На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ Edd, xin, andory, BR4096, DIM YL2]
 Форум —› Главный раздел —› DX радиостанции 2019
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  89  90  »»Поиск в теме
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 04 Мар 2019 18:19:41 · Поправил: entropy (04 Мар 2019 19:05:19) #
Хороший прием!
Спасибо!!
Edd
Во, вот это сигнал! У меня такой бывает только с конца апреля. Тарма - 0,5 кВт.
Благодарю!!
Кстати вот да, очень напрягают эти косяки с мощностью , дублирующиеся (собственно и я так же задублил). В англоязычных источниках чаще 1 кВт, а вот источники на испанском чаще упоминают 500 Вт. Ну от того она только интереснее.
Edd
Online3.4
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 04 Мар 2019 19:07:49 · Поправил: Edd (04 Мар 2019 19:17:36) #
У них (Тарма) на сайте раньше стояло 500 Ватт, но теперь не могу эти данные найти, страницы изменили. Кто знает, может, используют уже новый передатчик 1 кВт, о котором упоминали. Михаил принимал их, кстати, и на СВ - 1510 кГц.
muromdx
Муром
Дата: 04 Мар 2019 19:16:18 #
Хотя есть предположение, что сейчас используется 1 кВт:
when I visited Tarma in April 2018 they were still using that original 500 watt transmitter that Mario’s father built sixty years before. However, a new one-thousand watt solid state transmitter was currently in Lima being tested by the Ministry of Transport and Communications. It should be on the air by now.
Взято отсюда
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 04 Мар 2019 19:20:57 #
Edd
muromdx
Да , все таки 500 Ватт, они же в eQSL указали свежем за этот год. Надо бы им тоже рапорт настрочить.
Edd
Online3.4
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 04 Мар 2019 19:23:41 #
Писал им много раз, прикладывал записи, всё бесполезно. Может, у вас получится.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 04 Мар 2019 19:25:10 #
Edd
Попробую, может быть .
Edd
Online3.4
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 04 Мар 2019 19:27:00 · Поправил: Edd (04 Мар 2019 19:29:28) #
У них, похоже, антенна очень хорошая: слышно их лучше, чем многие 5 кВт-ники из ЛА. Cultural Amauta (5 кВт), 4955 кГц, к примеру, выловить гораздо сложнее.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 04 Мар 2019 19:32:58 #
Edd
Вот тут кстати достаточно подробно и с фотографиями.
Дата: 04 Мар 2019 21:14:11 · Поправил: AOR (04 Мар 2019 21:14:56) #
Там же однозначный ответ о мощности:
Mario Monteverde, Radio Tarma's owner-manager, and the original 500 watt shortwave transmitter that his father made in 1958. The transmitter was still being used on 4775 kHz in April, 2018 but was to be replaced with a modern 1000 watt solid state transmitter later that year.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 04 Мар 2019 22:26:25 · Поправил: entropy (04 Мар 2019 23:26:52) #
Все равно на мой взгляд неоднозначность сохраняется. То что я скинул это в принципе та же статья что скинул muromdx, только фотографий поболее. Неоднозначность в чем, в том что во первых нет фото этого полупроводникового передатчика на КВ ( Только на СВ есть) , так же тех информация в свежей eQSL за 2019 год. Я рапорт написал, уже отправил с этим вопросом. Мне честно в QSL информация непосредственно от вещателя кажется более надежной. Надеюсь мне ответят, что бы понять все таки.
contamos con transmisores de emergencia de 1000 w, para onda media y de 500 w para FM, ademas de grupos electrogenos en estudios y plantas transmisoras
прим.пер: у нас есть аварийные передатчики мощностью 1000 Вт для средних волн и 500 Вт для FM, в дополнение к генераторам в студиях и передающих установках.
Edd
Online3.4
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 08 Мар 2019 00:23:01 #
7-го вечером, после 15:00 UTC, на 5020 кГц - всплеск прохождения SIBC, Соломоновы о-ва.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 08 Мар 2019 00:42:04 · Поправил: entropy (08 Мар 2019 00:44:09) #
Edd
Класс! Надо тоже попробовать будет, потихонечку КВ просыпается!
Я пытался Палангкараю принять, но ее уровень у меня пока не позволяет, да и на диапазоне очень много радиообмена в однополосной, при чем становятся прям на частоты вещалок.
Я последнее время загонялся за ID пуэрториканской WDEP Radio Isla , которую принял 5 марта на 1490кГц около 03:50 UTC, сравнивал по стриму - оно (плюс она была минимум у троих в логах на mwlist), но хотелось бы с ID , буквально чуть не хватило максимума, станция ушла в фединг и через секунд 10 по стриму был ID. Собственно вопрос есть , в mwlist указанна мощность 5/1 кВт , собственно получается что я принимал ее с "ночной" мощностью в 1 кВт? На счет нее кто нибудь точно знает?
Если не приму с ID, то выложу что имеется.
