На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ killer258, SHREK]
 Форум —› Главный раздел —› Sony AN-1 активная антенна помогите разобраться
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
ROKER
Offline2.8
Дата: 23 Дек 2018 22:47:15 #
Приобрел эту антенну
https://www.universal-radio.com/catalog/sw_ant/2206.html
Правда пришла без инструкции но разобраться там не сложно.
Суть в следующем когда подключаю эту антенну к Сони 2010. Идет тупо затык на дв-св, ели слышны пара сильных станций, такой же затык и на пионерском диапазоне.
По кв есть прибавление полезного сигнала, и станции принимаются.
Просто везде эта антенна позиционируется на 3 диапазона-по факту работа идет только на кв где то с 100 метрового диапазона.
Пожалуйста, помогите разобраться.
Почему идет "затык на дв-са"?
ROKER
Offline2.8
Дата: 23 Дек 2018 22:54:01 #
Братцы, кто пользуется, таким же девайсом, помогите расскажите что делать, очень нужна помощь.
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Дек 2018 22:54:11 #
Поди дома включаете в квартире, в панельном доме, где помех море от всего, включая соседей. Китайских ламп и зарядников в каждой квартире десятки.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 23 Дек 2018 22:59:53 · Поправил: 9CXX (23 Дек 2018 23:02:52) #
ROKER
Это антенна условий 20-летней давности, когда не было такого количества бытовых и индустриальных помех. Сейчас вам с ней за 30 км от города минимум, а еще лучше - в деревню.
ROKER
Offline2.8
Дата: 23 Дек 2018 23:12:13 #
Вот на этом видео [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
как раз видно усиление сигнала на св.
ROKER
Offline2.8
Дата: 23 Дек 2018 23:14:22 #
DEN я в момент как работал с антенной был в частном секторе. Интернет-вайфай был отключен.
На КВ работа идет,
СВ-ДВ тишина. Вот почему так?
ROKER
Offline2.8
Дата: 23 Дек 2018 23:50:12 #
https://www.avito.ru/kaliningrad/audio_i_video/aktivnaya_antenna_sony_an_1_1577703687
Вот ссылка человека который продает антенну. Я пользуюсь шнуром из комплекта на картинке (шнур Sony RK-69 A)
один конец шнура включается в усилитель, второй в гнездо антенны Сони 2010 так где надпись АМ.
И вот тогда и происходит затык на ДВ-СВ а КВ слышно. Вот только на пионерском тоже затык. На родную антенну Телескоп, там станции слышны-на подключенную вгешнюю антенну Сони нет.
Что я делаю не так?
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Дек 2018 06:01:10 #
Частный сектор не причем.
Чем ниже частота, тем интенсивность помех выше.
У меня в деревне аналогичная картина с осени стала- практически все закрыто мощной помехой. КВ при этом ещё можно слушать.
Стоит уйти дальше в лес, так сразу чистейший эфир. Отключение своего дома от электросети не помогает- помеха переизлучается питающими проводами, что на вводе.
gladiator
с янв 2015
Дата: 24 Дек 2018 09:27:02 #
ROKER! Я слушаю в Москве( сталинка, 1 км от Останкино), Sony 2010 на антенну GS5-SE LW,MW,SW- без неё на телескоп глухо,а с ней хоть что-то. MW слушаю на ферритовую антенну TWIN COIL FERRITE AM ANTENNE(520-1710kHz), тоже неплохо, возможность отстроиться от помех. На даче(15 км от МКАД), ферритовая улучшает приём, отсекая немного электрические помехи
gladiator
с янв 2015
Дата: 24 Дек 2018 09:28:42 #
ROKER
Offline2.8
Дата: 24 Дек 2018 10:57:14 #
gladiator что же делать?
Как понять что все таки это не баг самой антенны?
Просто я рассчитывал что хоть какой то прием будет на дв-св.
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Дек 2018 11:12:37 #
что же делать?
Выехать на природу да подальше от ЛЭП и проверить. Иначе никак
gladiator
с янв 2015
Дата: 24 Дек 2018 12:26:28 #
DEN! Далеко уезжать нет необходимости, я выхожу во двор- сразу на порядок лучше, есть приём, дошёл до Темирязевского парка- приёмник Sony icf Pro 80 как будто подменили: тут и ПРС, SW,AM,SSB(Sony 2010 не беру- холодно руки мёрзнут!), когда выхожу поле на даче, то до ЛЭП 250 метров,а приём ломовой, вся Европа на SSB и дальние районы России. В ноябре после 18- вечера Европа оченьхорошо, а 225kHz- Польша весь день. Может ЛЭП не причём?!
US5ERQ
Дата: 24 Дек 2018 12:36:22 #
Добрый день!
Я так понял, антенное гнездо у приемника рассчитано и на подключение наружной антенны на ДВ и СВ?
При подключении активной антенны ничего не замыкается в гнезде на приемнике?
ROKER
Offline2.8
Дата: 24 Дек 2018 12:45:18 #
Вот вот что при подключении не слышно становится ДВ и СВ. Если же антенну вытянуть из гнезда то сразу все становится слышно и на ДВ и на СВ.
Мой вопрос такой-почему замыкает-ведь антенна расчитана на прием в диапазонах ДВ-СВ-КВ.
ROKER
Offline2.8
Дата: 24 Дек 2018 12:55:05 #
Видимо мой вопрос не так поняли и начали говорить про помехи.
