На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ muha131, XOR, dmitriigrigenth, crimea, jadlex, Slavik, gladiator]
 Форум —› Прочее —› Отключение аналогового телевидения
 Страница:  ««  1  2  3  ...  8  9  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
HotEar
с июн 2015
Дата: 02 Май 2019 21:24:30 #
Атилла
Cпасибо, обнадежили. Жалко, что парад толком не послушать.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 02 Май 2019 21:38:00 · Поправил: sibirier (02 Май 2019 21:39:36) #
В моих краях в частном секторе попадаются места где в аналоге кое-как с помехами ещё смотрели пару основных каналов в ДМВ, а после перехода на новое телевидение - совсем никак либо очень затратно правильную антенну под DVB T2 в подходящем месте поставить. Чаще мешают крупные деревья, бывает не даёт рельеф местности.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 02 Май 2019 22:04:03 #
sibirier
На юге подмосковья полно вышек РРТС, с которых идет DVB-T2 на простейшую ТВ-антенну на высоте подвеса в 5-7 метров. В радиусе 30 км от Ступино около 8 передачтиков. Или вы находитесь не там, или вы принимаете на стиральную машинку.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 02 Май 2019 22:12:55 #
В радиусе 30 км от Ступино Московская область не заканчивается. У себя дома я легко принимаю кроме Зарайского ещё и сигналы с Тулы и Рязани. А вот в трёх- пяти -семи км от меня в разных местах есть проблемы с приёмом. Есть и такие места, что и со спутника без лесорубов ничего не увидишь. А деревья крупные кому попало ради какого-то там телевизора рубить не разрешается. Да и без разрешения проблемно срубить, если дерево крупное.
Kim Mathers
Дата: 02 Май 2019 22:39:20 #
sibirier
Закусывайте что ли.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 02 Май 2019 23:10:41 #
Так по Вестям-ФМ всегда трансляция была, наверняка Маяк и Радио России тоже транслируют, неужели нет FM-приёмника?
sibirier
Так обратитесь в РТРС, пусть устроят вам приём или выплатят компенсацию, про которую в ролике так много говорили.
Kim Mathers
Дата: 03 Май 2019 00:56:01 · Поправил: Kim Mathers (03 Май 2019 00:59:54) #
vinny
Какую компенсацию? В каждом районе МО понатыкано передатчиков. В каждом более-менее внятном городе стоят. Если смотреть по карте, то примерно через каждые 20-45 км. Логопер размером с 2 ладошки слышит по 2-3 передатчика сразу, даже посреди леса. Там какие-то другие проблемы у человека - видимо, нет антенны или кабель отгнил. А еще вернее, "усы" прямо в доме. Отсюда и все эти лесорубы, ведьмы, лешие, космические лучи.
HotEar
с июн 2015
Дата: 03 Май 2019 09:43:47 #
vinny
Вроде был. А что они и репетиции транслируют? Как пилотажные группы работают и как танкисты ругаются с ракетчиками?
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 03 Май 2019 10:28:40 #
Kim Mathers
Если рельеф местности не позволяет, не поможет даже дорогая навороченная эфирная антенна. Городить мачты выше верхушек сосен дачному обывателю не пристало. Около пятнадцати-двадцати и выше метров организовать мачту - не рядовое занятие и затратное. А перепад высот кое-где больше пятидесяти метров. Посреди леса я так полагаю Вы вообще никогда не смотрели DVB T2. На 778МГц сигнал огибать препятствия ещё никто не научил. В каждом более-менее внятном городе также найдётся полно мест , где если сейчас нет проблем с непосредственным приёмом, то они обязательно появятся . Кроме деревьев ещё и здания растут на пути сигнала.
Я Вас могу за ручку привести в несколько дачных СНТ, где Вы со своей простейшую ТВ-антенну на высоте подвеса в 5-7 метров будете успешно ловить вместо устойчивого ТВ сигнала только космические лучи.
1428
с мая 2004
Дата: 03 Май 2019 11:27:08 · Поправил: 1428 (03 Май 2019 11:36:58) #
sibirier
Вы правы.
В 15 км от ретранслятора в глухом высоком лесу пришлось
ставить две яги сумматоры и три усилителя и кабель менять
на сат 700. Я это победил, а простой пользователь никогда.
Было это три года назад.
Сейчас мощность ретранслятора увеличили раз в 10 и от одного
из трех усилителей можно отказаться.
