На сайте: гостей - 67,
участников - 4 [ killer258, SHREK, Power 1978, Simon]
 Форум —› Главный раздел —› Sony AN-1 активная антенна помогите разобраться
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 29 Дек 2018 11:39:56 · Поправил: Vlad333 (29 Дек 2018 11:41:09) #
Все правильно....... Я имел ввиду что внешняя антенна через штекер от ДВ и СВ не отключается и все прекрасно работает.
ROKER
Offline2.8
Дата: 31 Дек 2018 13:29:14 #
Vlad333 расскажите, как антенна работает на ДВ-СВ?
При условиях дачи, прием идет лучше чем на ферит в самом приемнике?
ROKER
Offline2.8
Дата: 31 Дек 2018 13:32:31 #
Идет ли реальное улучшение и уселение сигналов в диапазоне ДВ-СВ?
Ваши впечатления от работы антенны на этих диапазонах?
Serjoga
с дек 2018
Севастополь
Дата: 31 Дек 2018 15:48:19 · Поправил: Serjoga (31 Дек 2018 15:52:57) #
Ага... При этом селективности 0. Поскольку нет резонансных контуров на входе - в радиоприёмнике то они отключены...
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 01 Янв 2019 14:34:19 #
На ДВ и СВ антенна меня шокировала.....работает великолепно. И с селективностью все впорядке. Слушаю на Сонях 2001D, 55-й и 77-й. Подключал деген, тоже вопросов нет.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 01 Янв 2019 14:36:29 · Поправил: Vlad333 (01 Янв 2019 14:37:39) #
Всех с Новым Годом.....
ROKER
Offline2.8
Дата: 01 Янв 2019 15:22:05 #
Vlad333 то есть, с АН-1 приемник показывает лучшие результаты на ДВ-СВ чем на родной ферит?
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 01 Янв 2019 16:02:06 #
На даче да.....
ROKER
Offline2.8
Дата: 01 Янв 2019 16:40:07 #
Вы в вашей второй по счету АН-1 устранили холодные пайки и диапазон ДВ-СВ заработал?
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 01 Янв 2019 16:54:50 #
Был плохо запаян центральный контакт разьема выхода на антенну.Сигнал перидически пропадал. Хватит страдать отдай специлисту.
igorevich88
с мая 2017
Хабаровск
Дата: 17 Авг 2020 17:52:59 #
Подскажите, чем можно запитать эту антенну вне дома кроме шести аккумуляторов AA? На вход блока управления можно подать только 9 В, и единственный вариант, который приходит на ум - 2 аккумулятора 18650, но можно ли их использовать в данном случае?
 Страница:  ««  1  2
