На сайте: гостей - 70,
участников - 8 [ melom, dvmi, yfotik, anelly, Greenland, maikl60, Slavik, Несущий свет]
 Форум —› Радиостанции —› Baofeng DM-1701 (DMR)
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  19  20  »»Поиск в теме
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 28 Май 2019 11:12:50 #
alex42
Так какая станция, более менее нормальная из серии BAOFENG?
Более менее нормальная какая ? Для чего ? Как универсальная станция на каждый день ? Опять же , чего каждый день надо с ней делать ? Как станция радиолюбителя ? Может быть , но с оговорками или с поправками.
Есть любители радио, сидящие на одной частоте, например 145,500 и им это хорошо. И вроде как может подойти. Но среди них есть те, кто имеет внешнюю антенну , и при подключении к ней Бао , ввиду своих особенностей просто как партизан будет молчать. И есть среди них пешие , ткак сказать дробь " п " в преффиксе позывного. И этим может быть не сладость, когда проходя мимо мощного источника радиопомех, этот пеший радиолюбитель будет слышать только мощные радиолюбительские станции.
Если для какой то эпизодической спонтанной работы, как на всякий случай взять с собой и связь на расстоянии 200-500 метров то да, возможно все будет работать. Народ применяет в разных условиях. И в том числе и в экстремальных. И даже там эти станции работают, учитывая их цена - качество. И при грамотной организации радиосвязи , с оговорками и жестким соблюдением правил их можно использовать. Но это уже когда есть опыт и понимание всех тактики технических характеристик оборудования. Тут уже думать надо, а не просто обвешаться для понта баофенгами, аки светофор и антенну подлиней из за плеча в разгрузке, и все на этом.
С харисом и ппрч было бы круче, но харисов нема и ппрч тоже нет. А что есть ? А есть ....баофенг ! Слава Богу, что хоть баофенги есть а не просто комплект флажков и сигнальный фонарь со свистком. Значит будем обезпечивать связь теми средствами что есть.
Имея баофенги, начинаешь понимать, что чего то не хватает. Берешь ретевис и через н - время понимаешь, что чего не хватает. Берешь Моторола, после харисс или еще чего круче и опять н - время проходит , и понимаешь , что опять чего то не хватает.
И оказывается в конце концов, что не хватает просто общения, обычного человеческого..
Опять лирика.
Так вот. Надо просто для начала понять для себя, чего хочется от аппарата. Понятно что всего и сразу и за копейки. Тогда надо искать компромисс. И баофенги - это есть тот самый компромисс во всем. И в качестве , и в возможностях, и в надежности, и как правило уже в той цене, чтобы выпуск аппаратов был востребован , чтобы был спрос. А спрос рождает предложение и наоборот.
Но не взяв в руки и не покрутив собственно ручно, не поймёшь. А здесь мы вот собственно и пытаемся отчасти заменить это кручение в руках, вот таким вот виртуальным обменом информацией.
Пишите,, для чего хотите применять , и может будут ответы, которые помогут вам принять правильное решение.
alex42
с авг 2008
Дата: 28 Май 2019 11:33:23 · Поправил: alex42 (28 Май 2019 11:44:12) #
Конкретно задам вопрос, разница между моделями: 1701 и 1801?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 28 Май 2019 14:05:10 · Поправил: Лион (28 Май 2019 14:10:55) #
alex42
Наверное лучше по другому задать вопрос , чего лучше или оптимальнее на данный момент и на перспективу из этих двух моделей, то аз бы взял 1701. Функционал более богатый и возможностей поболее. Хотя, опять же чего от них надо получить.
Здесь наверное ситуация, когда берешь в руки и понимаешь что это твое. Или не твое.
Отличия есть, и на первый взгляд как бы и не очень. Но если присмотреться , то очень даже серьезные. Но в общем суть и в плане данных приемом передатчика разницы нет. Рда во всей красе и во всей простоте.
Обвеска сервиса и функционал определяет разницу и внешний вид.
https://ru.aliexpress.com/item/32941007261.html
Это 1701.
https://ru.aliexpress.com/item/32954342864.html?gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&pvid=98a13310-d659-4625-a481-e12a72be7186
А это 1801.
