На сайте: гостей - 73,
участников - 7 [ Simon, UA0OAG, Хайо, Radiostrannik, Toha821, RW4HJD, Kadima]
 Форум —› Главный раздел —› Icom IC-R3 вывод ПЧ как эстетично установить разъем
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Leman
с сен 2018
Волгоград
Дата: 30 Ноя 2018 12:26:42 · Поправил: Leman (01 Дек 2018 09:29:36) #
Подскажите может кто делал выход промежуточной на ICOM IC-R3 разъёмом на корпусе (не проводом) что бы эстетично и не мешал.
Думаю может демонтировать видео выход и туда установить разъем CRC9 (как на GSM модемах), не хочется уродовать прибор, и оставить его мобильным.
Вывод дискриминатора хочу использовать под SDRPlay, может кто проводил эксперимент такой? По моему опыту кажется что из всех приемников что у меня были R3 обладает большей чувствительностью, плохо что у него мало кнопок и он с компьютера не рулится.
В итоге хочу получить лучшую чувствительность (более дальний прием) чем у просто SDRPlay. Или я заблуждаюсь, что SDRPlay c антенной не хуже? Вроде R3 гетеродин 4ной.
SDRPlay у меня китайский клон оригинала
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 01 Дек 2018 00:49:48 #
Leman
Вы для начала разберитесь чем отличается выход дискриминатора от выхода ПЧ. Потому, что выход дискриминатора подключать с СДР-приемнику крайне бесполезно.
Leman
с сен 2018
Волгоград
Дата: 01 Дек 2018 09:13:13 #
IF- 26,050 МГц выход ПЧ (В описании по получению с него SSB)
http://www.g6lvb.com/icr3mod.htm
В описании
Тип приемника: супергетеродин с тремя преобразованиями частоты
1 ПЧ: 240.1 МГц
2 ПЧ: 26.05 МГц (AM/FM) – 13.25 МГц (WFM)
3 ПЧ: 450 кГц
Может что бы получить все модуляции нужно брать 1 ПЧ (240.1 МГц) ?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 01 Дек 2018 22:16:21 #
Leman
Какова цель сего мероприятия?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 01 Дек 2018 22:21:55 · Поправил: geka (01 Дек 2018 22:25:15) #
Leman
Берите вторую ПЧ и не парьтесь. Берите любую, так как демод все равно на СДРе будет.
Попробуйте сначала 26.05.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 01 Дек 2018 23:29:48 #
Leman
Айком широкополосный приемник, у него фронтэнд не сильно отличается от свистка. Есть ли смысл заморачиваться? Лучше ухж какую-нибудь ейсу взять однодиапазонную с выходом ПЧ.
