Дата: 08 Ноя 2018 20:19:07 · Поправил: thedreamers (08 Ноя 2018 20:20:52)
Привет коллеги!
Тему про эту станцию на Сканнере не нашел, поэтому создаю новую.
Итак- Baofeng DM-1701 цифорвая (DMR) станция, китайцы позиционируют ее как новую (2018 года выпуска). 136-174/400-480 МГц. Tier I & Tier II на втором тайм слоте не гадит. Зашил местный репитер и группы, все работает. Цена, качество для двухдиапазонки хорошее. Из минусов: очень громкий звук, в гарнитуре рвет перепонки. Валкодеры слишком близко друг к другу.
Брал тут доставка службой ePacket супер долгая, около 23 дней в Сибирь. Неделю пролежала в сортировке, трек практически не отслеживался.
Софт и драйвера
Кто что думает, может кто то уже раскрывал диапазон, находил косяки, плюсы, секреты? |
Дата: 08 Ноя 2018 23:28:34
А как она ведёт себя на внешние антенны в плане помех и забития рда приемника ? Есть ли режим записи разговора ?
Дата: 08 Ноя 2018 23:41:07
Лион
На внешнюю антенну проверить не могу, ибо не имею таковой, а запись сделаю, да.
Дата: 09 Ноя 2018 00:15:36 · Поправил: Ruiz_Av (09 Ноя 2018 00:17:54)
Экран на солнце видно?
РДА, все же, так себе вариант.
Дата: 09 Ноя 2018 00:51:21 · Поправил: Лион (09 Ноя 2018 18:07:09)
Софт у нее как две капли воды retevis rt3s , или tyt uv md-380. Эти станции тоже рда , но с фильтрами по входу и на внешние антенны работают. Надежда есть что и эта балалайка может иметь фильтра по входу. Хотя по заявленной цене в 80 уе на алике, на фильтра рассчитывать по входу не приходится. Вао в этом плане прагматичная контора. Зачем делать лучше то, что и так работает. Есть станция вао дм-1801. Дык это по схеме тоже что и эта , только дизайн похож на Radioddyti rg-77. Дык эта 1801 стандартный бао без фильтров.
Дата: 09 Ноя 2018 01:07:12 · Поправил: rulez-alex (09 Ноя 2018 01:09:40)
thedreamers
Какой кабель используете для прошивки ? Тот что для UV-5R не работает у меня.
Дата: 09 Ноя 2018 08:48:39 · Поправил: thedreamers (09 Ноя 2018 08:57:42)
Ruiz_Av
Экран вполне читабелен, сильно не засвечивается солнцем.
Дата: 09 Ноя 2018 08:50:13
Лион
Софт во всех почти китайцах одинаковый по внешнему виду, а при попытке подкючения пишет - "This radio is wrong".
Дата: 09 Ноя 2018 08:56:47
rulez-alex
Кабель для программировния "обычных" Бао и Wouxun, и прочих не цифровых станций отличается и не подходит. Для програмироания цифровых китайцев сделан как бы на прямую USB -> Kenwood plug.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/baofeng-dm-650x650.jpg) |
Дата: 09 Ноя 2018 09:25:07
Обычный шнур от цифрового бао дм 5r тоже не подходит. Надо аккуратно вскрыть корпус с usb разъемом и поменять местами RX и TX контакты. Где то в обзорах от радиопрофи была эта инфа.
Дата: 09 Ноя 2018 16:23:11 · Поправил: rulez-alex (09 Ноя 2018 19:41:32)
thedreamers
Лион
Спасибо.
Дата: 13 Ноя 2018 16:16:25 · Поправил: rulez-alex (13 Ноя 2018 16:16:47)
Собрал кабель, подключил, windows не удалось распознать устройство.
Кабель с обратным расположением + - Data по сравнению с DM-5R.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/data_cable_dm-1701.jpg) |
Дата: 15 Ноя 2018 12:54:49 · Поправил: Demeter (15 Ноя 2018 22:02:35)
Увидел вчера Baofeng DM-1801 за 3690р в МСК.
Не удержался и взял пару поиграть с цифрой.
Отдельной темы по ней не нашёл - ни у кого тут такой нет?
ЗЫ кошерный DMR-ID получил, софт скачал, будем посмотреть... |
Дата: 15 Ноя 2018 20:54:11
Дата: 15 Ноя 2018 21:21:24
Она самая, только с тьюнингом морды и лейбой baofeng и со своим софтом
Дата: 15 Ноя 2018 23:03:58
Ну дык если там ещё и 2 радиотракта как в TYT MD-UV380 то и хорошо...
А вы её не разбирали, типа как тут?
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 15 Ноя 2018 23:21:30
Разбирать и не надо. Потому как она один в один будет как radioddity gd-77. Вы ее на внешнюю антенну нагрузите и все будет понятно. Или , если уж попали они к вам в руки то, то при желании можете разобрать и посмотреть чего там у нее с радиотрактами. А после и нам поведать.
Дата: 17 Ноя 2018 12:52:48
Заказал штекера 2.5 мм., 3.5 мм., USB
thedreamers
Интересует распиновка кабеля программирования который есть у вас и на какой системе программировали 1701 ?
Дата: 17 Ноя 2018 14:18:22
Дата: 17 Ноя 2018 14:22:49
rulez-alex
Про кабель сказать не могу, тот что шел в комплекте еще не разбирал. А шил на всех, точнее пробовал на всех системах. На работе 10 винда, дома на ноуте 7ка, и у друга ХР. Есть одно но, когда распакуете архив, то папку с прогой, надо перенести на диск С:/ иначе она не запускается.
Дата: 17 Ноя 2018 18:44:08
Demeter
Я ориентировался при сборке кабеля на сообщение Лион что кабель от DM-5R не подходит из-за разного расположения tx rx, однако кабель не позволил запрограммировать станцию, а ссылку по кабелю предоставленную я встречал.
thedreamers
Если кабель прямой то можно сделать прозвонку без разбора кабеля.
Дата: 17 Ноя 2018 21:06:10
rulez-alex
Смогу во вторник прозвонить только, на работке. Дома нет приборов.
Дата: 17 Ноя 2018 21:30:14
thedreamers
Спасибо, отличная новость.
Дата: 18 Ноя 2018 00:49:56
Дата: 18 Ноя 2018 20:49:51
Demeter
Софт от 1701 предоставил продавец, рацию переводил в режим программирования нажатием кнопок PTT и верхней над ней кнопкой перед включением до мигания индикатора зеленым цветом. Ошибка на фото.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/b11701.png) |
Дата: 18 Ноя 2018 20:53:20
Все проще. Подключил кабель, поставил дрова что продавец выслал, и прогу. Потом подключил станцию, и включил, все заработало без зажатия каких либо кнопок.
Дата: 18 Ноя 2018 21:01:18 · Поправил: rulez-alex (18 Ноя 2018 21:03:01)
thedreamers
У меня при подключении рации не ставятся те драйвера что есть на XP 7 10
Дата: 18 Ноя 2018 21:02:21
rulez-alex
Хм.. Странно. А из моего архива, что тут прикрепил?
Дата: 18 Ноя 2018 21:04:58
Оба архива пробовал, думаю дело в кабеле, так как система не может определить вид оборудования.
Дата: 18 Ноя 2018 21:06:48
rulez-alex
Нуу в самом кабеле никаких чипов нет, все находится в станции. А есть на другой системе попрбовать, не на ХР?
