Дата: 26 Мар 2019 19:34:50
wazzoo
Заодно попал на Мосой Часки. До этого ни разу не ловил их
Поздравляю, круто прошли!
Пока тоже не принимал ни разу их, а желание имеется большое именно на эту станцию, без причины. Ко мне в горах только несущая долетала, с небольшими отголосками модуляции, видимо рановато было. В апреле надеюсь в Армении принять, дома пока так рано не выхожу на улицу.
Кстати на частоте 3310кГц не мешает служебка в однополосной ? а то у меня прям активно/ежедневно была, на голландском SDR тоже обращал внимание.
Дата: 26 Мар 2019 19:53:04 · Поправил: wazzoo (26 Мар 2019 19:53:12)
entropy
Спасибо! Там служебок много. В разное время на разных частотах - тут уж как получится. Да- мне раньше тоже несущая как-то долетала, было понятно что от них, т.к. выключалась по расписанию этой станции.
Кстати, коллеги - в другой теме отписался - береговая станция на непонятном языке, есть идеи? Coastal Radio. Морские береговые станции. - Страница 12 |
Дата: 26 Мар 2019 20:03:07 · Поправил: Greenland (26 Мар 2019 20:04:30)
Дата: 26 Мар 2019 20:07:15
wazzoo
Иван, замечательно принято.
Думаю, примете - сейчас как раз сезон наступает.
Дата: 26 Мар 2019 21:07:26
Edd
Спасибо, надеюсь :)
Дата: 26 Мар 2019 21:10:20
Greenland
Спасибо! Слова проскакивали похожие на датские "снип-снап-снурре" ) исландский по идее с той же группы
Edd
Спасибо!
Дата: 26 Мар 2019 21:44:39
Прекрасный прием интересной дальней станции, работающей в сравнительно "ближней" зоне для судов в р-не Исландии. Очень интересная станция имхо.
Дата: 26 Мар 2019 22:58:28
Спасибо! Надо будет еще помониторить тот диапазон - там и более слабые появлялись сигналы, вдруг что-то дальнее прилетело
Дата: 26 Мар 2019 23:59:21
Дата: 27 Мар 2019 01:19:46
По 90 метрам - на 3265 (немного ниже по частоте) прошла WBCQ - новинка для темы, вроде бы недавно на этой частоте начали вещание. Максимум прохода был в районе 0:30 0:45 UTC. Я записал фирменные ID в 1:00
3265 kHz. USA-MA. WBCQ. Monticello. 6099km. 303deg |
Дата: 27 Мар 2019 07:36:36 · Поправил: entropy (27 Мар 2019 08:38:45)
Edd
3325 кГц, 16:03 - 16:31 UTC - Голос Индонезии.
Отлично принято! У меня есть записи китайской и арабской служб с конца февраля/начала марта, надо будет переработать.
Круто, никогда не слышал! Вроде у них 5 передатчиков на 50 кВт, интересно на этой частоте в полную ли силу вещают. Есть все же что то необъяснимо - интересное в 90 метровом диапазоне.
У меня сегодня тоже не без улова, и вроде без загадок как вчера, ID на 17й секунде и сравнение по треку со стримом на 34й секунде. Весь в грязище измазался, антенну криво растянул, около полутора метров над землей, но таки принял получается с территории города ЛА . Оно то хоть из рощи, там помех особо не откуда взять, но формально все же в городе не принимал еще на СВ DX:
1570KHz Bethel Radio ID (Peru/Lima 25 kW) |
Дата: 27 Мар 2019 09:09:43
Да, здорово, никогда не слышал.
Поздравление с приёмом Перу. Интересно, если сравнить с телескопом тот же Вефиль, слышно что-нибудь, или только на длинную верёвку?
Дата: 27 Мар 2019 09:29:14
Edd
Благодарю!!
Мне тоже интересно было, я попробовал, если отойти от LW то на телескоп чувствуется федингующая несущая, но признаки модуляции различимы гораздо слабее, разборчивости практически нет, пробовал на музыке, ее разобрать проще чем разговорную передачу, но трек еле узнавался. Если попадется на днях хороший пример , то запишу тогда.
Дата: 27 Мар 2019 09:38:17 · Поправил: wazzoo (27 Мар 2019 09:42:02)
Edd
Эдуард, еще одно подтверждение предположения, что у тебя еще есть хороший резерв по приему - нужно только "удлиннить" телескоп - хотя бы простейшим проводом.
entropy
Поздравления с удачным уловом в городе!
