На сайте: гостей - 79,
участников - 5 [ Andrey255, AntiHAM, proba999, ic746, morze]
 Форум —› Главный раздел —› DX радиостанции 2019
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  86  87  88  89  90  »»Поиск в теме
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Янв 2019 17:13:58 #
Китай на новой антенне - сравнение EWE с TX3A на 1593. На EWE идет Румыния сильно. А на TX3A её перебивает Китай. Тут надо, конечно, отметить, что EWE дает дополнительное ослабление для Китая - направление 70 градусов - это 220 градусов на диаграмме EWE, что по расчетам дает порядка 10 дБ ослабление.
1593 kHz. CHN-JS. CNR 1. Changzhou. 600kW. 7190km. 70deg
Дата: 09 Янв 2019 17:25:17 · Поправил: AOR (09 Янв 2019 17:28:46) #
wazzoo
Интересное сравнение. Все-таки одна антенна дополняет другую. Кажется эффективность у них плюс-минус одинакова, но ДН отличается в сторону подавления.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Янв 2019 17:43:42 #
Пока да. Скажем так - EWE, смотрящая на 290, предпочтительнее для ловли Европы и (возможно, еще надо проверить) ЮА. А TX3A, смотрящая на 0 градусов - уже точно (после side by side сравнения) лучше для ловли всей СА и особенно Азии (имея в виду "дальнюю" Азию - Япония, Китай, Корея, даже Индия - хотя она на TX3A тоже давится, но меньше). Так же - утром сегодня наблюдал эффект от лучшего RDF, когда эфир успокаивается, лес палок с Америки (которая на EWE даже более в главном лепестке, чем на TX3A) ниже над полкой шумов на несколько дБ, чем на TX3A. Как раз на расчетные 3-4 дБ. Ну и сейчас немного опять вылезали палки с западного побережья в районе 14 часов - на EWE их вообще не было.
После поездки в раздумьях - есть варианты развития - поставить стек "вдоль" (см. здесь пример), попробовав выжать еще 2-3 дБ в КНД. Или попробовать еще одно направление - замахнуться на Австралию, в перспективе м.б. стеком "вширь". Стек "вширь" подойдет и для экпериментов с diversity reception. Ну и конечно надо будет делать коммутатор "вперед/назад"+"одна/стек"
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Янв 2019 19:40:49 · Поправил: wazzoo (09 Янв 2019 19:54:28) #
И еще Азия. Надеюсь, Эдуард, как наш главный спец по Азии, оценит :)
1386 kHz. J. JOJB NHK 2. Kanazawa. 10kW. 7611km. 55deg - запись длинная, просто моя первая осмысленная запись Японии - там немного трансляции, потом ID, гимн, IS
И на видео загадка для слухачей. Прямо за секунду до ID JOJB в 0:40 записи мужским (?) голосом идет ID другой станции сети. По-моему это JOQC. А что слышится вам?
После ухода Японии на частоте остались висеть еще две "тамошних" азиатских станции
P.S. вообще, в плане ID я смотрю - японские сети просто "халява" - достаточно слушать их в момент отключения, который приходится как раз на хорошее время для приема зимой.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 09 Янв 2019 20:45:20 · Поправил: Edd (09 Янв 2019 21:26:33) #
1010 kHz. USA-NY. WINS. New York/Lyndhurst [NJ]. 50kW. 6896km. 303deg
1010 kHz. CAN-AB. CBR CBC Radio 1. Calgary. 50kW. 7431km. 335deg
Шикарные сигналы.
Замечательно принято, чувствуется чистый эфир. Вторая станция, по-моему, Китай. Михаил лучше разбирается в этих языках. Стоит половить ещё на этой частоте, недавно Маттиас в Неметчине словил там Корею, 10 кВт, на обруч Wellbrook ALA-1530. Прикольная, кстати, антенка, небольшая, меньше метра в диаметре, а показатели хорошие.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Янв 2019 21:19:50 #
Надо в нашем клубе такие антенны осваивать. По идее, там не должно быть чего-то уникального (ноу-хау) - рамка да согласующее с усилком. Схемы должны быть
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 09 Янв 2019 21:24:56 · Поправил: Edd (09 Янв 2019 22:28:01) #
Да, лучше сделать самому, т. к. эта хрень тянет аж на 300 фунтов на оф-сайте.
Дата: 09 Янв 2019 21:32:50 · Поправил: AOR (09 Янв 2019 21:40:49) #
Схема там простая и параметрами не блещет, к сведению схемы взятые из тем про активные антенны и магнитные рамки гораздо удачнее как по характеристикам и несложные в повторении. Сам иногда использую активную антенну самодельную для экспериментов, только пока что монополь. Все равно главное чистый эфир и прохождение....
Обруч с приличным усилителем сделать не вопрос за сумму гораздо меньшую, чем указана выше, было бы желание. В городе это позволяет избавится от части помех, а за городом иметь хорошую альтернативу телескопу или направленной антенне.
