На сайте: гостей - 45,
участников - 8 [ autosat, Vlad_2018, gladiator, Slavik, Хайо, Tracker, geka, sidr-11]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Motorola LB антенны
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Ingvar999
Дата: 25 Ноя 2018 17:42:38 #
Вечер добрый, есть много ЛБ антенн NAB6064B(новые/резаные и т.д.), хотелось бы всех их промерить и в целом собрать методу замера для др диапазонов мото антенн.
НО
1) они не 50ом
2) заводского согласующего переходника или средства согласования я не нашел. (Найдены разьемы под пайку неведомые - подходят - видимо будет собираться некая коробочка...
3)Неспешно рассматриваеться вариант подпайки после согласования к тушкам станций но хотелось бы отдельная железяка
Первичные замеры будут rigexpert'ом 600
Ну и собственно вопорос - измерял ли кто ? Есть ли мысли как ?
XOR
Дата: 25 Ноя 2018 17:47:08 #
а чем вас бумажка идущая в комплекте с этими антеннами не устроила?
Ingvar999
Дата: 25 Ноя 2018 17:59:28 #
Бумажка это здорово - подрезал - забыл)
Но хотелось бы удостовериться - часть резана не мной
Да и подрезая хотелось бы идеала который сам проверил.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 25 Ноя 2018 21:59:04 · Поправил: 9CXX (25 Ноя 2018 21:59:22) #
Ingvar999
Вы залезли в темный омут. Без шуток и преувеличений.
Эти антенны очень узкие, около 1 МГц, и при этом их резонанс плавает в разные стороны буквально от всего! От высоты потолков в помещении, от отсутствия потолков (улица), от прижима радиостанции к телу, от крепления тангенты к радиостанции, и так далее. Их замер на РигЭксперте будет иметь мало общего с резонансом на радиостанции.
Идеальный вариант - отстройка антенн на массогабаритном макете радиостанции в условиях, приближенных к реальным условиям эксплуатации.
kurs
с сен 2009
Казань
Дата: 27 Ноя 2018 12:45:40 #
9CXX
массу насколько точно следует выдерживать?
а если серьёзно, то не просто грамотно написано, а я бы сказал философски обоснованно
Sergey768
с дек 2018
Дата: 17 Дек 2018 13:07:39 #
Обычно для контроля параметров при настройке антенн используют специально предназначенные для этого приборы (анализаторы антенн, рефлектометры, KGB-метры и т.д.)
Для получения наиболее достоверных данных фидер антенны следует нагружать на сопротивление, близкое к волновому (50—80 ом для коаксиальных кабелей и «лучей» при длине, кратной нечетному количеству четвертей длины волны). Резистор нагрузки должен быть безындукционным. Вспомогательную антенну необходимо располагать так, чтобы излучаемая энергия попадала в основном на полотно настраиваемой антенны и как можно меньше — на ее фидер. Не следует вспомогательную антенну располагать близко к фидеру настраиваемой, тем более — параллельно ему. Для уменьшения наводок на измерительный прибор через питающую сеть желательно применять сетевой фильтр в цепи его питания. Заземление на радиостанции должно быть возможно лучшего качества.
Данная методика применима в основном для простейших антенн типа однодиапазонного диполя или «луча», для которых существуют соотношения между геометрическими размерами и рабочей частотой.