Изучив ттх и посмотрев на внешний вид, можно сделать определенные выводы по внешнему виду, по габаритам , по эргономике, по стилистике и дизайну , по отображению инфы на экране и по типу самого экрана, по аккумулятору, по энергетике сигнала и потребляемой мощности , по организации памяти и по иным моментам.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 28 Май 2019 14:18:16 · Поправил: Лион (28 Май 2019 15:28:20) #
В сети брендмистера и с хотспотами будет работать любая из этих моделей. и работать будут хорошо. Расстояния небольшие , возможности есть и они полностью реализуются. Также как и нормально будут работать в непосредственной близости от ретрансляторов . Расстояние уже будет зависеть от многих факторов , основной из которых количество и качество мощных сигналов негативно влияющих на радиоприемный тракт этих станций. И это можно улучшить сделав фильтр или же частично исправить путем использования узкорезонансной антенны на соответствующий участок диапазона.
Функционал в общем то достаточно богатый и его возможности показывают основное назначение этих станций. Это именно использование в сети брендмистера.
3000 каналов и 10000 контактов сделаны не просто для понтов. В обычной радиолюбительской практике порой достаточно 16 каналов и экрана, чтобы бумажку с собой не носить для памяти что где зашито. Ну 200 каналов , учитывая лпд, пмр, репитеры какие и тд .
А такое количество уже конкретно для целей расшаренных или расширенных возможностей.
Программное обезпечение очень похоже. Но в 1801 есть позиции закрытые для активации, как и кое какие просто отсутствуют ввиду класса станции попроще. А в 1701 это уже есть в наличии. Сравнив по для каждой станции, эту разницу можно увидеть.
Плюс 1701 в дигитал мониторе, тоесть прием всех групп. Вероятно, что только групповые вызовы таким образом работают. Приватных в таком режиме нет. Ретевис рт3$ работает и по группам и по приватам кстати. В нем есть включение и выключение отдельно по каждой позиции. Тоесть можно только использовать данные листа приема по группам, или + прием всех групп и + прием привалов, или же лист приема + приватные . Тоесть гибкость настроек и возможностей поболее. Актуально, когда в сети брендмистера есть группа, которая не прописана в листе приема и она вызвана динамически кем то из пользователей на общегородской дмр ретрансляторе. Или же мониторинг режима эхорепы общей. Тоесть удобств уже побольше.
alex42
с авг 2008
Дата: 29 Май 2019 03:20:20 #
В сети брендмистера и с хотспотами будет работать любая из этих моделей. и работать будут хорошо. Расстояния небольшие , возможности есть и они полностью реализуются....
Взяли на пробу DM-1701 модели, попробуем как они в работе. Для ближней зоны, я думаю должны подойти (3-5 км.)
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 29 Май 2019 12:52:01 · Поправил: Лион (29 Май 2019 12:54:33) #
Ближняя зона - это как раз до 2 км. 3-5 км в спецификациях портативное это уже своего рода предел в совокупности всех факторов. Все что более - это уже результат выше среднего при определенных условиях.
Если это место постоянной работы и одни теже контрольные точки для проведения связи, то можно сразу по месту проверять возможности техники. Если же есть проблемы с вао , то можно посмотреть сдр приемником или же поскпнить участок на предмет наличия каких то мощных радиосигнала, могущих теоретически забить рда приёмник. И уже исходя из этого принимать решения по организации связи на данной радиотрассе.
А если это хаотическая работа, то это 50 на 50. Связь магчыма будет, а магчыма и не будет.
Если связь на Бао есть в аналоге, то значит будет и в цифре. Если разборчивость в аналоге есть бала на 3 на слух, то в цифре проблем не будет. Но именно на слух, потому как с- метра как такового в этих станциях нет. То что там есть, это просто показометра наличия сигнала. Или он есть этот сигнал или его нет.
Бывало, что в каких то точках на Бао связи нет. А чуть сдвигается в сторону или антенну попроще типа гвоздя с меньшим кпд , особенно когда рядом и связь появляется.
uu9jgg
с окт 2008
Севастополь
Дата: 31 Май 2019 20:30:08 · Поправил: uu9jgg (31 Май 2019 20:34:36) #
DM-Х уже китайцы в продажу запустили, интересно что там у нее внутри, ценовая категория вполне приемлемая. Может кто уже покрутил ее, отзывов в сети пока не нашел...