Даже не знаю. Они и на 60 метрах довольно слабо проходят - может не в полную мощь, а может антенна направлена определенным образом. Они же вроде как продают эфирное время - так что не исключена экономия на мощности
Дата: 27 Мар 2019 10:00:04 · Поправил: entropy (27 Мар 2019 10:19:02)
wazzoo
Спасибо!! Даже в удовольствие музыку послушал далекую :)
Собственно тут можно еще поиграть с противовесом, разной длины и положением, может землю не искусственную попробовать, на месте приема закопать трубу плашмя какую нибудь. Главное понять, возможны ли на СВ у 1103 просачивания с КВ и какую длину лучше использовать, т.к. вчерашняя оказия с 1440кГц заставила задуматься. Помню Эдуард еще говорил что в его местности помехи выше 1350 кГц завелись, если так то возможно сложнее будет гораздо увеличивать уровни "веревками".
У них на сайте красивые фотографии направленных АФУ, не понял только поворотные или фиксированные :)
Дата: 27 Мар 2019 10:41:55 · Поправил: wazzoo (27 Мар 2019 10:42:58)
Поиграться можно конечно - противовес будет добавлять/менять некую направленность веревке. Но в целом расклад простой. Уровень эфирного шума при приеме на телескоп Дегена ниже уровня шума приемного тракта. Нужно поднять шум эфира слегка выше уровня шума приемника. Т.е. надо плавно повысить уровни, поступающие на антенный вход - но не сильно, а ровно столько, сколько нужно - чтобы не перегрузить вход и не получить пролазы, в том числе не только станций, но и шумов (последнее не всегда на слух бывает понятно, в отличие от "фантомных" станций).
Я не могу сказать что у меня большой опыт с такими приемниками. Но успело создаться впечатление, что просачивание может быть довольно разным - все-таки весь тракт усеян нелинейными блоками, а сам приемник не проектировался под большие антенны. Опуская сложные вещи типа дополнительных преселекторов, тут две вещи помогут:
1. Регулятор (аттенюатор) уровня на входе - любой простейший
2. Опыт и знание эфира+знание типичных пролазов - который поможет распознать "левые" сигналы.
Дата: 27 Мар 2019 11:46:11
Опыта и знания эфира Эдуарду не занимать, а вот попробовать противовес идея хорошая, хотя бы в качестве эксперимента. LW хорошо работает с дегеном благодаря устройству входа антенного с отключением увч, поэтому успех возможен без перегрузок, но все зависит от места приёма и надо бдить пролаз зеркального канала по 2-й ПЧ, что опытным пользователем вполне осуществимо. В своих экспериментах с разными антеннами ни разу не фиксировал приём КВ станций на СВ у деген 1103. Однако, надо быть осторожным с длинными "верёвками", так как побочные каналы приёма могут все же значительно вылезти.
Дата: 27 Мар 2019 15:51:41
Боюсь, что тогда провод будет лежать под ногами прохожих : ) - слишком людные у нас места. Но не оставляю мечты половить всё-таки как следует в DX-педиции с нормальной антенной, а не по дороге на работу/с работы.
Появилась сегодня Educação Rural, 4925 кГц, 02:48 UTC. Сигнал пока слабый, но обещает быть лучше в апреле. |
Дата: 27 Мар 2019 22:10:39
1386 кГц, 15:56 - 16:00 UTC - корейский?
Загадка. Пишут, что больше похоже на японский, но NHK-2 завершает работу около 15:40 UTC - по времени не подходит. |
Дата: 28 Мар 2019 10:23:11
Edd
Класс, я их кстати не принимал, включу в список мониторинга на апрель :)
Дата: 28 Мар 2019 10:37:31 · Поправил: Edd (28 Мар 2019 12:37:51)
Похоже, они работают нерегулярно или заканчивают в разное время. Сегодня на 4925 кГц не было ни намёка на сигнал.
1560 кГц после 03:00 UTC - предп. WFME Family Radio, необычное прохождение, чаще в это время года здесь Южная Америка.
Всё-таки MBC HLAM (один и тот же джингл у меня на 30 сек. и здесь на 7 сек.? - не уверен). |
Дата: 28 Мар 2019 18:45:59
Дата: 28 Мар 2019 21:28:37 · Поправил: Edd (28 Мар 2019 23:45:33)
Кто-нибудь в курсе вообще - на 120 метрах вещание осталось? Ловилось что-нибудь в этом году там?
