Дата: 19 Дек 2018 18:56:14 · Поправил: Valery (19 Дек 2018 18:59:58)
Bogatyr
Похоже, что выход только один - спутниковая "связь" :)
(об этом здесь уже говорили)
Так поступают геологи и нефтяники, которые находятся в условиях, похожих на ваши.
В древние времена для восточных районов СССР запустили систему "Орбита", и она работала в аналоговом режиме.
Но на гигагерцах :)
Дата: 19 Дек 2018 19:04:21
Valery
Гдето вычитал я, что сейчас только в США есть спутниковое радио. У нас же нифига никак его не поймать
Дата: 19 Дек 2018 19:05:31
В наших горах ставят тарелки от КБ Искра, скорость хоть не такая большая но хоть какая то связь с миром.Сотовой и фм нету....Телевидение в деревянной будке, стоит тарелка, от ее приемника идет сигнал на древний тв передатчик....Даже замка на будке нету...
Дата: 19 Дек 2018 19:05:39
Мне бы даже пару станции хватало. Лишь бы болтало чтото да новости с погодой передавали. Цивилизации, ТВ и тд мне и дома хватает
Дата: 19 Дек 2018 19:10:31
Bogatyr
Слушайте китайцев :)
Дата: 19 Дек 2018 19:11:02
Если новости и чтоб болтало мож КВ приемник?
Дата: 19 Дек 2018 19:13:18
Valery
Китайцы уже достали эти. Да там ничего интересного. Новости развития Китая и всё
Дата: 19 Дек 2018 19:16:25
Дата: 20 Дек 2018 05:04:21
Попробуйте как выше говорили растянуть полевку, как можно выше и спуск к антенне. У меня медный был растянут примерно 50 метров, усилитель можно и от авто антенны поставить, в горах помех нет)
Дата: 20 Дек 2018 07:24:41
Я вот только не пойму как я в том году поймал в избе ТВ канал Россия на фм. И без шумов. Кстати с Абакана был канал. Но сейчас его нема
Его отключили, аналог перевели в цифру, https://vk.com/berenjak новости за 23 ноября. |
Дата: 20 Дек 2018 12:21:25
Если сигнал ТВ был, значит и приём FM возможен. Направленная антенна, с хорошим усилением, может быть поможет, надо пробовать. По месту крутить антенну, возможно можно зацепиться за отражённый сигнал.
Дата: 20 Дек 2018 14:08:28
Нужен постоянный уверенный приём, чтобы не стать настоящим УКВистом, специалистом по метеорным потокам.
Сидеть в глухой тайге и гадать-Персеиды, Гемениды, Леониды, Квандрантиды и так далее.
Охотнику надо белок и куниц стрелять, целый день по тайге прошастаешь, а потом ещё 5 километров проволоки растягивать.
Вопрос простой-как принять человеку хотя бы одну новостную программу, с приемлемым качеством и не применяя каких-то сверхусилий и материальных затрат.
Может кто-то ходит по столичной квартире и запинается о какой-то миниатюрный спутниковый аппарат, выкинуть лень-может быть переслать таёжнику, пусть слушает в тайге-"Широка страна моя родная, много в ней полей, лесов и рек....".
А то, не дай Бог, от тоски выучит по радио китайский язык и Россия потеряет ещё одного достойного сына.
Извиняюсь за высокопарный не технический язык, охота помочь человеку.
Дата: 20 Дек 2018 14:53:54
Bogatyr
Спутниковое ТВ у Вас в Хакасии есть? Триколор?
Если да, то значит как минимум можно с спутникового ресивера брать несколько FM радиостанций и транслировать небольшим передатчиком на некоторую область на обычные китайские FM приемники.
Либо развивать своё спутниковое радиовещание по аналогии с американцами. ТУТ пахнет НИОКРом и олимпиардом рублей.
Все упирается в деньги и необходимость некоторых знаний в области связи.
Дата: 20 Дек 2018 15:49:41
Тарелку спутникового ресивера необходимо будет направить на Юг и почти горизонтально.
Упрёшься в гору.
Для уверенной связи тут только iridium (которому только кусочек неба нужен) подойдёт .
Можно по развлекаться приёмом погодных спутников.
