На сайте: гостей - 47,
участников - 7 [ autosat, Vlad_2018, gladiator, Slavik, Хайо, Tracker, geka]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Помогите с турникетной антенной.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
DJPurplexion
с ноя 2018
Сосенский
Дата: 30 Ноя 2018 21:34:50 · Поправил: DJPurplexion (30 Ноя 2018 21:44:31) #
Здравствуйте
Собрал я турникетную антенну. Всё по инструкции: фазосдвигающая линия, трансформирующая и так далее. Выставил все настройки в SDRSharp и WXtoImg. Сигнал есть и он устойчивый
DJPurplexion
с ноя 2018
Сосенский
Дата: 30 Ноя 2018 21:41:38 · Поправил: DJPurplexion (30 Ноя 2018 21:42:55) #
Это мы получили
https://b.radikal.ru/b04/1811/e2/fea674a78e4f.png
Это должны были получить
https://d.radikal.ru/d43/1811/e8/b67f41598c43.jpg
Кто-нибудь может подсказать в чём проблема?
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Ноя 2018 21:48:55 #
Зачем выкладывать на посторонних ресурсах с рекламой и тд, сюда не выкладывается?
DJPurplexion
с ноя 2018
Сосенский
Дата: 30 Ноя 2018 23:23:16 #
Не выкладывается. Форум не позволяет новым пользователям выкладывать файлы больше определённого размера.
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Ноя 2018 23:27:48 #
дык ужмите до нужного размера.
С антенной у вас не так, либо ошибка при ее изготовлении. Это если приемник номально работает.
momotych
Дата: 01 Дек 2018 18:23:13 · Поправил: momotych (02 Дек 2018 14:15:56) #
Менять фазировку не пробовали? Какая конкретно конструкция антенны у Вас?
Вот здесь обсуждалось про направление вращения поляризации: Вопросы по турникетной антенне на 137 МГц
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Дек 2018 13:17:21 #
DJPurplexion
Я конечно не эксперт, но антенна не причем. Возможно пропущена синхронизация какая-то, или не верные настройки ПО.
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Дек 2018 13:18:48 #
Проще задать вопрос так-то с антенной приемник то принимает какие либо сигналы на слух?
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Дек 2018 13:33:25 #
DEN
Да принимает у него всё, по картинке видно. Только по картинке так-же видно что длина строки показанной не соответствует длине строки заявленной. Будет смешно если надо просто окно ПО изменить до нужного соотношения сторон.
DJPurplexion
с ноя 2018
Сосенский
Дата: 03 Дек 2018 13:58:16 · Поправил: DJPurplexion (03 Дек 2018 19:02:04) #
DEN
Не совсем понял что вы хотите сказать, но что касается сигнала:
Вот образец звука который дал вторую картинку:
https://yadi.sk/d/53mzkmrRoebRNg
А вот то что поймали мы:
https://yadi.sk/d/DNqwEMhszB-ntA
Там много шумов, но с 5:30 можно отчётливо слышать пиканье
DJPurplexion
с ноя 2018
Сосенский
Дата: 03 Дек 2018 14:00:04 · Поправил: DJPurplexion (03 Дек 2018 19:02:24) #
RU245
Всё обыскал, но нигде не смог найти эту настройку. Пожалуйста подскажите куда смотреть.