в отзывах на али пишут что тот-же DM-1701
Внутри у нее 1702, только кнопки по другому расположены
Я себе вот тут взял Алиэкспресс
Работает, зашил каналы софтом MD-extra, драйвер usb_XP2K09.exe. Под Семерку (Win7) если станцию подключать к компьютеру - начинает перегрудаться, не пойму почему. Дров под Семерку нет
И не могу найти софт чтобы на ней редактировать контакты. Под 1701 вроде бы софт есть, но он с 1702 (DM-X) не работает, от слова совсем - не видит станцию
Да, станция в винде определяется как принтер (!) но это не должно никого смущать. Да, кстати, на боку у нее разъем микро USB , поэтому подсоединяется к компьютеру и шьется она обычным кабелем от смартфона
Vlad2000
с июн 2006
Дата: 01 Июн 2019 01:46:38 #
Так какая же все-таки схема программатора для DM-1801? В начале форума две схемы, плюс DATA подается на окончание штекера 3,5 мм, или минус? Какой драйвер для программатора ставить для WIN7 - 32 (сам не определяется) ? Или лучше использовать 7_10 64 ?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 01 Июн 2019 15:06:35 · Поправил: Лион (02 Июн 2019 00:49:41) #
http://members.optuszoo.com.au/jason.reilly1/GD77mods.htm
Учитывая то, что 1801 от Бао , это есть клон RD-77, то думается мне , что стоит изучить и посмотреть на прародителя в плане распиновки. Много инфы по rd-77 по ссылке выше.
Или вот здесь посмотреть
http://radioaficion.com/cms/gd-77-fcc-certification/
alex42
с авг 2008
Дата: 06 Июн 2019 09:47:27 · Поправил: alex42 (06 Июн 2019 12:57:02) #
Пришли 2 шт. BAOFENG DM-1701 + кабель программирования. Программа установилась, станция читается и пишется, без проблем. Пока разбираемся.
Несколько вопросов:
При проверке голос с легким металлическим подзовном, это нормально?
Вблизи работы 2-х станций сильное эхо, так должно быть?
И такое ощущение, что слот 1 и слот 2 работают одновременно.
Насколько необходима раздельная работа slot 1, slot 2, в обычных бытовых условиях? (Без ретрансляторов)
Кто уже юзал аппарат, есть особые моменты?
p.s. В моих станциях, чтобы переключить с цифры на аналог и обратно, надо подержать нажатой красную клавишу 3-4 сек.
При подключении к компьютеру, определяется как: STM Device in DFU Mode
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 06 Июн 2019 18:01:47 #
alex42
Неприятно и непривычно, но в пределах нормы и особенностей цифры и реализации в данной станции.
Режим акустозавязки так сказать. Просто физика. Выход - меньше громкости на приёмной станции или поменьше усиления на передающей ( без паяльника нереально)
Так и есть, это не ощущение, это реальность. Для двух слотов на симплексном канале должен быть активирован соответствующий режим в поле программирования канала
Если на данный момент вы не видите смыла двух сотового режима на одной частоте без ретра, значит для вас неактуально. Кто уже юзал аппарат, есть особые моменты?
Основной момент - это рда чип со всеми вытекающими последствиями.
alex42
с авг 2008
Дата: 06 Июн 2019 21:43:38 #
Лион
Спасибо. Будем дальше изучать и тестировать в работе.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 06 Июн 2019 23:30:31 #
А моя 1702 меня устраивает.Пока только регулировка громкости уж слишком нелинейная.На днях протестирую связь с владельцами крутых моторол. Отпишусь,как прошел тест.
alex42
с авг 2008
Дата: 07 Июн 2019 05:32:37 #
В моем экземпляре 1701, на так уж и критично.
А вот индикации передачи на дисплее нет, кроме как красного светодиода.
DK1VS
Дата: 08 Июн 2019 00:10:53 #
галочку поставить надо тут.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/20190607_225152.jpg
Нормальная станция.Работает замечательно в моей деревне.В крупных городах может быть будут проблемы с приемом.
alex42
с авг 2008
Дата: 10 Июн 2019 00:44:33 · Поправил: alex42 (10 Июн 2019 03:49:59) #
В моем экземпляре, заряда АБ хватило на 63 часа, непрерывного приема с момента включения.
А вот в режиме ЧМ (5 ватт), АБ не особо порадовал. Работал непрерывно, течении 30 минут - из 4 делений, осталась 2.
Программа не сложная, освоил за 2 дня.
Понравилось, что управление станцией возможно, как через программу, так и через клавиатуру. Удобно лежит в руке.
Модуляция отличная, естественная, как на прием, так и на передачу. Нет бубнения и кастрюли и не нужно облизывать и орать в микрофон.
В общем станция нормальная, своим требованиям отвечает. По дальности проверим чуть позже.
Пока из минусов:
Нет индикации TX на дисплее, только светодиод.
Громкость не линейная.
АБ все-таки слабоват.
Инструкция по обновление версии прошивки.
Выбираем модель baofeng-dm-1701, там прошивка.
