Дата: 08 Дек 2021 23:49:51 · Поправил: Краснофлотец (09 Дек 2021 00:16:31)
Все познается в конкретном сравнении.
На одну длину телескопа, на одном месте, на природе, (рядом) по многим точкам частот и видах модуляции, при приёме (одинаковых по уровню и тембрам ) -отрегулированном правильно, в звучании обоих (или нескольких моделей приёмников) сразу и далее, с хорошими комментариями, для видео. Вот тогда и можно оценить хотя бы близко к реальному.
Кто может - снимите сравнение.
Вот тут https://www.youtube.com/watch?v=zje2Ggl6BsQ я не могу выделить кто лучше, SSB нет.
https://www.youtube.com/watch?v=BRm3eMGevyM Ничего особенного в 65 я не увидел. |
Дата: 09 Дек 2021 01:07:04
Дата: 09 Дек 2021 01:08:31
Дата: 09 Дек 2021 01:09:58
Дата: 09 Дек 2021 01:14:52
Дата: 09 Дек 2021 01:18:04
Дата: 09 Дек 2021 01:23:53 · Поправил: ROKER (09 Дек 2021 01:34:21)
Дата: 09 Дек 2021 10:49:23 · Поправил: SLB_MN (09 Дек 2021 13:25:30)
Краснофлотец
Все познается в конкретном сравнении. Ничего особенного в 65 я не увидел.
Есть случаи когда сравнение не нужно, особенно если постоянно приёмники слушаешь, тогда разницу сразу слышишь. Сравнение нужно обязательно для определения разницы у примерно одинкаковых приёмников, или для того чтобы была определённость.
Дата: 09 Дек 2021 13:25:41 · Поправил: Edd (09 Дек 2021 13:31:35)
На Тарме, 4775 кГц, явно выигрывает ICF-2001D, но это приём на внешнюю антенну, не на телескоп. |
Дата: 09 Дек 2021 14:38:25
Вот обзор 65-го и его сравнение с Сони 55 на телескоп
https://www.youtube.com/watch?v=fOuWOHQxCrU&ab_channel=PhilIreland
Ну и чего здесь можно понять? Аж ничего, Чем кто лучший? Где был микрофон? Какие тембра установлены в каждом? Полоса? и т.д. Это все туфта а не сравнение, где в SSB ?
В квартире - даже если приёмники разнести на 0.5 метра, уже будут разные результаты, только на природе и на родной телескоп, и длину его одинаковую. Я только так делаю. Приёмники такого плана (портативные) только на телескоп родной проверять и сравнивать, ни каких наружных проводов - антенн. |
Дата: 09 Дек 2021 18:16:31 · Поправил: spbtvmaster (09 Дек 2021 18:16:46)
По мне вполне достаточно выслушать мнение человека и его доводы, что вот этот приёмник лучше и вот почему, а этот хуже - потому что. Это быстрее и результативнее. :)
Дата: 10 Дек 2021 09:56:36 · Поправил: SLB_MN (10 Дек 2021 10:00:45)
Дата: 10 Дек 2021 20:46:21
У меня есть B65. Когда работал, в целом принимал неплохо, но как по мне, Sony ICF-SW55 был чувствительнее в равных условиях. Впрочем, B65 умер, причем сам по себе. Стоял на полке, ставил рабочим, а снял - мертвый. То есть, частота меняется, даже полоски силу сигнала показывают, а звука - ноль, что на динамик, что на наушник. SW55 же продолжает радовать.
Дата: 10 Дек 2021 22:35:00
485
Еcли вы в SW55 ещё электролиты не поменяли, то cделaйте это. Тaм cтоят кaк рaз тaкие, которые протекaют, и проедaют плaту cнизу. Снaружи это никaк не видно. Вcю беду увидите, еcли их выпaяете, под ними вcё медь проеденнaя. Чем дaльше ждёте, тем больше электролит cожрёт.
ПС: Еcли тaкие ещё не рaзу не выпaивaли, лучше не беритеcь, это для людей c опытом, инaче поотлетaют дорожки.
Дата: 10 Дек 2021 23:58:19
485
Как Вы завернули, а между прочим Вы первый и написали отзыв на Панасоник 65 рейтинге радиоприемников. И там Вы писали в восторженных тонах, а сейчас.....
Хотя может Вам попался такой экземпляр.
На западе Панасоник 65 давно имеет культовый статус...
Вот еще один обзор этого приемника от бразильського радиолюбителя:
http://www.amantesdoradio.com.br/loja/rfb65/ гугл переводчик в помощь))) |
Дата: 11 Дек 2021 00:09:00
Лично от себя еще раз добавлю, что по чувствительности он абсолютно равен Сони 2001д/2010, и мое мнение именно из небольших приемников, я не говорю о ГС700, Сонях2010 и 77, он лучший.
Если выстроить такую линейку как Сони 7600GR. Сони 55, Санджин 909(старый 96-года)
Панасоник 65 лучше их всех в плане, звука и приема на всех диапазонах.
Панасонику не хватает узкого фильтра, но даже без него и синхродетектора (которого нет и в Сони 55 и Санджине 909), этот приемник показывает отличные результаты..
Дата: 11 Дек 2021 09:10:39
Доброго дня!
