Дата: 29 Мар 2019 17:55:40 · Поправил: wazzoo (29 Мар 2019 19:16:17)
entropy
Отличные сигналы прошли, поздравляю!
Полу-DX - Корея на 90 метрах. Запись длинная - на память, красивое классическое для радио 20-го века начало трансляции с IS, ID, time pips, гимном.
3320 kHz. KRE. KCBS Pyongyang Pangsong. Pyongyang. 50kW. 6834km. 61deg
Снова были ночью Мосой Часки с неплохим сигналом, максимум опять около 2-х, в 2 конец трансляции
UPD: сейчас (в 16:15UTC) разборчиво идет Индонезия на 3325. При этом Корея на 3320 с тем же уровнем идет. |
Дата: 29 Мар 2019 19:47:35
Сначала мелодия, похожая на индийскую; потом как эфиопская (Египет?); сигналы точного времени Китая или Японии; Япония с другой станцией (Иран?); в конце unid...
Потом- похоже на субсахарскую станцию. Возможно Niger State в Нигерии.
Япония- слышу "Асахи Рэдиоу" (домашнего "японца" под рукой нет, чтобы подтвердить :)
что это за язык?
Похоже на хинди/урду. Коротковато...
Дата: 29 Мар 2019 20:13:05 · Поправил: entropy (29 Мар 2019 20:13:52)
wazzoo
Спасибо!!
Сочный сигнал, позывные у них классные! Делал запись в конце февраля Sonder Grense под конец часа и где то в 20:58 UTC пошли позывные KCBS , получилось забавно но выкладывать не стал, были у меня помехи на диапазоне и сигнал получился не шибко качественный.
Дата: 29 Мар 2019 20:20:34
А я сейчас "в онлайне" (что для меня редкость :) ) пытался записать Индонезию. Сигнал был неплохим между 16:30 и 16:45, даже проскочило "Джумхурия Индонезиа" мимоходом у дикторши - но интересного фрагмента так и не услышал, потом туда скопом UTE напали - и две цифры и голос и морзянка - треш какой-то...
А так интересно конечно - напоминает давние посиделки за радио, но, увы - времени нынче нет в таком огромном количестве, уже отвык от онлайна - почти час времени с пустым результатом - роскошь :) скорее бы "на пенсию"...
Дата: 29 Мар 2019 21:03:40 · Поправил: Edd (30 Мар 2019 01:15:56)
Красивая очень запись, позывные, гимн... на заднем плане, похоже, Sonder Grense.
На 1:06 очень похоже на FM рэйнбоу или на семейство All India Radio тембр диктора, время приема. Сравните 103.6MHz Radio Rainbow (All India Radio)
1:11 - Отчетливое Айди но чье именно опыта не хватает, может Михаил подскажет, похоже на Корейцев или Китайцев
1:25 - Точно Китай а до этого Китайская отбивка CNR 1
В общем, так и получается, что Китай и Индия шли вперемешку; и сначала, вроде, индийская музыка слышна. Но в MWlist стоит ещё Пакистан... Сигналы точного времени на отметке 0:48 - китайские.
А японцы ушли в отказ. Написал троим товарищам "по несчастью", то бишь нашему хобби (когда Корею хотел подтвердить на 1386 кГц), - ни ответа, ни привета... Более чёткий японский сигнал не удалось записать: камера не сразу включается, да ещё садилась некстати в то время. Чудо, как удалось расслышать "Асахи Рэдиоу".
К сожалению, станция быстро пропала, хотя сигнал был неслабый, интересно бы было послушать язык.
Спасибо всем за детальное исследование.
что это за язык?
Интересное предположение прозвучало на RealDX - Египет на иврите (вещание на Израиль) (?!)
Дата: 31 Мар 2019 22:43:24
Америка тухло.
1.368 Manx Radio, Douglas, Isle of Man ID 1:18 190331_01-18_01-20.
1.395 Studio Denakker, Klazienaveen, Drenthe, the Netherlands ID 3:19 & Radio Seabreeze AM, Grou, Fryslân, the Netherlands ID 4:34 190331_02-55_03-00.
