На сайте: гостей - 75,
участников - 5 [ vinipu, Ware, Tracker, let4eg, Wavetek]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Военная радиостанция Р-163-05У "Арбалет-05Р"
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Николай_С
с авг 2016
Дзержинск
Дата: 13 Дек 2018 13:45:24 #
Попалось мне в руки это "чудо" времён начала перестройки. Сначала вообще была тишина в наушнике, хотя синтезатор частот работал. Правда, почему-то горели и продолжают гореть все запятые. Одну проблему нашел - не был припаян "корпус" у модуля У13 (Делитель Частоты, я так подозреваю). Теперь шум в наушнике появился, но не работают оба ГПД (модули У10, У12). На выв.9 модуля У13 ничего нет кроме постоянной составляющей почти 9 В, хотя, входной сигнал выв.5 присутствует. Рация, соответственно, нужную частоту не слышит и не излучает вообще ничего. Напряжение питания обоих ГПД выв.6 равное +9 В есть, сигнал выбора выв.7 равное почти 9 В тоже, переключается в зависимости от режима работы. На выв.2, 3 тишина. На питание повесил блокировочный конденсатор - шум в наушнике усилился, но больше ничего не изменилось.
Как запустить эти оба ГПД? Чего им не хватает?
Схема и фотки "кишков" по ссылке.
Николай_С
с авг 2016
Дзержинск
Дата: 13 Дек 2018 14:42:37 #
Когда я написал этот свой пост, закрыл крышку чтобы убрать всё со стола и о чудо! Запятые пропали и больше не горят. Это значит, что синхронизация ГПД наступила! Правда, станция так ничего не принимает и не передает. После выключения/включения питания запятые снова горят. Что за х...ня? Как с ней бороться?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 13 Дек 2018 14:48:32 #
Осмелюсь поинтересоваться зачем всё это? Запчастей нет. Станция УКВ-шная работать на этом участке нельзя. Хорошо хоть модульную схему нашли.
Николай_С
с авг 2016
Дзержинск
Дата: 13 Дек 2018 15:00:16 · Поправил: Николай_С (13 Дек 2018 15:01:40) #
Это всё для коллекции. Коллекционирую я их, но только исправные.
А вот когда откроют LB, начну продавать. :)
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 13 Дек 2018 17:29:09 #
Как же нельзя, когда диапазон у Арбалет-05Р - 44-54, а в участке 44-48.5 выдают частоты всем желающим гражданам.
Была такая шарманка у меня когда-то, 96 г.в.
По сравнению с предшественницей Р-157, отметил гораздо более чувствительный приёмник, и нормальный шумодав. Нв передачу чуть мощнее, мой образец выдавал 0.41 Вт, а у 157 средняя норма была 0.25-0.3 Вт.
ПАлексей
Дата: 14 Дек 2018 16:00:22 #
Маленькая поправочка - гражданским в данном отрезке доступно только следующие номиналы: 44; 44,25; 44,4; 44,475; 44,4875; 44,5; 44,65; 44,75; 44,975; 45; 45,25; 45,45; 45,4625; 45,475; 45,4875; 45,5; 45,65; 45,75; 45,8; 45,95; 45,975; 45,9875; 46; 46,125; 46,175; 46,225; 46,425; 46,4375; 46,45; 46,4625; 46,475; 46,55; 46,5625; 46,575; 46,5875; 46,6; 46,65; 46,6625; 46,675; 46,6875; 46,7; 46,775; 46,7875; 46,8; 46,8125; 46,825; 46,8375; 46,85; 46,8625; 46,875; 46,925; 46,9375; 46,95; 46,9625; 46,975; 46,9875; 47; 47,075; 47,125; 47,25; 47,3; 47,375; 47,3875; 47,4; 47,4125; 47,425; 47,4375; 47,45; 47,55; 47,5625; 47,575; 47,625; 47,675; 47,6875; 47,7; 47,7125; 47,725; 47,825; 47,8375; 47,85; 47,8625; 47,875; 47,925; 47,975; 48,075; 48,125; 48,1375; 48,15; 48,1625; 48,175; 48,325; 48,3375; 48,35; 48,3625; 48,375; 48,425; 48,4375; 48,45; 48,4625; 48,475 МГц
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 14 Дек 2018 16:48:14 #
Немало пригретых за десятилетия военных частот в данном списке.
