На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ now100, Larr, Хайо]
 Форум —› Главный раздел —› Sangean ATS-909. Интересная особенность.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
flanker176
с авг 2017
Приднестровье, г. Каменка
Дата: 29 Ноя 2018 23:48:29 #
Доброго времени суток, ув. форумчане!
В общем, стал я намедни счастливым обладателем радиоприёмника Sangean ATS-909. Чудо-аппарат, нарадоваться не могу. Подсобрал и установил для него Mini Whip от PA0RDT, собранный по оригинальной схеме - красотища!.. но смех не в том. Есть в работе аппарата одна досадная ерундовина, которая никак не дает покоя.
На СВ и КВ диапазонах при приёме довольно мощных (и даже не очень) радиостанций присутствуют непонятные искажения. На слух - хрип и перегрузки в НЧ-спектре звуковых частот (говоря по простому - подпёрдывание на басах). Особенно эти искажения дают о себе знать при прослушивании музыкальных передач. Голос диктора таких искажений не вызывает. Что сразу по мере исследования проблемы я отбросил: проблемы с динамиком (т. к. в наушниках эффект тот-же), проблемы с УНЧ (на линейном выходе таже байда, да и на FM звучит без проблем). Что замечено: при уменьшении уровня принимаемого сигнала крутилкой AM RF GAIN эти искажения ослабевают, но всё равно остаются. Да и не на всякой музыкальной радиостанции эти искажения присутствуют - к примеру, Radio Österreich на 6155 кГц по утрам. Хоть и классика, но низы присутствуют, и не слабые. И уровень сигнала у неё ломовой, к тому-же.
Грешным делом начинаю думать, что проблема таится в задранных НЧ. Задранных на микшере в студии. А радиостанций сейчас с явным преобладанием НЧ в звуковом спектре - пруд пруди. Теряюсь в догадках, в общем. Владельцы ATS-909 (и не только), может, кто-то тоже сталкивался с такой ерундистикой? Заранее спасибо за помощь!
P. S. При отключенной внешней антенне эффект сохраняется.
Дата: 30 Ноя 2018 10:33:37 #
У вещателей все нормально, надо разбираться с приемником.
909X есть, подпердываний не замечал.
US5ERQ
Дата: 30 Ноя 2018 10:57:13 #
Доброго здравия. Есть 909-ый (без всяких букв).
Данного дефекта не замечено, даже на макс. громкости.
flanker176
с авг 2017
Дата: 30 Ноя 2018 14:09:39 #
"Расчехлил" старый-добрый ICF-SW7600 - никаких перегрузок, приём чистый, без каких-либо искажений. Значит дело в аппарате. Сейчас занимаюсь проверкой абсолютно всех электролитов - мало-ли, может какой и подсох уже. Всё таки аппарат 1999 года, возраст. Накрутить в нём ничего не могли однозначно: аппарат достался мне "девственный" от старого приятеля, никто его до меня не вскрывал. Следов ремонтов\паек не замечено. Вечером отпишусь о результатах проверки.
flanker176
с авг 2017
Дата: 30 Ноя 2018 14:17:17 #
Кстати, нашел тут одну ссылочку, которая посвящена "модернизации и доработкам" ATS-909. Так вот, в ней упоминается некий "IF Clipping Mod". Судя по описанию мода - проблема у человека очень похожая на мою была.
http://www.davidmoisan.org/radio/sangean/909mods.html#ifclip
А вот здесь (http://www.dxradio.co.uk/sangean/ats909.php) один товарищ высказывается по результатам этой "модернизации".
Цитата: "This mod is described on the link above once again, however I'll just warn you that it isn't worth trying out as when I tried it, although it did make the AM sound reproduction slightly better, it totally killed the FM pilot tone & half the FM stations were in mono! The mod describes putting a resistor across two pins on IC1, which won't do the IC much good, so be warned!! Finally, while we are on the subject of AM sound reproduction, I'll just take this opportunity to mention that if you do buy, or have got a Sangean Receiver & think Atlantic 252 sounds awful, don't worry it's not a fault with your radio! Atlantic 252 seem obsessed with putting loads of Bass into their audio, which the receiver simply cannot handle. They have more Bass than would be normal for an AM station & no other AM station suffers from this effect! Perhaps they need telling!"
flanker176
с авг 2017
Дата: 30 Ноя 2018 18:43:12 #
Поголовная проверка электролитов ничего не дала. У всех ESR не более 2-х Ом (у мелких ёмкостей, от 100 мкФ и выше ESR примерно 1 Ом), и тангенс угла потерь не превышает 2-х процентов. Не к чему придраться, конденсаторы пребывают в полном здравии.