1.476 Carillon Wellbeing Radio, Loughborough, Leicestershire, England ID 2:03 & Radio Asia, Ras al-Khaimah, UAE 190331_01-57_02-02. «Карильон» теперь как комьюнити радио.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/carillon_wellbeing_r.jpg) Увеличить
До 01:00 играл рок. Непонятно, но, похоже «Лазер». Понаблюдайте.
1.494 Laser Hot Hits (presumed), Ireland 190331_00-22_00-27.
1.494 Laser Hot Hits (presumed), Ireland 190331_00-32_00-38. |
Дата: 31 Мар 2019 23:31:32 · Поправил: Edd (01 Апр 2019 14:23:15)
Greenland
Хороший приём, маломощные станции Зап. Европы как местные.
Denakker ещё вещает, скорее всего, его музыка иногда слабо долетает до меня.
На 1476 кГц слышал прошедшей ночью только Radio Asia, которая перешла сюда с 1269 кГц.
1494 - здесь ночью слабо шёл Иран с какой-то станцией, с 22:00 UTC включилась китайская сеть передатчиков.
На 1386 кГц в 16:10 UTC очень слабо проходила Индия (проверял по параллельным 1242 и 1206 кГц).
В максимум сигнала Филиппин на 1350 кГц (проходили не выше двойки) послушал 1611 кГц, 19:34 UTC - на пирата не похоже. Что это - трудно сказать, не нашёл стрима RMN за прошедшие сутки.
Laser Hot Hits в последние дни вещал на 6205 кГц, можно проверить по этой параллельной частоте. |
Дата: 01 Апр 2019 20:31:59
Greenland
Качественные записи! Маломощная Европа тоже интересный объект для наблюдения .
Дата: 01 Апр 2019 20:57:41 · Поправил: Greenland (01 Апр 2019 20:59:36)
Edd
Laser Hot Hits ... на 6205 кГц, можно проверить по ... параллельной частоте...
Маловероятно. У них масса стримов, отдельно по каждому музыкальному "направлению".
Надо в 01:00 (когда передатчик переходит в режим молчания) ИД ловить...
Дата: 02 Апр 2019 23:47:52
melom
04 Мар 2019 16:23:51
Прошу прощения, почему-то сразу не увидел, не отреагировал, а тут случайно обнаружил. Наверное лучше поздно чем никогда :)
Отличные у Вас уловы!
Благодарю!!!
А FM радио не интересуетесь?
Мысли заняться посещают, но не пробовал пока что целенаправленно. Так то интересно на самом деле.
Может быть имеет смысл позвать на летний сезон Es? :) точка для приема тоже отличная.
Точка да, по идее должна годиться для УКВ , 2100 м над уровнем моря и открытая местность с северо-востока до северо-запада, там ниже ставропольские поля. Собственно сама локация и наводит на мысли что было бы неплохо и FM попробовать, случайно что то там попадалось, но пока до отлаженной практики не дошёл :) Поеду в Июне туда, возможно продумаю сей момент, если работа по объему позволит на месте.
Дата: 03 Апр 2019 10:17:52
Не совсем DX, но концовка красивая - HCJB, Эквадор, гимн, 6050 кГц, 02:30 UTC. |
Дата: 03 Апр 2019 11:14:03
Тоже DX, интересная станция и далёкая. То, что её не слишком сложно принимать не делает её не DX. Имхо, конечно.
Дата: 03 Апр 2019 12:43:16
+1
Edd
Красивая запись. Я например как раз такие люблю - которые показывают "культурные особенности" станции.
Дата: 03 Апр 2019 13:18:12
Edd
В отличный момент запись, классно получилось.
Не совсем DX
Это что то достаточно субъективное наверное, все таки не полмегаваттное МРК, а действительно интересная станция и далёкая :)
Дата: 03 Апр 2019 14:01:36 · Поправил: Edd (04 Апр 2019 11:04:15)
Спасибо. Вообще-то, сегодня прохождение не очень, Америки на СВ нет и в помине. Видно, жёлтые палки у Лебедева всколыхнули-таки магнитосферу.