Хотя я у себя дома без проблем слушаю приемник на ДВ и СВ. Просто купил антенну для лучшего приема и был очень огорчен тем фактом что при подключении ее к антенному разъему тупо на ДВ и СВ становится глухо как в танке.
И мой вопрос-почему так происходит?
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 24 Дек 2018 15:00:05 · Поправил: Vlad333 (24 Дек 2018 15:12:24) #
ROKER В каком положении переключатель- FREQ RANGE?
Имею такую антенну. Летом на даче использую. Работает всё прекрасно. И на ДВ,СВ также. Правый переключатель FREQ RANGE , если в нижнем положении, то ДВ и СВ затыкаетcя конкретно. Да.. и кабель родной от антенны 15м. плохой, очень большое затухание. У меня первая антенна была б.у без кабеля. Пришлось купить кабелёк 50ом. Работало всё прекрасно. Купил новую антенну, при оказии, в упаковке. Тоже работает, но хуже. Впечатление.... что затухание в кабеле больше чем в старом варианте.
ROKER
Offline2.8
Дата: 24 Дек 2018 15:22:15 #
Влад подскажите пожалуйста-Вы подключаете маленький короткий кабель шнур Sony RK-69 A, одним концом в разъем внешеней антенны на приемнике-второй конец в сам усилитель-так?
И у Вас не происходит забивки дв-св?
И подскажите также у Вас прием через эту антенну на ДВ и СВ идет лучше чем на родную магнитную антенну приемника?
Я пока столкнулся с тем что на дв-св, глухо и на пионерском диапазаоне тоже-при подключенной антенне. И как только отключаю антенну приемник оживает.
ROKER
Offline2.8
Дата: 24 Дек 2018 16:13:42 #
переключатель- FREQ RANGE у меня в верхнем положении но на СВ и ДВ и Пионере чуйка просто Нулевая.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 24 Дек 2018 16:17:08 #
Усилитель это то что возле самой антенны. Естественно через антенну всё идёт лучше.Вообще на КВ у вас антенна работает нормально?
Усилитель на одном полевичке 2SK152, редко, но бывает вылетает от статики, в таком случае не будет работать во всём диапазоне.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 24 Дек 2018 16:20:53 · Поправил: Vlad333 (24 Дек 2018 16:26:15) #
Можно посмотреть, если на КВ работает нормально, плату с переключалками, может где холодная пайка. Тоже бывает. У меня даже в новом упакованном была холодная пайка. Разбирается всё легко.
ROKER
Offline2.8
Дата: 24 Дек 2018 16:28:36 #
КВ работает. На СВ через антенну слышно одну станцию, самую мощную. ДВ глухо.
А вот на КВ начиная с тройки все слышно хорошо.
При такой ситуации нужно вскрывать антенну и паять?
Просто я слушатель не техник, паяльник в руках не держал никогда....
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 24 Дек 2018 16:53:08 #
В таком случае ничего не трогай. Найди специалиста, кто разбирается в радио.
ROKER
Offline2.8
Дата: 24 Дек 2018 17:12:15 #
А подскажите пожалуйста что вообще нужно делать и где паять. А я уже спецу которого найду расскажу что там нужно делать
Просто если на СВ слышно одну только станцию переключатель- FREQ RANGE находится в верхнем положении значит есть проблема?
И как эти холодные пайки устранять?
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 24 Дек 2018 18:43:18 #
Ничего объяснять не надо, если специалист, то разберётся. Там негде блудить.
Serjoga
с дек 2018
Севастополь
Дата: 28 Дек 2018 00:33:14 · Поправил: Serjoga (28 Дек 2018 00:35:16) #
А может всё проще: при подключении к радиоприёмнику внешней антенны через антенный разъём отключается подача питания на блок магнитной антенны и отключается телескопическая антенна в радиоприёмнике. В SONY ICF-SW7600G именно так и происходит...
ссылка
gladiator
с янв 2015
Дата: 28 Дек 2018 18:29:04 #
Srjoga! Это правильный алгоритм, отключить магнитную антенн у и телескоп, иначе будут параллельно и нет от неё (AN-1), толку. Во всех приёмниках автоматически отключается внутренние антенны, когда в соответствующее гнездо вставляется штеккер внешней антенны.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 29 Дек 2018 07:52:22 · Поправил: Vlad333 (29 Дек 2018 08:22:25) #
В Соньках 2001D, и 55- й при подключении внешней антенны ДВ, СВ не отключаются. И AN1 прекрасно работает на ДВ и СВ, конечно не в городе, а на даче.
gladiator
с янв 2015
Дата: 29 Дек 2018 10:25:26 #
Vlad333! Не согласен, при подключении внешней антенны к Sony 2010, происходит отключение внутренней МА и телескопа. Проверить легко: настраиваетесь на станцию в MW диапазоне, вставляете в гнездо внешней антенны АМ штекер 3,5- станция пропадает, по схеме сигнал идёт минуя магнитную антенну на вход.
Serjoga
с дек 2018
Севастополь
Дата: 29 Дек 2018 11:35:02 · Поправил: Serjoga (29 Дек 2018 11:40:20) #
Более того: там переключателем питание с блока МА снимается при вставленном штекере! Это фишка всех портативных приёмников фирмы SONY: 55, 77, 100, 7600 и т.д.
 Страница:  1  2  »»