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 14 Дек 2018 19:16:33 #
На Айве шильдик был, первые 2 строчки половина частот совпадают)
ПАлексей
Дата: 14 Дек 2018 20:50:50 #
Немало пригретых за десятилетия военных частот в данном списке. На Айве шильдик был, первые 2 строчки половина частот совпадают
Военных этот список не касается, они работают там, где хотят.
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 14 Дек 2018 22:31:22 #
Речь не о военных, а о гражданских.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 14 Дек 2018 23:05:25 · Поправил: spbtvmaster (14 Дек 2018 23:07:22) #
ПАлексей
Военные обычно сидят на конкретных частотах, об этом речь. Как и все остальные силовики. Понятно, что в пиковой ситуации всё измениться радикально.
Николай_С
с авг 2016
Дзержинск
Дата: 23 Дек 2018 21:04:53 #
Изучение схемы показало, что неисправен делитель частоты (У13). На его вход 5 с генератора опорной частоты (У14) подаётся синусоидальный сигнал частотой 10 МГц, а вот на выходе 9 присутствует только постоянная составляющая 8,7 В.
Народ, у кого есть такая рация, измерьте пожалуйста выходную частоту делителя. Буду очень признателен.
главный колбасист
с авг 2015
Краснодарский край
Дата: 13 Авг 2019 22:46:13 #
У меня была такая и альбом схем родной остался. где то валяется.
olmig371
с янв 2019
Омск
Дата: 15 Авг 2019 20:05:48 #
Вот бы в копилку такое богатство, а то ничего практически нет в сети.
главный колбасист
с авг 2015
Краснодарский край
Дата: 18 Авг 2019 20:04:56 #
хорошо.найду отсканирую.
главный колбасист
с авг 2015
Краснодарский край
Дата: 23 Авг 2019 12:26:32 #
Что то не находится. наверное отдал с рацией.
alex_pok38
с апр 2015
Братск -> Серпухов
Дата: 20 Сен 2019 16:35:13 #
Занимался ремонтом таких - ненадежная вещь. Большая часть проблем возникает, когда выходят из строя огромные микросборки размером с пачку сигарет и двумя ручками для переноски)) Стоимость измеряется в десятках тысяч рублей. Так что десять раз стоит подумать, связываться ли с этой радиостанцией
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 22 Сен 2019 11:20:11 · Поправил: serk (22 Сен 2019 11:21:52) #
Ремонтировал такую в году эдак 93-94, ну тогда кругом бандиты, зарплат нет, творилось чёрти -что. За ремонт получил тогда две зарплаты сразу :) А причина неисправности меня вообще добила: не было контакта в пайке огромного конденсатора плёночного в фильтре ФАПЧ, причём найти это до меня пытались целый ряд мастеров, видно там ничего не было вообще что пайка плохая, разумеется на дисплее тоже горели точки как сейчас помню. А на армейских складах по тем временам валялись половина таких же нерабочих радеек. Я был просто в шоке, это как же можно было объяснить такое качество паек, как не элементарным вредительством. Там же приёмка заказчиком и всё такое прочее, а с виду монтаж сделан отлично. Ещё же и лаком заливалось. Иначе как то что рабочие в 1991 не получали зарплату и специально такую хрень гнали, дата изготовления именно такая. Извините за такой оффтоп, но может кому-то пригодится сея инфа. Пайки в то время сплошь и рядом были никакие!!! Именно в этих рациях.
Кто выпускал их не знаю.
k22
Нижний Новгород
Дата: 06 Янв 2020 14:23:48 #
приобрел такую незадорого. поковыряться захотелось. Точки горят. динамик не шуршит, на передачу ничего. кто разжился схемой? какие варианты неисправностей были? отпишитесь пожалуйста.
k22
Нижний Новгород
Дата: 06 Янв 2020 16:06:25 #
дополнение к посту. у меня также видимо сдох делитель. на выходе у него постоянка 8,7 вольт. хотя как предположение, что это не у него на выходе постоянка, а на входе частотного детектора. х.з. что в этих сборках.
Николай_С
с авг 2016
Дзержинск
Дата: 13 Окт 2020 19:47:46 · Поправил: Николай_С (13 Окт 2020 19:48:18) #
Мне уже подсказали, что это типовая неисправность "Арбалетов 05". В модуле делителя расположен усилитель-формирователь логического уровня и два бескорпусных кристалла КМОП. Но коэффициент деления до сих пор остаётся загадкой. У кого есть инфа - пишите.
P.s. Схема имеется. Могу сбросить в личку.
P.p.s. Для оперативности пишите мне в личку.
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
