На сайте: гостей - 65,
участников - 12 [ andory, muha131, Valery, Slavik, Greenland, sergsib, ГУ50, Несущий свет, viota, AlexR, Silent, Microtech]
 Форум —› Прочее —› Компьютер для мониторинга - бюджетные решения для SDR и не только.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 09 Ноя 2018 11:44:46 · Поправил: NanoVHF (09 Ноя 2018 12:58:30) #
Навеяно одной из соседних тем. Решил вынести в отдельную ветку. Предлагайте свои варианты - надеюсь, многим будет полезно и актуально.
Мой примера, как можно за совсем не дорого собрать комп/ноут для SDR.
Сейчас можно купить почти за шапку сухарей (от 1...3т.р.) на авито подержанный ноутбук 2008...2012 года.
Мне их вообще задарили, за маленькую помощь.... Задарили, КАРЛ!!! 2 ноутбука. :-)
1) Тошиба 2008...9 года, L300 с процом М550. Сатрьё-старьё, самая слабая версия c 533МГц ядром. ХП стояла и еле-еле ворочалась. Про работу SDR и говорить нечего было...
Немного погуглив, нашел чипсет, поддерживаемый проц/память. На Ali заказал один из топовых процов с 800МГц ядром (Т7500), поддерживаемый чипсетом по цене всего 200р. Разброс цен от 100 до 300р!!! Из приемлимых процов, топ на 667МГц (Т7200) вообще за 70р+30р доставка прикупил, на всякий случай.
Самой дорогой вышла память - аж 500р за 2 планки 2Гб+1Гб на 667МГц.
Потестил все системы на нём, от W7х32/64 до W10х64. Остановился на W8.1x64 как самой стабильной, но не тормозной. Проверял, загружая 5 виртуальных приёмников. На W7 и W10 3 приёмника крутятся, 4 с напрягом, 5 - грузят на 100% и звук рвётся. На W8.1x64 крутятся 5 приёмников с напрягом в 90%, но звук не рвётся.
Сейчас этот ноут работает с приёмником AirSPY на полосе 2МГц с одновременной работой 5! виртуальных приёмников (90% загрузки или 4х приёмников с 70% загрузкой). На SDR-свистке с 1 виртуальным приёмником, вообще всё лЁтает без проблем. Надо ещё будет постестить с 2я...3я свистками.
2) Проф. ноут Леново E43. По сути такая же машинка как выше, только "со стразиками" и железным СОМ-портом, ну, и немного более лучшим чипсетом. На него влез топовый Т9400 с ядром 1066МГц аж за 300р (поддерживает и Т9800, но ценник в 800р ИМХО не гуманен для старья). Опять, самой дорогой вышла память, 2 плашки 800МГц памяти 2х2Гб - 800руб. DDR2 нынче дорогие.
5 виртуальных приёмников на нём крутятся с загрузкой 30...40%. В целом, машинка в новой конфигурации вышла более-менее шустрой для большинства сегодняшних задач. Проф. САПР крутится бодро, SDR бодро, интернеты/ютубы бодро. (Конечно, не ахти как мгновенно быстро, как на последних процах, но не приходится ждать по минуте, пока всё подгрузится и звук/видео ещё не лагает).
И всё это, практически за бесценок!!!
И, небольшой Guide на тему:
1) Выбираем ноутбук по цене
2) Смотрим чипсет
3) ТУТ смотрим какие процессоры поддерживает чипсет (приведён пример для моего L300), выбираем с максимальной частотой и количеством КЭШ-ОЗУ.
4) По возможности, гуглим опыт и возможности поддерживания процессоров BIOS (пример ТУТ, ТУТ)
5) Идём на Али и выбираем процессоры. Я выбирал по минимуму цене за максимум возможностей. Т.е. Т9500...9800 были по цене от 600р и выше, а Т9400 всего 250...300р при скорости, всего на 100...200МГц меньше самых-самых топовых.
6) Покупаем, ждём, получаем, вставляем полученный проц в ноутбук. И тут, вас может поджидать лотарея. Может взлететь, а может и не взлететь. Большинство поддерживаемых чипсетом процессоров БИОС обычно поддерживает, но могут быть и сюрпризы. У товарища моего не взлетел, несмотря на изучение вопроса и 200р улетели в отдельную коробочку со старьём. Возможно, товарисч не до конца разобрался. Потому, прежде, ВНИМАТЕЛЬНО!!! изучаем пункт 4.
Всё тоже самое подходит и для старых компов с процессорами серии Core2Duo и Core2Quad. Никто не мешает за сущие копейки собрать топовый комп образца 2008-2015, при том, что он будет бодро выполнять большинство современных задачь среднего радиолюбителя и не только.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Ноя 2018 11:56:05 · Поправил: ivanovgoga (09 Ноя 2018 12:00:21) #
для стационаров с 775 соккетом идеально подходят процессоры Xeon 771 c перемычкой. Стоят копейки, а результат впечатляет. Не уступают по производительности I3 процам.
