Дата: 04 Сен 2022 20:48:40
В самой первой моей ссылке софт, которым владельцу удалось прошить свою станцию, один в один как у Вас.
Мне кажется проблемы с железом, программатор в том числе.
Может перемычки не установлены между выводами пинов COM порта 8-7 4-6.
Дата: 05 Сен 2022 08:22:50
Выводы 4\6 и 8\7 соединены в разъёме прямо.
Будем ещё мучить.
Может у них блокировка какая имеется от перепрограммирования ?
Дата: 05 Сен 2022 12:23:51
Приветствую.
Хитрые китайцы могли ради прикола перебросить пины на разъеме.
Я свои рабочие прошил на kpg-55d v4.20, программатор д. Жени
А вот тестовый режим никак не открывается.
Тестовый режим необходим для проверки и тюна параметров радиостанции. Например корректировку выходной мощности.
Где-то видел раньше:
Обе станции нормально программируются как кенвудовским оригинальным софтом под DOS KPG55D, так и различными вариантами от Kirisun (KSP11 V1.0, V2.11, V2.12, V2.16).
Дата: 05 Сен 2022 17:20:31
Значит смотрю осциллоскопом,при включенной рации передача в рацию сильно придушенная от пяти вольт сигнала которые имеются при выключенной или отсоединенной, остаётся едва один.
Были перепаяны Rx и Tx местами,как советовали выше. Сигнал передачи в рацию стал
в несколько раз больше. Отклик обратный тоже есть,но не со всеми программами.
На PG36D отклик есть. Но рация не читается всё равно,хоть плачь.
Я вот думаю,могли же предыдущие умельцы подпалить порты
входа- выхода кривыми руками.Вот и причина...
Дата: 05 Сен 2022 17:27:48 · Поправил: XOR (05 Сен 2022 17:32:09)
самое время посмотреть портмоном чем же она прикидывается
ах да, а что с уровнями на rxd самого ком порта, может программатор косячный, эхо то хотя бы есть?
Дата: 05 Сен 2022 18:24:32
У меня на включенной радиостанции без подключенного разъёма программатора, на выводах RX TX +5,102 Вольта.
При воткнутом разъёме, на RX 3,3V, на TX +4,8V. При программировании, если смотреть осциллографом эти напряжение проседают до нуля в такт с сигналами.
Можно считать EEPROM и посмотреть ID станции, чему она соответствует, или чем её так "пришили", что она теперь не читается.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/2107_id.png) |
Дата: 05 Сен 2022 22:10:28 · Поправил: главный колбасист (05 Сен 2022 22:14:38)
Хм... Никогда не знал что есть такая хрень.
А она с Windows XP sp3 cовместима?
Не, у меня кается только на выходе включенной станции 5в.
Конечно,если я выход со входом не спутал. Но только на одном,однозначно. |
Дата: 05 Сен 2022 22:36:37
Посмотрел две схемы, шины TX в станции не подтянуты резистором к +5V, значит подтянуты программно.
Можно подтянуть шину TX резистором 10к к +5V и сделать замер напряжения, если будет не +5V, а сильно меньше, скорее всего да, порт поджарен. С резистором ещё раз можно попробовать считать данные.
Дата: 07 Сен 2022 21:44:52 · Поправил: главный колбасист (07 Сен 2022 21:49:08)
В общем,сигнальный провод,который выходит на меньший джек,и который обозначен как Tx, и подсоединен к 19 выводу проца не подтягивается к пяти вольтам с помощью внешнего источника 5в. даже через сопротивление 1кОм на нём едва 2.5 вольт.
з.ы. Загрузил ваш портмон,запускаю исполняемый файл,и параллельно тот же наш любимый программатор. Окно портмона пустое,не видно никакой активности даже на выходной шине.
Что то делаю не так ?
ещё з.ы.