Дата: 04 Апр 2019 11:51:09 · Поправил: Edd (04 Апр 2019 13:06:07)
Ещё Эквадор на 6050 кГц (04.04.19). Приятно слушается по утрам : ) даже в неважное прохождение, которое сохраняется пока. Там хоть и 10 кВт, но одно из направлений стреляет почти прямо на нас. Сравнивал с Тармой на 4775 кГц - та была слышна сегодня еле-еле.
918 кГц, 16:37 кГц - чья музыка, Камбоджа? |
Дата: 04 Апр 2019 21:48:57 · Поправил: entropy (04 Апр 2019 21:56:26)
Edd
Очень приятно, прекрасная далекая музыка :) Жалко пока имеется занятость по утрам, тоже хочется Эквадор послушать, ну думаю позже организуюсь .
Вроде бы, репертуар похож на радио Кампучия.
А я старые записи переслушивал сидел, нашёл в одной записи гораздо лучшее прохождение радио Гифу , чем в тех что я выкладывал. У меня есть определенное количество видео, записанных пока я работал, они длинные и там бывают сюрпризы. Так же в этот день (5 марта) немного позже включили VOA в Джибути, так что чуть больше информации после "пипсов" и явное упоминание о Гифу на 40й секунде :
1431KHz JOZF GBS Gifu Hoso (Japan/Gifu 5 kW)
Все таки за февраль-март в горах это наверное один из наиболее ценных DX у меня. Ну и что точно, самая редкая Япония у меня пока что. Идентифицировал её я все же верно, не казалось мне вечное упоминание префектуры Гифу, вот сейчас обнаружил у коллеги запись этой же станции, за идентификацией он обращался к носителю языка и кстати замечательно принял её |
Дата: 04 Апр 2019 22:51:34
ЗдОрово, я сколько ни пробовал, не успевал до Савы поймать прохождение. Красивые позывные.
Ну, там бевередж, не сравнивайте, у вас на простую верёвку результат замечательный.
Дата: 04 Апр 2019 23:18:14
Edd
Благодарю!! У меня она тоже не совсем охотно в основном проходила, но тут повезло. Позывные у них самому понравились, атмосферные такие :)
Дата: 05 Апр 2019 16:29:45 · Поправил: Edd (05 Апр 2019 16:48:13)
950 кГц, 16:55 UTC - более редкая Эритрея, чем на 840 кГц из-за мощных соседей - 945 и 954 кГц.
4775 кГц, 03:10 UTC - Radio Congonhas. Не слышал их три года, но сейчас, благодаря увеличению времени вещания, их можно поймать после Тармы, 02:00 UTC. Сигнал всегда слабее Тармы, хотя мощность, вроде бы, побольше.
6025 кГц, 03:37 UTC - боливийская Red Patria Nueva.
На 4885 кГц - две бразильские станции. Apintie, 4990 - очень слабый сигнал, но всё-таки есть, а раньше не было даже несущей. Aparecida, 6135 - почти как местная. 6210, Kahuzi - сигнал на единицу. 9635, Мали - вполне нормально, балла 3 - 4. |
Дата: 05 Апр 2019 21:08:06
Edd
Отличные записи!
Хорошо слышна, у меня в горах тоже на этой частоте уверенно проходила, но там и локация на ~1/4 ближе к передатчику.
4775 кГц, 03:10 UTC - Radio Congonhas их можно поймать после Тармы, 02:00 UTC
Интересно, тут Бразилию я не принимал, попробую. Надеюсь что грозы в Армении не ежедневно будут как приеду, а то там прогнозы подозрительные :)
Дата: 05 Апр 2019 23:30:00
entropy
Спасибо. А вы теперь в Армению собираетесь?
