На сайте: гостей - 51,
участников - 3 [ Несущий свет, hariton_harko, Nikolay]
 Форум —› Главный раздел —› Panasonic RF-B65
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8Поиск в теме
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 15 Окт 2024 21:54:09 · Поправил: Краснофлотец (15 Окт 2024 23:29:26) #
В Панасонике 65 легко сделать подсветку. Но лень. Вообще аппарат мировой. Есть интересный приборчик , который я купил --вот им то и можно точно определить чувствительность всей радиоаппаратуры, и тогда сравнить на всех диапазонах измеряет. Так же может мощность радиостанций мерить до долей ватта.
Вот кто занимается своими приёмными устройствами очень советую купить этот аппарат.
По нему моно найти видео обзоры и понять, как ОНО работает. Дам ссылку сюда, их два варианта, нужно брать не урезанный, с измерением МОЩНОСТИ.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=sWQHpPjUph4
Бесподобная вещь. Цены разные поищите самый дешёвый вариант, или может кто продаёт по объявке. Видео лучше всего найти - обзор.
Я раньше не6 знал, что такая вещь существует. Примерная ссылка не ошибитесь такой как на фотке нужен. и по названию с измер. мощи. А то другой проще и дешевле. Точнейший частотомер там и чуйку до долей микровольта.
https://aliexpress.ru/item/1005005533436237.html?sku_id=12000033441038581
характеристики
Измерение передачи
1. Измерение частоты 10–900 МГц, разрешение 1 кГц или 0,1 кГц.
2. Измерение мощности 0,1 Вт ~ 64 Вт.
3. Измерение субаудио: аналоговый подтон 50 Гц ~ 260 Гц и стандартный цифровой подтон.
Б. Получение измерений
1. Генератор радиочастотных сигналов 1 МГц -- 470 МГц
2. Выходной уровень: от -132 дБм до -90 дБм.
3. однотоновая модуляция: 1 кГц, 2 кГц, 3 кГц опционально, система выходной модуляции: 3K.
4. Выход субтона: 50 Гц --- аналоговый субтон 260 Гц и стандартный цифровой субтон, выходная амплитуда: 0,5 К.
C. Тест повторителя
Специально для отладки U/V ретранслятора и FM-интеркома, разработки измерений. Генератор сигналов может работать в дуплексном режиме, то есть тестируемая машина в состоянии передачи не влияет на работу генератора, может использоваться при измерении состояния пересылки ретрансляционной станции.
D. Рабочее напряжение: 8-12 В постоянного тока
Е, рабочий ток: 200 мА
F. В комплект поставки продукта не входит блок питания, тестовая линия или бумажное руководство.
Г, размер контура: 160*160*65 мм
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 16 Окт 2024 12:10:13 · Поправил: domic7 (16 Окт 2024 18:33:16) #
Один раз шёл в Москве по Новому Арбату и на одной торговой точке продавали всякие новые радиоприёмники, в том числе и новый Panasonic RF-B65, с наслаждением бы его купил, но денег не было. Потом на Никольской возле ГУМа видел Sony ICF-SW7600, наслаждался его внешним видом, но денег опять не было. Позже, опять на Никольской увидел Sony ICF-SW7600G, деньги уже были и с наслаждением купил его.
ROKER
Offline2.8
Дата: 17 Окт 2024 16:05:17 #
domic7 ,
После вашего поста так и хочеться сказать " Так выпьем же за то, что бы наши желания совпадали с нашими возможностями")))
А по поводу Панасоника 65 скажу...машина зверь. Сони 7600 сони 7600G и 7600GR и
Sony ICF-7600D он превосходит по чувствительности и по звуку. И мое имхо он как приемник лучше Сони 55. По чувствительности он равен Сони 2001д и 77 но у него нет возможности выбора полосы и синхродетектора. Если б у него на борту был синхродетектор такой как в Сони 2001 д то Панасоник точно был бы лучшим портативным приемником всех времен.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 17 Окт 2024 21:23:22 · Поправил: SLB_MN (17 Окт 2024 21:23:42) #
domic7
...с наслаждением бы его купил
...наслаждался его внешним видом
...и с наслаждением купил его.
То еcть нaдо вcегдa нacлaждaтьcя, дaже еcли не можешь купить. Неплохaя жизненнaя филоcофия.
ROKER
Вcё это потверждaю, еcли взять cумму вcех преимущеcтв, то получaетcя что RF-B65 caмый оптимaльный приёмник. Кaк он безподобно звучит, нaпример нa ДВ.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 18 Окт 2024 11:48:16 #
Пришлось как то - ремонтировать ВАЛКОДЮЕР в Панасонике 65, была загустевшая смазка, и бегунки прыгали через трамплины смазки по контактам, почистил, спиртом протёр, смазал основу тонким слоем ВАЗЕЛИНОМ ссср -30 летней давности, как будто только купленный, по свежести, из чего его делали тогда, что такая сохранность?? теперь на всегда будет без проблнм.