Дата: 20 Дек 2018 18:40:28
Дата: 20 Дек 2018 19:01:33 · Поправил: DVE (20 Дек 2018 19:04:00)
Bogatyr
Имхо если на горе в 5км FM ловится, а внизу нет, то может какой-то шанс и есть. Как самый тупой вариант, купить/сделать направленную антенну с усилением побольше (поиск в гугле "Яги на FM диапазон") и попробовать поводить ею туда-сюда, может какое переотражение и поймается. Как более умный вариант, взять хотя бы ноутбук + rtl-sdr и изучать спектр на месте, но это не для новичка вариант.
Активный ретранслятор (вариант Olenevod-a - приемник на горе + любой FM-трансмиттер "вниз") будет жрать питание прилично, к тому же будет ловиться только одна станция. Хотя по деньгам может выйти довольно дешево, но как минимум раз в несколько дней нужно будет батарею заряжать.
Если совсем без заморочек, то только спутник тогда остается, в общем-то не велика наука, есть куча прог для смартфонов для расчета направления, можно и самостоятельно тарелку поставить.
PS: Если зима долгая и делать нечего, еще вариант - учить китайский ;)
Дата: 20 Дек 2018 19:03:15
От избы в сторону гор, за которыми город и УКВ ЧМ вещание, стоит протянуть на любой высоте (1-2 м достаточно) провод длиной метров 30 - 40. Получится направленная антенна с коэффициентом усиления до 10 db. Можно сделать полноценную антенну бегущей волны, но смысла в этом нет. Также нет смысла в трансформаторе на стороне приёмника, т.к. у радиовещательных приёмников антенный вход достаточно высокоомный.
Этим проводом мы увеличиваем шансы на хоть какой-то приём УКВ со стороны гор. Кроме того, улучшаем приём на коротких и средних волнах.
Ниже по ссылке теория. Вникать особо не требуется, но если желание есть, можно получить полезную информацию. Также откоментирую, что резистор на этой антенне гасит обратную волну, с ним приём будет с одной стороны вдоль провода, без него с двух сторон вдоль провода.
http://mirznanii.com/a/121605/odnoprovodnaya-antenna-begushchey-volny
Ниже ссылка на видео, где наглядно видно, что антенна бегущей волны (антенна Бевереджа) резко улучшает приём на предельных расстояниях.
https://youtu.be/cnu7G7xr5QI |
Дата: 20 Дек 2018 19:50:38
Поставить то не сложно, но будет ли от неё толк?
 Увеличить |
Дата: 21 Дек 2018 09:57:50
Все доброго времени суток! Пожалуйста, скажите, подскажите как и с чего сделать антенну для средних волн, а так же для УКВ диапазона? Я новичок, поэтому прошу объяснить поподробнее. В УКВ диапазоне частота известна - 66,65 Мгц, расстояние до передающего 132 км. Приём временами хороший, а временами вообще никакой, слушаю на советской радиоле Сириус. Какую антенну (по возможности не очень сложную) можно сделать самому, ну или купить...
И на счёт средних волн, много перечитал, думаю рамочную антенну сделать. Хочется подсказки опытных в этом деле людей, с рисунками (не схемами) и очень-очень подробными описаниями что и как.
Заранее благодарен, с уважением...
Дата: 25 Дек 2018 13:02:28
Bogatyr
Не пойму, чем Вас не устраивает спутниковая тарелка - самая простая ?
Там и ФМ и ТВ каналов - ну просто завались.
Дата: 25 Дек 2018 13:03:54
Если место позволяет - антенна Бевериджа. 150 м длины для СВ уже вполне достаточно.
Дата: 25 Дек 2018 13:25:15 · Поправил: 1428 (25 Дек 2018 13:30:21)
a1895656
Приемник озвучьте.
Дело в том, что разные приемники требуют разных
антенн т.к. обладают разным сопротивлением антенного входа.
Антенны для AOR-5000 и для ВРП-60 или ИШИМ-003 будут совершенно разными.
В первую очередь зависит от приемника.
К радио с высокоомным входом рамочная антенна,
в условиях сильных помех, не подойдёт.
Дата: 25 Дек 2018 14:35:44
А в условиях той "ямы" будет ли тарелка принимать спутник висящий над экватором?
Дата: 25 Дек 2018 18:43:10
Можно конечно и со спутниковой чашки послушать, но это всё не то... Хочется покрутить ручку настройки радиоприемника...
