Дата: 24 Июн 2019 21:36:45
Вот ещё две частоты на большую антенну.
1629кГц
1638кГц
А не могут это быть греки-пираты? Пение похоже.
У меня, кстати, такая засада - когда пробую вытащить Филиппины с 1611 кГц, там сидит грека-пират, причём, чётко на 1611.
Дата: 24 Июн 2019 21:50:28 · Поправил: entropy (24 Июн 2019 21:51:46)
Edd
У меня вот тоже такая проблема есть, только у меня там чаще не грека-пират, а саудит-пират. Иногда ещё "алёкают" , но на этой частоте редко. Но вчера уже слышал Нага сити, то ли пират замолкал, то ли в фединг ушёл, но слышал поздновато уже когда там почти рассвет был, раньше по работе занятость была. Надеюсь сегодня вытянуть эту станцию. Так же ещё есть Китай интересный, но нужно добить ID, там почти уже.
Дата: 24 Июн 2019 22:19:19
1629кГц
1638кГц
Да, греки.
Дата: 24 Июн 2019 23:06:43 · Поправил: Edd (24 Июн 2019 23:19:42)
Ночь с 22 на 23-е.
765 кГц, 20:44 UTC - Судан?
Так было слышно 1251 кГц, 22:12 UTC. Музыка очень слабо, возможно, от Smooth Radio. Никакого Таиланда.
1350 кГц, 00:26 UTC - предп. Ботсвана, Египет отключился около 23:55 UTC. |
Дата: 25 Июн 2019 02:38:54
Greenland
и как сигналы на Иванову ночь? Хоть что-нибудь залетало с западного полушария?
Я еще запись не смотрел :) когда сидел, вертел диапазон мало - т.к. проникала помеха от ноута от тачпада. Но по ощущениям - прохода не было. Эфир сам (где нет помехи) чистый, почти не было грозовых разрядов - но даже на полупустых частотах было тихо, чуть ли не отсутствие станций. Китай немощный шел - да. Но ощущение полупустого эфира было.
Больше у меня был расчет на ловлю NDB там где у меня помеха. А оно вон как оказалось.
Михаил - а твои бевера далеко от лэп?
sergsib
В земле на нашем полуострове ничего не закопано, бевер тянул чистый эфир окромя помехи. Помеха эта "горбатая" накрывает участки 200..400 и 600..800 (примерно) кГц. Ползает немного туда сюда и по уровню слегка гуляет, днем она сильнее - т.к. полка атмосферных шумов низкая, в ночное время разница помеха/шум эфира - не такая заметная, но все равно крадет у меня до 10 дБ.
Наблюдал её отключение пару раз по утрам на пару минут и всё. Даже когда свет у нас в округе рубили - она оставалась на месте. Свет у меня от "круппской" линии, но рядом (вот прямо у соседа) есть и псковская линия, а недалеко (километр два) проходят магистрали БРЭЛ.
Я грешил на соседа-олигарха - у него большое хозяйство, постоянно все работает, охрана там и обслуга тусит. Оттого даже и не стал особо проверять отсутствие помехи - думал раз я в 1.5 км, значит она будет уже слабой. Но получается нет - не сосед.
Помеха эта есть у меня на участке на ненаправленной веревке, немного есть на EWE 290 град и отсутствует на TX3A 0 град.
Эта же помеха была на бевере 90 град, находящемся 1,5 км южнее меня. И была на веревке в 5 км южнее меня. Отсутствовала при этом на юго-юго-западе в 10 км от меня.
Пока надо просто найти место, где её нет.
Дата: 25 Июн 2019 06:18:27
wazzoo
... бевера далеко от лэп?
Метров 700 в одной точке. В основной ЛЭП нет.
... даже на полупустых частотах было тихо, чуть ли не отсутствие станций...
"Обычная" картина:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/summer_signals.jpg) Увеличить |
Дата: 25 Июн 2019 07:20:01
Edd
Greenland
Спасибо! Ну что же, пополним коллекцию пиратов, это ,как я понимаю, для меня DX.
