар 2019 02:56:00) #
А как модуляция (прием-передача), звучит у этой станции?
Это не лечиться
По ходу, так же нужно сопротивление впаивать, как и у BAOFENG BF-1 mini.
77volk
с ноя 2018
Минск
Дата: 27 Мар 2019 19:38:05 #
Может кто знает как настроить 1701 чтоб работать в цифре в двух слотах приём 1 передача 2 слот
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 27 Мар 2019 21:06:42 #
В аналоге звучит замечательно почти как воксуны ,в цифре речь собеседника по тональности искажена и не естественна но разборчива
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 27 Мар 2019 21:30:31 #
В данной станции этого сделать невозможно.
Но, если очень надо, и понимая принцип работы и логику работы в двух слотах в прямом канале, то попытаться можно. Все зависит от степени необходимости и удобств работы для достижения этого результата.
77volk
с ноя 2018
Минск
Дата: 27 Мар 2019 22:14:02 #
Невозможно но можно????? Как это ???
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 27 Мар 2019 23:47:09 #
Об этом знают производители наверное. В станциях Моторола это возможно. Может и в этих это есть, но как включить этот режим, это надо узнать у поставщика оборудования.
morze
Offline5.1
Дата: 28 Мар 2019 19:10:16 #
Никто не подскажет как в 1701 перейти из канального режима в vfo ? P2 нажимал не помогает. И ещё в программе боковым клавишам присвоенного значение...верхней alarm on off средней уровень мощности. Нижней сканирование. По факту работает только средняя. Ни аларм ни скан не отвечают... Что делаю не так?
77volk
с ноя 2018
Минск
Дата: 30 Мар 2019 12:04:22 #
Через комп программировал эти кнопки?
morze
Offline5.1
Дата: 31 Мар 2019 02:19:09 #
Да конечно...
Xinomit
с мар 2019
Прокопьевск
Дата: 02 Апр 2019 15:35:45 #
вопрос по кабелю.
есть стандартный кабель для аналоговых Бао, он не подходит, но, говорят что его достаточно легко переделать, для этого нужно поменять 2 провода местами - rx и tx.
Помогите определить где именно эти провода? Они не подписаны. 3 цвета: белый, красный и черный. Фото выложить не могу, сайт не принимает почему то.
77volk
с ноя 2018
Минск
Дата: 03 Апр 2019 08:41:04 #
Выше есть фотографии
Xinomit
с мар 2019
Прокопьевск
Дата: 03 Апр 2019 08:56:33 #
если не сложно, покажите, а то все пересмотрел уже, но кабеля не такие как у меня.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 03 Апр 2019 11:32:05 #
Провода меняются на USB вилке 2 и 3 местами
