Дата: 04 Июл 2019 20:16:04
Edd
Дни равноденствия
Солнцестояния :)
wazzoo
BoFG 600 метров на 95 градусов.
Наверное ты, всё-таки, зря не повернулся на 265 градусов. Ближайший сигнал за океаном, мешанины бы не было. Хотя, белые ночи... Ну, что есть- то есть :)
Дата: 04 Июл 2019 20:25:11 · Поправил: wazzoo (04 Июл 2019 20:33:21)
sergsib
наверно 1000м
На всякий случай - у Бевера есть определенный оптимум по длине (2 длины волны примерно), ниже которого диаграмма не самая лучшая, а выше - деградирует, обрастая боковыми лепестками, очень узким центральным (что усложняет прием дальних станций) - так что применяют уже стеки из пары параллельных.
И тросик у меня в ПВХ оболочке - неизолированный по земле может вести себя совсем иначе...
Дата: 04 Июл 2019 20:28:52 · Поправил: wazzoo (04 Июл 2019 20:32:46)
Greenland
Планы были - я хотел повернуть ближе к утру - но понял, что не осилю :) да и чисто эстетически красивее было место по эту сторону от антенны - в плане посидеть в машине, погулять...
Да - главное работает!. Жаль, по видео не понять, насколько разительны отличия эфира от "веревки" например или направленных в другие стороны. Косвенно можно просто прикинуть, как много и какие некоторые мощные станции из БВ, в том числе за 3..4 тысячи км. И как мало станций из Европы, при чем почти все - ближние. Хотя, когда я первый раз включил TX3A - восторга было больше, т.к. Япония шла как на ладони, еще и загасив мощнейшую 1413 Вести, на куче частот был дальний восток - Корея, Китай, Япония - удивительно, еще при том и не по центру от центрального лепестка. Ну, молчу уж про Гавайчики :) и станции западного побережья на закате. Или Аляска круглые сутки...проход тогда был будь здоров
Дата: 04 Июл 2019 22:00:18
Дни равноденствия
Солнцестояния :)
Я имел в виду осеннее и весеннее равноденствия, которые не оправдали надежд у меня. А солнцестояние, кстати, оказалось не таким "глухим", июнь в целом порадовал.
Михаил, что там с музыкой на WMR, которую Иван записывал, после эфиопской, действительно, колумбийская?
Дата: 04 Июл 2019 22:15:11
Во - широта сказывается. В Москве белых ночей не бывает (как же я по ним тут скучаю...) - так что ионосфера успевала видимо успокоиться (если речь о нижних частотах).
Дата: 04 Июл 2019 22:28:19
Edd
... колумбийская?
Звучит гармоника. Любимый инструмент в Панаме :) |
Дата: 04 Июл 2019 22:43:07
Дата: 04 Июл 2019 22:50:37
А мне- 5-ый :)
Дата: 05 Июл 2019 16:47:39 · Поправил: entropy (05 Июл 2019 17:01:26)
Edd
Слышал, кстати, несущую LRA 36, 15476 кГц, после 8 вечера по Москве во вторник. Думаю, в солнечный максимум был бы полноценный сигнал.
Я кстати сколько не пробовал не получалось, правда во вторник к приёмнику не подходил, слишком много работы. Ну Солнце разгонится, наверное будут сигналы :)
С другой стороны, на СВ прилетали Америка, редкая Индия, маломощный Дальний Восток, Нигерия, Ботсвана, у Никиты, вообще, богатейший урожай, Сергей - Австралия.
Да, мне очень понравился этот месяц в эфире на СВ на самом деле, великолепное прохождение Ю.В. Азии, la verdad постоянно на частоте и моментами соревнуется за уровень сигнала с ERTU + там же Таиланд и Тайвань, а утром Ботсвана :) Самую большую проблему представляли наверное грозовые разряды, иногда их частота была на столько плотной что станции даже со средним уровнем были нечитаемы, а в этот момент на спутнике в ИК видно что над востоком Черного моря полно грозовых очагов, в таком случае послушать ни чего не удавалось. Ну если прям над головой образовывался очаг, то статика "на местности" была опасной для РПУ , ну т.к. за погодой следить по роду деятельности приходится постоянно то опасность нивелировалась осведомленностью, а вот так выглядел и звучал в такие моменты мой разъем антенны . Ну уже вернулся в город, ближайший месяц буду увы пореже конечно мониторить эфир.
Greenland
Да, надо и на инструменты слух натаскивать :)
И, скорее всего, на юге не будет летней "менопаузы" в прохождениях, как на "северах"...