Только не смейтесь. вот он.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/prog.jpg) |
Дата: 08 Сен 2022 04:09:19 · Поправил: Xentro (08 Сен 2022 04:10:14)
Посмотри, чтобы в меню захвата:
Capture> √ Capture Events ; (стояла галочка)
Capture> Ports> √ COM1: Serial0 (стояла галочка, на номере COM порта с программатором)
Дата: 08 Сен 2022 19:37:39 · Поправил: главный колбасист (09 Сен 2022 08:02:22)
0 0.00029222 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK Serial1 SUCCESS Mask:
1 0.00000670 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_CLR_DTR Serial1 SUCCESS
2 0.00000335 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_PURGE Serial1 SUCCESS Purge: TXABORT RXABORT TXCLEAR RXCLEAR
3 0.00000279 HP2000.exe IRP_MJ_CLEANUP Serial1 SUCCESS
4 0.00752470 HP2000.exe IRP_MJ_CLOSE Serial1 SUCCESS
5 0.00005476 HP2000.exe IRP_MJ_CREATE Serial1 SUCCESS Options: Open
6 0.00000475 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK Serial1 SUCCESS Mask: RXCHAR TXEMPTY CTS DSR RLSD BRK ERR RING
7 0.00000223 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_SET_QUEUE_SIZE Serial1 SUCCESS InSize: 1024 OutSize: 512
8 0.00000335 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_PURGE Serial1 SUCCESS Purge: TXABORT RXABORT TXCLEAR RXCLEAR
9 0.00000223 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS Serial1 SUCCESS RI:-1 RM:0 RC:0 WM:0 WC:5000
10 0.00000251 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE Serial1 SUCCESS
11 0.00000251 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL Serial1 SUCCESS
12 0.00000223 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_GET_CHARS Serial1 SUCCESS
13 0.00000223 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW Serial1 SUCCESS
14 0.00000196 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE Serial1 SUCCESS
15 0.00000196 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL Serial1 SUCCESS
16 0.00000223 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_GET_CHARS Serial1 SUCCESS
17 0.00000223 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW Serial1 SUCCESS
18 0.00000866 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE Serial1 SUCCESS Rate: 9600
19 0.00000475 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_CLR_RTS Serial1 SUCCESS
20 0.00000475 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_SET_DTR Serial1 SUCCESS
21 0.00000363 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL Serial1 SUCCESS StopBits: ERROR Parity: NONE WordLength: 8
22 0.00000223 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_SET_CHAR Serial1 SUCCESS EOF:1a ERR:0 BRK:0 EVT:0 XON:11 XOFF:13
23 0.00000391 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW Serial1 SUCCESS Shake:1 Replace:0 XonLimit:256 XoffLimit:256
24 0.00000279 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_PURGE Serial1 SUCCESS Purge: TXABORT TXCLEAR
25 0.00000251 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial1 SUCCESS
26 0.00000251 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_PURGE Serial1 SUCCESS Purge: RXABORT RXCLEAR
27 0.00000223 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial1 SUCCESS
28 0.00000196 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial1 SUCCESS
29 0.00000196 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_GET_PROPERTIES Serial1 SUCCESS
30 0.00002319 HP2000.exe IRP_MJ_WRITE Serial1 SUCCESS Length 4: 72 45 41 44
31 0.00000223 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial1 SUCCESS
32 0.00000223 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial1 SUCCESS
33 0.00000279 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_PURGE Serial1 SUCCESS Purge: TXABORT TXCLEAR
34 0.00000223 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial1 SUCCESS
35 0.00000503 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial1 SUCCESS
36 0.00000475 HP2000.exe IRP_MJ_READ Serial1 SUCCESS Length 1: 00
37 0.00000223 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial1 SUCCESS
38 0.00000223 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial1 SUCCESS
39 0.00000307 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_PURGE Serial1 SUCCESS Purge: RXABORT RXCLEAR
40 0.00000223 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial1 SUCCESS
41 0.00000223 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial1 SUCCESS
42 0.00000223 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_GET_PROPERTIES Serial1 SUCCESS
43 0.00001844 HP2000.exe IRP_MJ_WRITE Serial1 SUCCESS Length 2: 4F 4B
44 0.00000223 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial1 SUCCESS
45 0.00000223 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial1 SUCCESS
46 0.00000279 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_PURGE Serial1 SUCCESS Purge: TXABORT TXCLEAR
47 0.00000223 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial1 SUCCESS
48 0.00000754 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK Serial1 SUCCESS Mask: RXCHAR TXEMPTY CTS DSR RLSD BRK ERR RING
49 0.00000223 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK Serial1 SUCCESS Mask: RXCHAR TXEMPTY CTS DSR RLSD BRK ERR RING
50 0.00000475 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK Serial1 SUCCESS
51 0.00000223 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK Serial1 SUCCESS Mask: RXCHAR TXEMPTY CTS DSR RLSD BRK ERR RING
52 0.00000000 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK Serial1
53 0.00000782 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial1 SUCCESS
54 0.00000223 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial1 SUCCESS
55 0.00000335 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_PURGE Serial1 SUCCESS Purge: RXABORT RXCLEAR
56 0.00000223 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial1 SUCCESS
57 0.00000810 HP2000.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS Serial1 SUCCESS
И что там понять можно ?