Ну и буду внимательней к этим частотам, на 1620, 1629, 1638 ,1647 всегда утром есть несущии,
только звук прорывается редко.
wazzoo
У меня спектр помех похож на ЧМ и двигается ,но помехи появляются только когда солнце становится видимым из-за горизонта.
Причём станций ещё много , помеха только слышна, она маскируется, а вот после 1600кГц ,хорошо виден горбик и не один.
Но я не замечаю общего повышения шумов с восходом, может плохо смотрел, конечно..
На выходные в планах днём заняться измерениями. Вот генратор шума налажу ,да ответвитель.
Только сомнения есть, всё-таки антенна большая, может не увижу ничего толком из-за шумов?
Дата: 25 Июн 2019 11:14:23 · Поправил: Edd (26 Июн 2019 00:54:27)
Сегодня утром вылезла Тарма на 4775 кГц. Появилась также боливийская Red Patria Nueva, 6025 кГц, приём в районе 02:00 UTC (в прошлое появление Тармы не принималась).
6210 кГц, после 17:30 UTC - слабый сигнал Radio Kahuzi. |
Дата: 26 Июн 2019 04:27:04 · Поправил: entropy (26 Июн 2019 05:19:38)
Edd
Прям хорошо вышла!
Поведаю о своём приключении, я несколько дней выслушивал Китай между работой, 23 июня около 20:10 - 20:45UTC проходила хорошо музыка, явно Китайского прохождения. Далее нашёл webSDR где её тоже было слышно, получилось что из города Чунцин, Ханойский sdr вообще станцию эту не слышал , а Шэньчжэньский принимал но хуже чем Чунцинский :) т.к. на частоте Китайских передатчиков пруд пруди, сначала сузил круг подозреваемых обрезав геолокационно часть передатчиков посредством попадания их в дневную зону с помощью Чунцинского SDR на котором еле еле ,но узнаваемо, принялся тот же джингл в 22:00 UTC (через 3 минуты после восхода), и так круг сузился до передатчиков расположенных в Ханьчжун, Цзинмэнь, Кайюань, Бэйхай ( отпал сразу почти, т.к. на гораздо более близком сдр в Шэньчжэнь было намного хуже слышно) , Куньмин, Юйси. Для большей части передатчиков из перечисленных я нашёл стримы, часть были указаны на radio-asia а часть нашел по провинциям на этом сайте , рекомендую , там много станций (оч много с фм дублируются на св), правда названия провинций приходится переводить на китайский и высматривать иероглифы, ну что поделать. По стримам что я слушал джинглы не подошли , а не нашел я только стримы станций из Юйси и Ханьчжун. Юйси должен был лучше принимать sdr из Ханоя чем из Чунцин, однако наблюдалось обратное. Далее уже просто выслушал упоминания округа Ханьчжун, которых там достаточно много в начале часа (тайминги в описании к видео). Можно было так и начать, но нужна была какая то доп уверенность :)
1251KHz Hanzhong RGD News (China/Hanzhong 10kW) - 5580km Az-79° |
Дата: 26 Июн 2019 11:40:29
Замечательный улов! Приходилось здесь слышать из Китая только Тибет.
Дата: 26 Июн 2019 20:39:01 · Поправил: sergsib (27 Июн 2019 04:59:34)
Интересно всё-таки сравнивать. У меня, пока я наблюдал с 18.00 до 20.35 на 1251кГц был вот этот передатчик параллельно эта программа шла и на 1404кГц, но ещё громче.
Но когда я перевёл, о чём они так говорят, скажу только одно - это радио ещё "круче" Радио России, в самом плохом смысле. Я думаю, все поняли, что мне переводчик перевёл?
Да, ещё одна особенность передатчика на 1251кГц - очень кривая АЧХ это и слышно и видно есть только очень низкие частоты(которые и не воспроизводятся) и натуральный резонанс в области средних частот.
Так получается это передатчик Jor. Sor. 3 из провинции Roi Et. До мнея 4760км, Аз - 153. |
Дата: 27 Июн 2019 00:31:57
Тайский?
