Дата: 18 Апр 2019 20:15:24
DE1103 не так уж плох, как вы пытаетесь его позиционировать. Всё важно... и место и антенна и приёмник и оператор и удача.
Дата: 18 Апр 2019 20:29:16 · Поправил: entropy (18 Апр 2019 20:35:01)
melom
Поздравляю с отличным приемом!
Спасибо большое! :)
Вы второй человек на форуме который доказал что ключевую роль играет местоположение и антенна а не приемник :) При идеальных условиях приемник второстепенен.
Ключевую роль действительно играет желание/время + местоположение, если локально помех нет то уже можно натягивать веревку и что то интересное принимать, от приемника нужно только что бы он не перегружался, Деген показал свою состоятельность в этом. Но уже часто замечаю некоторый "потолок" в который упираюсь, в виде мощных мешающих станций, из за которых некоторые частоты ни как не принять, хотя там прослушивается несущая. Тут конечно уже нужна направленная антенна, и если замахиваться на использование бевериджа, то у меня ощущение что дегена уже не хватит, кажется что чуть длиннее чем у меня веревку если натянуть, то уже ему сложно будет и полезет всякое паразитное. Хотя и 40 метров здорово переваривает, все таки, за что ему спасибо большое .
P.S. с собой еще D-808 Xhdata, вот ему уже плохо становится от веревки этой, принимает Китай и на 120 метрах и на 90 метрах и везде почти :)
Тут не поспорить, главное пробовать на практике.
Дата: 18 Апр 2019 21:29:43
Он даже на телескоп принимает не то, что нужно, к сожалению проблем у этого приемника больше, чем преимуществ.
Да, это так, нужно применять либо встроенный либо лучше - внешний аттенюатор. Я пробовал с подобными приемниками вариант магнитной (или емкостной, как вариант) связи с большой антенной, чтобы не допустить перегрузки, но реализовать чувствительность приемника. Пример https://youtu.be/0T41Xs8GsIA или вот этот, на видео видна индуктивная связь https://youtu.be/taV04msvbVs |
Дата: 18 Апр 2019 21:47:45 · Поправил: entropy (18 Апр 2019 21:48:06)
Ну да, у него там паразитный прием на гармониках "реализован" прекрасно :)
Делал так тоже когда-то давно, менее успешно, в том смысле что ни чего интересного так не принимал а слушал музыку фоном у румынов :) У Вас и Пуэрто-Рико слышно солидно и Судан. Но я наверное пока останусь в таком комплекте 40 метров провода на вход Дегену/Санжину, да и территориально тут до тополя как раз метров 47 и в Приэльбрусье до единственной вышки за которую могу зацепиться около того, получился некий стандарт для моих командировок:)
Когда уже созрею и буду серьёзнее антенну пробовать, надежнее и лучше будет думаю AR5000 использовать. |
Дата: 18 Апр 2019 22:02:01
Конечно. Но и от дегена и санжина можно не отказываться, они тоже способны на многое, просто не все в это верят) Но я сравнивал с аппаратурой разного класса, например ДВ-СВ диэксинг возможен с очень разной аппаратурой, нужен только правильный подход, не перегружать приемник. Но если есть под рукой хорошая стационарная техника, то её и нужно использовать. Тот же санжин с антенной 100 метров отлично подружился на даче (ДН на запад) Нью-Йорк https://youtu.be/Z1RP00s-fKA |
Дата: 18 Апр 2019 22:19:33 · Поправил: entropy (18 Апр 2019 22:21:17)
От них ни в каком случае отказываться не нужно, лайт сетап это всегда хорошо, они очень выручают. Особенно меня, когда я физически не могу взять AR5000 в ручную кладь на борт самалета, т.к. она забита до отвала ноутбуками и всякими "нужными штуками" для работы. А в багаж не сдам ни когда :)
Вот Дегену думаю с сотней метров уже оч тяжело будет, у санжина плавный ATT мне нравится, с ним и подлиннее думаю переварит. Однако что мне не нравится в санжине, это его фильтра, на слух они пологие достаточно , у дегена Narrow прямоугольнее будто, повышая разборчивость в плотных участках, где 9/10 кГц сетка рядом. Еще у дегена как то звуковой тракт разборчивее при слабых сигналах разговаривает, ну это субъективно. Выше я писал это :)
Да , отлично слышно, приемник хорошо со 100м справился. Возьму на заметку, где нибудь длиннее провод использовать для эксперимента. |
Дата: 19 Апр 2019 22:08:03
Вчера в ямальском Заполярье было очень хорошо слышно Японию на СВ. Когда мониторил отключение мощных передатчиков NHK-2, удалось принять 1 кВт сети на 1602 кГц (в конце видео фрагмент с позывными). Также вот до кучи 10-киловаттник NHK-1 . Антенна - провод 100 метров. |
Дата: 19 Апр 2019 22:23:07
rubed0
Шикарные записи Японии!!
Дата: 19 Апр 2019 23:41:20 · Поправил: Edd (20 Апр 2019 12:07:13)
rubed0
Здорово слышно. Помню, как выковыривал сигнал на 1008 кГц, а тут замечательно идёт. На 1602 кГц вообще супер.
