Дата: 02 Мар 2019 00:08:31 · Поправил: Edd (02 Мар 2019 00:47:32)
1431KHz JOZF GBS Gifu Hoso (Japan/Gifu
Поздравления, крутой DX.
Собственно там в период с 15:00 UTC - 16:00 UTC ( в это время у меня она лучше всего проходит) играет в основном музыка, в Японии ночь - не удивительно.
Ещё Япония хорошо проходит примерно 19:00 - 21:00 UTC. Именно тогда удавалось поймать передатчики 1278, 1287, 1350, 1440 (под мощными арабами), 1494 кГц.
1206 кГц, 16:25 UTC - предположительно, Yanbian RGD Korean Service, или, может, что-то другое?
Может другое, по времени вопрос.
На Asiawaves.net нет времени, так что они могут вещать и после 16:00, и явно это не "Три И" - Иран, Израиль или Индия.
Дата: 02 Мар 2019 01:18:05
Edd
Благодарю!
Особо не слышал ни чего из Японии в это время, обычно в моей местности под мощным ближним востоком можно услышать только другой мощный ближний восток, уровни их тут сумасшедшие. В любом случае посмотрю детальнее, спасибо!
Дата: 02 Мар 2019 08:03:58
entropy
Так что с идентификацией была проблема, хотя периодически вроде слышал упоминания о Гифу
Японскую станцию (если, конечно, она не одна на частоте и ID является сам язык) опознать порой не просто. Хорошо, когда станция чётко себя идентифицирует буквенным позывным в конце часа, как это делает NHK, что и является "истинным" ID. С коммерческими может случится путаница, т. к. в своих "радио шоу" для ID они в основном используют "брендовое" имя, но могут упомянуть и NHK (в случае с JOQR), и даже KBS Radio (в случае с JOFR). |
Дата: 02 Мар 2019 09:26:07 · Поправил: entropy (02 Мар 2019 09:26:47)
rubed0
Благодарю, интересные примеры.
Я в принципе ощутил какую то часть от этой сложности , когда хотел по простому найти стрим , в итоге это пошло в костыли. Пришлось лезть на radiko с японского VPN и там уже упереться в стену, ибо нужна была регистрация и платная подписка, что для Gifu Hoso, что для Wakayama Hoso, это все еще сопровождалось постоянным переводом кандзи.
Ну смысл в принципе в том что за неделю наблюдения ни одного упоминания о Вакаяме замечено не было, а вот о Гифу проскакивали несколько. В любом случае, все еще представляет интерес эта частота, т.к. периодически прослушивалась вторая станция, возможно это Вакаяма, буду продолжать мониторить пока имеется возможность.
Дата: 02 Мар 2019 09:54:20 · Поправил: wazzoo (02 Мар 2019 09:56:05)
entropy
Отличный DX!
Вот и NDB закрывают. В Миннесоте разом почти все:
MNDOT сообщили, что они планируют закрыть
все NDB в Миннесоте, начиная с этого года 2019. Никакой временной линии не было
дано. Они упомянули, что объявления будут сделаны на интернет
странице, когда это произойдет. В статье говорится, что в Миннесоте есть 35 NDB в аэоропортах
Так что тем, кто хочет наловить дальних NDB - надо подтягиваться, иначе некоторые штаты потом будет попросту не "закрыть". Нехорошая, в общем, тенденция
Дата: 02 Мар 2019 10:24:26
Не удивительно, как средства навигации они устарели, хотя у нас, в Африке и других местах они еще долго будут работать.
Дата: 02 Мар 2019 10:46:21 · Поправил: rubed0 (02 Мар 2019 12:03:25)
entropy
С их стримами не связывался, предпочитаю "классические" формы ID. Кстати, не стоит забывать, что японские коммерческие станции одной сети иногда крутят какое-нибудь одно "jolly good show" в одно и то же время, но со своими "вставками", опять же...
Безусловно, частота интересная и сам факт приёма Японии здесь - это уже достижение. |
Дата: 02 Мар 2019 13:02:34
После 20:00 UTC на 1350 кГц ещё иногда слышны Филиппины и Китай, БВ там не мешает, только Египет, но он, бывает, уходит в фединг.
Дата: 02 Мар 2019 13:29:09
#32/01-02.03.2019/JRC NRD-525G/KO26EX/Русская речка/Beverage 220m/45&225deg.
