Дата: 12 Ноя 2018 18:18:58
Таки шалом.Известно что четвертьволновой отрезок коаксиала,закороченный на одном конце с оплеткой - является аналогом паралельного колебательного контура на резонансной частоте. И вот вопрос - в пмр-ку воткнули такую четвертушку (вместо штатной шлаки),и запаяли жилу с оплеткой как раз на верхнем конце хвоста,а не вначале как обычно.Теперь вот сидю и думаю - а если оно там работает как контур,который не пускает "свою" частоту дальше себя - получается что "свиристелка" работает хуже,чем просто со штурем ? ?
Дата: 12 Ноя 2018 18:54:24
Надо было на батарею отопления паять, а не оплетку.
Дата: 12 Ноя 2018 18:54:59
Таки бокер тов! Смотря как противоположный конец кабеля распаян в разъеме радиостанции.
Дата: 12 Ноя 2018 19:00:52
В шушлайке впаяна только центральная жила,оплетка "висит в воздухе"
Дата: 12 Ноя 2018 19:48:21 · Поправил: fil (12 Ноя 2018 19:48:52)
801 MHz
Это нихт гут. Если я правильно понял, у вас получился четвертьволновый стакан, горлышком вниз. А это запорный фильтр на четвертьволновой частоте.
Дата: 12 Ноя 2018 20:24:33
Ясно,шпасиба. БУдем переделывать
Дата: 12 Ноя 2018 20:45:48 · Поправил: plyrvt (12 Ноя 2018 20:46:38)
так?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/coaxperevert.png) |
Дата: 12 Ноя 2018 21:37:01
да
Дата: 12 Ноя 2018 21:58:31 · Поправил: plyrvt (12 Ноя 2018 21:59:19)
Дата: 12 Ноя 2018 22:07:59
Лопух какой-то делал :)
Снизу замкнуть и будет нормально.
Дата: 12 Ноя 2018 22:34:07 · Поправил: NanoVHF (12 Ноя 2018 22:34:34)
Есть такой тип антенн, но тут она не до конца доделана и без согласования. Это типа для расширения диапазона так делается.
