Дата: 19 Апр 2019 14:02:37
Если час вашего времени стоит дешевле 130рублей и под рукой стоит шкаф с ненужными (бесплатными) радиодеталями - наверное да, имеет смысл что то делать и возиться с паяльником.
Дата: 19 Апр 2019 14:22:05
У меня телевышка в прямой видимости и деревянную стену сигнал не пробивает. Пришлось на крышу антенну выводить, я не представляю как в отдаленных районах работает эта гадость. Хотя по непонятным причинам у кого- то работает по отраженке и довольно стабильно.
Дата: 19 Апр 2019 14:40:09
Если прямая видимость, хорошее покрытие мощным сигналом - для уверенного приёма не нужна даже комнатная антенна. Часто достаточно просто оголить от оплётки небольшую часть конца кабеля и разместить его в оптимальном месте. В том случае когда ретранслятор далеко или загорожен или помехи - усложнение и удорожание антенной системы может быть бесполезным. Часто реально не просто найти подходящее место для оптимального приёма. Нужно также учитывать что со временем эти условия меняются - вырастают деревья, поднимаются здания и сооружения. Как ни крути, переход на эфирную цифру - это временное мероприятие. Будущее за интернетом, за IP-контентом. Вопрос, когда будет достаточно средств на то чтобы освоить всю территорию. Опять-же аналоговые ТВ приёмники кое-как выпускали и сами, а теперь нужно надеяться чаще только на китайский продукт.
Дата: 19 Апр 2019 14:45:06 · Поправил: rn9aaa (19 Апр 2019 14:46:23)
Банальная ошибка в размерах 1мм уводит ожидаемые параметры в небытие....
Да же простой прямоугольник на 430 МГц 1мм периметра ~ 1МГц , первоначально забыл про изоляцию :) А далее перегибам - отрезаем ....
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/swr_430_.png) |
Дата: 19 Апр 2019 20:28:19
haba, радиолюбительство моё хобби. Тут не корректно считать сколько стоит потраченное время на любимое занятие.
rn9aaa, а если смотреть не КСВ а усиление? Нам же не на передачу работать.
Дата: 19 Апр 2019 21:14:31
studentkra
Усиление величина относительная. Вот вы например как его вычисляете-измеряете :)? Ну и второе потери на рассогласованием что на передачу что на приём в линиях одинаковы.
Дата: 19 Апр 2019 21:29:56
rn9aaa, в программе mmana есть на графиках параметр GA. Это ведь усиление? Он не сильно меняется относительно резонансной частоты антенны. В отличаи от SWR. На счёт согласования я с Вами согласен. По этому и спрашивал про балун.
Дата: 19 Апр 2019 21:30:56 · Поправил: Wavetek (19 Апр 2019 21:33:58)
Осенью отдали т2приставку ббк после грозы...
На днях от нечего делать поменял дц преобразователи (3шт) и она ожила. Сегодня принёс в гараж. Под рукой были 2 пивные банки. 5мин паяния с флюсом и в гараж пришла цифра.
Это к тому что незачем изобретать,нужно делать руками сегодня проверенное, а не рисовать мечтания.
Дата: 19 Апр 2019 21:46:37
А для каких условий этот параметр ? Для идеализированных :)
Дата: 19 Апр 2019 21:55:04 · Поправил: Wavetek (19 Апр 2019 22:07:42)
На фоне "идиализированности и ловли блох" некоторые делят антенны для цифры и аналога....Кто хочет, тот давно цифру смотрит,причем совершенно малыми затратами деньгами и ножовкой по металлу. Другие из мухи слона раздувают и моют воду в виде "хачу для себя изабрести лисапет..пахвалите меня, я умею рисовать...это моё хобби"
Дата: 19 Апр 2019 23:15:12 · Поправил: studentkra (19 Апр 2019 23:27:05)
rn9aaa, наверно да, для идеализированных. Для примерного расчёта вполне достаточно. Ещё раз акцентирую на то, что КСВ в данном случае ничего не значит.
