На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ UA0OAG, Greenland, dvmi, Gvozdenis, milt]
 Форум —› Главный раздел —› Доработка приемника по ЗВУЧАНИЮ
ptica777
с ноя 2018
Дата: 25 Ноя 2018 21:56:05 · Поправил: ptica777 (25 Ноя 2018 22:26:05) #
Всем привет !
Радиоприем - это конечно -МАГИЯ ЭФИРА,,,
но и качество звукового тракта тоже сказывается ,,,
приятно иметь в даже недорогом приемнике отличный ЗВУК !
предлагаю поделится историями и рецептами модернизации
родных УНЧ и штатных динамиков любых приемников
Благо сейчас даже готовых плат микро размера для подмены и
авто акустики - пруд пруди !
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 25 Ноя 2018 22:00:00 #
авто акустики
с этого места поподробней пожалуйста
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 25 Ноя 2018 22:02:34 · Поправил: 9CXX (25 Ноя 2018 22:04:37) #
ptica777
Вам на этому форуме достаточно почитать 2 человек - Хайо и Саахов. Ими такие вопросы раскрыты капитально и основательно.
Дата: 25 Ноя 2018 22:20:43 #
Берём приёмник, подключаем к компу и смотрим спектр в любой программе-анализаторе. Если смотреть по белому шуму на свободной частоте, то АЧХ должна иметь равномерный наклон -13дБ на 15кГц, если завал больше - надо подбирать ёмкости после демодулятора, в области НЧ завалов быть не должно, если есть - увеличивать разделительные ёмкости.
Для АМ никаких наклонов АЧХ в полосе пропускания фильтров быть не должно.
ptica777
с ноя 2018
Дата: 25 Ноя 2018 22:22:56 · Поправил: ptica777 (25 Ноя 2018 22:27:12) #
я немного не про это
вопрос в замене штатного динамика и УНЧ
чтобы получить максимальное качество звука
в тех размерах конечно что позволяет корпус
Дата: 25 Ноя 2018 22:39:37 #
Замена УНЧ нидаёт ничего, только доработка обвески, у самих микросхем искажения очень малые. С динамиками есть некоторое поле для экспериментов, но в ограниченном пространстве эффект незначительный, что-то делать имеет смысл только в крупных корпусах. Так-же можно поэкспериментировать с звукопоглотителем или виброгасителем, чтоб не дребезжало где ненадо.
ptica777
с ноя 2018
Дата: 25 Ноя 2018 22:44:55 #
Вы не замечали что на громкости близкой к максимальной почти все аппаратики начинают хрипеть ?
Возможно заменой динамика на больший по мощности это решить например ?
Дата: 25 Ноя 2018 22:52:39 #
Это УНЧ перегружается, то что вы слышите есть нелинейные искажения.
ptica777
с ноя 2018
Дата: 25 Ноя 2018 23:05:03 #
Таки УНЧ по мощнее? ))
интересен системный подход к такой модернизации
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 25 Ноя 2018 23:16:50 #
ptica777
У УНЧ тоже есть такие параметры как динамический диапазон, линейность. Если УНЧ мощный - не значит что его нужно слушать на всю громкость . Часто нужно чтобы он ещё был экономичным и не шумящим - шипящим. А излишне мощный динамик не всякий УНЧ может "раскачать". Всё должно быть сбалансировано под потребности.
ptica777
с ноя 2018
Дата: 25 Ноя 2018 23:45:54 #
в этом и вопрос !! почему я не могу слушать на громкости близкой к максимальной ??
и без искажений
думаю это экономия производителя
Kattani
KO96BC
Дата: 26 Ноя 2018 00:03:28 #
Саахов клонировался?
Дата: 26 Ноя 2018 08:42:08 #
Есть ещё минус в приемниках без внешнего динамика- акустическая завязка через цепь гетеродина ( паразитная модуляция как по частоте, так и по амплитуде, а далее опять детектирование и так по кругу; очень заметно в ssb). В 1103 был полностью залит воском гет1. В pl880 я ещё этим не занимался, но кое-кто уже получил положительный результат. Если смотреть спектор гетеродина, то при увеличении громкости очень хорошо видно изменение его формы.
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 26 Ноя 2018 10:55:08 #
А чего мы схватились за УНЧ. Речь ведь идет не о проигрывателе пластинок, а о радиоприемнике. УНЧ всего лишь усиливает то, что ему сунули на вход. А уж в радиоприемнике то качество звучания менее всего зависит от качества УНЧ. Думаю, следует обратить внимание на чувствительность, избирательность, внутренние шумы первых каскадов приемника и тд. Ну а если увеличивать мощность усилителя, следует помнить , что сколько её ни увиличивай, на максимальныой громкости он всё равно будет работать с искажениями. В инструкциях к любым приемникам и усилителям раньше писали, что ручку громкости не следует выкручивать до упора вправо. Да и очень качественные аппараты (бытовые) имеют усилители 100 и более ватт не для того, чтобы бывивать стёкла в окнах и барабанные перепонки у соседей, а чтобы слушать на малых уровнях громкости, то бишь на линейных участках АЧХ.