В качестве примера, прием участка СВ диапазона на sloper наружный в городских условиях https://youtu.be/EGnS2FWmpOo а вот это на активную антенну в паре метров от балкона https://youtu.be/OLbMeZj4nZw А с рамкой может быть еще интереснее или с активным диполем, было бы только где развернуться.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Янв 2019 21:46:00 #
Это факт. Направленные антенны нужны уже когда есть этот базис. Наверное, в первом приоритете - это хороший минимум для отстройки от мешающих евро-станций. А уже вторым приоритетом - это КНД для повышения разборчивости и вытягивания уникальных станций типа Австралии. Вообще, антенна с хорошим КНД будет давать более красивые сигналы и делать это чаще.
Кстати да, сегодня сидел, слушал, кайфовал. На этой антенне эфир почему-то субъективно "чище" - по звуку напоминает мои древние посиделки с Ишимом на даче в доDC-DCшные времена. Надо уже MAXUS подключать, что-ли.. он по моей памяти дает еще более чистый фоновый шум.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 10 Янв 2019 10:28:50 · Поправил: Edd (10 Янв 2019 10:29:54) #
837 кГц, 03:00 UTC - Радио Оромия, позывные, id.
Иван, не записывал сегодня эфир? 750 кГц, 03:12 UTC - музыка, похоже, из Канады или Штатов. Оттуда было прохождение: Блумберг прослушивался на 1130 кГц.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 10 Янв 2019 11:17:20 #
В 3 часа там у меня CBGY CBC - стандартные три ноты. Потом замирание, а потом тетка представляла какой-то альбом, мужик анонсировал песню "song called whats... about peace love and understand " и вот она - та же что у тебя
Да - сегодня было немного, но скажем так посредственно оттуда, с района Нюфы проход был - KIXX например. Посмотри, кстати, 1010 - сегодня оттуда опять WINS громко шел, хорошие ID прошли в 6 утра
Красиво звучит
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 10 Янв 2019 11:56:49 · Поправил: Edd (10 Янв 2019 22:06:35) #
Спасибо за опознание, значит, Канада.
На Дегене трудно отстроиться от 1008 кГц, утром слышны греки и Иран.
bat764
с окт 2015
Дата: 10 Янв 2019 22:04:22 #
Ребята добрый вечер! Не подскажите есть ли какой то сайт с каталогом частот "вещалок" (принадлежность-частота название) на ДВ, СВ, КВ диапазонов. Чего то увлёкся станциями на СВ а опознать нифига не получается!
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 10 Янв 2019 22:11:31 · Поправил: Edd (10 Янв 2019 22:13:40) #
На ДВ/СВ - MWlist.
На КВ - eibi (там и ДВ/СВ есть, но неполное). Аоки куда-то запропал.
bat764
с окт 2015
Дата: 10 Янв 2019 22:14:12 #
Edd
Спасибо! Сейчас буду мониторить!
Дата: 11 Янв 2019 03:33:26 #
Господа вещательные ДХеры, а что это за радио на китайском языке 10.160кГц АМ завелось сейчас, вроде не диапазон для вещания?
Извините, если не в той теме пишу, но тут наверно все главные спецы на чеку...
briz
Подольск
Дата: 11 Янв 2019 08:52:05 · Поправил: briz (11 Янв 2019 09:06:35) #
на 10160 в данный момент никто не работает:(
зато на других частотах, вне радиовещательных диапазонов полно китайских/азиатских станций, беглый просмотр:
13980, 14430, 14850, 14900, 14820, 15970, 16100, 16250,16300,16770 ...
Поиск никто не отменял, 10160 кГц Китайская радиостанция SOH Xi Wang Zhi Sheng:
https://www.short-wave.info/index.php?freq=10160
Частоты Sound of Hope:
https://www.short-wave.info/index.php?station=SOH%20Xi%20Wang%20Zhi%20Sheng
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 11 Янв 2019 08:53:36 #
Давно не заглядывал на верхние КВ: прохождение неважное, да и ловить там из DX практически нечего. Наверно, какой-нибудь очередной Sound of Hope с глушилкой, они почти все вне диапазонов.
Дата: 11 Янв 2019 10:22:06 · Поправил: AOR (11 Янв 2019 10:38:50) #
Некоторые вещательные станции работают вне диапазонов вещательных, особенно те, которые подвержены глушению (в том числе национальным радиовещанием, кроме специализированных "глушилок") и прочим ограничениям из страны проживания слушателей и являются распространителями нежелательной по мнению властей информации, часто ведут свое вещание на северную Корею и Китай. SOH Xi Wang Zhi Sheng одна из таких, вещание из Тайваня.
Дата: 11 Янв 2019 10:39:53 · Поправил: Zmej (11 Янв 2019 10:40:34) #
Всем спасибо за инфо! Сегодня ночью 10МГц был открыт лучше 7, забрел туда, крутанул выше любительского диапазона и попалась эта станция в АМ...
Интересно, это вещается с территории Китая и что значит мощности 1 и 0.1 - это кВт или МВт?
Может быть вопросы для вас смешные, я просто не интересуюсь глубоко АМ вещанием...
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 11 Янв 2019 10:46:25 #
Sound of Hope с территории Тайваня, 1 кВт, а китайская глушилка намного мощнее.