Дата: 06 Апр 2019 12:13:34 · Поправил: entropy (06 Апр 2019 12:14:11)
Edd
Ну да, сдвигаюсь 11 апреля чуть юго-восточнее (в принципе не совсем далеко с точкой в Приэльбрусье, 400 км по прямой), в район Бюраканской астрофизической обсерватории. В этом году собственно по очереди туда и в Карачаево-Черкесию катаюсь :)
Дата: 13 Апр 2019 07:02:33 · Поправил: entropy (13 Апр 2019 20:10:09)
Утром 12го апреля принял пару станций, одна на 1400 кГц была англоязычная, прошла уверенно, но идентификации четкой я не услышал. Сегодня тоже проходила, правда хуже гораздо + румыны сильнее мешали, и уже сравнивал по стриму с Канадской CBG CBC Radio 1 (по причине частоты в логах), разборчивость паршивая была, но музыкальная программа вроде мелодиями совпала, и она как раз по расписанию должна была быть. А вчера по расписанию была разговорная программа Radiolabs, вот запись :
Спасибо Михаилу, поправил:
1400KHz CBG CBC Radio 1 (Canada/Gander, NL 4 kW) 1400KHz Harbour Light of the Windwards (Grenada/Carriacou/Tarleton Point 5 kW)
Но оказалось что самое интересное под ней, музыка слышна на записи выше , чуть позже Канада Гренада ушла на второй план и сначала по музыке и стриму стало понятно, а потом еще очень четко вышел ID станции (на записи вклеил его сначала):
1400KHz OBX4W Ecco Radio (Peru/Lima 2,5 kW) |
Дата: 13 Апр 2019 13:20:26
entropy
Прекрасные уловы, да ещё на Деген. Звучание у него, кстати, лучше, чем у большой стационарной техники - сам динамик менее шумный.
Дата: 13 Апр 2019 14:41:29 · Поправил: entropy (13 Апр 2019 14:47:14)
Edd
Благодарю!! С Ecco Radio интересно получилось, что среди тех кто пишет логи на mwlist у меня самая дальняя точка приема в 13520 км :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/lima_1400.jpg) Увеличить
Да , звучание у Дегена удобное/приятное, хорошо прослушивать слабые станции. Сидел еще сравнивал с Sangean ATS909X, вот когда уровень сигнала высокий то Санжин звучит покрасивее/глубже , а когда дело касается слабого сигнала, на Деген гораздо удобнее его слушать, пока что такие ощущения. AR5000 в последнее время слушал на портативной колонке JBL charge 3 , это лучше чем его встроенный динамик, но тоже, не то далеко, она все таки для музыки больше по АЧХ. Найду корпус, хочу попробовать от VEFа динамик бумажный, ну это уже в мае, сейчас AR5000 не при мне :) |
Дата: 13 Апр 2019 16:47:26
entropy
А мне кажется, что это голос Dr. Louis Paul Lehman. Это Гренада :)
Дата: 13 Апр 2019 20:11:49 · Поправил: entropy (13 Апр 2019 20:36:55)
Greenland
Действительно Михаил, большое спасибо! Сходится многое , по расписанию в 22:15 по Гренадскому GTM -4 идет 15 минут передача Bit of Heaven – Louis Paul Lehman послушав запись подобной передачи - голос один в один , так же тематика религиозная ( на 1:36 "Jesus" ). Да, круто по голосу узнавать передачи :)
Так что многое указывает на Гренаду, для меня тоже очень интересная станция :) |
Дата: 14 Апр 2019 08:38:12 · Поправил: entropy (14 Апр 2019 08:39:58)
Сегодня получилось принять Аргентину, идентифицировал по стриму, слушал параллельно. На самом деле делал захват с экрана, хотел к видео приклеить, но затупил и сделал это без звука, всю ночь работаешь когда на рассвете уже тяжеловато соображать:
1350KHz LS6 Radio Buenos Aires (Argentina/Burzacot 25 kW)
Еще принял на 1230кГц станцию , кажется что Бразилия но не могу идентифицировать, не Super Rede Boa Vontade , её стрим включал. Может у кого будут соображения:
1230KHz UNID |
Дата: 14 Апр 2019 09:35:08
entropy
1350KHz LS6 Radio Buenos Aires (Argentina/Burzacot 25 kW)... идентифицировал по стриму, слушал параллельно.
Я только выскажу мнение. На этой р/с работают "выходцы" из Бразилии, что заметно, когда они говорят. А у местных выговор особый тоже. На мой слух- это говорят кубинцы. Это только мнение от услышанного :)
1230KHz UNID
Бразилии не слышно. Слышно кого-то южно-азиатского и "Деховку".