Edd
Online3.4
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 08 Мар 2019 01:08:17 · Поправил: Edd (08 Мар 2019 01:35:58) #
Спасибо, можно ещё Австралию попробовать на 5045 и 5055 кГц, иногда слышу там несущие, и ПНГ, 3260 кГц.
5 марта, около 8 вечера по Москве, было Kahuzi на 6210 кГц - слабо, около 1 балла.
Пишут, что Мали вернулось на 5995 кГц. 9635 кГц, похоже, молчит.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 08 Мар 2019 01:53:04 · Поправил: entropy (08 Мар 2019 01:54:05) #
Edd
Да, надо на КВ уже банки подготавливать
Помониторим :)
Edd
Online3.4
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 08 Мар 2019 13:06:30 · Поправил: Edd (08 Мар 2019 19:21:45) #
C 8 Марта-то поздравить некого : ( , а может, прекрасный пол всё-таки заходит на эту страницу?
Даниэль перешёл на Деген-телескоп, впечатляющие результаты приёма в Бразилии.
Дата: 08 Мар 2019 22:19:41 #
Забавный набалдашник он сделал для ручки настройки. Впрочем, неплохая идея)
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 09 Мар 2019 02:09:03 · Поправил: entropy (09 Мар 2019 02:09:28) #
Забавный действительно)) тоже подобное юзаю
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Мар 2019 20:24:56 · Поправил: wazzoo (09 Мар 2019 20:38:19) #
Приветствую, коллеги!
Поделюсь некоторыми результатами по приемному сетапу.
1. Все таки связка Максуса через USB очень шумная. Чрезвычайно в моем случае. Возврат на сетевой Афедри серьезно улучшил ситуацию с помехами, особенно ниже 500 кГц.
2. Опторазвязка сетевого интерфейса АфедриСДР дала некоторый плюс - но переключение между "сеть напрямую" и "сеть через оптику" не показывает какого-то серьезного эффекта (но он есть!). Дело тут в том, что Афедри, будучи запитанным через кучу фильтров транформаторным БП, подключенный сетевым интерфейсом - и так очень помехоустойчив. Т.е. по сетке помехи к нему практически не проникают. В общем, пока опять положил Максус на полку - хотя с Афедри проблема ДД таки имеется, нужны предфильтры.
3. Фильтр в виде конденсатора в 9 примерно нанофарад параллельно коаксиалу - убрал перегруз при выкручивании усиления на максимум (+35дБ) - что необходимо антенне TX3A на ДВ участке.
Итого сейчас вечером вот как выглядит участок ДВ (я его хотел улучшить для приема NDB). Полка шумов на 2-3 дБ выше уровня чувствительности приемника - т.е. это реальный, не задавленный эфир. Но NDB как и другие сигналы слабоваты - все из-за азимута в 0 градусов и того, что TX3A даже на ДВ имеет все еще приличное подавление сзади. На веревке эти же сигналы заметно сильнее.
Тот же участок на новую LW (о ней ниже).
Обратите внимание на "горб" шумовой полки от 200 до 340 примерно кГц. Это чья-то помеха. Днем она очень хорошо видна, т.к. эфирный шум ниже - сейчас вечером кажется слабой, но все равно крадет единицы дБ. Таких горбов несколько на ДВ-СВ
4. Ушел еще дальше в тростник от дома - бросил LW длиной метров 50. Подключил по всем проверенным канонам - два запорных дросселя на коаксиале в конце и начале, хороший трансфйорматор к антенне. Выяснилось, что кто-то в районе генерит дальнобойные помехи. Они одни и те же на EWE и на этой LW. И это не от моего дома (дом практичекси у меня уже занулен - отключение эл-ва не показало никаких изменений на водопаде). Главное - этих помех нет на TX3A - т.е. они где-то в заднем её лепестке. Пробовал использовать "Олушу" (ферритовая антенна) для пеленга - её чувствительности не хватает. Пока думаю, как искать источник. Когда найду - будет понятно, куда задом направлять антенны.
5.Тростник оказался просто находкой для прокладки LW или Бевереджа. ближайшие в полуметровом радиусе тростинки связываю изолентой в снопы - он держит провод на высоте в 2 метра над землей. И никаких мачт не надо
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 09 Мар 2019 21:11:10 #
wazzoo
Плохо выглядит, особенно для NDB, что-то не так. Уровни сигналов слишком низкие, обычная 40-ка метровая верёвка выглядит примерно так ночью:
и днём:
Но у меня она и подвешена на мачте метров 12 в виде наклонного луча, может в этом причина...
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Мар 2019 22:09:52 · Поправил: wazzoo (09 Мар 2019 22:17:53) #
KarapuZ
Да - разница очень существенная. Тут есть одна проблема при сравнении - разные настройки водопада/спектра. Вот так например лучше :) (поменял спектр на пик повер денсити, был авераж)
Уровни еще будут зависеть от разрешения FFT и оконной функции. Вообще - главный критерий с такими антеннами и приемными системами - это "натуральность" шумовой полки. Если принимаешь по всему диапазону атмосферу - значит все отлично и будешь получать все что прилетело по факту (дальше уже играет роль КНД и диаграмма направленности).