GUS
ЮФО
Дата: 30 Ноя 2018 19:38:59 #
flanker176
подпаяйте параллельно клемам динамика неполярную ёмкость 0.1 - 1мкф . подбирайте постепенно до исчезновения искажений , у меня было так.
flanker176
с авг 2017
Дата: 30 Ноя 2018 21:25:09 #
Спасибо, попробуем.
flanker176
с авг 2017
Дата: 01 Дек 2018 23:26:11 #
Уважаемый GUS. К сожалению, конденсатор параллельно клеммам динамика не помог. Подбирал и так, и сяк - без результата. А у Вас тоже ATS-909 имеется с такой бедой?
flanker176
с авг 2017
Дата: 01 Дек 2018 23:27:25 · Поправил: flanker176 (02 Дек 2018 00:23:27) #
Честно говоря, не знаю, что думать. Где-же может проблема "сидеть", товарищи?
P. S. Я вот что подумал. В аппарате применен предварительный усилитель (IC6) на NJM2100L. Может быть звуковой сигнал, поступающий на его вход, перегружает его? Может быть стоит попробовать "посадить" входа этого преда на землю через резисторы номиналом до 1 кОм? Сила сигнала должна будет уменьшится.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 02 Дек 2018 12:11:23 #
Несите к тому у кого есть приборы, а так в слепую можно долго детали перебирать....
Дата: 02 Дек 2018 12:15:19 #
Может в ПЧ проблема или еще где? Почему-то вы сразу в УНЧ полезли, имхо следует его проверить отдельно, подав на вход эталонный звуковой сигнал и понять где проблема, там и копать.
GUS
ЮФО
Дата: 02 Дек 2018 13:20:48 · Поправил: GUS (02 Дек 2018 14:33:14) #
Сочувствую - мне помогло , у меня приёмник подзаводился на ДВ и СВ . Шло это по нч , конденсатор помог.
Дата: 02 Дек 2018 14:18:07 · Поправил: ats52 (02 Дек 2018 14:27:04) #
flanker176, какие приборы у Вас имеются?
Компьютер , возможно есть- его можно использовать в качестве осциллографа и анализатора спектра. Он поможет просмотреть сквозную АЧХ, а если настроиться на внутреннюю пораженку, то можно просмотреть, как меняется спектр ее от частоты настройки ( частоту биений в SSB можно менять) осциллом можно просмотреть пульсации напряжения питания Гет1 ( они могут модулировать частоту Гет1 и за счет этого м.б. подъем на НЧ и появление перегрузки УНЧ не зависимо от его нагрузки).
Ну как-то так.
Забыл сказать, что у компа надо ампутировать в ИП связь "земляного провода" с корпусом и удалить аналогичный контакт в разъеме питания на корпусе ( плоскогубцами за пару секунд) . Иначе напряжение на корпусе может вызвать доп. проблемы. Ели у вас комп имеет заземление, то можете ничего выше перечисленного не делать , но все равно надо быть осторожным.
flanker176
с авг 2017
Дата: 02 Дек 2018 14:35:30 #
В моей глуши, к сожалению, мастеров толковых нет совсем. А приборов - тем более. Может в Киеве кто есть, или в Кишиневе, но отправлять аппарат, не зная толком человека... честно - боюсь. Ладно-бы знакомый какой, а так...
В УНЧ полез как-то по наитию...
Я попробую "встать" наушниками на контрольные точки TP05 и TP16. Судя по схеме, на этих точках можно услышать продетектированный AM-сигнал. Или ни черта я там не услышу?
Ц-шка и "Transistor tester" на ATMega 328. ПК, конечно, имеется, но для получения описанных Вами возможностей нужна хорошая звуковая карта? Или штатный Realtek с линейным входом тоже сойдёт?
Дата: 02 Дек 2018 14:38:48 #
Или штатный Realtek с линейным входом тоже сойдёт?- кто вам мешает попробовать.
flanker176
с авг 2017
Дата: 02 Дек 2018 14:41:22 #
Таки да... тогда поищу информацию.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 02 Дек 2018 15:59:01 #
IC1 12 нога выход детектора,если искажения есть то нужно "копать выше"... наушник для проверки должен быть высокоомным типа ТОН...
flanker176
с авг 2017
Дата: 02 Дек 2018 22:29:15 #
Спасибо большое! Проверим, послушаем. Правда, под рукой высокоомных телефонов не найду. Как только проверю - дам знать.
