Дата: 15 Мар 2019 21:14:00
wazzoo
... запись с LW 220 градусов...
На 0:43 я слышу типичнейшее в произнесении упоминание "Империал Дос". И этот голос до того вещал о новостях перуанского футбола. Так что, вторая р/с- перуанская.
Дата: 16 Мар 2019 00:16:08
еще запись с LW 220 градусов - местами разборчивее остальных: https://youtu.be/B78HNS3uMOs
Надо же, с проводом 50 м не хуже, чем с EWE и TX3A! |
Дата: 16 Мар 2019 07:42:48
Edd
Да - так и должно быть для частот, где нет помех (локальных или от других станций) с других азимутов. Я об этом писал недавно в теме СВ-ДВ - главное, докопать до полки атмосферных шумов и получить её выше уровня чувствительности приемника (последнее - важно к примеру для Дегена, т.к. телескоп на мой взгляд не вытягивает уровни выше уровня чувствительности).
В таких условиях обычная веревка будет работать уже отлично. Направленные антенны нужно применять уже потом - чтобы отстроиться задним лепестком от лишних станций (или локальной помехи), а так же чтобы откапывать уже единиц недостающих дБ для с/ш - как было для TX3A для Гавайев к примеру.
В данном случае стоит отметить, что азимут на станцию лежит за пределами главного лепестка TX3A - так что TX3A даже проигрывает. Я тут на днях сравнивал TX3A с веревкой - в теме "приводные маяки" - даже на ДВ, где диаграмма по расчетам не такая выраженная, у неё есть выраженный лепесток шириной градусов +/-40 - где есть смысл её использовать (а в остальном секторе она будет хуже или не лучше все/слабо направленной антенны).
Так что первая задача дя DX-инга - найти тихое место. Вторая - получить уровни с антенны в пределах ДД приемника. Дальше - наслаждаемся хорошим приемом :)
Дата: 16 Мар 2019 10:13:13 · Поправил: Greenland (16 Мар 2019 11:45:49)
Мягкая американская сила проникла в Аргентину. С 11 марта на 80% территории страны вещает CNN Radio Argentina. "Подвинулась" такая р/с, как "Бельграно".
Хорошая "тема" для панорамы Вадима Борисовича... Если программа ещё актуальна...
Дата: 16 Мар 2019 11:56:52 · Поправил: Greenland (16 Мар 2019 12:04:17)
#33/16.03.2019/JRC NRD-525G/KO26EX/Русская речка/Beverage 100m/270deg.
Хорошо прослушивалась Флорида («Мега» 1700), Багамы (1540), «Насьональ» Аргентина.
950 LR3 CNN Radio Argentina, Bella Vista, BA, Argentina px Al Fin Y Al Cabo 190316_02-46_02-49. Англоязычная музыкальная пауза. Подкаст ещё не полный на их сайте.
950 LR3 CNN Radio Argentina, Bella Vista, BA, Argentina px Al Fin Y Al Cabo 190316_02-49_02-51. Хосты Nuria Am & Adrián Puente. Со временем наковыряю аудио лучшего качества. NEW№510.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/cnn_radio_argentina.jpg) Увеличить
1.440 L... Radio Impacto, Tapiales, BA, Argentina ID 1:54 190316_04-29_04-32. ИД- «Радио Импакто, эстасьон Тапиалес». Религиозная р/с, вроде Иглесья ла Сенда. NEW№511.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/radio_impacto_1440_a.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Мар 2019 16:08:05
Greenland
Поздравляю с новинками! А я запись не ставил сегодня.. Почему такой короткий бевер? Завтра будет вылазка?
Дата: 16 Мар 2019 17:06:37
wazzoo
Вылазка будет. Старый тросик уже физически умирает, вот и пробую версию-лайт. Когда-то со ста метров и начинал...
Дата: 17 Мар 2019 09:56:06
wazzoo
Заодно можно посмотреть, как работают сразу три разные антенны на одном и том же сигнале :)
Полезное сравнение, достаточно наглядно :)
Greenland
Крутые записи Аргентины!
Дата: 17 Мар 2019 15:38:03 · Поправил: Greenland (17 Мар 2019 17:44:05)
По сигналам слышно было даже- "красная палка"... "Тимбира" лихо орала (1290,26).
