Дата: 08 Ноя 2018 20:49:00
Привет всем участникам . У меня большая просьба ко всем участникам у кого есть китайский частотомер vc2000 как он в плане долговечности мой приказал долго жить через пол года. перестал измерять частоту, может кто сталкивался его схемой при подаче на него сигнала на дисплее хаос любые числа но не та частота которую подал. при замыкании щупов стоят ноли.в такой технике нет опыта ремонта прошу помощи!
Дата: 09 Ноя 2018 08:23:29
у меня "оригинал" от VELLEMANN VC3165.
Я в нем переделал входной блок, сейчас там всё как у хорошего осциллоскопа.
Слабое место у этих частотомерах - входной узел. В моём даже не запаяли защитные диоды, так как они мешали измерению. Скорее всего Вы "просжигали" входной транзисотр.
Дата: 10 Ноя 2018 19:33:19
Да самое смешное что на вход подавлось -400милливольт гетеродин;и с генератора г4-102 больше милвольт там ни чего небыло; да еще генератор нч 1вольт а написано 10-50мгц 30 вольт максимум а что значит "оригинал"
Дата: 10 Ноя 2018 19:36:02
Да еще а нет ли у кого нибудь схемы
Дата: 10 Ноя 2018 19:52:33
...это вскрыть прибор и срисовать.... тут видимо Ваша очередь)))
На VC3165 у меня есть, но у него входы другие.
Дата: 12 Ноя 2018 11:13:17
Да я посмотрел vc3165 и на vc2000 очень похожи и внешне и внутри входные элементы закрыты экраном а отличие в том что время измерения задаётся по разному если не трудно скинте вашу схему . У меня все таки мало опыта я еще только учусь буду сравнивать и консультироваться может что и выйдет . Я попытался найти мастерскую по ремонту но пока без результата.
Дата: 12 Ноя 2018 16:07:27
"Мера", г. Новосибирск, ул. Державина, 73.
Ремонтировали нам эталоны, которые потом проходили поверку в новосибирском ЦСМ.
Только это не мастерская в углу подвала....
Дата: 12 Ноя 2018 20:15:49
kemelian
старая схема, как срисовал, так и оставил как сувенир. Схема очень плохая, плохо ловит сигналы.
Поэтому может и быть, что Ваш прибор исправен, а просто "не хочет" или Вы выбрали не тот режим. Но и в правильном режиме с ним иногда "куку"
поэтому я выкинул этот блок и поставил такой самодельный
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/3165_new.jpg) |
Дата: 13 Ноя 2018 08:33:22
Всем большое спасибо кто откликнулся на эту беду но сам я вряд -ли справлюсь (посмотрел схему) я по образованию электро механик, а радиодело это увлечение и в нем я самоучка так-же как и работа на комюпе.Попробую дозвониться мастерской что там скажут .Да я его пробовал на всех режимах результат один что по входу ( а) что по входу( б). Жаль что Хайо не рядом!
Дата: 17 Ноя 2018 19:35:33
Да я туда звонил но там ответили что" такое" не считают прибором и ремонтировать его не рентабельно для них. Вот так все на деньги переводят.
Дата: 17 Ноя 2018 19:50:07
И все таки не ужели ни у кого не такого прибора в эксплуатации???Ау!
Дата: 20 Ноя 2018 09:44:14
Всем привет! Я по совету Хайо разобрал частотомер и внешних повреждений не обнаружил но поразило другое набор высоко-
скоростных микрух MB506 prescaler;TC74HC14 высокоскоростной инвертор набор высокочастотных транзисторов отдельный термостабилизированный кварцевый генератор .Это просто "игрушка" как меня почему-то все пытаются убедить складывается впечатление что (мы токари и пекари этого автора не читали но не одобрям ) Найти бы схему ,а диоды защитные по входу стоят, у меня пробел в знаниях по работе чиссловых микрух посоветуте что почитать? что-б не заумное .И ещё просьба на плате стоит деталь похожа на транзистор (k118)обозначение и под этим кодом две буквыGR поиском бьется транзистор но характиристики г-----но. Да номер на плате(VC2000-1-U4.5)Не смог загрузить фото.
Дата: 20 Ноя 2018 23:10:28
2SK118 может быть - тот который у R14 с затвором.
Цифровая часть и контроллер в 3165ом нормально сделаны, а по аналоговой просто ужас-ужас.
Вероятнее всего входной транзистор "перегрет" и там стоят простые
Дата: 22 Ноя 2018 14:28:30
kemelian наверное я вам могу помочь - нахожусь не так далеко от вас!
Самое странное - почему китайцы не могут сделать хороший чувствительный формирователь ?
Ведь он делается очень легко - до 100Мгц - на современной дешевой элементной базе!
Да и сами эти элементы и делают!
Дата: 14 Апр 2019 16:02:47
Привет всем!Прошу извинить что не присутствовал болел грип а самое главное сам создал себе головную боль отдал (посмотреть) отремонтировать VC2000 ну и на силу забрал назад а без предметно говорить не о чем Slava69 вы писали что можете помочь пишите или суда или на почту.