Имеется Tecsun BCL 3000, Tecsun PL 380 и радиола Сириус 324 ПАНО. На Тексане BCL 3000 есть гнезда для подключения антенн. На 380-м гнёзд нету, купил его только потому, что там есть диапазон ДВ, на котором к сожалению ничего нету и УКВ с 64 до 108 Мгц.
Живу в низине, может поэтому приём слабенький. Радиолу увез на работу, в цехе ловит временами хорошо (здание мастерской на возвышенности), временами вообще никак. Хочется дома послушать.
Проволоку на телескопическую антенну наматывал, вроде получше становилось, посоветуйте что можно смастерить...
Дата: 26 Дек 2018 08:51:25 · Поправил: Quinta (26 Дек 2018 08:59:46)
У нас была ветка про фм антенну, вроде даже начертили чертежей на разный вкус и цвет Схема высокоэффективной антенны для дальнего приема FM-радиостанций
Если у этого тексана есть согласованный вход для 75ом кабеля, то есть смысл попробовать изготовить одну из антенн и пошарить ей по горизонту в направлении на станции, может что-то из дифрагировавшего сигала прилетит. Если входа нет то наверно сделать усилочек простой на одном транзисторе, с высокоомным выходом, и цеплять крокодилами за антенну-телескоп и землю. Вот как-то работает [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Я бы даже сделал кросс-яги, ибо поляризация будет не пойми какая в точке приема за препятствием.
Upd, кажется я идиот, можно просто взять готовую ТВ антенну с усилком и попробовать ее.
Кто хотел делать рамку для радиолы для св - можно попробовать во вход антенны св-кв воткнуть просто длинный провод, и за окно, метров от пяти. Я для ишима делал немного иначе, вел тв кабель до окошка, а там на ферритике трансформатор, у меня было витка два скрутки из трех проводов всего, одну клемму транса на землю, другую к антенне-проводу 40 метровому. Ухх, зимой на шкале настройки свободного места не было, да и на дв станции четыре слышал точно.
У бытовых приемников согласование входа приемника с телескопом обычно сделано абы как, чтобы хоть что-то ловилось в самых разных условиях, так что если бытовуха то можно только экспериментально определить, правда тексан контора такая, может и написали импеданс антенного входа в паспорте. Для советской радиолы тоже стоит глянуть паспорт, там скорее всего описано что лучше воткнуть в антенный разъем. |
Дата: 26 Дек 2018 11:33:50 · Поправил: 1428 (26 Дек 2018 12:33:47)
a1895656
Tecsun BCL 3000
Один из самых не удачных приемников для DX.
Он имеет только одно достоинство это отличный звук из-за
большого корпуса.
Tecsun BCL-3000 - доработки, модификации
Приемник имеет высокоомный антенный вход исключительно для коротких до 20 метров лучей,
следовательно рамку к нему подключить не получится.
Для диапазона ФМ антенна подключается через емкость 5 пФ к высокоомному контуру.
Такое подключение можно назвать 50 Омным с большой натяжкой. С нормальной ФМ антенной
и длинным кабелем совсем не факт, что приемник будет принимать ФМ за 130 км.
Что делать?
Выкинуть изолированный провод к соседнему дереву более 15 метров
и наматывать изолированный провод на штатный телескоп от 2 до 25 витков т.е.
получится подобие подстроечного конденсатора между антенной и телескопом.
Заземление, вместе с упомянутой антенной, тоже добавит пользы.
ФМ принимать как есть.
Более там делать нечего.
Для дальнего приема эти мыльницы BCL 3000, Tecsun PL 380
совсем не подходят.
Неудивительно, что находясь в Казахстане вы почти ничего не слышите. |
Дата: 26 Дек 2018 18:29:11
совсем не подходят.
Люди, какой радиоприемник приобрести для дальнего приёма? По возможности не очень дорогой.
Дата: 26 Дек 2018 19:08:28
Васиссуалий Лоханкин
Спасибо за понимание!
Дата: 26 Дек 2018 19:15:34
Привет всем, подскажите пох. если радиостанция ICOM- F 310S потребляет 2 ампера это что то в ней не исправно ??
Дата: 26 Дек 2018 19:22:37
спутниковая тарелка
Какая тарелка. О ней и речи быть не может, понимаете, это не дом, а обычное зимовье в тайге, где фонарик и радио это пик. Никаких станции и 220 даже не рассматриваю. Максимум какой-нибудь старый машинный аккум для усилителя антенны, не больше