Второй день слышу слоган на 1440 кГц: "... Numero Uno en el Norte del ...". В одном месте есть похожее на "Империал Дос". Только какие они из "норте"? Они из "сур" зоны Лимы...
entropy
"Импакто", похоже, ваще редкий гость... На частоте работает ещё и его тёзка из Доминиканы- "Импактанте".
Дата: 18 Мар 2019 00:31:35
Ну, Новая Зеландия, теперь держись!
Дата: 18 Мар 2019 07:15:14
Держись, где-то в октябре этого года :)
На весну надежды на то, что Бразилия "покидает" средние волны. Что-то доселе неслышное должно выйти...
Дата: 18 Мар 2019 12:36:31
Ночь с 16 на 17-е:
1494 кГц, 20:29 – 20:45 UTC - слышны Япония, 10 кВт, Иран и маломощный Китай (трудно опознать).
1323 кГц, 21:02 – 21:06 UTC - Китай и неопознанная станция (что может быть, ещё Китай?)
1449 кГц, 22:15 UTC - дальний Китай до 10 кВт.
Вообще, неблагодарное это дело - Китай ловить. Чувствуешь, что станции интересные, удалённые, но попробуй вытащить ID. |
Дата: 18 Мар 2019 13:34:57
... неблагодарное это дело - Китай ловить...
Пособие для работы с китайцами... Работает :) |
Дата: 18 Мар 2019 14:38:59
Greenland
О, спасибо! Полезная ссылка
Дата: 18 Мар 2019 16:10:23
Спасибо, очень интересно.
В основном ID базируется на прослушивании станции в начале часа. У меня прохождение в это время было в провале. Точно не удаётся определить. И есть ли на 1323 кГц другой язык, кроме китайского?
Дата: 18 Мар 2019 19:57:04
... есть ли на 1323 кГц другой язык, кроме китайского?
Слышно корейский во втором фрагменте.
Дата: 18 Мар 2019 22:16:15
Спасибо большое, постоянно путаю корейский с японским, как их различают?
Значит, МРК, а сигнал такой слабый, т. к. направлено в противоположную от нас сторону.
Дата: 19 Мар 2019 09:16:39
Edd
Ночь с 16 на 17-е:
Интересные записи
Да, есть такое дело, добрый пяток-десяток станций Китайских так и остались не идентифицированы с командировки у меня.
Greenland
Действительно полезно, спасибо !!
Немного разгребу деловые дела домашние, надо будет деген тоже взять да вылезти с веревкой куда подальше :)
Дата: 22 Мар 2019 10:52:27
Если кому интересно, "обзор" средневолнового эфира на израильском побережье средиземного моря, участок 500-1000 КГц https://youtu.be/AjVB8VeGq2o
На ДВ обзор менее интересный и я не стал выкладывать по причине наличия помех на нем, все-таки город, освещение и т.п. Тем не менее на 100 КГц прекрасно слышно нашу "чайку", всякие 136-137 КГц телеметрия, а из вещательных станций неплохо проходило Марокко на 171 КГц, остальные не слышно или тронули в шумах в 21.50 по местному времени. Румыния на ДВ не проходила к моему удивлению, хотя на СВ ломится со страшной силой. |
Дата: 22 Мар 2019 21:53:22
Интересно, у нас в основном Иран, а там арабы. Думал, WRN, может, слышно на 738 кГц, но нет.
1350 кГц, 03:20 UTC - две ЛА станции неразборчиво. Может, кто слушал сегодня утром? |
Дата: 23 Мар 2019 12:32:03
... две ЛА станции неразборчиво...
Музыка, наверное, от "Бесаме". На старте записи может быть и "Боа Вонтади"...
Сегодня возможны аномалии. Похоже на отлив перед цунами. Поток растёт от серии вспышек. Затишье в магнитосфере. К вечеру ожидается прилёт вещества. Бухнёт. Надо пробовать...
Дата: 23 Мар 2019 13:52:59 · Поправил: wazzoo (23 Мар 2019 13:53:16)
Edd
Я пока на NDB тренируюсь, писал только 300-500...