Дата: 02 Дек 2018 23:00:29 #
flanker176, сделайте файл с записью дефекта
flanker176
с авг 2017
Дата: 03 Дек 2018 00:16:46 #
Добро. Завтра вечером сделаю запись.
flanker176
с авг 2017
Дата: 03 Дек 2018 19:38:24 · Поправил: flanker176 (03 Дек 2018 19:39:33) #
Друзья, записал я демонстрационное аудио. Лежит на Google Drive. Начиная с 40-й секунды начинаю играться регулятором AM RF GAIN, и с 50-й секунды слышно, что искажений фактически не наблюдается, регулятор почти на нуле. Такие дела. Сейчас прослушаю, что на 12-й ноге IC1 есть, еле нашёл капсюль от старого дискового телефона)
flanker176
с авг 2017
Дата: 03 Дек 2018 21:02:17 #
Докладываю. На 12-й ноге IC1 продетектированный сигнал также идёт с искажениями. Правда, слышимость на грани совсем. Всё таки продолжу поиски наушников ТОН-2, чтобы убедиться на 100%.
Дата: 03 Дек 2018 21:21:10 · Поправил: AOR (03 Дек 2018 21:24:30) #
О чем я вам и намекал. Возможно надо наладить тракт ВЧ-ПЧ в первую очередь. По крайней мере в первую очередь четко понять корни проблемы, не факт что это в УНЧ или в акустике, но только диагностика даст точный ответ. Сначала определитесь в "крупном" масштабе, по различным узлам приемника, далее станет понятнее где находится проблема.
flanker176
с авг 2017
Дата: 03 Дек 2018 21:32:52 · Поправил: flanker176 (03 Дек 2018 21:33:29) #
Уважаемый AOR, скажите, возможно-ли хоть как-то "наладить" (неуместно здесь, наверное) ВЧ-тракт, по факту не имея никакого оборудования? Я понимаю, что это не наладка, а радиогубительство, но...
Своим мозгом я понимаю так: где-то что-то в ВЧ тракте вызывает зашкаливающее усиление сигнала со всеми вытекающими. Также понимаю, что какая-то из катушек с ферритовыми сердечниками наверняка является катушкой связи и ей хоть как-то можно уменьшить силу сигнала. Надеюсь, что я хоть немного близок к истине. Или возможны другие, более гуманные способы?
Дата: 03 Дек 2018 22:21:05 · Поправил: AOR (03 Дек 2018 22:22:25) #
Для начала разберитесь в каком именно "блоке" (ПЧ, детектор, УНЧ) есть проблема. Далее надо разбираться в чем именно она состоит, если у вас есть ГСС, то задача упрощается, важно чтобы весь тракт ВЧ-ПЧ работал надлежащим образом, вполне возможно что УНЧ в порядке и просто усиливает то, что ему приходит на вход, важно понять где это происходит и все починить/настроить. Иногда в качестве эталонного сигнала можно использовать прием стабильно принимаемой радиостанции. Более подробные рекомендации дать не могу из-за недостатка исходных данных, надо по факту разбираться. Поищите осциллограф, это упростить поиск неисправности и налаживание приемника. Удачи!
flanker176
с авг 2017
Дата: 03 Дек 2018 22:37:02 · Поправил: flanker176 (03 Дек 2018 22:37:22) #
В общем, я понял. Генератор стандартных сигналов я точно не найду, а осциллограф попробую достать. Ладно, как будут какие-то подвижки - я дам знать. Спасибо Вам за помощь!
Дата: 03 Дек 2018 23:17:27 #
Начните проверку с измерения частоты гетеродинов. Далее, по тракту последовательно в соответствии со схемой.
Дата: 04 Дек 2018 00:53:14 · Поправил: ats52 (04 Дек 2018 00:54:56) #
flanker176, посмотрел я вашу запись в ADOBE AUDITION. Создалось впечатление, что с самого начала у вас присутствуют искажения вызванные ограничением в тракте ВЧ ( клиппирование, как бы) и только в конце на последних 10 сек их мало. Т.е. в нем уже ограничивается АМ промодулированный сигнал. В УНЧ все в норме.
flanker176
с авг 2017
Дата: 05 Дек 2018 21:40:57 #
Всем доброго времени суток.
В общем, откопал я наушники ТОН-2, сопротивление каспюлей более килоома. Таки есть искажения на 12-й ноге IC1.
На предварительный усилитель на IC6 я подавал различные сигналы, начиная от синусоиды и заканчивая музыкальными композициями - играет прекрасно, никаких претензий к УНЧ и быть не может. Кстати, обнаружились похожие искажения и на FM диапазоне (на той-же 12-й ноге IC1, правда не на всех станциях). Есть одна радиостанция, которая крутит танцевальную музыку - как следствие переизбыток НЧ и искажения. Правда, они не столь слышны. С осциллографом пока что беда: в ближайшее время он у меня не окажется. Про частотомер и ГСС речи и быть не может.
Пока что всё указывает на IC1. Что может вызывать такие искажения - могу только догадываться. Кто что может сказать за это?