Поглядим, приеду на локацию как раз июнь-июль. - и да, как Вы говорили, "менопаузы" не наблюдалось, так что без "эксцессов" :)
wazzoo
Опыт полезный с бевером конечно, так то читал что вполне работоспособна версия "лежащая на земле" , но было интересно послушать практические подробности, за это спасибо) в некоторых местах возможно повторю подобное.
sergsib
наверно 1000м
Может быть это будет интересным для 567кГц из Новой Зеландии попробовать :) |
Дата: 05 Июл 2019 17:22:44 · Поправил: wazzoo (05 Июл 2019 17:23:32)
entropy
Тут единственный момент, что моя версия не совсем прямо на земле - она считалась и эксплуатировалась для фактически примерно +10 сантиметров от земли (валежник, черника, мелкорось, слой мха), еще и земля - верхний слой - абсолютно сухой песок, что еще несколько отдаляет от типичной "на земле". Отсюда и BoFG вместо BoG (да - слышал, работает неплохо - думаю кстати, в том числе зависит от грунта - может на черноземе будет по другому например). Так же встречал где-то, что и бевер, брошеный по льду пресного озера норм работает (над соленой водой - не работает). Думаю все-же интуитивно, что чем хуже проводимость и чем ближе диэлек.проницаемость к воздушной у грунта - тем меньше отличий будет при наземельном варианте. А вот если чернозем там какой после дождя - уже вопрос. На скалах точно будет отлично работать!
Для расчета именно "наземельного" варианта или даже "слегка подземельного" (закоп сантиметров на 5..10) нужна версия NEC-4, которую амеры закрыли и просто так не выдают - а в Россию так и вообще не дадут :)
Впрочем - нам расчеты не так и важны - берем да пробуем - работает, отлично :) но понимать физику было бы тоже полезно - тем более что мининек себя зарекомендовал как хорошо считающий именно диаграмму даже близко к земле при достаточном размере фрагментов.
Да - километр тут самое оно
Дата: 05 Июл 2019 19:43:36 · Поправил: sergsib (05 Июл 2019 20:42:28)
наверно 1000м
Да нет, 1км я не буду растягивать. Сейчас ходил, подготовил антенну, чуть не сожрали мошки.
Посмотрю 567кГц утром ,спасибо за наводку!
Да, хотя вот я писал 21.06 эту частоту, да ,там не пойми кто.. Поют, потом Японцы ,а в 20.00 Арабы завывать стали. Много на частоте станций, плюс 568, 569, 563кГц - служебки и 558 кГц - местная моя, сыпет.
567кГц (18.00)
567кГц (19.00) |
Дата: 06 Июл 2019 10:14:58 · Поправил: entropy (06 Июл 2019 10:22:01)
wazzoo
Да , я понимаю это и воспринимал именно как "почти на земле". Это я приглядываюсь на северное направление(0°) "туда" на точке в Армении нет деревьев совсем, да и нет пустого пространства в непосредственной близости к точке с приёмником, но где-то в ~100 метрах скалы и просто рядом с ущельем валяется куча камней, подумываю зимой (20ноября - 20декабря) на них провод бросить метров 500, только в главном лепестке там ЛЭП получится вплотную (метров 100 тоже) перпендикулярно да и 100 метров коаксиала конечно затухание внесут, ну у дрэйка чуйки достаточно, думаю "коаксиальный аттенюатор" компенсирует с запасом, главное С/Ш в этой ситуации. ЛЭП наверное бОльшая проблема. Как показывает практика , нужно просто пробовать. Сначала главное что бы все срослось с западным направлением в августе, посмотрим.
sergsib
Это я просто транслировал наработки Михаила по Новой Зеландии , так что мне не за что:)
Я на фоне своей атмосферки дома пару раз прочитал - "чуть не сожрали кошки" :)
Это какое направление? Все таки на 567кГц 450м будут иметь наверное широковатый лепесток, 1 км будет тут более "прицельный" думаю. |
Дата: 06 Июл 2019 10:42:03
sergsib
567кГц (18.00)
Ну, Манила там, похоже, есть...
Дата: 06 Июл 2019 13:38:18 · Поправил: rubed0 (06 Июл 2019 14:36:02)
567кГц (18.00)
Greenland
Тоже так думаю, очень похоже на пилипино.
sergsib
На записи после музыки в 03:13 - классический джингл KBS 1 Radio.
567кГц (19.00)
На записи с 03:43 объявление на корейском и ID "Кей-Би-Эс че (р/л)адио-имнида Эйч-Эл-Кей-Эф" перед сигналами времени. Потом вылезли китайцы.