ruks72
Дата: 26 Ноя 2018 12:12:19 #
это почему это
топикстартер хочет обсудить именно этот аспект
ruks72
Дата: 26 Ноя 2018 12:13:15 #
тут ваще не понял
Simon
с янв 2013
Дата: 26 Ноя 2018 14:20:56 #
ruks72
Наверняка имелось ввиду: а чтобы качественно слушать на малых уровнях громкости, то бишь на линейных участках АЧХ.
ptica777
с ноя 2018
Дата: 26 Ноя 2018 16:21:28 · Поправил: ptica777 (26 Ноя 2018 16:24:14) #
немного поясню - да именно качественно !
предистория вопроса ,,,
попробовал разные приемники и старые в том числе ,
вот такая проблемка - те что понравились по ПРИЕМУ , как то не звучат
а те что хорошо звучат - не ловят ))
сам я как большинство радиприемнико - любителей не лажу в приемные тракты ))
нет опыта и оборудования
вот поправить что то в УНЧ или попдобрать - заменить динамик - это могу
ruks72
Дата: 26 Ноя 2018 21:27:36 #
то есть при номинальной мощности ачх нелинейна? так что ли?
19462609
с фев 2008
Дата: 26 Ноя 2018 22:04:29 #
Качество звучания приёмника Sony icf 2010 с доработками по рекомендации Kiwa Electronics превзошла мои ожидания: суть доработок сводится к замене конденсаторов в обвязке УНЧ на биполярные, электролитов- на конденсаторы обычные другого номинала. Даже простейший переключатель тембра на три положения стал работать. Плюс корпус выполнен из прочной пластмассы с креплением задней крышки на шести саморезах.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 26 Ноя 2018 23:09:40 #
За три копейки ничего не получится. Да и динамиков качественных просто нет в продаже. Менять то не на что. Выведите линейный выход и слушайте со стационарной акустикой, вот и будет качество.
Simon
с янв 2013
Дата: 26 Ноя 2018 23:53:15 #
Это печально,но факт!
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 27 Ноя 2018 08:42:25 #
ptica777
Изучите тему того как связаны форма АЧХ приёмного тракта с фазочастотными искажениями на его выходе.
v255
с окт 2004
Дата: 27 Ноя 2018 18:21:58 #
Подключить портативную акустику вроде JBL и будет качество при работе с FM станциями. http://ru.jbl.com/
ptica777
с ноя 2018
Дата: 27 Ноя 2018 23:58:53 #
да не , говорю ж
(форма АЧХ приёмного тракта с фазочастотными искажениями)-для этого нет приборов
(Подключить портативную акустику вроде JBL) -от этого теряется автономность приемника
смотрю из современных вариант -интернет приемник Шангин последний 30 ка?
качество приема -цифра и звучание хвалят
может это и есть то самое ?
gladiator
с янв 2015
Дата: 01 Дек 2018 06:35:12 #
Для улучшения качества приёма на всех диапазонах в домашних условиях применяю лет десять активный монитор ближнего поля Yamaha MS 101, несмотря на небольшие размеры звук качественный, если сигнал с линейного выхода недостаточен( обычно у приемников Sony), можно подать на микрофонный вход. По сравнению с ним все компьютерные «пищалки»- дерьмо!
Georges
с июл 2007
Дата: 21 Дек 2018 19:41:15 #
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Один из моих приемников - Grundig Satellit 750.
О нем уже много говорили, хвалили и ругали.
Я вот о чем: прием на авиа очень тупой, и звук надо до 50% включать, и количество слабых сигналов меньше по сравнению, например, с IC-R5 или Uniden BCT15X. Антенна - одна и та же. Это разрезной диполь на крыше. Отлично работает с указанными приемниками и на авиа, и на 144 МГц.
Можно ли что-то предпринять для повышения чувствительности, желательно не влезая в него? МШУ, например?
Дата: 22 Дек 2018 09:14:40 · Поправил: Хайо (22 Дек 2018 09:23:27) #
Georges
вряд ли, особенно , если Вы в большом городе. Получаете перегруз входного узла.
Приёмник по концепции хороший. Надо его просто наладить по этой части.
Но как все TECSUNы - и у него перепутано в программе управления шаг настройки частоты на AIR. Влкодером настроится частота всегда так:
F F+2 F+1 F+4 F+3 F+6 F+5 итд , поэтому получаете странное восприятие при настройке на радиосигнал.
А по чувствительности Вас подводит плохая настройка и компоновка входного фильтра.
На УКВ-модуле есть посадки для МШУ, его не смонтировали на заводе, можно делать самому и существенно улучшать чувствительность приёмника. Но без налаживания приёмника в целом это не стоит делать.