Дата: 27 Июн 2019 04:04:16 · Поправил: entropy (27 Июн 2019 08:55:34)
sergsib
Да, сравнивать очень интересно! Хорошо что мы разнесены все в пространстве достаточно сильно. Качественно у Вас получилось записать. На 1404 кГц к сожалению я не слышал ни чего, у меня там конкретно доминируют Румыны и Иран. За то Вы подтверждаете идентификацию и стираете уже все сомнения, т.к. там на 1404 кГц есть Krom Thahaan Suesaan или Jor. Sor. 3 а вторая станция с 1251кГц Witthayu Krajaisiang Thahaan Aakaat там не дублируется, спасибо !!
У меня Тайцев на 1251кГц тоже в этот день (23.06) было неплохо слышно, но разряды подпортили картину , так же в моём кусочки есть упоминания провинции Рои Эт , ну собственно уже всё говорит что идентификация изначально верна, и кстати там в конце всплывает музычка от Китайцев из Ханьчжун, ну это собственно кусочек той же записи, только позже на 10 минут а именно ~20:40UTC:
1251KHz Jor. Sor. 3 (Thailand/Roi Et/Fort Prasoet Songkhram 10kW) - 6464km Az-98°
Edd
Тайский?
Он самый :) |
Дата: 27 Июн 2019 04:46:01
Edd
Там очень часто Тай или Тай тун Тай. Переводчик с тайского в начале часа переводит типа - "120 жиров в сосудах, жиры в сосудах сердца" ...
entropy
Спасибо за разбор. Слово Рои Эт в одном месте(где не записал) повторяли как попугай, раз десять.
Музыка то-же всплывала, очень громко, но я как всегда не понял, что это не Тайцы, а другая станция. И кстати, музыка чем-то похожа на ту ,что у вас на записи 1251KHz Hanzhong RGD News (China/Hanzhong 10kW)
Но день не тот у меня, иначе записал cинхронно с вашим временем.
Дата: 27 Июн 2019 09:13:37 · Поправил: entropy (27 Июн 2019 09:14:04)
sergsib
Обращал внимание , повторять они очень любят ещё и применяя порой какие то вокодеры что ле, странно искажая голоса, очень забавно звучит и необычно :)
На сколько точно знаю, то в период 20:00-21:00 UTC там без конца играет музыка как у меня на записи и очень похожая, потом в 21:00UTC (5:00 по времени в Ханьчжуне) начинается выпуск новостей. Возможо и до 20:00UTC идет подобная музыка , может трансляцию заполняют так ночью.
Дата: 27 Июн 2019 11:54:17
entropy
sergsib
Коллеги, спасибо большое за расстояния с азимутами - так очень наглядно теперь. И спасибо за интересные станции с Азии!
Дата: 27 Июн 2019 12:16:47
Так, в общем я разобрал записи с 18.00 до 20.00. Австралии там нет. Конечно, вывод может быть необьективен из-за изменяющегося прохождения, но пока получается, что летом лучше наблюдать в районе 20.00-21.30UTC .
Конечно и в18.00 слышно 1-10кВт Китай и Тайланд, Индию и Пакистан (которого, много оказалось ,да ещё он есть на Английском) ,это сбивает. Вообще, очень много станций с Азии и разбирать трудно и близко они.
Их я могу , в это время, не уходя в лес, на ФМА поймать. И это дело я обязательно проверю. И ту-же Австралию на ФМА проверю, частоты проходящие оттуда, я теперь знаю.
Кстати, опять субьективно, в 18.00 мощная Европа есть ,а в 20.00, даже 1413кГц, практически не слышно.
В принципе, понятно почему антенна лишнего хватает, большой вертикальный участок, тут моё желание замаскировать провод в ветках на высоте, пересилило.
Теперь задача стоит, изготовить близкую, доступную антенну, на небольшой высоте и наверно, сразу с двумя расходящимися лучами, что-бы я не бегал, переключая направление.