Дата: 06 Июл 2019 16:24:04 · Поправил: sergsib (06 Июл 2019 16:29:27)
Это 118 градусов, но на 1500кГц, на 567кГц диаграмма шире, там и Япония должна идти.
А для меня, что Корея ,что Новая Зеландия, на одной практически линии. А Австралия, с Филиппинами на одной линии.
Да ещё тут Азия, всё рядом , даже прицелившись, будешь хватать маленькими боковыми лепестками, близкий Китай.
И время это 18.00- 19.00 , я уже писал ,там слишком много ещё на частотах станций.
Жду, когда можно будет на север работать, у антенны два лепестка 10 и 320 градусов, там и США и Бразилия попадают.
rubed0
Спасибо за опознание!
Сегодня проснулся рано, а что толку, дождь поливает и не поехал никуда.
Дата: 06 Июл 2019 16:30:58
sergsib
Аляску с вашей локации зимой поймать можно.
Дата: 08 Июл 2019 09:32:01
Voice of Indonesia через 10 кВт передатчик в Паланкарае. Приём вечером полярного дня (sic!) в ЯНАО. |
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 08 Июл 2019 09:59:34 · Поправил: melom (08 Июл 2019 10:07:03)
wazzoo
2. ЛЭП - в среднем большое зло. Именно в среднем, т.к. наблюдал и полное отсутствие помех и разную их силу. Наблюдал ситуацию когда прямо под большой магистральной ЛЭП помехи были слабее чем от местечковой 220 или 10кВ. Думаю тут все зависит от количества потребителей. Помехи от местечковых ЛЭП очень разнообразные - это могут быть как широкополосные помехи, точечные, так и прямоугольные (словно мощный DRM сигнал) разбросанные по диапазону (может какая то передача данных по лэп?). От магистральных ЛЭП как правило просто примерно ровная полка помех, вплоть до забития антенны/приемника при проезде прямо под ней.
Так что при выборе места - надо иметь в виду близость к ЛЭП, в целом лучше конечно разведать ЭМ обстановку на месте с веревкой.
Помехи идут от ОРУ повышающих или понижающих установок и далее по всей гирлянде на десятки километров. У нас в километре 3 огромных ОРУ от 10 до 500КВ что в километре от ЛЭП помехи винды и куча несущих (очень сильная 545кГц) а непосредственно на работе прямо рядом с ОРУ СВ и КВ мертвое, ни одной станции на Тексан при том что напряженность поля показывает по нулям.
Одна из причин почему нет интереса к этим диапазонам.
Кстати, любителям мониторить УКВ, да и не только, но вообще слушать стримы, вот такой забавный ресурс https://radio.garden/
Наверное многие уже о нем знают, но мало ли для кого окажется полезным. Весьма "залипательный" надо сказать благодаря гис подложке:)
из 30 радиостанций Челябинска добавлено всего 3 и то одна интернет радио. Без перспективный ресурс в нынешнем виде. Может по Европе есть достаточная база но найти в гугле трансляцию можно гораздо быстрее. |
Дата: 08 Июл 2019 10:11:24
rubed0
Отлично пошла!
Что касается полярного дня/белых ночей. По КВ я заметил все не так страшно, как на СВ. Но на КВ и "предрассветный максимум" я помню наблюдал через час после восхода солнца - что в общем то подозреваю аналогично в плане градуса солнца над горизонтом полярному дню.
А можете подсказать, как ведет себя СВ в полночь полярного дня?
melom
Спасибо - я на подстанции (ОРУ получается это называется) и грешил.
Дата: 08 Июл 2019 10:19:34 · Поправил: Edd (08 Июл 2019 10:39:26)
Давно не слышал такого внятного сигнала от них.
В соседней теме ДВ/СВ появилась информация, что Радио Сава с Кипра на 990 кГц молчит. Действительно, Radio Sawa 990 kHz Cape Greco has closed down. Таким образом, ещё одна частота открывается для DX.
990 кГц, 21:08 – 22:33 UTC - предп. Радио Лагос. Надо бы ещё послушать их стрим, т. к. есть сомнения, но вряд ли это Таиланд. Испания на частоте, конечно, преобладает, но у неё бывают и долгие замирания.
1251 кГц, 23:13 UTC - Smooth Radio малой мощности всю ночь. Никакого Таиланда.
1602 кГц - Scandinavian Weekend Radio не наблюдалось, работало ли оно?
1611 кГц - прочно засели греки.
1440 кГц - думаете, Африка? На самом деле Радио Рияд - как легко обмануться : )
891 кГц - очень редко под Ираном слышна европейская музыка. Возможно, Лесото, надо бы ещё помониторить частоту. |
melomУчастник
Дата: 08 Июл 2019 10:20:29
Коллеги!