Но все равно антенна получилась не из простых.
До перехода на цифру метры принимались неплохо, а дециметры
с шумом и было видно как дециметры "плавали".
После перехода на цифру для некоторых ТВ закончилось.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 03 Май 2019 13:49:44 #
В условиях прямой видимости приём цифрового ТВ стал проще и качественнее. А вот в сложных условиях или на дальнее расстояние -после перехода на цифру ТВ закончилось. В наших краях кое-где в удачных обстоятельствах был возможен приём аналогового ТВ из Останкино при расстоянии в 140км. Не только на низкочастотных ТВ каналах , но и в ДМВ диапазоне. Про приём цифровых мультиплексов из Москвы можно не озадачиваться. Даже если это получится, сигнал не будет устойчивым в течение суток. Вмешиваются фазовые искажения которые зависят от состояния атмосферы, от пролетающих самолётов даже иногда. И когда вместо помех картинка либо зависает либо пропадает полностью, это сильно раздражает. При приёме с расстояния в около 90км (Рязань) таких проблем нет. Городить антенные поля из фазированных решеток, использовать разнесенный приём для DVB T2 не рационально и часто без толку. Соответственно сократился приём и радио. Раньше в советском УКВ было полно передатчиков по 4кВт. Некоторые у меня до сих пор периодически слышно при расстоянии около 300км и более. При переходе с УКВ на перегруженный местными станциями FM диапазон реально уменьшилась зона покрытия сигналом. Да и в 88-108 обычно не греют эфир мощностью более 1кВт. При дальнем приёме снижение мощности существенно имеет значение. Есть возможность сравнить приём разных станций от одного направления с разной мощностью.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 03 Май 2019 14:23:16 · Поправил: Pavlik (03 Май 2019 14:24:18) #
В УКВ-1 мощности были и по 15 кВт, уверенный приём которых был в радиусе более 150 км. Но если в УКВ-2 использовать такие же мощности, то радиус уверенного приёма сократиться в 1.5 раза. Нижний УКВ по "дальнобойности" при тех же мощностях "выгоднее". И это физика и от неё не уйти.
Кстати, верхний УКВ так же "греют" эфир мощностями. К примеру, в той же Балашихе передатчики мощностью и 10 и 15 и даже 20 кВт и это без учёта усиления антенн, с учётом которых мощность излучения доходит до 300 кВт, плюс высокий подвес антенн, что для УКВ не маловажно. Да, охват у них не малый - в моей деревне, а это почти 90 км от Балашихи, это всё дело принимается на гвоздь, но будь это УКВ-1, то принималось бы на тот же "гвоздь" и на расстоянии в 150 км.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 03 Май 2019 18:34:32 #
Пустеет УКВ-1, скоро совсем прикроют. А в DVB Т2 будем слушать всей страной только три радиостанции. Стационарно. С местной рекламой - от экономики как и от физики тоже не уйти.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 03 Май 2019 19:23:50 · Поправил: Pavlik (03 Май 2019 19:25:24) #
Пустеет УКВ-1
Да хрен с ним, если у вышестоящих мозгов нет, а как правило это так и есть, то что нить на том же УКВ сами сообразим :)
HotEar
с июн 2015
Дата: 03 Май 2019 19:59:03 #
Pavlik
Тянет на Нобелевскую премию. )
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 03 Май 2019 21:58:45 #
Так и аналоговые ТВ каналы такого не транслируют.
Пустеет УКВ-1
Новая сетевая станция вместо Русского Радио запустилась (хотя с такой музыкой лучше бы и не запускалась). Авторадио хоть на пониженных мощностях, но работает. Радио России и Радио1 занимают остальные частоты. Разве там что-то отключалось?
Kattani
KO96BC
Дата: 03 Май 2019 22:45:13 #
vinny
Не слушал УКВ примерно с год. Сейчас пробежался и действительно как-то меньше стало. Не нашёл Маяк.
Вот тут пишут что с 1-го января Маяк и Радио-1 отключили
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 04 Май 2019 20:01:28 #
Kattani
Хм, действительно, ловятся только 66.44 , 72.92 , 68.0 , 71.3 и местное 70.75 Раменское радио.