Ailunce HD1, Baofeng DM-1701, Baofeng DM-1702, Baofeng DM-1703, Baofeng DM-1801, Baofeng RD-5R Radioddity, Radioddity_GD-77, TYT MD-430 25.1 days old, TYT MD9600, TYT_MD380, Zastone_DP880
p.s. Обновил по указанно ссылке ПО и прошивку, до: Firmware v002.002, CP v01.01. Все легло без проблем.
r3tii
с мая 2019
Саров
Дата: 29 Июн 2019 12:23:07 #
У кого нибудь есть русскоязычная инструкция на 1701?
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 29 Июн 2019 13:28:10 #
Могу только на 1702 с гугол-переводом.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 29 Июн 2019 13:33:19 #
alex42 "p.s. Обновил по указанно ссылке ПО и прошивку, до: Firmware v002.002, CP v01.01. Все легло без проблем." - и какие изменения? На 1702 есть обновление? Где-то читал,что обновив ее,в джпс добавляется высота и скорость.Никто не подскажет еще,как из 1702 извлечь в комп звуковые файлы.
r3tii
с мая 2019
Саров
Дата: 29 Июн 2019 18:44:03 #
а какие отзывы на 1702?
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 29 Июн 2019 21:32:35 #
Мой - положительный. Мотороловцы ,с которыми общаюсь, отмечают хорошее качество.
aleksey16
с мая 2019
Казань
Дата: 29 Июн 2019 22:20:42 #
вам грубо льстят
Kriterion
с апр 2019
Архангельск
Дата: 30 Июн 2019 15:30:10 #
Здравствуйте! Распайку дата-кабеля я здесь видел. А кто подскажет, как распаян штекер микрофона? В интернете не нашёл.
doradnik
с апр 2017
Херсон
Дата: 30 Июн 2019 18:54:59 #
подскажите кто-нибудь, в dm-x (dm-1702) предусмотрен приём одновременно двух диапазонов?
alex42
с авг 2008
Дата: 02 Июл 2019 07:12:29 #
Да толком не понял. Надо всматриваться в программу.
Radiomiller
с сен 2013
Всеволожск
Дата: 10 Сен 2019 15:40:06 #
Поприветствую всех! Задумываю прикупить двухдиапазонную радейку (из недорогих), для опробывания DMR стандарта. Потянуло меня на цифру... Рассматриваю к покупке две модели: Baofeng DM-1701 или Retevis RT3S. Пока не определился.... Но у меня главный вопрос к знатокам: а на этих радейках если я буду мониторить эфир, и наткнусь на незашифрованный DMR сигнал (то есть открытый), то смогу ли я его слушать как обычный аналогоый??? А то я так и не понял этого момента, хотя весь форум прочитал... Заранее спасибо за ответ.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 10 Сен 2019 18:54:20 #
Radiomiller
Если вы вдруг совершенно случайно наткнетесь на не зашифрованный канал dmr связи, то более высокая вероятность услышать при соответствующих настройках ( с включение режим цифрового мониторинга ) как в аналоге на станции retevis rt3s.
Но это при условии что наткнетесь совершенно случайно именно на канал dmr стандарта , а не какого другого или иного стандарта.
Короче говоря , можно, но как это совершенно другой момент.
Radiomiller
с сен 2013
Всеволожск
Дата: 13 Сен 2019 08:41:55 #
А у этой станции имеется на дисплее индикация наличия цифрового сигнала, его уровня, DMR стандарта он или нет, шифруется он или открытый? И есть ли функция сканирования по диапазону на наличие цифрового (не аналогового) сигнала DMR, с остановкой на частоте присутствия сигнала? Про это информации почти нет...
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 13 Сен 2019 10:50:44 · Поправил: Лион (13 Сен 2019 10:51:43) #
Radiomiller
В retevise кое какой примитивный функционал по отображению информации о запрограммированных параметрах есть. Но не более того.
Для того, чтобы эта станция могла работать адекватно своим возможностям, она должна быть соответствующим образом запрограммированы корректными данными. И эти данные уже отображаются на индикаторе в виде аналога или цифры.
Автоматического распознавания типа сигнала нет. Скорость сканирования очень маленькая. Диапазоны сканирования не задаются.
Вообщем, это станция для людей, которые хотят иметь возможность просто иметь возможность радиосвязи в режиме dmr и аналога на основе общепринятых точек зрения на процесс установления безподстроечной радиосвязи.
А под ваши запросы более всего подойдёт чего нибудь из приемничков типа uniden 436 , или чего повыше классом.
Все это уже не относится к данной теме .
sasha555
с окт 2009
Дата: 17 Сен 2019 21:23:35 #
не могу понять,все зашиваю правильно,но все равно тишина(на 1 ОК),как обычно,диод мигает,если есть на сто процентов кодплаг рабочий на 1701,поделитесь пожалуйста
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