Дата: 27 Июн 2019 12:46:07 · Поправил: Edd (27 Июн 2019 21:15:38)
26 июня началось расширенное вещание Радио Бата на 5005 кГц и, похоже, продолжилось 27-го. Запись после 2 UTC. Одна из немногих возможностей их поймать, т. к. они обычно вещают, когда у нас диапазон 60 м не работает.
For several weeks there was a problem with the aerial for 5840 kHz meaning that the power on 5840 had to be reduced to some 25-40 W and more recently - after a lightning strike - WMR has been off air on 5840 during weekdays due to problems with the audio feed. Today everything has been fixed - thanks to my good friend Claus Nielsen - and WMR is back on the air on 5840 kHz with full power (100 W) and again 24 hrs a day seven days a week. |
Дата: 28 Июн 2019 18:36:31
Дата: 29 Июн 2019 23:30:48 · Поправил: entropy (29 Июн 2019 23:40:25)
Greenland
12365 USB.
Пробовал, увы тишина у меня =(
Вчера сделал наконец более-менее приемлемую запись Филиппин DWNX-AM RMN Naga 1611кГц, почему то не было пиратов и удалось получить разборчивые кусочки около 21:00UTC, это перед рассветом в Наге, там рассвет около 21:25 UTC. Но вечерние проходы видимо сильнее гораздо, sergsib недавно подтверждал это : Вчера станция хорошо проходила, на ФМА ловилась. Только на закате в 14.00UTC. На рассвете я не понял, почему наряду с другими филиппинскими частотами, 1611кГц не слышу, только несущая. , так вот если смотреть по webSDR в Шеньчжень , эта станция стабильно с 19:50 UTC уже всегда там хорошим уровнем. Так же помню rubed0 замечательно и громобойно на закате принимал эту станцию, солидным уровнем. В моей местности на закате Нага не работает, и говорит расписание об этом , и смотрел по webSDR. Так же есть момент, что на mwlist и radio-asia указана мощность в 1кВт, а вот на asiawaves 5 кВт. Я бы склонился к мнению большинства, т.к. станция и принимается как 1 кВт передатчик, если 10кВт (по информации с их оффициального сайта) La Verdad на 1350 кГц тут практически "гремит", ежедневно при чём, то 1611кГц из Наги слышно очень слабо. Интересно, раз наблюдается такая разница в приёме на закате в месте приёмника и на рассвете в месте передатчика, это либо особенностями прохождения можно охарактеризовать, либо же тем что в Наге могут работать с разной мощностью. Я написал вчера им вопрос по этому поводу в facebook, но не уверен что они мне ответят. Сейчас у меня картина такая, что станция принимается гораздо хуже чем 1350кГц, тут либо мощность (что указывают 2 источника, поэтому скорее всего), либо направление вещания, либо качество антенного хозяйства с передатчиком самим. Пока не выкладывал видео, попробую ещё подежурить, но сейчас уже слышу греков на частоте, наверное в выходной и не будут выключаться, ну посмотрю до понедельника. |
Дата: 30 Июн 2019 14:40:49 · Поправил: rubed0 (30 Июн 2019 14:42:28)
entropy
WRTH 2018 вроде тоже указывал 5 кВт. Вот запись эфира на 1611 кГц местного слушателя, жалуется на качество трансляции. Так что, вариант либо качество антенного хозяйства с передатчиком самим вполне возможен. |
Дата: 30 Июн 2019 15:19:34 · Поправил: sergsib (30 Июн 2019 19:35:20)
entropy
Вчера, правда на закате, 1611кГц практически не было слышно. Очень большие атмосферные шумы и плохое прохождение знакомых мне частот. Поэтому, я не поехал к своей антенне.
Вот запись 1611кГц в 20.25UTC 21/06 . Антенна 450м.
Вечером ,на ФМА, станция идёт примерно так-же, но чаще идёт ещё лучше.
XHDATA +ФМА (350х18мм) 1611кГц
Это в момент хорошего прохождения.
Сейчас посмотрел в 14.45 Филиппины, нормально проходят. Записал видео. Работал PL-880(телескоп)
Закат у нас сегодня в 15.10.