Wavetek, да кто же против? Но хочется изобретать, делать непроверенное и мечтать, что изобретённое и сделанное заработает. И поверьте, это доставляет удовольствие гораздо большее, чем паяние антенн из пивных банок )))
Завтра планирую закончить свою антенну Харченко для "цифрового ТВ". Посмотрим.
Дата: 20 Апр 2019 00:23:05 · Поправил: цезий-137 (20 Апр 2019 00:29:58)
У меня 10 км до вышки, отлично ловится Т2 на кусочек проволоки длиною 4 см воткнутую прямо в центральную жилу гнезда на ТВ. Вспоминаю в холодном поту времена, когда мучился с раздвоением картинки, рябью, кручением громадных антенн на метровые диапазоны. Хотя... ТВ не смотрим практически вообще, работает больше для фона. Все копаются в смартфонах.
Дата: 20 Апр 2019 14:20:12
Как то вот так. Вечером буду испытывать )))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/2019-04-20.jpg) |
Дата: 20 Апр 2019 14:54:24
studentkra
Да и так ясно что заработает. Антенна проверенная временем. ))
Дата: 20 Апр 2019 14:55:48
Был видеоролик где волонтеры пенсионерам приставку подключали, и ловили на гвоздь.
studentkra
А что, имевшаяся антенна не работала?
И какая разница, что с картинкой, если тв не смотрите?
Дата: 20 Апр 2019 15:23:52 · Поправил: studentkra (20 Апр 2019 15:28:04)
Дома на телевизионные "рога" приём цифры очень неуверенный. Аналог принимает хорошо. На даче ещё не был, но ситуация с аналогом там хуже, хоть и антенна внешняя.
Тут такой вопрос ещё. У меня одна вышка в Москве. Примерно 50 км. Но есть прямая видимость. Другая вышка совсем рядом. 6 км. По данным сайта РТРС вышки работают на одинаковых частотах. А они не мешают друг другу?
Дата: 20 Апр 2019 15:42:49
Разница в том, что исчезают помойки на крышах из загнивших коллективных антенн на МВ диапазоны.
Дата: 20 Апр 2019 15:45:12 · Поправил: 1428 (20 Апр 2019 15:46:22)
studentkra
Антенна с ашибкой.
Только я вижу?
Печально.
Дата: 20 Апр 2019 15:51:00
1428
Лучше бы сказали, чем печалиться. ))
Вот ваша ошибка сразу бросается в глаза... ))
Дата: 20 Апр 2019 16:01:25
Букву А спецом поставил.
Русски вроде знаем, а основы ТВ нет.
Дата: 20 Апр 2019 16:03:39
1428, в конструкции ошибка? Где?!
Дата: 20 Апр 2019 16:06:15
На фото вертикальная поляризация.
Всё наземное ТВ работает в горизонтальной.
Вещательная ФМ служба и служебная радиосвязь в вертикальной.
Дата: 20 Апр 2019 16:10:32
Развернуть конструкцию на 90 градусов? )))
Дата: 20 Апр 2019 16:12:56
И кабель снижения должен спускаться вниз по зигзагу полотна.
Дата: 20 Апр 2019 16:13:13
1428
С чего это Вы решили и что вам мешает расположить антенну как угодно? ))
Дата: 20 Апр 2019 16:14:29
Развернуть и кабель выпустить
из нижнего угла нижнего квадрата, а заодно
получим правильный переход сим.квадрата в РК.
Дата: 20 Апр 2019 16:16:10 · Поправил: 1428 (20 Апр 2019 16:18:24)
RANET
Физику учил)
Дата: 20 Апр 2019 16:17:47
У меня внутри польский усилитель SWA. Точки запитки антенны подключены к балуну. Как в QFH антеннах. Решил, что так правильнее будет. Посмотрим.
Дата: 20 Апр 2019 16:18:32
Дата: 20 Апр 2019 16:48:58
RANET
Сам и читай.
НеучЪ.