Greenland
Поставлю на запись сегодня EWE - но она в помехах. А LW куда-то исчезла в 8:01 утра по москве позавчера. Надеюсь, нерукотворное было исчезновение :) льда не было, а с берега только соседи могли зайти. Судя по приличному АЭФ с неё (можно ловить станции и ближние помехи при выкрученном до +35 дБ усилении - с нормальными уровнями), обрубило вместе с трансформатором на том конце.
Как думаешь - эта аномалия - на верхнем СВ будет, нет ли смысла еще NDB поаномалить?
Дата: 23 Мар 2019 14:47:02
wazzoo
По "опыту"- либо наверху будет громо-проход с направления 240-270 (внизу всё будет менее зрелищно, через полюс всё заткнётся напрочь), либо будет шат-даун и "зря" потраченное время на свежем воздухе :) ... Надеюсь на первое. С маячками в таких условиях чудес не было.
Дата: 24 Мар 2019 09:50:08 · Поправил: Greenland (24 Мар 2019 10:43:16)
Суринам. Хорошая весть. Наконец-то заменили некую деталь передатчика (видимо ту, что годами постепенно выходила из строя). Теперь слушается без проблем:
4.990 Radio Apintie, Paramaribo, Suriname ID 3:47 190324_02-20_02-25.
4.990 Radio Apintie, Paramaribo, Suriname ID 6:13 190324_02-37_02-44.
5.010 WRMI Radio Miami International, Okeechobee, FL, USA ID 190324_00-57_00-59. До записи была испаноязычная программа Радио Словакии. Это не из Доминиканы ли они работают теперь? Санто-Доминго упоминают перед WRMI. Частота была когда-то за HIMI "Кристаль"... |
Дата: 24 Мар 2019 10:48:31
Прекрасно Суринам проходит, отличный прием!
Дата: 24 Мар 2019 10:55:45
Greenland
Да, хорошая новость. На СВ что-то было сегодня, не смотрел? Я заглянул в запись - с виду ничего особенного
Дата: 24 Мар 2019 11:25:55
wazzoo
"Вещество", похоже, промахнулось. Ушло в молоко.
Максимум на Боливию сейчас около 03:30-4:00. Но оттуда так поздно работает только 1560 АМ. Конец апреля- оптимальное время будет 01:30-02:00.
"Коломбия селестьяль" Эдуарда- это "Колмундо" из Медельина.
Ничего не было с рассветом. Перу надо ещё подождать с полмесяца...
"Ньюфа", как ты говоришь...
В 01:00 был Мэриленд:
1.690 WPTX 1690 AM WPTX, Lexington Park, MD, USA ID 7:14 190324_01-06_01-14.
"Риф" воскрес:
1.620 WDHP Reef Broadcasting, Frederiksted, American Virgin Islands ID 0:37 WAXJ The Reef 103.5 FM 190324_01-58_02-01.
По записям слышно, что треск стоит... |
Дата: 24 Мар 2019 11:38:05 · Поправил: entropy (24 Мар 2019 11:41:20)
Greenland
Отличные записи!
wazzoo
Мне показалось что было, на 1490 кГц в первые минуты часа (03:02 UTC) напоролся на музыку, которая немного проскакивала выше шумов, мониторя в горах за этой частотой знаю что этим "грешит" vida nueva из Колумбии, послушал стрим с смартфона, вроде совпадение по треку, но сомнения остались. Это как "угадай мелодию" там отчетливо буквально фрагмент был секунд что ли в 5 - 10 максимум. Хочу попробовать еще завтра глянуть. Были подозрения еще на 1580кГц/1350кГц.
Так же вроде как просочилась Кения на 1152 кГц, но это тоже пока под вопросом.
Собственно еще сейчас немного умер mwlist, печально, надеюсь ненадолго.
Это все с DE1103 и 40 метровым лучом + противовес по земле метров 30. Место не супер, в яме и между электрифицир ЖД полотнами, но помех явных типо рева и треска там нет, кое как работать можно , банальная клуби например (противовес тут не понадобился):
4885KHz Rádio Clube do Pará |
Дата: 24 Мар 2019 15:33:56
Замечательный сигнал. Говорят, там что-то подкрутили - в Зап. Европе появились логи на простые антенны.
Дата: 26 Мар 2019 17:38:32 · Поправил: wazzoo (26 Мар 2019 19:30:23)
