Дата: 19 Ноя 2018 14:33:42 · Поправил: 9CXX (19 Ноя 2018 14:40:32)
Товарищи, кто реально касался проф. морской связи, желательно импортной (JRC, Furuno, Standard и т.п.).
Что за телефонная трубка с клавишей PTA (Push-to-alert)? Почему не PTT как в обычной связи? И как это вообще работает? Нажал и что дальше? Клавиша зафиксировалась или надо держать? Кому идет алерт и как? И если там есть какое-то звуковое оповещение, то когда говорить?
Подозреваю, что тут нужен ra1amw. |
Дата: 19 Ноя 2018 15:19:56
Это одно и то же.
Нажал - говоришь, Отпустил - слушаешь.
Только Р/С могут быть симплексные и дуплексные.
На дуплексных НЕ ВСЕГДА выключается прием, а управляется только передача (микрофон).
...но принцип тот же.
Дата: 19 Ноя 2018 20:25:51
Нет, я не встречал такое обозначение.
Полагаю что это действительно одно и то же что и PTT.
Возможно что обозначает Push To Active (PTA)
В современных р/ст на трубке еще есть магнит, который при установке трубки на штатный кронштейн крепления, замыкает геркон и автоматический переводит р/станцию в режим сканирования DSC каналов.
Дата: 20 Ноя 2018 10:34:03 · Поправил: 9CXX (20 Ноя 2018 10:35:34)
СтарыйА
Не факт что это радиосвязь. Эти трубки заводятся в некую патч-панель по 4 штуки на одном судне. Это может быть и интерком, или как его правильно называют на судах?
Дата: 20 Ноя 2018 10:35:10
ra1amw
Ясно.
Нет, это Push-To-Alert, в инструкции расшифровано, но ничего не сказано о применении.
Ну да, как в автомобильных радиостанциях скоба микрофона.
Спасибо!
Дата: 20 Ноя 2018 10:49:19 · Поправил: 9CXX (20 Ноя 2018 10:49:40)
В общем, это труба не для радиосвязи, а для т.н. loudhailer'а, его же называют loud hailer (в 2 слова). Я так понимаю, что это бортовой усилитель с множеством входов и выходов, который обеспечивает интерком (приветную связь между трубками), а также выход на внешний матютальник после усилителя. Ну и коммутатор входов и выходов на разные источники сигнала, типа магнитофона, наушников и т.п.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/loud-hailer-1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/loud-hailer-2.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Ноя 2018 10:57:22
Командно вещательная установка (КВУ)
Дата: 20 Ноя 2018 10:59:10
Ernk
Возможно, что в советской номенклатуре это называется так. Я в судовых делах ноль.
Дата: 20 Ноя 2018 11:28:57
Ловите ещё одну версию.
Кнопка нажимается для генерации вызывного сигнала у второго абонента. Режим связи- дуплекс.
Аналогичная система до сих пор в строю в Московском метрополитене у эскалаторщиков. Из "стакана" можно связаться с натяжной, машинным залом и ДСП. На аппарате три кнопки-микропереключателя. Нажав на нужную отправляем вызов в нужную линию, но трубку используем одну. Таким образом определение Push-To-Alert, вполне обоснованно.
Дата: 20 Ноя 2018 17:15:31
СЦБист
Насколько помню, в метро были (и до сих пор много где стоят!) именно чисто корабельные системы внутренней связи типа "Рябина" и более старые "Береза" (или "Березка", уж не помню), а также много где висели корабельные же телефонные аппараты. И у эскалаторщиков очень может быть, что тоже именно корабельный девайс установлен.
Дата: 20 Ноя 2018 18:33:02
Ware, совершенно верно. Берёзка ставилась даже в конце 1999 года, только уже у 21 столетии начали устанавливать другие системы.
Первая очередь Люблинско-Дмитровской линии вся в "берёзе".
Дата: 21 Ноя 2018 09:38:00
Поправлю.
Первая очередь Люблинки оснащена "Рябиной-М"
сейчас же сборная солянка: Рябина-М, Былина, АГО-Риком-06, УМК-4 (Пульсар-Телеком), СДПС-МДЕ (Стальэнерго).
Сталкивался с такой трубой, даже дома есть одна, работает в таком режиме: нажимаешь говоришь, отпускаешь слушаешь.
Дата: 21 Ноя 2018 11:42:04
radist47, там режимы можно переключить, ты и сам знаешь )