Из Новосибирской обл. передают, что сейчас хорошо идут Филиппины, особенно на 1611 кГц, у вас не слышно?
Дата: 20 Апр 2019 05:06:14
entropy
Edd
Спасибо!
Нет пока, хотя Филиппины сейчас в приоритете моего мониторинга. Не плохо бы их в эту католическую Пасху принять.
Дата: 20 Апр 2019 08:14:23 · Поправил: Greenland (20 Апр 2019 17:00:07)
Дата: 31 Мар 2019 22:43:24...
До 01:00 играл рок. Непонятно, но, похоже «Лазер». Понаблюдайте.
1.494 Laser Hot Hits (presumed), Ireland 190331_00-22_00-27.
1.494 Laser Hot Hits (presumed), Ireland 190331_00-32_00-38.
Понаблюдал:
1.494 Asfaltstelegrafen, Borås, Sweden ID 15:21 190419_22-49_23-07.
radioswedeninternational.com
1.470 OAU4B Vaughan Radio, Chorrillos, Lima, Peru ID 2:29 190302_04-55_05-03.
1.190 WOWO NewsTalk Radio, Fort Wayne, IN, USA 190420_02-42_02-47. Извините, запись не редактировал. Слушать нужно первую половину. Потом идут потуги вылезти Колумбии. NEW№513.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/wowo_1190_am.jpg) Увеличить
Условия- открытая СА. ЮА не идёт (ну слабое Солнце, уже конец апреля, а к Боливии и Перу по-серьёзному ещё не подходили). Самые принимаемые р/с:
1.010 WINS
1.030 WBZ
1.130 WBBR
1.190 WOWO
1.200 WXKS
Другая сторона «Меркура» :)
1.485 Radio Merkurs, Rīga, Latvia 190420_00-04_00-14.
Я у него в торце нахожусь, примерно в 32-х километрах... |
Дата: 20 Апр 2019 17:26:56 · Поправил: Rolands Strautmalis (20 Апр 2019 17:30:40)
Офф-топ, так как всего 32 км, и не только!
Greenland
1.485 Radio Merkurs
Очень интересная беседа! Скажи, пожалуйста, кто этот собеседник Юриса Андрей, говорящий с интересным акцентом. Там, правда, латгальско-сельская фамилия упоминается, но я ТОЧНО не понял.
A Asfaltstelegrafen надо слушать сейчас: http://skywavesdx.org/viewtopic.php?f=31&p=26938#p26938 |
Дата: 20 Апр 2019 17:43:49 · Поправил: Greenland (20 Апр 2019 17:52:00)
Rolands Strautmalis
Ancāns. Я, правда, не знаю, кто это... Наверное, этот:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/anc257ns.jpg) Увеличить
Историческая информация о НДС (PVN):
1.485 Radio Merkurs, Rīga, Latvia 190419_23-20_23-30. |
Дата: 20 Апр 2019 18:39:05
Greenland
Спасибо, Михаил! Интересно! На выборы пойду. Ancāns, вроде, не самый плохой кандидат, но его там не будет!
Конец офф-топа с моей стороны.
Дата: 20 Апр 2019 19:20:22
Greenland
Интересная станция. У них ведь всего 330 Вт?
Дата: 20 Апр 2019 19:27:20
muromdx
Видимо да. И тут рядом...
Дата: 20 Апр 2019 19:45:38 · Поправил: entropy (20 Апр 2019 19:50:02)
Greenland
Отличные, качественные сигналы !
Отлично принято! Недоступные у меня частоты. На 1470кГц 2 Иранских передатчика по бокам (1467 в основном) своими бешеными уровнями не дают Перу и шанса. Хотя несущая в однополосной прослушивается.
1190 кГц там еще меньше шансов из-за Ирана на 1188кГц , там ни намёка.
Да, действительно интересная станция!
Дата: 20 Апр 2019 20:01:58
Аналогично, приходится пока о таких крутых приемах только мечтать.
Дата: 21 Апр 2019 00:08:18
У нас, в центре России, 1470 кГц - доступная, не раз там принимал Капиталь. У меня вот только проблема теперь с местными помехами в верхней части СВ - всё больше и больше гадят эфир : (
Дата: 21 Апр 2019 17:20:50 · Поправил: Greenland (21 Апр 2019 17:38:00)
А Юрис, похоже, монархист. Причём сторонник самодержавия. С другой стороны- всё по «Зелёной Книге» Муаммара. Дилемма…
1.485 Radio Merkurs, Rīga, Latvia 190421_00-05_00-25.
Конец офф-топа и с моей стороны :)
6.305,05 Radio Merlin International ID 3:11 190420_23-29_23-33. К модуляции не смог пристроиться…
6.320 Radio Sovereign, Twickenham, England ID 7:23 190420_23-34_23-42.
Америка в пролёте. Посему- «нЕмощные» европейцы:
675 Radio Calypso, Oostwold, Groningen, the Netherlands 190421_00-55_01-01.
1.143 EAK40 COPE Andalucía, Jaén, Andalucía, Spain ID 0:44 190421_01-12_01-16.
1.494 Asfaltstelegrafen, Borås, Sweden ID 190421_01-28_01-30.
1.602 Radio Seagull, Harlingen, Friesland, the Netherlands ID 190421_02-27_02-28.
1.611 LLE4 Radio Northern Star, Erdal, Norway ID 1:07 & 1:17 190421_01-45_01-48. NEW.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/radio_northern_star_.jpg) Увеличить
А вот возможный LPAM:
1.350 ID 2:42 190421_00-50_00-53.
АйЭм, вроде, помалкивает. А тут, похоже,- «This is Twilight Time». Буду ночью онлайн слушать из Ротерэма… |
Дата: 21 Апр 2019 17:42:30
Очень интересные европейцы, Михаил! Их порой реже слышно, чем регулярно прилетающие латиноамериканские станции, несучки от которых регулярно слышны. По-своему очень любопытная тема, спасибо за записи!
Дата: 21 Апр 2019 20:05:18 · Поправил: Greenland (21 Апр 2019 20:07:41)
... регулярно прилетающие латиноамериканские станции, несучки от которых регулярно слышны.
Сегодня были СА станции и "несучки". Как раз в финском Заполярье сегодня был лог "Сантьяго-Тукуман-Санта-Крус". Я тоже крутил частоты 1140-1190-960. 1140 на поверку оказалась обычной Канадой (//750), 1190- так и не определился, 960- реально что-то получить было возможно только до 01:00- увы...
Дата: 21 Апр 2019 20:30:42
Northern Star особенно интересен, спасибо за запись. Они на СВ тоже в SSB вещают, как и на КВ?
Дата: 21 Апр 2019 20:32:51
Кстати, да. Заметил, что в LSB сигнала не было.
Дата: 21 Апр 2019 21:55:21
Сегодня удалось "поймать за хвост" Монголию:
21.04.19, 1459 UTC, 7260 кГц - гимн Монголии |
Дата: 22 Апр 2019 05:44:47
Ретранслируют Р3 ФМ 100.9 из Улан-Батора. Забавное радио для КВ. |
Дата: 22 Апр 2019 10:01:37
Эх, лишились национального колорита. Как и Ангола без африканской музыки - сигнал слабоват сегодня (22.04.19, 4950 кГц, 02:36 UTC). |
Дата: 22 Апр 2019 23:49:31 · Поправил: entropy (23 Апр 2019 04:35:32)
Greenland
Отличные записи! Особенно:
Тоже интересно было послушать, кстати на КВ как то принимал, но не знал что они в однополосной работают, слушал в АМ, на будущее инфа пригодится.
1.350
Круто, интересно развитие идентификации :)
muromdx
rubed0
Интересные записи! Действительно забавное :)
Edd
Нужно иметь в виду, зимой что то подобное принимал возможно Ангола, не понял из-за музыки, спасибо!
У меня периодически около 01:00 UTC прилетает на 1350 кГц Radio Buenos Aires, контролирую так же 950 кГц , там конечно тесно рядом с Ираном и Чешской "Двойкой" , но сегодня утром уже была солидная несущая, правда до разборчивости не дотянуло + по стриму там была спокойная классическая музыка, возможно физически не слышно было между "соседями". Регулярно Пуэрто-Рико на 1660кГц слышно, на 1560 кГц семейное радио, на 1620 кГц чаще Куба, иногда Виргинские о-ва, Гренадские острова на 1400 кГц , 21-го отлично прошли. Ну и много несущих.
Приложу неплохое прохождение из Пуэрто-Рико, не редкость но вроде колоритно:
1660KHz WGIT Faro de Santidad (Puerto Rico/Canóvanas 10 kW)
Но больше внимания сейчас отдаю 1390 кГц , 19 апреля около 02:15UTC четко и узнаваемо прошел трек от Samuel Hernandez - Levanto Mis Manos, испаноязычная госпел музыка, разборчиво прослушивался от начала , под конец прохождение стало хуже. После трека была речевая информация, вроде испаноязычная, но уже на грани читаемости, я толком не разобрал ни чего. Попробую принять лучше и идентифицировать, если не выйдет тогда выложу как UNID, может кто что да поймет . |
Дата: 23 Апр 2019 08:41:38
Вчера вечером был хорошо слышен дальний юго-восток. Удалось хорошо принять сеть японских 1 кВт передатчиков на 1602 кГц NHK Radio 2 перед их отключением (на видео приведены также сигналы на других частотах для сравнения).
Филиппинская DWNX AM 1611 Naga была слышна до отключения в 16:11 UTC на 1611 кГц. Их ID-cлоган "Radyo MaN Misteriosa!" уже как-то звучал здесь... ЯНАО за Полярным кругом, провод 100 метров. |
Дата: 23 Апр 2019 09:46:39
rubed0
Отличный у вас приём юго-восточной Азиии и Японии. А где вы располагаете антенну за полярным кругом? Помех довольно мало.