Авантюра, конечно. Если что-то и можно достать из Новой Зеландии, то только в спокойную «погоду» и на 567 кГц, и при наличии серьёзного подавления задней полусферы. У меня пока не получилось.
Китай, которого тьма на частоте. Но есть ИД. Вроде можно «прочитать». Иван ( melom), у вас там Китай под боком и опыт с китайцами большой, по-моему- Сянфен?
900 1:33 ID China & AIR South, Kadapa, Andhra Pradesh, India 190301_15-59_16-01.
1.380 ZYL204 Rádio Itaí de Rio Claro, Iúna, ES, Brazil ID 3:03 SRDA 190302_03-58_04-03.
1.470 CX147 Radio Cristal del Uruguay, Las Piedras, Canelones, Uruguay 190302_03-10_03-12. |
Дата: 02 Мар 2019 13:37:47
Edd
Это они?
Ещё частенько здесь появляется японская JOER. |
Дата: 02 Мар 2019 14:12:08 · Поправил: Edd (02 Мар 2019 14:25:10)
Это они?
Не 100 %, но очень похоже.
Да, японцы здесь часто слышны у меня с Филиппинами, но не так громко.
Greenland
Какой чистый эфир, причём, похоже, это обусловлено не только "чистым" местом, но ещё и узконаправленной антенной. На телескоп эфир сейчас довольно шумный.
В такую бурю, и ещё есть прохождения.
Дата: 02 Мар 2019 14:51:57
Edd
Из БМА и южнее обычно хороший проход в первый день бури. Сегодня не особо выражено. Видимо, т.к. уже второй-третий день "болтанки".
Дата: 02 Мар 2019 15:49:21 · Поправил: константин71 (02 Мар 2019 15:51:16)
Сейчас вещает Китайская станция на русском языке на частотах 963 кГц и 1323 кГц.Ни кто не пробовал принят её?
melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 02 Мар 2019 16:53:38
константин71
на Урале 1323 слышно со средним уровнем а 963 наглухо закрыта Ираном
Дата: 02 Мар 2019 18:05:12 · Поправил: entropy (02 Мар 2019 18:05:50)
wazzoo
Отличный DX!
Спасибо !!
rubed0
Да, интересный момент, обращал внимание по расписаниям, но пока не слышал дублирования "воочию"
Edd
Интересно, буду мониторить, спасибо. Собственно на нее поглядываю пару дней, около 01:30 UTC вчера хорошо Индия проходила. Есть желание тут Боствану услышать, может буря утихнет что и прорисуется.
Greenland
пока не получилось.
В случае с Новой Зеландией ключевое слово думаю "пока". Очень понравились Бразилия и Уругвай, эфир отличный.
константин71
На 1323 кГц слышно часто, там вроде 600 кВт передатчик, довольно мощный.
Дата: 02 Мар 2019 19:54:24
Если что-то и можно достать из Новой Зеландии, то только ... на 567 кГц...
«Расписание» для новозеландской частоты 2207 кГц (считается- средние волны), станция ZLM:
12:33 Coastal Navigational Warnings, Synopsis, Forecasts and Warnings for the New Zealand Coast and Coastal Reports for 11:00
16:33 Coastal Navigational Warnings, Synopsis, Forecasts and Warnings for the New Zealand Coast and Coastal Reports for 14:00
19:03 Coastal reports for Shipping for 17:00
23:03 Coastal reports for Shipping for 20:00
00:33 Coastal Navigational Warnings, Synopsis, Forecasts and Warnings for the New Zealand Coast and Coastal Reports for 23:00
04:33 Coastal Navigational Warnings, Synopsis, Forecasts and Warnings for the New Zealand Coast and Coastal Reports for 02:00
07:03 Coastal reports for Shipping for 05:00
Дата: 02 Мар 2019 21:14:14
Чаще встречал определение промежуточные волны (ПВ): 1605÷4000 кГц ... По крайне мере для РЭС морской подвижной службы встречается.