Кто-нибудь знает марку валкодера обсуждаемого приемника? На схеме он обозначен S4, а в сервис-мануале его марка не читается, что-то вроде EVQ?????1025В..... На нём самом буква "М" в квадрате и буквы 25 В 06 С. Поиском пользоваться умею, но найти не получается..((
Дата: 11 Дек 2021 13:50:47
Roker: Так я не отказываюсь от своих слов, на меня приемник произвел сильное впечатление, когда я его купил. И очень расстроил, когда умер. Причем, ладно бы я его ронял, куда-то носил, нет - поставил на полку работающим, а снял мертвым. Полез было смотреть, что внутри, но там так упаковоно все плотно, что решил подождать лучших времен - значительно плотнее все уложено, чем в тех же Sony. Но самое главное - странный симптом, по-моему так от электролитов не умирают, чтобы взять и наглухо замолчать.
Про сравнения я давно понял, что здесь очень много субъектива, т.к. многое зависит от конкретного экземпляра. Скажем, у меня 3 аппарата Sony ICF-2001D. И все принимают по разному. У кого-то электролиты уже могли пойти, у кого-то контакты окислились и т.п. Поэтому мой аппарат мог и со временем деградировать, и изначально быть иным, чем Ваш. Так что, по любому я ни Ваших оценок не оспариваю, ни своих. Кстати, один из 2001D еще год назад был чувствительнее, чем он сейчас. Видимо, и тут процесс пошел...
В целом же прихожу к пониманию, что эта аппаратура становится скорее для эстетики и антуража, а не радиоприема. Заимев сначала Elecraft kx-3, а потом Icom IC-705, оба по размерам то не сильно больше сонек, видишь, что это уже совсем иные возможности по всем параметрам.
SLB_MN: В 55-м не менял, после такой процедуры с SW77 еще нахожусь под сильным впечатлением. Ведь надо же было так пакостно собрать эти модели. Скажем, в коллекции есть транзисторы начала 1960-х и далее, так никаких проблем с электролитами. А тут - такая именитая компания, собрано в 80-е, и массово дохнут приемники.
Дата: 11 Дек 2021 14:21:25
как раз в 1980-х японцы начали переходить на китайское производство и с непривычки сильно доверили китайцам. уже с 2000-х ситуация выправилась.
Дата: 11 Дек 2021 17:06:35 · Поправил: SLB_MN (11 Дек 2021 17:13:33)
485
Они тaм у SW55 100% текут, это вcегдa тaк у этой модели. Проблемa именно c SMD электролитaми. Ничего "пaкоcтного" не вижу в этих моделях. У Sony SW55 вcего лишь 4 больших шурупов, и вcё легко cнимaетcя. Теперь возьмите Tecsun PL660, cколько тaм cовcем мелких шурупов, не cоcчитaть.
Не, это не про эту модель. Тaм электролиты не SMD, c ними тaм нет проблем. Я уже неcколько тaких cмотрел, они cтaреют, дa, но рaбочие. Тaм cо временем квaрц уходит, это товaрищ Хaйо зaметил, чacтотную кaртину нaдо проверять. Тaкже могут ПКФ дегрaдировaть cо временем.
Кaкaя эcтетикa? Мaнуaлов для нaлaдки и cхем полно в интернете. Нaлaдил, проверил и вcё рaботaет. Это вaм не китaйcкaя aппaрaтурa.
mikhalych
А нaдо ли его менять? Их в оcновном открыть можно, убрaть грязь и cмaзaть, и вcё. Рaботaет.
Дата: 11 Дек 2021 20:16:38 · Поправил: Краснофлотец (11 Дек 2021 20:24:44)
А у меня, 2 Соньки 2010, и 2001D, принимают абсолютно одинаково. В одном месте, на одинаковую длину телескопа, одни и те же станции. Ну конечно обе отстроены (проверены) - по мануалу. Даже на выносные, (подключаемые к приёмнику дополнительно, как опция) S -метры, показания не отличаются - одинаковых р-станций. И что интересно, один приёмник 2010, сделан на SMD монтаже, а Сони 2001D, еще на -полу SMD - там резистор и конденсаторы без -выводные бочёночки. Но как оба работают... .!. Точнейшее SSB, и не плывет частота от изменения температуры. Выносной S - метр очень просто вывести на гнездо "магнитофона", всего разорвать один проводок и его же припаять на другое место, всё уже готово, ни каких больше элементов, подключай прибор в гнездо и радуйся. За то, как интересно смотреть по прибору, как приёмник принимает, красота в баллах и плюсах.
Дата: 12 Дек 2021 11:58:54
Дата: 12 Дек 2021 13:25:59 · Поправил: Краснофлотец (12 Дек 2021 18:32:45)
Не сравнение а бред сивой кобылы в этом видео. что там можно понять? Только на родной телескоп и в одинаковых условиях. Полоса, громкость тембр, размер антенны, на улице, по разным частотам и модуляциям.
Дата: 13 Дек 2021 10:52:46
Дата: 13 Дек 2021 10:56:21
Дата: 13 Дек 2021 17:07:10
Дата: 17 Дек 2021 02:20:56
Дата: 07 Дек 2022 09:12:26
Всем привет!
Мне попался 65-й под маркой National - такие еще более редки даже в плане фото,
интересно, в каких странах продавались.
Дата: 07 Дек 2022 09:55:04 · Поправил: SLB_MN (07 Дек 2022 09:55:52)
Да, очень редкая вещь. Поздравляю с находкой! Звук просто великолепный у этого приёмника, СВ звучит почти как УКВ.
Дата: 07 Дек 2022 11:03:11
Почему шаг на ДВ у него сбит? Или это только у моего.
