Дата: 02 Янв 2023 17:00:11
485
Но надо сказать, что Sony ICF-2001D и 2010 пока живы.
В этих Sony тип электролитов другой, там не поверхностный монтаж. Проблемы у Sony были у электролитов с поверностным монтажом. Там причина не совсем понятна, то ли их перегрели при пайке, то ли что другое, но факт что они вытекают и проедают плату.
Но я первый раз слышу о проблеме электролитов в Panasonic RF B65. Довольно странно.
Дата: 02 Янв 2023 18:34:43
Интересно, какой современный приёмник или недорогой трансивер могут полностью заменить эти прежние Сони и Панасоник, без потери качества, удобства и полноты диапазонов?
Дата: 02 Янв 2023 20:39:01 · Поправил: spbtvmaster (02 Янв 2023 23:58:05)
Да, скорее всего детали они покупали из одной "бочки", потому и проблемы с конденсаторами одинаковы. Также, не следует забывать, что электролитический конденсатор это не вечный прибор, как и транзистор и у него тоже есть срок службы, примерно 10 или 15 лет. Так, что и удивляться отказам не чего.
Это нам за счастье, что работают они гораздо дольше этого срока и народ думает, что так и вечно будет, внукам хватит. По работе немного занимаюсь профессиональной видеотехникой, ремонтом и хотя после обычной бытовухи долго был на измене, что и там отказы вызванные электролитами. Так вот это ни разу не подтвердилось. Не встречал еще текущих или просто дохлых (сухих) электролитов в буржуйской профессиональной видеотехнике. Значит другие они детали используют при сборке, другого качества.
Дата: 02 Янв 2023 23:25:28
spbtvmaster
У Panasonic cвои конденcaторы, они ничего не зaкупaли. И дa, нa электролиты нaдо вcегдa внимaние обрaщaть.
А 10 или 15 лет для трaнзиcторa это мaловaто. Они держaтcя горaздо дольше, вcё зaвиcит от их режимa рaботы, рaботaют ли они нa пределе. Я вcтречaл трaнзиcторы которым уже 50 лет, aбcолютно нормaльно рaботaют. Еcть эффект cтaрения, уcиление изменилоcь мaлоcть, но вcё рaботaет.
Дата: 03 Янв 2023 11:43:59
Ну вот... . После очень интересных дискуссий о качестве приёма и звука, перестал работать АМ тракт. C FM - всё отлично и без изменений как по приёму, так и по звуку, а вот с АМ придётся повозиться. Начну с электролитов, конечно.
Дата: 03 Янв 2023 14:24:09
Надо же, не успели похвалить. Если это действительно электролиты окажутся, то меняйте их все, для FM, AM итд.
Дата: 03 Янв 2023 17:38:40
Сложно точно ответить на этот вопрос. Из бытовых, пожалуй, ближе всего подойдут разные модели от Tecsun (типа pl-660, pl-880), хотя мне больше нравится пользоваться Grundig (Eton) G3. Приятель жалуется, плохо его экземпляр работает, а мне видимо повезло - неровное у них было качество. А если уходить в сферу дорогих игрушек, то, конечно, малогабаритные трансиверы могут составить серьезную конкуренцию, например Icom IC-705, Elecraft Kx-2. Но какой бы замечательной эта новая техника ни была, есть своя прелесть в использовании именно тех, старых аппаратов. Восстановил недавно Sony ICF-1000T, у которого и приемник не плохой, с синхродектором, да еще и кассетник с записью, и душа радуется на кассету эфир записывать. Хотя понятно, что тот же IC-705 запишет в wav на встроенную карту больше и эффективнее. Но кассета ностальгичнее :)
Дата: 03 Янв 2023 19:51:18
485
Спасибо за интересный и полезный совет!
Дата: 11 Янв 2023 10:39:52
Присоединюсь к хвалебным отзывам в отношении Panasonic B-65
60-й - внешне практически 65-й, только без SSB,
интересно, внутри, наверное, тоже очень схожи.
Дата: 25 Янв 2023 14:56:26
Дата: 26 Янв 2023 10:33:53
ROKER
Откуда растут ноги Деген 1103
Жаль что китайцы только копировать могут, и при этом ухуджают приём экономя на некоторых деталях. Жаль именно потому, что у них был шанс сделать приёмник который ещё лучше, пользуясь опытом других конструкций, сам конструктур Дегена назвал SSB не очень нужной функцией, но при этом и испортил приём на ДВ.
Дата: 26 Янв 2023 12:20:15
Никогда такого не будет.
Дата: 26 Янв 2023 13:08:23
ROKER
А разве Grundig G6 Aviator,не тоже самое, только в разы меньше по размеру.
Но схемотехника приёмной части та же.
Дата: 26 Янв 2023 13:49:05
Дата: 26 Янв 2023 17:41:42
Как мне кажется модель Panasonic RF-B65 была разработана как ответ на Sony ICF-7600D/ICF-2002 ответ получился насколько удачным, что в Сони ответили уже моделью Sony ICF-SW7600G которая имела на борту синхродетектор.