Дата: 02 Мар 2019 22:30:44 · Поправил: wazzoo (02 Мар 2019 22:34:05)
ЕМНИП традиционное деление базируется на степени десятки в длине волны. Т.е. в переводе на частоту до 30кГц (10 километров) - СДВ, до 300кГц (1 км) - ДВ, до 3000 - СВ, до 30000 - КВ
Хотя я бы по своему ощущению (по специфике проходов) скорее поделил так - до 400 кГц - ДВ, 400-1000 нижний СВ, 1000-2000 верхний СВ, выше уже КВ
Дата: 02 Мар 2019 23:10:38
Вот граница СВ-КВ как раз и называют ПВ, что на самом деле имеет практическую основу. А это как раз в районе 2 МГц плюс-минус. Степень десятки в длине волны это упрощенный несколько вариант, так как "переходы" плавные.
Дата: 03 Мар 2019 13:20:45
... это как раз в районе 2 МГц плюс-минус...
Прослушивание частоты 2582 кГц показало, что "проход" на ней ещё как на СВ выглядит. Но это чисто субъективно :)
Дата: 03 Мар 2019 13:57:33
Все правильно, так и должно быть, близко к верхней части СВ и без явно выраженной мертвой зоны. Не зря береговые станции используют 1.7-3 МГц.
Дата: 03 Мар 2019 16:28:13 · Поправил: Edd (03 Мар 2019 20:37:52)
АВС раньше на 2310, 2325 и 2485 кГц принималось как КВ, ловилось на обычный портативный приёмник с телескопом, т. е. диапазон 120 м всё-таки ближе к КВ, чем к СВ.
Ни Японии, ни Филиппин не было, буря однако.
1440 кГц, 19:50 - 20:13 UTC - предп. Radio Adamawa, Нигерия.
4775 кГц, 23:09 - 23:14 UTC - Радио Тарма, пока сигнал не очень. |
Дата: 03 Мар 2019 22:52:45
Edd
Интересные сигналы! Жалко не посмотрю пока у себя. Сегодня магнитосфера поспокойнее, но у меня еще и атмосфера прозрачная, так что до утра скорее всего ушел работать в оптический диапазон, пока без радио.
Дата: 03 Мар 2019 23:01:25
Вообще шикарное сочетание хобби и работы :) романтика дальних сигналов
Дата: 03 Мар 2019 23:49:49 · Поправил: entropy (03 Мар 2019 23:50:04)
wazzoo
И не поспорить, в достатке романтики конечно)) Ровно как и рутины, работа с данными в основном, так что всего по чуть чуть)
Дата: 03 Мар 2019 23:51:42
Да, можно позавидовать, вот это работа!
На 891 кГц есть шанс поймать LNBS Ultimate Radio в федингах Ирана. Только его легко спутать с китайцами, которые тоже крутят современную музыку.
Дата: 04 Мар 2019 03:44:24 · Поправил: entropy (04 Мар 2019 18:20:18)
Edd
Есть и минусы конечно, есть очень весомые, но в целом конечно доволен, заниматься тем что по душе дорогого стоит.
Не удержался от такого, решил у себя попробовать. На кофе-брейке ненадолго включил приемник, и достаточно удачно. Собственно тут неплохо проходила, обрезал момент с ID только:
4775KHz Radio Tarma ID (Peru/Tarma 1 kW 500Watts) |
Дата: 04 Мар 2019 07:13:34
4775KHz Radio Tarma ID (Peru/Tarma 1 kW)
Хороший прием!
Неужели оно? По записи очень похоже, да еще и прошло как хорошо.. Супер!
melomУчастник
Дата: 04 Мар 2019 16:23:51 · Поправил: melom (04 Мар 2019 16:44:16)
Greenland
Китай, которого тьма на частоте. Но есть ИД. Вроде можно «прочитать». Иван (melom), у вас там Китай под боком и опыт с китайцами большой, по-моему- Сянфен?
Я слышу "Сензен" - Шэньчжэнь. А вообще отбивка CNR овская звучит либо её кто-то еще использует, возможно как раз RGD.
entropy
Отличные у Вас уловы! А FM радио не интересуетесь? Может быть имеет смысл позвать на летний сезон Es? :) точка для приема тоже отличная.
Дата: 04 Мар 2019 17:04:13 · Поправил: Edd (04 Мар 2019 17:23:55)
Во, вот это сигнал! У меня такой бывает только с конца апреля. Тарма - 0,5 кВт.
Спасибо. Музыка типичнейшая нигерийская, очень похожа также на напевы Судана, Эфиопии, Сомали и т. п.
Ночью громко проходила ещё Sahrawi Arab Radio на 1550 кГц. Странно, что не было Gotel Yola, 917 кГц.