Дата: 11 Янв 2019 10:46:41 · Поправил: AOR (11 Янв 2019 10:47:44) #
Вещание из Тайваня на Китай. Мощность заявленная часто 0,1-1 кВт (для вещалок принято в кВт указывать). Часто эта станция глушится какой-нибудь "шумелкой" либо вещанием того же CNR/CRI с большой мощностью, если есть доступный передатчик, но это реже.
Дата: 11 Янв 2019 11:16:58 #
Значит было ДХ прохождение на восток, не ошибся по любительским станциям тоже. Это радио 10160кГц после часа UTC выходило на s9+.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 11 Янв 2019 12:00:32 · Поправил: Edd (11 Янв 2019 12:02:50) #
Вряд ли на девятку с плюсом выйдет сама станция, скорее, глушилка, а может, это и не Тайвань вообще был... Гадание на кофейной гуще.
Дата: 11 Янв 2019 12:37:13 #
Вполне могло быть оно, учитывая диапазон и азимут вещания. Просто без записи точно сказать затруднительно.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 11 Янв 2019 12:42:43 #
Согласен, у Zmej наверняка была именно SOH. А запись да - не помешала бы
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 11 Янв 2019 12:50:15 · Поправил: wazzoo (11 Янв 2019 13:09:18) #
Хорошие новости по антеннам. Если у вас есть даже узкая полоска земли длиной 80-90 метров, можно на ней поставить "почти чудо"-антенну. Посчитал стек из двух TX3A (мой вариант под СВ), расположенных вдоль и запитанных под 180 градусов. Вышла очень широкополосная антенна с характеристиками, позволяющими заткнуть за пояс полукилометровый Бевередж уже с 1 Мегагерца примерно. Смотрите сами:
График 1. Здесь диаграммы для 300 кГц, 900 кГц и 1500 кГц этой антенны
График 2. Здесь графики этой антенны и Бевереджа длиной 500 метров на частоте 900 кГц. (Бевередж черным)
График 3. А здесь Бевередж 500 метров просто разорван в клочья. Любителям NDB на заметку, кстати. Впрочем, для NDB неплохо будет работать и просто TX3A, пересчитанная под 0.3-0.5 МГц - она будет заметно лучше EWE. А стек так вообще огонь.
Плюс этой антенны еще вот в чём. Одна TX3A имеет минимум сзади - т.е. направление на DX и на мешающие им местные станции должно отличаться на 110 градусов минимум. А стек из двух имеет минимум сбоку. Т.е. тут уже достаточна разница в азимуте от 50..60 градусов. В то же время передний створ в пределах -3дБ - целых 70 градусов. 70 градусов - это вся северная Америка, ну или её бОльшая часть+Южная Америка. Правда, в моем случае, если я добавлю вторую антенну к имеющейся, направленной на 0 градусов - я получу только западное побережье+Аляску+Гавайи+немного дальних островов. При этом абсолютно вся Европа (кроме севера Британии) и БВ будут задавлены
Дата: 11 Янв 2019 15:55:38 #
Идея неплоха, стек из этих антенн собрать. Вот только бевередж уже становится в этой ситуации проще в реализации, если есть место для его расположения, а стек тоже надо не только разместить, но и настроить, сфазировать антенны... Тут вероятно на первый план выходит вопрос что проще и реальнее в реализации, нежели что эффективнее, ведь добиться расчетных характеристик не самая простая задача...
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 11 Янв 2019 15:57:38 · Поправил: Greenland (12 Янв 2019 10:55:06) #
wazzoo
... вся Европа (кроме севера Британии) и БВ будут задавлены...
Вот тут я попытался опять LPAMы "порыбачить" (пока темно :).
Выглядит не как "Карильон". Предположительно Скай-ньюз в ровный час ("Фром зе Скай Ньюз Сентер...") и "Хоспитал Рэйдиоу":
1.386 Carillon Anker Radio, George Eliot Hospital, Nuneaton, Warwickshire, England LPAM 190106_05-00_05-03. 1 Вт мощности.
Да, сильно зависит от того, когда выключается ТХ "Болтик Вэйвз" в Литве. Иван, можешь обратить внимание?
LPAM частоты в ЮКей.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 11 Янв 2019 17:08:32 · Поправил: wazzoo (11 Янв 2019 17:48:31) #
Это в общем ключевой момент. Все мои подвижки сейчас вызваны отсутствием возможности развернуть Бевередж. Тем не менее площадка 100 на 100 метров в перспективе даёт возможности получить антенну не хуже километрового Бевереджа. Но сложность растет в геометрической прогрессии + встают вопросы с направлениями - Бевер "повернуть" гораздо легче, конечно.
1.386 Anker Radio
Круто! Попробую глянуть тоже - но у меня там всё еще отставание от твоего Бевера по КНД (т.е. по факту по с/ш).
UPD: сегодня утром после отключения прибалтики была слышна британская станция - на пределе, можно разобрать английскую речь, потом песня пошла. Смешно - но в режиме АМ помехи уже от 1390 WEGP ))
Вот примерно как это выглядит - новости в 6 утра 1386 LPAM
Время загрузки страницы (сек.): 0.122; miniBB®
