Дата: 05 Май 2019 12:57:18
В ITU в 2007 году для 104,2 согласовано 49 дБВт, т.е. 80 кВт ERP
Дата: 05 Май 2019 13:14:08
Там же ТВ
1 и 3 - 316 кВт
6 - 323
8 и 11 - 398
Дата: 05 Май 2019 13:26:53
Это подходит для передатчика Р=5кВт (такие там точно есть) и КНД=12дБи, что вполне реально. Но скорее всего сейчас новые разрешения, т.к. после 2007 года мачта "выросла" с 300м до 442м и антенны переустановлены выше, для чего нужно новое присвоение. Кроме того у антенных систем изменены характеристики - были оптимизированы для низкого уровня боковых лепестков в вертикальной плоскости (примерно -30дБ от главного). Жителям ближайшего дома стоит беспокоится лишь о возможном падении наляди на головы и припаркованные авто на проезде между домом и мачтой.
Кстати, там все FM антенны имеют круговую поляризацию. Поэтому, принимая сигнал на антенну с линейной поляризацией, половина полезного сигнала становится "бесполезной".
Дата: 05 Май 2019 13:40:06
Юрик
Было бы понятней, если использовать понятие ЭИИМ.
Кто в "теме" тот и так понял о чём речь :)
Дата: 05 Май 2019 14:14:54
Pavlik
Это так.
Забыл пароль и логин
В Балашихе, кстати, часть антенн направленные панели.
У всех антенных систем панели размещены в один ряд в одном направлении, и только одна система имеет небольшое число элементов, направленных в противоположную сторону.
У меня в 5-и километрах с окнами в другую сторону всё загажено. Каждый полупроводник в доме излучает комбинационные частоты. А там, вероятно полный ад.
В ближней зоне уровень э/м поля, вероятно, не выше, чем в 5-и км, куда приходит излучение главного лепестка.
Дата: 05 Май 2019 18:37:39
Нет, я в приёмник частоты прошлым летом забивал.
Сказано, что выключили летом 2014 г. Перед этим выключили 69.26 как главных конкурентов.
Так там и не Эхо вещало, оно мне в том диапазоне не попадалось. Что там вещало не помню, есть только видео июня 2018 в час ночи после отключения передачи до отключения несущей (пытался поймать тестовые сигналы).
Дата: 05 Май 2019 19:56:17 · Поправил: Забыл пароль и логин (05 Май 2019 19:56:57)
Вы оптимист!))) Я бы сказал, что это у меня в 5-и км такой же уровень, а может и выше как в 150-и метрах. Хорошо, что на мою машину наледь не упадёт. Впрочем с моей крыши около 50 кабелей тянется, а на домах в Балашихе их, вероятно, меньше.
Дата: 05 Май 2019 20:53:48
Ствол мачты обрабатывают антигололёдными составами. Оттяжки мачты не обработать, с них и падает, и они больше в диаметре, чем кабельные линии, и куски падающего льда соответствующие.
https://youtu.be/RaZ29MzG9tI?t=168
«Радиотехнология» в связи с этим (и не только) имеет судебные тяжбы, но эта мачта - "золотая антилопа", имеет 22 передатчика.
По теме. Перенос отключения аналога в некоторых регионах с июня на октябрь ставит в неловкое положение руководителей филиалов РТРС. С уменьшением загрузки сокращается штат эксплуатационного персонала. И уже за два месяца до 3 июня сокращаемых работников уведомили. Ждут пока ещё окончательное решение правительственной комиссией по телерадиовещанию, запланированной на начало этого месяца. |
Дата: 06 Май 2019 00:50:29 · Поправил: Kim Mathers (06 Май 2019 00:56:35)
Юрик
А откуда они взяли деньги, чтобы так сильно нарастить мачту? В смысле, кто основные арендаторы, которые и "проспонсировали" вложения во многие десятки миллионов рублей в столь ресурсоемкую процедуру? Потому, что у радиостанций нет таких денег, они в последние годы переживают не лучшие времена в плане $. Если там не вешали DVB-T2 (а вроде не вешали), то остаются только шальные нефтебабки Газпрома.
Дата: 06 Май 2019 01:45:18
Kim Mathers
Точно не знаю, схема такая: ООО «Радиотехнология» - медиахолдинг "ПрофМедиа" - «Газпром-Медиа-Холдинг».
Реализация проекта реконструкции тянет на сотни миллионов. Кроме наращивания и добавления двух ярусов оттяжек усилена нижняя часть ствола, смонтированы испанские антенны Rimsa с тайными схемами и пр.