Вообще xeon сейчас в топе. на дешевых процах и старых материнках получаются отличные вещи.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 09 Ноя 2018 12:08:15 #
NanoVHF
Сейчас этот ноут работает с приёмником AirSPY на полосе 2МГц с одновременной работой 5! виртуальных приёмников Тут можно подробнее, в какой программной среде крутите виртуалы, SDR# или
SDR Console, или что другое?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Ноя 2018 12:26:46 #
NanoVHF
А процы китайцы подделывать/перемаркировывать еще не научились? Сколько историй уже про гигабайтные флешки с реальными 16МБайт, или LED-лампочки 10Вт, которые потребляют всего 2...
Кстати, как сейчас Юнона как источник дешевого железа, еще работает? Будучи бедным студентом, когда-то закупался только там :)
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 09 Ноя 2018 12:27:35 · Поправил: NanoVHF (09 Ноя 2018 12:28:09) #
В SDR# крутил. Потестим и в других на выходных. На Юнону давно не ездил. Процы оригинальные.
Дата: 09 Ноя 2018 12:40:11 #
Не менее важно обращать внимание на помехи от этого железа, что для SDR является ключевым фактором.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 09 Ноя 2018 12:56:54 · Поправил: NanoVHF (09 Ноя 2018 12:57:34) #
Согласен, особенно с применением на КВ! Проверять надо блоки питания и/или использовать фильтры по питанию. Когда/если УКВ антенны стоят на крыше - наверное, не особо актуально.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Ноя 2018 13:03:07 · Поправил: ivanovgoga (09 Ноя 2018 13:21:57) #
Ни разу не встречал подобного. Но я на Али никогда не закупаюсь-только Таобао.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Ноя 2018 13:08:17 · Поправил: ivanovgoga (09 Ноя 2018 13:10:09) #
помехи появляются когда конденсаторы на материнках лептопов начинают умирать. На стационарах тоже самое плюс фильтры блоков питания. Да и АМД обычно немного шумнее чем Интел . И разгон не рекомендован, так как импульсники пашут во внештатном режиме.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Ноя 2018 13:45:24 · Поправил: wazzoo (09 Ноя 2018 13:48:38) #
+1.
Я когда себе делал удаленный SDR - именно так и поступил. Купил на барахолке оверклокерс.ру сразу готовый комплект - мать, проц, память, остальное у меня было в гараже. 10МГц полосу на AirSPY тянет без напряга, работает уже 2 года 24/7. Цена вопроса - около 4 т.р. Для сравнения - потом я второй собирал, из покупных запчастей на i5 - при сравнимой производительности обошелся в 25 т.р.
Особо экономным можно купить проц на Алиэкспресс - продают вместе с перемычкой, цена ЕМНИП рублей 500-600 - на порядок дешевле аналогичного по производительности десктопного проца.
47rus
с янв 2018
Дата: 09 Ноя 2018 13:59:25 #
в откровенную помойку превратилась, лотерея с % выигрыша меньше чем на алике
Дата: 09 Ноя 2018 17:29:19 · Поправил: Sergey4565 (09 Ноя 2018 17:44:07) #
По сей день весьма бодрые процессоры, годные для всех бытовых задач, особенно если 8гиг оперативы воткнуть. 4-ядерник и для игрушек годен, если видео приличное воткнуть.
Всякие Атомы, Пентиумы и Селероны - шлак, даже если на пару лет новее.
Вин 10 на такие "неновые" компы ставить не советую, почему-то подлагивает без видимых причин, даже несмотря на то, что вся рекламошпионская хрень и обновления выпилены сразу после первой загрузки, и примерно 30 процессов запущено. Вероятно никто как надо драйверы не отлаживал под это "старьё".
Ненадо частоту шины писать, а то я подумал, что это третий Пень!
АМД (старые) несоветую, если комп под круглосуточую работу - сильно греются, много жрут и часто медленнее Интел, но дешевле.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 09 Ноя 2018 18:21:29 · Поправил: NanoVHF (09 Ноя 2018 18:25:40) #
Кого сейчас удивишь частотой процессора? Они что 10 лет назад были от 2ГГц и выше, что сейчас такие же. Важна частота Ядра, количество ядер/потоков и количество КЭШа на проце. А будет оно 2ГГц или 2,2 или 2,4 - мало на что вляет. Ну, разве что у 1,8 и 3ГГц - разница, наверное, небольшая будет заметна. Но там и цены за сам проц гуляют между 100р от младших моделей до 1000р и выше за самый-самый топ.
Дата: 09 Ноя 2018 18:39:23 #
Тогда надо смотреть не гигагерцы, а гигафлопсы. (Linpack/LinX)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Ноя 2018 19:15:33 #
потому и шума от них больше.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Ноя 2018 19:24:49 · Поправил: wazzoo (09 Ноя 2018 19:25:48) #
Если брать AirSPY с широкой полосой, где много вычислений - то проц легко подбирается по рейтингу cpubenchmark.com - процент загрузки проца будет прямо зависеть от рейтинга проца. А ядра/потоки/частоты можно выкинуть из расчета.