Ужас какой то...
Одно могу сказать,с рацией и без,со включенной и выключенной разные данные в логе.
[img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/uzos.jpg) [/img] |
Дата: 15 Сен 2022 13:02:53
Тоже мне непонятно, считывает и записывает блоки данных.
Попробуй посмотреть, портмоном с ПО kpg-55d и PG36D,
Потом посмотри через Chirp по log файлу, там можно найти название.
В Chirp считываешь рацию, получаешь ошибку и закрываешь Chirp.
- "debug.log" (log стирается при каждом открытии программы);
- пуск->выполнить. Открыть: %APPDATA%\CHIRP (C:\Users\ИмяПользователя\AppData\Roaming\CHIRP);
- открываем в блокноте "debug.log" и ищешь.
Дата: 15 Сен 2022 17:21:24 · Поправил: главный колбасист (15 Сен 2022 19:26:41)
Дата: 16 Сен 2022 06:11:18
В логах PG36D вижу только посылку команды .program
Откройте Chirp (portmon ненужен)считайте в режиме определения модели,
потом после неудачного чтения закройте Chirp и не открывайте снова.
Откройте - пуск->выполнить. Наберите: %APPDATA%\CHIRP
Найдите в папках лог debug.log и отправьте сюда.
Откройте лог через блокнот и найдите ID или марку рации.
Дата: 16 Сен 2022 09:30:32
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/debug.rar
Обратил внимание,что в перечне кенвуда нет этой модели 2107
Заодно воткнул свой баофенг на этот импровизированный программатор.
Тоже не определяется,однако. Но ранее я его через другой на MAX232 мучил. |
Дата: 16 Сен 2022 10:35:02
По логу не видит рацию. Модели 2107 нету.
Пробуйте выбрать определённую модель, например, ТК-7102.
И также debug.log скинуть.
Я ТК-2000 считывал так и она определялась, как PTK-U100.
На Baofeng попробуйте тоже лог сделать. Все-же может дело в программаторе/адаптере.
Дата: 16 Сен 2022 12:49:35
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/kenwood7102.rar
Достану ка я свой на MAX232 и попробую. Чё то не доверия к этому.
Раньше что только не делалось с его помощью.И баофенг,и телефоны сотовые,
и ещё шут знает что. С сетевым пятивольтовым блочком питания (трансформаторным)
Сам делал. Вот есть ещё FTH 2010, кстати,надо бы тоже каналы поставить нужные,а то
там стоит хрень какая то служебная. |
Дата: 16 Сен 2022 16:02:05
Дата: 21 Сен 2022 11:11:08 · Поправил: главный колбасист (21 Сен 2022 12:19:12)
Забрали,отдал на конец то.
К счастью там два канала совпадали с той,
которой должна работать в паре. Владельца
устроило. А так аппарат исправный был.
p.s. Не по теме,но всё таки,А где софт желательно под windows для radius P110 взять?
Пробовал погуглить,чё то не находится ничего. И распайка штекеров её.
В CHIRP-е этой модели тоже нет.
Дата: 22 Сен 2022 07:24:40
главный колбасист
На счёт р110, лс смотри
Дата: 22 Сен 2022 08:12:15
Жаль не удалось до конца разобраться, почему правильно не считывается.
