Дата: 10 Ноя 2018 10:23:24
На одном оборонном предприятии делали генеральную уборку.
Проходил мимо и достал это чудо из мусорного контейнера.
Бирка не сохранилась.
Экран и пучок центральных жил посеребренные.
Внутренний экран не сплошной, а намотанный из (возможно) фторопластовой ленты.
Состав: центральные жилы(7шт), изолятор из ленты, экран, изолятор из ленты, "шелковая" оболочка.
Дата: 10 Ноя 2018 10:34:00
Какая марка кабеля и какие вч-разъемы для него лучше использовать?
Дата: 10 Ноя 2018 11:57:56
rusal
похож на РК50-7-21
Конструкция кабеля РК 50-7-21
1. Внутренний проводник номинальным диаметром 2,49 мм из семи медных проволок
номинальным диаметром 0,83 мм.
2. Изоляция в виде обмотки из плёнки фторопласта-4, наложенная на внутренний проводник
до достижения диаметра по изоляции 7,25±0,20 мм.
3. Внешний проводник в виде оплётки из медных проволок номинальным диаметром 0,15 мм,
наложенных под углом 50...60° с плотностью 88...92%.
4. Оболочка в виде обмотки из плёнки фторопласта-4.
5. Оплётка из стекловолокна, пропитанная кремнийорганическим лаком, наложенная
на оболочку до достижения наружного диаметра 8,9±0,5 мм.
Дата: 10 Ноя 2018 12:28:43
rusal
Советский фотопластовый кабель строго для использования внутри помещений. Родные разъемы - советские.
Дата: 10 Ноя 2018 12:36:01 · Поправил: rusal (10 Ноя 2018 12:44:35)
Дата: 10 Ноя 2018 12:50:28 · Поправил: 9CXX (10 Ноя 2018 12:52:21)
rusal
В спецификации не нашел такого требования, если конечно это РК-50-7-22.
У него чулок не герметичный, сами то как думаете? Поэтому я такие кабели видел только внутри ракет, помещений и кабель-каналов. Хотя я знаю, что есть радиолюбители, которые кладут его на улицу, руководствуясь принципом "советское - значит отличное!".
Дата: 10 Ноя 2018 12:59:45
9CXX
Я тоже думал о том как он будет себя чувствовать на улице с такой-то намоткой, но была надежда на волшебные свойства фтороплата.
А ежели на уличную часть натянуть термоусадки?
Дата: 10 Ноя 2018 13:02:32
Есть такое)))
Дата: 10 Ноя 2018 13:15:17 · Поправил: Simon (10 Ноя 2018 13:16:17)
rusal
Таким кабелем разведено радио оборудование в авиации.
Кабель для внутреннего использования.
Для наружки не подойдёт,быстро отсыреет и окислится.
У меня такой стоял на sat LNB, когда то в 2000-х, но потом я его сменил на RG серию.
А так то кабель зачётный...
Дата: 10 Ноя 2018 13:23:20 · Поправил: Sinilaj (10 Ноя 2018 13:24:07)
Дата: 10 Ноя 2018 14:47:30
Не только радиолюбители. На работе спутниковая антенна отечественного производства с таким кабелем :) Правда спутник, который принимала эта антенна, помер раньше :)
Может чем-то пропитать, типа силикона, или хорошего лака, который не растрескивается от погодных воздействий. Гудроном, или солидолом намазать :)
Дата: 10 Ноя 2018 15:07:39 · Поправил: 9CXX (10 Ноя 2018 15:13:38)
Видимо, радиолюбители ставили. Они любят медь и серебро как сороки, и совсем ничего не понимают в герметизации. Не удивлюсь если там 20 ГГц и стоит голый разъем на улице.
Дата: 11 Ноя 2018 02:18:08
Этот выбросьте бомжам, купите нормальный Ecoflex и будете довольны.
Дата: 11 Ноя 2018 08:48:34
jevgenij_YL2:
Ага! Выбросить кабель, цена которого 1000-1400 рублей (15-21 $) за метр! При этом бомжи будут пытаться извлечь посеребрённую медь, чтобы сдать её в пункт приёма цветных металлов...
Дата: 11 Ноя 2018 09:10:43 · Поправил: danzas (11 Ноя 2018 09:12:51)
rusal
Завод то часом не Экситоном раньше звали?
По вашему нику догадываюсь что Вы сами с МАКа....
Дата: 11 Ноя 2018 09:20:43
danzas
Нет и нет
Дата: 11 Ноя 2018 09:34:40
rusal
[i][Нет и нет/i]
Ну на нет и суда нет.
А кабель действительно зачётный. Я такой много применял раньше на УКВ. На улицу его можно ставить смело.
Мы раньше его пропитывали либо олифой в несколько слоев либо лаком бакелитовым с просушкой...
Со временем стеклоткань всё равно осыпается но влага не проникает под фтор ленту если нет задиров...
У меня да и друзей лет по 10-15 отстоял, полёт нормальный...
Дата: 11 Ноя 2018 09:57:43 · Поправил: rusal (11 Ноя 2018 10:15:47)
danzas
Попробую термоусадку. Они и рулонами по 100м продаются, и на метраж.
Дата: 11 Ноя 2018 10:16:16
rusal
Усадка тоже разная бывает. Я применял усадку белого цвета, халявную...:-)так потрескалась на морозе. Но намучился я с протаскиванием. Но сейчас усадок выбор большой. Удачи.
Дата: 11 Ноя 2018 11:04:25
На антенне биконус от комплекса Ирга такой кабель с завода .
Дата: 27 Авг 2019 13:05:34
Улыбнули )
