Дата: 19 Дек 2018 17:01:11
Много каналов ФМ надо ловить?
Приемник с радиомикрофоном на верх. Внизу второй приемник - слушаем :) Ну можно парочку закинуть наверх, на две канала..
Микрофон за 50р на Али есть в виде конструктора. Есть передатчики подороже, тоже на Али.
На морозе - хз.
Дата: 19 Дек 2018 17:04:04
Ветерок
Спасибо
Дата: 19 Дек 2018 17:04:16
...но его же "питать" нужно, а пассивный ретранслятор - нет :)
Дата: 19 Дек 2018 17:05:16
Васиссуалий Лоханкин
Спасибо за понимание
Дата: 19 Дек 2018 17:06:41
Olenevod
99 % процентов времени проведенное там, именно зима
Дата: 19 Дек 2018 17:14:39
Преобразователи 12-220 сейчас стоят очень недорого.
По потреблению энергии ничего не могу сказать, так как знаком с этой техникой очень поверхностно и просто чайник в этом вопросе.
Возможно есть более простые способы разрешения этой проблемы, главное не напрягать товарища заумными техническими вопросами.
Дата: 19 Дек 2018 17:32:48
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/novok_.jpg) Увеличить
Боюсь в вашем случае приём ФМ и спутника задача весьма проблематичная. |
Дата: 19 Дек 2018 17:39:10
Бендер О
А если эти станции с междуреченска? Там чуть ближе. Просто видите какие горы большие закрывают. Но зато на них хорошо ловит
Дата: 19 Дек 2018 17:40:47
Серым я так понимаю высота препятствия? (Горы )???
Дата: 19 Дек 2018 17:42:08
Bogatyr
а вы не видите? что кузнецк, что междуреченск
Дата: 19 Дек 2018 17:45:27
Просто я и сам думал, что как вариант, это как-нибудь переправить сигнал с горы, где ловит, к себе. Либо думал какая супер антенна бывает, которая может хоть чтото поймать
Дата: 19 Дек 2018 17:49:21
Bogatyr
Самый простой вариант - купить 200м полевки.
Расплетаем и соединяем последовательно.
Развешиваем 400м проволоки на деревьях в сторону вершины горы.
С виду вариант дурацкий, но, может быть, и сработает.
Например, мой длинный провод растянутый по деревьям, неплохо принимает в Авиадиапазоне, правда не на всех частотах.
Дата: 19 Дек 2018 17:56:18
Valery
А медный в изоляции подойдет. Сечение 0.5 всего. Мне его проще достать чем полевку. И нужно ли какое-то питание? Но всё же через тайгу в гору тянуть провод это пипец. Любой зверь или ветер порвёт и всё за зря
Дата: 19 Дек 2018 17:58:42 · Поправил: Valery (19 Дек 2018 18:00:31)
Bogatyr
Поэтому и написал про полевку.
Вы пробовали порвать ее руками? :)
Добавил.
Для начала попробуйте любой длинный провод, подвешенный в сторону вершины горы.
Дата: 19 Дек 2018 18:03:03
Пробовал. Но ведь мне нужно не 400 метров а 5000. 400 это разница высот до вершины. Так сказать глубина моей ямы
Дата: 19 Дек 2018 18:04:07
Bogatyr
Тяжелый случай.
Дата: 19 Дек 2018 18:04:14
Да тут даже дело не в порвать. Мыши и белки и её легко перегрызут
Дата: 19 Дек 2018 18:05:00
Тяжелый случай
Поэтому и обратился к спецам
Дата: 19 Дек 2018 18:07:36 · Поправил: Valery (19 Дек 2018 18:07:51)
Bogatyr
Провод "сталистый", а оболочка совершенно не вкусная :)
(я пробовал)
Дата: 19 Дек 2018 18:22:59
Valery
Это вам так кажется. Им совершенно пофиг что грызть. Особенно что-то необычное. Уже проверено
Дата: 19 Дек 2018 18:23:59
Valery
Не пойдет. Для слабой напряженности поля, вызванной тропосферным рассеянием и переотражением от горных вершин нужны настроенные в резонанс многоэлементные решетки.
Когда-то для дальнего приема телевидения предлагали использовать ромбические антенны натянутые между опорами, но опять же посмотрите в этой книжке на 47-48 страницах, каких они были размеров. |
Дата: 19 Дек 2018 18:28:20
Ветерок
Вы не поняли идею.
Предполагалось, что конец провода будет на вершине и горы и увидит антенну FM-передатчика.
Но на деле все оказалось гораздо сложнее.
Дата: 19 Дек 2018 18:33:05 · Поправил: Valery (19 Дек 2018 18:33:34)
Bogatyr
Это вам так кажется
Не кажется.
Полевку придумали вояки, а они совсем не дураки.
Этот провод может долго лежать на земле и ему ничего не будет.
Только нужно брать еще советскую полевку, она была сделана по какому-то "военному ГОСТу".
Думаю, что этот ГОСТ подразумевал мышеустойчивость :)
Дата: 19 Дек 2018 18:37:31 · Поправил: Olexandr (19 Дек 2018 18:38:56)
А если направить антенну в сторону Абакана? От туда может будет приём. У моих родственников селе есть проблема: их село находится в яме, так некоторые умельцы направляют антенну в противоположную сторону, принимают отраженный сигнал. Там правда 10 км до передающего центра.
Дата: 19 Дек 2018 18:40:36
Valery
Ну в этом согласен
Дата: 19 Дек 2018 18:44:23
Ну, сейчас чувствую, начнут предлагать проекты подъёма антенны на воздушном шаре!
Жаль Петухов на нашем форуме больше не появляется)).
Неприемлемо это все для топикстартера. |
Дата: 19 Дек 2018 18:45:52
Я кстати на даче делал подобное, от передатчика 80км и дача в низине, прием фм на уровне шумов, растягивал медную проволоку от дерева до дерева и через усилитель на одном транзисторе кт 368, с легким шумком но зато с музыкой)
Дата: 19 Дек 2018 18:48:45
Olexandr
Между Абаканом тоже есть пару гольцов высотой в 1500 фиг что пробьет через них. По крайней мере в коммунаре даже на высоте ничего не ловит
Дата: 19 Дек 2018 18:51:20
Diversant
У меня к сожалению даже легких шумов нету
Дата: 19 Дек 2018 18:53:30
Я вот только не пойму как я в том году поймал в избе ТВ канал Россия на фм. И без шумов. Кстати с Абакана был канал. Но сейчас его нема