Мне было больше интересно, каким образом РТРС поступилась своей "монополией". Но оказалось, что там всё сильно запутано для моего понимания.
Дата: 13 Май 2019 14:39:37
В полдень в Москве 1 и 3 ТВК замолчали.
Дата: 13 Май 2019 15:08:18 · Поправил: killer258 (13 Май 2019 15:08:43)
Это хорошо. Теперь режекторные фильтры к SDR свистку не нужны на эти каналы. Надо будет посмотреть, насколько чище теперь Low Band будет приниматься
Дата: 13 Май 2019 18:19:07
killer258
Какие режекторные фильтры используете?
Дата: 13 Май 2019 23:24:58
А что в Москве осталось в эфоре в аналоге? Остальные будут отключать?
Дата: 14 Май 2019 00:57:29
ua6ffd
Тему листать не пробовали? И ссылки были, и текстом писали...
http://moscow.rtrs.ru/tv/analog/
Централизованно - нет. Как надоест вещать - отключат. |
Дата: 15 Май 2019 01:15:59
Дата: 15 Май 2019 19:05:59 · Поправил: killer258 (15 Май 2019 19:22:29)
killer258
"Simona", были такие режекторные фильтры на разные номера телевизионных каналов МВ и ДМВ. (продавались раньше на митинском радиорынке на цокольном этаже)
Этот вот на 1й метровый канал (48..57 мгц) куплен недорого, около ста руб:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/img_r1kaa.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/img_r1kbb.jpg) Увеличить
Что интересно, в некоторых местах на них почему-то заламывали сумасшедшие ценники аж под 700 руб, хотя внутри ничего особенного , катушки да конденсаторы |
Дата: 15 Май 2019 21:37:51
А я сам делал на 1 и 7 каналы в корпусе от сплиттера.
Дата: 15 Май 2019 21:58:01 · Поправил: killer258 (15 Май 2019 22:01:21)
в корпусах от сплиттера я тоже делал. Сплиттер -это в общем-то, удобная заготовка для подобных вещей. F-разьемы в стенках уже есть, остаётся только вскрыть крышку, убрать ненужное, добавить нужное, и настроить..
Дата: 16 Май 2019 16:55:08
Откопал случайно в барахле старенький модулятор Sony RFU-95AE 30-39 каналы. На каком канале в Москве лучше всего экспериментировать с такими штуками? Разумеется не по кабелю, а по эфиру :)
Дата: 16 Май 2019 17:14:38
Да на любом... Только тогда ждите в гости полицию...
Дата: 16 Май 2019 17:17:14 · Поправил: Serjoga (16 Май 2019 20:49:22)
А чему Вы удивляетесь? Если раньше билет на 600 км стоил 30 евро (1991 год), то сейчас на этот же поезд, в том же вагоне (купе) уже 105 евро!
Дата: 16 Май 2019 17:25:49 · Поправил: Sergey4565 (16 Май 2019 17:30:28)
Это надо как минимум ламповый усилитель собрать :)
На милливатты никто не прибежит, да и на единицы ватт тоже, особенно, если на частоте в ближайшие лет несколько ничего вещать не планируется. Надо кому-то очень конкретно помешать, чтоб нарваться.
Ну или транслировать что-нибудь "такое"... Но тогда могут посадить и совсем не за радиохулиганство.
Дата: 16 Май 2019 20:31:35
На каком канале
На том, где спектр чище. Посмотреть можно sdr свистком.
Дата: 16 Май 2019 21:16:14 · Поправил: Serjoga (17 Май 2019 01:28:20)
Офтопить и дальше будем?..
Дата: 27 Июн 2019 17:01:22
По возможности стараюсь всех знакомых успокаивать наличием DVB-C в ростелекомовском кабеле, которые по привычке многие именуют "коллективной антенной". Да и аналог в кабельном ТВ никто не собирается отключать, во всяком случае пока. А то навели шухер даже в больших городах, где мало кто ДМВ-антеннами пользуется.
Дата: 10 Июл 2019 08:00:58
Вопрос владельцам SDRPlay, Airspy или прочих SDR с широкой полосой (не свистков) - может кто-нибудь записать в IQ 1 минуту записи какого-нибудь канала? Или оно отключено уже?
Хочется в GNU Radio структуру сигнала посмотреть.
Дата: 10 Июл 2019 11:39:05 · Поправил: marvel (10 Июл 2019 11:47:38)
DVE
Дата: 27 Дек 2019 14:47:47 · Поправил: DVE (27 Дек 2019 14:48:04)
Дата: 03 Янв 2020 21:38:22
В Москве с 1 января перестал вещать телеканал 360° на 25 ТВК.