Только КНДР чуть выше, на 2850 кГц. Эдукадора, 2380, похоже, давно молчит, Даниэль выкладывал полтора года назад, но всё-таки стоит попробовать. |
Дата: 28 Мар 2019 21:29:16
Edd
Спасибо!
Дата: 28 Мар 2019 23:23:58 · Поправил: Edd (28 Мар 2019 23:43:01)
2500 kHz. CHN. BPM Time signal. Lintong. 10kW. 6307km. 76deg
ЗдОрово, по-моему, я никогда это не принимал.
Интересная частота 1008 кГц, 16:40 - 17:04 UTC. Сначала мелодия, похожая на индийскую; потом как эфиопская (Египет?); сигналы точного времени Китая или Японии; Япония с другой станцией (Иран?); в конце unid...
1116 кГц, 16:38 UTC - Китай? |
Дата: 29 Мар 2019 10:21:39 · Поправил: entropy (29 Мар 2019 10:22:10)
wazzoo
Да, очень интересный сигнал, подобное слышал только тут
Edd
Всё-таки MBC HLAM
Поздравляю! Я пока на корейцев тут не попадал.
Любопытно однако, со всех сторон прям, у себя такого не наблюдал пока что. На 00:25 мне кажутся мотивы Африканскими.
Язык явно Китайский, там претендентов много, у меня тоже на этой частоте Китай принимается, но пока ни намека на понимание что именно за станция.
Китайская послабее получилась, она до 16:00 UTC , вот Арабская от 9 марта :
3325KHz Voice of Indonesia (Arab service) (Indonesia/Palangkaraya 10kW)
Кстати в этот же день у меня сумасшедше гремели на 1350кГц Radyo La Verdad c Филиппин, жалко конечно что не попробовал 1611 кГц принять тогда. |
Дата: 29 Мар 2019 12:41:13 · Поправил: Edd (29 Мар 2019 12:51:44)
Всё-таки MBC HLAM
Поздравляю!
Спасибо, принимал впервые. Японский и корейский по звучанию так похожи, что даже гуру на RealDX не смогли сразу определить, зато на dxforum.ru вычислили по связке "имнида" на 7 сек.
Подумал сначала на Эфиопию, но её там нет. Не может же быть Нигерия, да и дальнего прохождения из Африки в то время не наблюдалось. На музыку Египта непохоже, но всё может быть. Япония несколько раз проходила очень чётко, но всё время не успевал вовремя включить камеру : (
Да, прекрасный сигнал, бывает же прохождение.
Удачно принято. А я сдвигался на 3327 кГц, на 3325 у меня какая-то помеха шла. |
Дата: 29 Мар 2019 14:40:45
Edd
Удачно принято.
Благодарю!!
Ну вообще маловероятно что Нигерия проскочила, но мало ли, а может Индия баловалась экзотикой, может и Египет - тут трудно сказать.
Да, там помехи не удивительное дело, полно голосовых служебок еще модемов и пакетной связи очень много.
Дата: 29 Мар 2019 15:46:39
Теперь вопрос: что это за язык? Это конец той записи 1008 кГц в 17:04 UTC. |
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 29 Мар 2019 17:00:09 · Поправил: melom (29 Мар 2019 17:17:33)
Edd
На 1:06 очень похоже на FM рэйнбоу или на семейство All India Radio тембр диктора, время приема. Сравните 103.6MHz Radio Rainbow (All India Radio)
1:11 - Отчетливое Айди но чье именно опыта не хватает, может Михаил подскажет, похоже на Корейцев или Китайцев
1:25 - Точно Китай а до этого Китайская отбивка CNR 1
Все остальное до конца похоже на Бенгали или немного на Хинди но склоняюсь к первому варианту, возможно более дальние азиаты у меня там опыта нету :)
0:48 Коран точно не Иранский а Египетский, на Radio Semnan коран только перед часовой отбивкой минут так за 15 до нее и около 4 раз за сутки, что в общем то отпадает.
Конечно. У нас на 1116 постоянно идет CNR 5 Zhonghua zhi Sheng синхронно с 549 и 837 у которых огромные мощности, это надежный идентификатор. Вот других Китайцев на этой частоте ни разу не слышал. |