Опытным путем я когда то установил, что нужно иметь от 3000 очков для 10МГц AirSpy в комбинации с HDSDR - тестировал на процах разных поколений и архитектуры, стационарные и ноутбучные. Единственное - речь об Intel, с АМД связался только раз в жизни - больше не хочется.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Ноя 2018 20:41:25 · Поправил: DVE (09 Ноя 2018 20:42:49) #
Пробовал ли кто-нибудь развязывающий сетевой трансформатор (220-220В) для питания компа? Дает ли плюсы в плане использования SDR, или можно не париться с его поиском?
Помню что как-то обсуждалось несколько лет назад (и отзывы вроде были хорошие), но старую тему не найти уже.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 09 Ноя 2018 20:45:32 #
Фильтр по питанию со стороны USB хорошо работает и фильтр в АТХ блоке питания или рядом с ноутбучным (самодельный).
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Ноя 2018 21:44:23 #
так же развязка земли приемника(компа) и антенны хорошо убирает помехи, особенно активных мини антенн с высокоомными входами.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Ноя 2018 21:45:56 · Поправил: ivanovgoga (09 Ноя 2018 21:48:18) #
Это транс на полкиловата. По идее должен помочь, если ваш блок питания сам не фонит. Пробовал лабораторный латр. толку было мало.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Ноя 2018 23:35:01 · Поправил: DVE (09 Ноя 2018 23:37:44) #
А латр разве вообще может помочь, в нем же никакой развязки нет?
Так да, комп порядка 300Вт жрет, значит с запасом 500 надо, недешево выходит. Что-то типа https://www.ebay.com/itm/500VA-Toroid-balanced-isolation-transformer-Power-supply-E-08-European-Socket/122761801798 - купить-то в принципе можно было бы, вопрос лишь, есть ли смысл.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Ноя 2018 23:40:11 · Поправил: ivanovgoga (09 Ноя 2018 23:45:41) #
развязки нет, но индуктивность довольно большая, думал мало ли, мож повлияет..
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Ноя 2018 23:42:43 #
недешево выходит.
Неплохой бэушный комп можно собрать за эту цену))
Дата: 09 Ноя 2018 23:59:28 #
недешево выходит.
А самое обидное - если и поможет, то совсем чуть-чуть. Более заметного эффекта можно добиться доработкой фильтров внутри БП компа. Но на УКВ помехи будут уже от интерфейсных кабелей и "мозгов", надо всё ферритами обвешивать.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Ноя 2018 00:13:48 · Поправил: DVE (10 Ноя 2018 00:18:23) #
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Ноя 2018 00:45:27 #
обычная трансформаторная развязка кабеля снижения и входа приемника сделает тоже самое, возможно не так круто из-за полосы пропускания, но зато в десятки раз дешевле и быстрей.
Дата: 10 Ноя 2018 01:59:36 #
У меня тоже почти готова развязка от сети 220В. Использовпал два транса от ИБП.
Но пока изымаю (отключаю) из своих приборов третий земляной провод ( если имеется) и всякие емкости , кот. на него шли. Почему этот провод тоже мешает - просто между проводами питания имеется емкости, когда их много, то на корпусе появляется опять 110В. Т.к. схемы бывают и высокоомные, то этих токов ( напряжений) хватает для деградации , к примеру, полевых транзисторов : вреде б работает, а шумит , как примус :)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Ноя 2018 07:18:44 #
кстати тоже мучит этот вопрос- почему разрабы этих блоков питания делают эту хрень? У 99 процентов населения корпус компа не заземлен, а если рядом батарея отопления со старыми металлическими трубами, есть большая вероятность поражения током. У моего знакомого жена пыль протирала и чуть за это не поплатилась.
Дата: 10 Ноя 2018 11:16:54 #
В России :-)
Ничего, кроме мата, не случится. Но лучше сразу соединить комп с батареей, меньше вероятность пожечь входы-выходы на материнке, хоть и заземлением это называть нельзя. А вот с помехами как повезёт, иногда их становится меньше, иногда наоборот.
killer258
Тула
Дата: 10 Ноя 2018 13:52:28 · Поправил: killer258 (10 Ноя 2018 13:55:42) #
Вроде как винды тратят бОльшую часть ресурсов компа на обслуживание самих себя. А вот интересно, если специально для работы только лишь с одной единственной задачей- SDR_sharp ,
сделать такую сборку Windows, из дистрибутива которой вообще поудалить всё лишнее, которое не требуется для запуска SDR_sharp и работы с этой прогой, оставить только то, что нужно для SDR sharp, то сможет ли это облегчить работу с ней на слабых компах ?
Или вообще сделать самозгружающийся Live CD с SDR sharp -ом на нём, работающий сам, без всяких ОС?
 Страница:  1  2  »»