TX3A:
LW new:
Теперь больше похоже на твою картинку - Поляки с +65 идут, NDB с +20..+30. Может еще проход влияет - где-то недобираю 5-10 дБ, а может и настройки спектра не все синхронизировали с тобой.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Мар 2019 22:22:18 · Поправил: wazzoo (09 Мар 2019 22:30:39) #
Вот еще лучше уровни стали - уменьшил на один шаг размер FFT, поляки уже +70:
Главная разница - между Peak PSD/Avg PSD. Я сейчас врать не буду - но ЕМНИП последний позволяет более "выпукло" оценить ситуацию в плане помех - как мне кажется. Но специально не проверял - просто в ходе борьбы с помехами когда-то перешел на Avg для оценки
muromdx
Муром
Дата: 09 Мар 2019 22:54:11 #
Сегодня на 9635 хорошо было слышно:
И на 5995 слабо прослушивается музыка и речь:
Edd
Online3.4
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 10 Мар 2019 00:36:40 #
muromdx
Хорошая новость, восстановили вещание. А раньше 9635 кГц было слабее, чем 5995.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 10 Мар 2019 00:56:37 · Поправил: entropy (10 Мар 2019 00:59:42) #
wazzoo
Результаты это уже хорошо :) собственно у себя тоже нашел на днях источник помех, периметровое видеонаблюдение, при чем фонят не с ИК подсветкой, а CCD с накоплением, и достаточно отвратительно. Пару записей мне запороли, собственно почему я и пошел искать, сейчас выключаю это безобразие. Так же пришли те фильтра с али, как домой приеду все таки поставлю на БП к AORу, чувствуется плоховато я панорамы сверял. В любом случае лишним не будет.
muromdx
Качественный сигнал!
Ну собственно у меня сегодня (по дате уже вчера) хорошо прошли Филиппины , опять разнобой по мощности передатчика , mwlist говорит 50кВт офф.сайт 10кВт, ну я естественно доверился последнему
1350KHz UNTV Radyo La Verdad (Philippines/Malabon/Muzon 10 kW)
На этой же частоте шла Япония, похуже, ну по кусочкам собрал где она доминирует, благо на частоте японская одна станция
1350KHz JOER RCC Chugoku Hoso (Japan/Etajima/Okimi 20 kW)
Так же вчера (по дате позавчера) Япония :
1287KHz JOHR HBC Hokkaido Hoso (Japan/Sapporo 50 kW)
Сегодня так же уже хорошо шла Паланкгарайа на 3325 кГц, записи сделал но пока подожду, скорее всего получится лучше принять.
Edd
Online3.4
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 10 Мар 2019 01:05:18 · Поправил: Edd (10 Мар 2019 01:07:44) #
entropy
Шикарно Филиппины пошли. Можно было их попробовать на 1611 кГц выловить, раз такой сильный сигнал на 1350.
Японские - тоже довольно редкие станции.
Также там возможен сигнал ПНГ.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 10 Мар 2019 01:09:59 #
Edd
Благодарю!
Да, действительно,а я этот момент проморгал. Буду иметь в виду, спасибо!
muromdx
Муром
Дата: 10 Мар 2019 11:38:47 #
Спасибо!
Филиппины супер прошли у вас, а у меня в то же самое время там был слышен лишь Египет.
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 10 Мар 2019 14:12:21 · Поправил: Greenland (10 Мар 2019 20:40:04) #
Дата: 23 Дек 2018 15:08:40...
#24/22-23.12.2018... 0deg.
... это такой получасовой хоп через полюс?
Это, таки, хоп через полюс. Был.
1.300 XEP Radio Mexicana, Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico 181223_05-22_05-24. В уикэнды и ночью музыкальные фрагменты чередуются анонсами разнообразного содержания. Один из них с объявлением «… контакто аль [нумеро] сейс-тресе-онсе-тресе…». 40 kW. NEW№509.
wazzoo
… кто-то в районе генерит дальнобойные помехи…
Иван, а ты не хочешь попробовать мобайл-сетап-лайт? На выезде набрать терабайтов, вернуться и послушать…
Наблюдаю у шведов пики из ЮА/Анды в 00:00 и 02:00. Светило на север... Пора... 265 градусов :)
Северо-европейские логи за последние 5 лет.
Актуальное Перу. И Новая Зеландия.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 10 Мар 2019 20:17:57 #
muromdx
Благодарю!
И станция редкая, тем более через полюс, достойно.
Дата: 10 Мар 2019 21:07:44 #
Привет всем! Сейчас на ближнем востоке нахожусь, сделал небольшую запись - что слышно днем на СВ, этот диапазон здесь довольно оживлен. Пока на то, что было "под рукой", около полудня в машине https://youtu.be/JAw3CN4VhhM слышны местные станции и из соседних стран, правда изображение не очень, ибо съемка дисплея смартфоном.. Также взял с собой деген, попробую сделать отдельно более информативную запись местного эфира, в том числе после заката, если будет время то и половить какие-то дальние станции или хотя бы попробовать это сделать, а там как повезёт...
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
