На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ muha131, UA0OAG, Lupus68]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Помогите очень начинающему подобрать вч генератор . Есть горячее предложение на MT8801B. Может его?
vvvitalik
с окт 2018
Челябинск
Дата: 13 Ноя 2018 18:34:21 #
Доброго времени суток!. Это первое мое сообщение в форуме. Прошу сильно не пинать. С мат частью огромные пробелы , но серьёзные намерения влезть нахалом в ВЧ. Знаю что плохо , но получается только так. Иначе на стадии прожектов всё и остается..
Если понимаете о чем, книжку Айсберга про транзисторы так покорить и не смог , но из куска текстолита и всякой россыпи вполне успешно проектирую и реализую, хорошо работающие, решения на ТТЛ и МК. Есть необходимость реализовывать ВЧ часть на плате. На сегодня умею только обвязывать готовые ВЧ чипы (цифровые ООК 315,433) по даташитам и методом тыка подбирать антены (четвертьволновые, керамические) , примитивную модуляцию и пр.. В общем всё удается, но стремиться точно есть куда..
Обзавелся анализаторами цифровыми СК4 Белан до 2,2 ГГц. и GSP-810 до 1ГГц. Есть ещё "таксебейный" антенный анализатор 140-525 Analyzer. Собственно дело за генератором встало , чтобы начать играться.
Хотелось бы (естественно на шару) прибор добротный,цифровой ,на перспективу
Необходимость : генерация несущих частот и оч желательна работа с примитивными цифровыми модуляциями . Сейчас амплитудные ООК типа протоколов 1527,2260 и т.д. Диапазоны любительские 315,433,866. Конечно же генерация шумов , качающейся частоты и т.п. лишними не станут.
Перспективы : весь диапазон 300-2500 МГц. ШИМ модуляция . Постройка приёмников , передатчиков на готовых радиочастотных чипах и МК. Протоколов сложных не планирую.
Сейчас есть средства и пара дней на раздумье забрать MT8801B. В хорошее состояние прибора больше верю чем нет.
анализатор спектра 0 MHz до 3 GHz
генератор сигналов 10 MHz до 3 GHz уровень -143 to -3 dBm
модуляция: FM, PM (после доработки возможна векторная модуляция)
три независимых генератора НЧ 20 Hz до 20 kHz (модуляция, нч выход)
генератор белого шума, Noise ITU-T G.227 (модуляция, нч выход)
селективный и широкополосный термоэлектрический измеритель мощности -70 до +40 dBm до 3 GHz
частотометр 10 MHz до 3 GHz
интерфейсы GPIB IEEE-488, RS-232, and Printer Port
предназначен для:
анализа спектра
измерения параметров передатчиков
измерения параметров приемников
и т.д и т.п.
возможны дуплексные измерения (генератор сигналов и измерительный приёмник работают одновременно на один вход)
Установленные опции:
01 = Analog Measurement
RF измерения:
девиация
искажения
мощность
и т.д.
02 = Signal Generator (дуплексные измерения)
07 = Spectrum Analyzer
установлен софт:
MX 880113A
MX880115A
Насколько сумел оценить минусы для меня, нету моей этой примитивной ООК и качающейся частоты. И реализовать будет сложно.
Прошу вас помочь мне оценить надобность такого прибора для моих задач . Подсказать быть может другие , более подходящие, варианты..
Речь идет больше об развитии. Сейчас очень мало в этом понимаю. Работал до сих пор только с примитивными функциональными генераторами
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 13 Ноя 2018 18:58:14 #
Хорошие диапазоны, главное ходовые у любителей.
vvvitalik
с окт 2018
Челябинск
Дата: 13 Ноя 2018 19:04:48 #
Любителей чего ? )) кнопки нажимать на девайсах из КНР ?
Узнать хочу что под этими кнопочками , об этом я.. Диапазоны больше разрешенные , чем хорошие я считаю ) Я как О. Бендер чту кодекс , поэтому - они
