На сайте: гостей - 76,
участников - 3 [ Nikolay, ako, pizza]
 Форум —› Радиостанции —› Недолговечность SMA разъёмов в портативках?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Demeter
с ноя 2008
Дата: 24 Ноя 2018 23:03:59 · Поправил: Demeter (24 Ноя 2018 23:06:46) #
Собственно вопрос - умирал ли у кого SMA разъём (мама/папа) в портативной радиостанции?
Википедия говорит нам что время его жизни - 500 циклов: https://en.wikipedia.org/wiki/SMA_connector
Я понял, что уже раз 200 точно менял антены на своих рациях.
Имеет смысл вставить копеечный переходник на постоянной основе типа такого?
https://www.radetali.ru/catalog/product/perekhodnik-sma-gnezdo-sma-gnezdo-ni-gold-pin-16-039/
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 25 Ноя 2018 03:42:16 #
В годы таскания портативки ICOM в кармане, где-то на втором десятке перетыканий у подобного переходника отломился штырек. Извлечь его удалось только под микроскопом. Думаю, что повезло, мог бы и не вытащить.
Родная же антенна пережила тоже наверное не одну сотню перетыканий. А вот переходник, да еще и "позолоченный"....
Возможно, что причиной поломки было небольшое смещение переходника и соответственно его штырька при каждом подключении антенн к переходнику. Вот "позолоченный" и не выдержал.
"Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь". ;-)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Ноя 2018 07:24:30 #
Хм... А ничего что конструкция разъёма не подразумевает постоянных перетыканий, а наоборот? Быстросъёмные соединения проектируются совсем другими. SMA разъём из серии "установил - не трогай"
Vlad_01
с авг 2012
Пенза
Дата: 25 Ноя 2018 07:54:19 · Поправил: Vlad_01 (25 Ноя 2018 08:44:59) #
Не читайте на ночь никаких педивикий, тем более не ссылайтесь на них на технических форумах.
Отличный разъём для своего размера. Есесьно в пластмассовом корпусе при разбалтывании затяжки будет принимать нагрузку вашей привинченной яги к нему )) на себя. А в металлических корпусах ведёт себя отлично, ничего не разбалтывается если нормально прижат к площади корпуса разъём или антенна.
Посмотрите имеется ли у вас зазор между разъёмом, антенной и площадью корпуса, если имеется подберите шайбу по толщине. Должно упираться в площадь корпуса. Если всё держится только на разъёме, конечно это путь к уничтожению соединения.
Серьёзные производители расчитывают разъёмы и мобильные антенны так чтобы не было зазора и всё упиралось в корпус, китайсам же похрену размеры, сочленения и люфты, отсюда и поломки.
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Ноя 2018 08:05:23 #
Моей ft-60 уж лет 10. Разъем живой и будет дадее жив.
Не читайте Википедии. Давно известно и подтверждено, что там пишут частичная правда
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Ноя 2018 09:38:31 · Поправил: Фотограф (25 Ноя 2018 09:40:48) #
DEN:
Что такое Википедия?
Википедия — это свободная энциклопедия, написанная совместно. Этот специальный тип веб-сайта, созданный, чтобы сделать сотрудничество простым, называется вики. Множество людей постоянно улучшают Википедию, делая тысячи изменений в час. Все эти изменения записаны в историях статей и свежих правках.
Как вы можете внести свой вклад
Не бойтесь редактировать — кто угодно может править почти каждую страницу, и мы призываем вас быть смелым! Найдите что-нибудь, что можно улучшить, и сделайте это лучше — например, исправляя орфографию, грамматику, удобочитаемость, стилистику статей или удаляя неконструктивные правки.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Ноя 2018 09:48:58 #
Зависит от производителя. При качественном изготовлении и соответствующих материалах - от 3000 и больше.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 25 Ноя 2018 11:46:23 #
Demeter У вас видема какойто Баофенг или чтото подобное, тогда не мудрено такому случится.