Замолчали 68.84 , 73.82
serj_popov
Фрязино
Дата: 04 Май 2019 20:51:11 #
73.82
Ещё в 2014 году.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 04 Май 2019 21:50:16 #
serj_popov
Нет, я в приёмник частоты прошлым летом забивал.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 05 Май 2019 00:18:52 #
Сами посчитайте, если, конечно есть соответствующее образование:)
К примеру:
"90,3 Авторадио [ООО Авторадио] (Балашиха 20 кВт, 414 м, 11 дБи "
20 кВт выхлоп, плюс 11 дБи усиление антенн - 252 кВт излучаемая мощность.
"104,2 NRJ [Радио Энергия FM] [ООО Энергия] (Балашиха 15 кВт, 414 м, 11 дБи"
15 кВт выхлоп, плюс те же 11 дБи усиление антенн - 189 кВт мощность излучения.
Прогуливали физику, что ле? :)
цезий-137
с фев 2012
Дата: 05 Май 2019 01:04:58 #
Уже сколько лет предрекают смерть УКВ-1, но он походу так и не собирается умирать. Даже новые станции появляются в регионах и частоты выставляют на конкурсы! Я лично не против УКВ-1, даже за, ибо на FM места итак мало.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 05 Май 2019 04:41:44 #
Страшные цифры по поводу "выхлопов" сотен киловатт в бедную атмосферу.
Сразу отмету подозрения по поводу прогулов уроков физики, но что то не могу ущучить, антенна УКВ радиовещания должна иметь круговую диаграмму и как получаются сотни киловатт , если нет приоритетного излучения в одном из направлений, за счёт чего и получается большая мощность при изначально небольшой мощности передатчика.
Прошу извинить, если отстал в своих знаниях от новейших разработок в области антенной техники.
Забыл пароль и логин
Дата: 05 Май 2019 08:37:16 · Поправил: Забыл пароль и логин (05 Май 2019 08:47:47) #
Это древняя разработка. Передающие FM антенны делают из нескольких вертикальных диполей, расположенных друг над другом. Диаграмма сжимается в вертикальной плоскости. Стандартная четырёхэтажная антенна даёт 8 дБд или х6,3 по мощности. Диаграмма не совсем круговая из-за конструкции антенны и влияния опоры - 105о по уровню 3 дБ, вперёд/назад 6 дБ. Редко, когда нужна идеально круговая диаграмма. В Балашихе, кстати, часть антенн направленные панели.
Когда проезжаю мимо мачт в Балашихе, офигеваю от стоящей в 150 метрах многоэтажки. Конечно, там по правилам всё в норме. Ближняя зона рассчитана и измерена, акты подписаны. Я бы там не рискнул больше часа находиться, тем более жить. У меня в 5-и километрах с окнами в другую сторону всё загажено. Каждый полупроводник в доме излучает комбинационные частоты. А там, вероятно полный ад.
Viru
Екатеринбург
Дата: 05 Май 2019 11:47:56 · Поправил: Viru (05 Май 2019 11:48:24) #
С поправкой, до антенны доходит процентов 60.
serj_popov
Фрязино
Дата: 05 Май 2019 11:58:54 #
Сказано, что выключили летом 2014 г. Перед этим выключили 69.26 как главных конкурентов.
https://vcfm.ru/vc/Cities/moskva.htm
было Радио Эхо Москвы до 30.06.14
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Май 2019 12:04:01 · Поправил: Valery (05 Май 2019 12:05:20) #
Pavlik
Допустим, что у меня сверхнаправленная антенна.
Это просто кабель, протянутый от передатчика к приемнику.
Мощность передатчика 15 кВт.
Вопрос, откуда берутся 189 кВт?
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 05 Май 2019 12:11:57 #
Усиление антенны. 3дБ по мощности, это в два раза. Вот теперь посчитайте мощность излучения ( ERP ) с антенной, которая имеет усиление 11 дБи. Математика.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 05 Май 2019 12:17:45 #
Это зависит от фидера. Не думаю, что используется фидер с такими собственными потерями, хотя их и не избежать.
Юрик
с июн 2006
Дата: 05 Май 2019 12:40:58 #
Pavlik
Было бы понятней, если использовать понятие ЭИИМ.
Там все кабели 5". На частоте 100МГц имеют потери ~0.25дБ/100м. При длине кабеля 450м для верхней антенны затухание составляет ~1,13дБ, т.е. до антенны доходит 77% мощности передатчика. Однако, следует учесть ещё и потери в фильтрах сложения передатчиков. Правда, трогал их руками - к моему удивлению, они все еле тёплые.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