1611кГц(1)
1611кГц(2)
1611кГц(3)
5750км Аз-128. |
Дата: 01 Июл 2019 06:17:55 · Поправил: entropy (01 Июл 2019 08:06:15)
rubed0
Ну да, немного путаница. Но в принципе сравнивая с 1350кГц (идут каждый день, шикарно при чём) все таки склоняюсь к 1 кВт. Вот запись эфира на 1611 кГц местного слушателя, жалуется на качество трансляции. спасибо! Интересно, поменялось ли с 2017г что либо, в принципе на webSDR из Шеньчжень звучит вроде пристойно. Может все таки ответят вещатели на facebook , а может ещё найду куда написать, интересно выяснить:)
sergsib
Спасибо за записи! По ним видно, у Вас все таки на закате гораздо лучше принимается, учитывая что на предрассвете в Наге Вы использовали гораздо более эффективную антенну, чем на закате в Вашей локации, разница на лицо :)
У меня в местности существует проблема с пиратами на 1611кГц (Эдуард выше так же упоминал), то греки орудуют, то к ним подключаются ещё арабы какие-то. Сегодня слышал немного Нагу, но около 1612 кГц плавала грязная несущая какая-то (видимо кто-то прилаживал шарманку) и так же поливал музон от греков. Так что то что я в пятницу(28.06 20:55UTC) записал без соседей на частоте, видимо повезло. Забавно вышло что один из самых разборчивых блоков переводится как "40 килограммов кокаина" (видимо которые нашли на борту самолёта президента Бразилии) , на 00:27 вместе со стримом :)
1611KHz DWNX-AM RMN Naga (Philippines/Naga City 1kW) - 8225km Az-86° |
Дата: 01 Июл 2019 08:35:30
Выдающийся улов. Раньше я думал, что такие станции достаются только на бевередж.
Дата: 01 Июл 2019 09:03:44
Edd
Спасибо большое , Эдуард! Я тоже думал, что многое из редкого что принято, простой веревке не будет доступно. Конечно бевер бы тут не помешал, повысил бы разборчивость да ослабил пиратов. Ну пока "верёвкой тянем" :)
Дата: 01 Июл 2019 09:16:13
Улов прекрасный. Однако, и Вам удаётся и на телескоп порой ловить таких DX, что раньше многие думали, что это невозможно.
Дата: 01 Июл 2019 09:27:26
Улов прекрасный.
Большое спасибо!
Верно подмечено! Туда же и AN-200, всегда вспоминаю как на неё Ботсвана принималась ))
Дата: 01 Июл 2019 09:38:46
Спасибо. На AN-200, может, усиление немного поменьше, но можно больше выловить за счёт направленности. На дачах сейчас вещь незаменимая, на телескоп всё ревёт от помех.
Дата: 01 Июл 2019 09:40:13
entropy
Да, присоединяюсь - отличный улов!
Edd
Верёвка очень на многое способна - зря её недооценивают.. Это как Деген с телескопом многие недооценивают. Особенно некоторые радиолюбители, находящиеся в плену брендов "резонансная антенна, хороший КСВ и именитый трансивер" (что нужно для передачи, но зачастую совсем не нужно для приема). Надо просто смотреть напрямую на параметры приемной системы и не обращать внимание на то, что в конечном итоге не играет роли.
Веревка очень хороша в плане "цена/результат" - вот ровно как Деген. Деген берешь в карман и в поле - результат будет впечатляющим. Так и тут - Деген, моток любого провода и в поле - результат будет очень крут за считанные минуты работы над приемной системой.
Да - бевер дал бы при правильном направлении порядка +10дБ в с/ш (максимум 13) - это весьма неплохая была бы добавка.
Дата: 01 Июл 2019 09:49:29
О даа, регулярно встречаются такие деятели. Причём их приём, если он ведётся в городе на полноразмерные антенны, зачастую хуже чем на телескоп дегена в лесопарковой зоне, что их удивляет, но поверить и осознать это им крайне сложно))