Нужна помощь с опознаванием вот такого уникального языка принятого на УКВ при двойном скачке 6 июня 2019 года. Возможно кто нибудь тут сможет осилить этот язык?
94.6 UNID, UNID language. 06/06/19 14:26 UTC
Сигнал шел по направлению Урал, Каспийское море, Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия. Есть предположение что это северо-восточная Африка а там местных диалектов вагон. Буду признателен за любые идеи! |
Дата: 08 Июл 2019 11:30:12
wazzoo
Спасибо!
Серьёзно не следил, но могу точно сказать, что у меня там в этом июне была полная глушь. Один раз заметил сигнал Вестей на 1413 кГц.
ОРУ (открытое распределительное устройство) - это часть подстанции, в отличии от ЛЭП:)
Edd
Последний раз здесь я так их слышал в конце февраля.
Дата: 08 Июл 2019 14:08:12
Edd
Радио Лагос.
Да, похожа. Интересная станция!
А не может быть Голландия 0.1кВт?
Дата: 08 Июл 2019 14:43:41
wazzoo
Спасибо.
Да, вроде, по времени не подходит, хотя всё может быть. В прошлое обсуждение европейские коллеги не рассматривали такой вариант, возможно, голландцы не работали. Радио Сим тоже не подошло...
Scandinavian Weekend Radio никто не слышал на СВ в эти выходные?
Дата: 08 Июл 2019 15:47:13
Edd
Я хотел его поставить писать на запись - но руки не дошли.. Самому интересно - а на КВ их кто-нибудь слушал?
Дата: 08 Июл 2019 16:26:35 · Поправил: entropy (08 Июл 2019 16:27:10)
rubed0
Voice of Indonesia
Сигнал действительно хороший, при слабой модуляции у них, уровень сигнала должен был быть высоким.
Edd
Контент похоже Нигерийский, классно получилось! Постараюсь присоединится к наблюдениям за частотой, как будет возможность в рощу какую-нибудь выберусь покормить комаров с дегеном.
Сам по приезду в город эфир толком не успел помониторить, к сожалению Scandinavian Weekend Radio на КВ/СВ в том числе.
Дата: 08 Июл 2019 17:42:42 · Поправил: Edd (08 Июл 2019 22:04:37)
Спасибо. Хотел послушать Gotel на 917, но там висит какая-то помеха.
Комаров покормить, на худой конец, можно, только не клещей : )
Дата: 09 Июл 2019 03:45:14 · Поправил: wazzoo (09 Июл 2019 13:00:41)
Что-то не спится. Записал что сейчас на 60 метрах. КВ вполне не мертв. Жалко, антенна TX3A на 0 градусов - она все еще имеет направленность туда, на юго-запад и юг подавление 10 дБ.
КВ 60 метров, утро 09.07.2019
09.07.2019 00:20 UTC, MAXUS
5085 WTWW 7890 km/309 deg - к утру стала сильной
5040 R.Havana 9000km/299 deg
5025 R.Rebelde (tent) 9000km/299 deg
5010 WRMI - AWR in spanish 8500/300 - ближе к 1:00 проход усилился
4980 WRMI 8500/300 - ближе к 1:00 проход усилился
4925 R.Rural 10500/270
4920 AIR South Chennai 50кВт 6600км/117гр
4885 Clube du Para 9300/295 + Rádio Difusora Acreana. Rio Branco. 11285km. 270deg(опознано по стриму, к утру стала сильнее, а клуби притихла - мощность дают разную 1/5 кВт)
4875 R.Roraima 9650/270
4840 WWCR 7900/309
4800 CNR 1 (tent) + AIR (tent)
4775 Tarma (?) 11900/275
4765 Tajik Radio 3600/108
4747.5 Huanta 2000 11900/273
На СВ всё еще глухо, но уже лучше. На Америку видны палки на верхнем СВ на веревке. |
Дата: 09 Июл 2019 08:38:04 · Поправил: Edd (09 Июл 2019 08:38:48)
Замечательно! У меня так было слышно в лучшие годы солнечной активности.
Про WRMI на 5010 и 4980 кГц не знал.
4925 кГц - у меня был сегодня очень слабый сигнал, неразборчивый.
4920 - там почти такой же всплеск вижу на 4905, обычно Тибет на этих двух частотах.
4885 - тоже две станции.
4875 - не знал, что вещают, давно не слышу, может, закругляться раньше стали.
4775 - до 2 UTC обычно Тарма.
4747 Хуанта - суперредкая!
Дата: 09 Июл 2019 08:58:16
wazzoo
Очень крутые уловы!