Но не Sony ICF-SW7600G ни модель с индексом GR не смогли обойти 65.
Который не имея переключателя узкой-широкой полосы и синхродетектора, все равно отлично принимает радиостанции на всех диапазонах.
И в прямом сравнении с 65 и
Sony ICF-7600D
Sony ICF-SW7600G
Sony ICF-SW7600GR
проигрывают, когда дело доходит до приема слабых станций, и соотношение сигнал-шум.
Дата: 30 Янв 2023 10:34:29 · Поправил: ROKER (30 Янв 2023 10:35:02)
Дата: 28 Апр 2023 11:13:41
И все таки в Санджине при изготовлении первой 909 модели, явно скопировали все из Панасоник 65
https://swl.net.ru/radiopriemnik-panasonic-rf-b65.html
https://swl.net.ru/radiopriemnik-sangean-ats-909.html
Такая же разбивка по диапазонам
для того что б ввести частоту сначала нажимаешь кнопку FREQ а потом уже ENTER.
Точно также вне заввисимости от того в каком диапазоне находишься, например на ДВ, без переключения на другой диапазон, просто введя частоту переходишь к примеру на ФМ.
При переходе на ССБ, точно также происходит уменьшение звука и точно такой же фильтр использован.
Панасоник прекратил производить 65-ю модель в 92 году, а Санджин появился в 96 году...
Что Китай что Тайвань не могут изобрести что то свое, но вот передрать тут им равных нет))) |
Дата: 28 Апр 2023 14:00:18
у меня на 65-ом почему то на ДВ шаг на 2 кГц выше, не 154 а 155, не 171 а 173, не 225 а 227.
И он у меня с буквой D, Panasonic RF-B65D.
Дата: 28 Апр 2023 14:11:10
Воевода. В батарейном отсеке там где 2 батарейки, есть мини переключатель по шагу на СВ возможно как вариант переключите его
Дата: 28 Апр 2023 15:44:28
ROKER
Не помогло.
Дата: 24 Янв 2024 16:42:27
Продал я предыдущий аппарат.
В прошлом году.
В январе этого купил такой же, не выдержал. И та же проблема, на 2 кГц выше шаг на длинных волнах.
Печалько.
Дата: 26 Янв 2024 00:46:22
Жду Панасоник 65 - появился один на сайте продаж, вроде успел. Посмотрю и сравню. А подсветку там есть куда воткнуть? Кто может делал?
Дата: 27 Янв 2024 21:47:17 · Поправил: Краснофлотец (27 Янв 2024 21:49:00)
Валкодер скакает, видимо нужно смотреть? Кто нибудь разбирал, пока собираю информацию, может кто фотку выложит внутри по валкодеру , или ньюансы какие при этом ?
Дата: 29 Янв 2024 15:10:37
Краснофлотец
валкодеры обсуждали и на ветках PL-660 -880 , думаю, что и в этом приёмнике азиатский радиопром далеко не ушёл от общепринятого безобразия.
Дата: 29 Янв 2024 20:58:54
По другим моделям смотрел, интересно- может по 65, кто внутри заснял или особенности какие то есть, что бы знать заранее.
И подсветку как то приспособить нужно может пробовать, к тому что есть внедрить.
Дата: 07 Апр 2024 17:38:08
Кто скажет, что бы не разбирать приёмник 65 - цифровые клавиши у него отдельные или на общей пластине? А то нет одной. Нужно придумать как красиво сделать.
Дата: 28 Апр 2024 12:25:44
Всё сделал, валкодер, разобрал-почистил, убрал старую смазку - которая затвердела - спиртом, всё отлично, смазал площадку, где бегают контакты - очень легко вазелином из СССР, который уже 30 лет у меня лежал и ни какого затвердения.
И очень полезная простая доработка Панасоник BR 65, точная калибровка по приёму и отображению частоты на дисплее
Нужно всего один резистор 8.2 К - найти - (на 8.2 -10 кОм ) и припаять его параллельно крайним ножкам регулятора плавной подстройки, вот и всё. Сделайте и убедитесь, как стало чётко и правильно.
Колёсико подстройки почти в центре регулировки - станет автоматически - и частота точно отображается на дисплее.
Если хотите идеально получить центр регулятора - нужно несколько изменить один из резисторов по схеме, толи нижний, толи верхний (22 к) от выводов регулятора подстройки. Делается легко- пробуете параллельно прислонить большой номинал - может 200 или больше кОм, там оно покажет в какое плечо. Это несколько изменит родной номинал и сдвинет настройку в нужную сторону. Думаю принцип понятен.
Для проверки правильности не нужно приборов - переключаете в АМ - находим точно вещательную станцию, переключаем в SSB, появится ТОН, вращаем колёсико подстройки до нулевых биений - это и есть точная частота и середина вашего колёсика подстройки. Если и не середина, а немного от неё, можно не заморачиваться.
И одновременно удалите транзистор Q 37 - найдёте по монтажной плате, и приёмник будет работать без хлопков- это отключение блокировки звука MUTE. Вот теперь полнейшее удобство в пользовании. Удачи
