Дата: 04 Авг 2019 07:12:35 · Поправил: entropy (04 Авг 2019 07:13:34)
Установил в Армении бевередж в 250 метров с направлением 270°, сегодня попробовал на него эфир, сигналы были в 10кГц сетке, многие с модуляцией но без явного ID, записи сделал - нужно будет покрутить их как отдохну, но пока что больше "прыгал" по частотам. Из явных с сильными сигналами были Куба 1620кГц, Пуэрто-Рико 1660кГц, так же принял Аргентину на 1350кГц, с достаточно солидным уровнем, шла стабильно и долго:
MW DX 1350KHz LS6 Radio Buenos Aires (Argentina/Burzacot 5 kW) - 13396km Az - 248°
прям редкого пока не попалось ни чего, или попалось но не идентифицировал :) |
Дата: 04 Авг 2019 15:48:41 · Поправил: entropy (04 Авг 2019 16:01:20)
Дата: 04 Авг 2019 19:55:58
entropy
Поздравления, интереснейшие DX. Уровень сигнала Аргентины почти как у местной станции, а Бразилия очень редка на СВ.
Дата: 05 Авг 2019 00:53:23
entropy
Присоединяюсь к поздравлениям, классные уловы. И аппарат отличный.
04.08.19, 1608 UTC, 7750 кГц - Warsan Radio на длинный провод
04.08.19, 1814 UTC, 950 кГц - уже слышна Эритрея
04.08.19, 1950 UTC, 1251 кГц - Edd, кажется повторил ваш прием Таиланда |
Дата: 05 Авг 2019 10:37:50
Слушал «Radio Chaski”, Перу, 5 кВт,5980 кГц, Sony icf Pro-80, телескоп. Слышимость разборчивая, S: 33333, Москва, Дмитровское шоссе,04.08., 0:12 UTC
Дата: 05 Авг 2019 13:42:12
Edd
muromdx
Эдуард, Игорь спасибо большое!
Шикарно принято на телескоп!
Вчера всё таки соединил полностью противовесы под полотном бевера (земли всё таки в месте размещения почти не было, все над голой скалой , местами с каменистым грунтом толщиной в среднем 10 см, с большим количеством "проплешин" - землить "натурально" некуда ) , до этого было как пробовал sergsib (по 100м под полотном с обоих сторон на встречу друг другу) только по 50 м на встречу друг другу под полотном - записи выше были в таком режиме. Полностью соединив, большой разницы не увидел - видимо прохождение таково было что разница нивелировалась на слух, Аргентина на 1350кГц тоже моментами "орала" и на других частотах были несущие немного выходящие в модуляцию, в т.ч. возможно Парагвай на 920кГц и вероятно Аргентина на 950кГц. Заинтересовала 1250кГц , большую часть времени на ней сидел, пока накопил несколько разборчивых блоков, буду ждать лучшего прохода. Растянул LW свой в 40 метров с противовесом, попробую как то "субъективно" и не точно, но оценить разницу.
Дата: 05 Авг 2019 13:45:37 · Поправил: Edd (05 Авг 2019 14:24:53)
muromdx
Отлично принято! Таиланд теперь есть и на телескоп. Замечательный пример-доказательство, что и ближе к северу такие станции ловятся.
Мои записи Таиланда слушала носительница языка, но, к сожалению, так и не понятно, какая была из двух станций.
Это радио Марти. Часки, похоже, не вещает или вещает очень слабо, из Испании логов уже давно нет.
Дата: 05 Авг 2019 14:52:10
Edd. Это было Часки, для уверенности я пробовал слушать ещё и на Icom IC-R8600( антенна AOR SA7000) с включённым синхродетектором, качество и разборчивость лучше.
Дата: 05 Авг 2019 15:05:34 · Поправил: entropy (05 Авг 2019 15:35:10)
Edd
Интересно очень, а контент передачи распознан? Не будет ли наглостью с моей стороны попросить её послушать эту июньскую запись, т.к. до сих пор в разряде "предполагаемых", не хотелось бы возможность попробовать опознать упустить :
MW DX 1350KHz Wor. Por. Thor. 17 (Presumed) (Thailand/Trang/Palian Road 10kW)
gladiator
Это было Часки
А Вы идентификатор услышали? :) Попробуйте ещё раз принять и сделайте видеозапись, интересно было бы посмотреть. Конечно более вероятно что это Marti с Кубы, эта станция более подходящая для приёма на телескоп ручного сканера или на компромиссную в этом диапазоне AOR SA7000. Часки на 5980кГц в последнее время и я не видел логов / не слышал толком ни у кого к сожалению. |
Дата: 05 Авг 2019 15:40:54
C силой 3 балла Часки точно не может идти. Оно вещало по расписанию до 0 часов UTC, а после как раз хорошо слышно на испанском Марти, послушайте повнимательнее. К тому же, в последнее время Часки не работает.
entropy
Попробую заслать отрывок.
Дата: 05 Авг 2019 15:55:57 · Поправил: entropy (05 Авг 2019 15:56:55)
Edd
Только если не затруднит и это совсем не к спеху, спасибо огромное!
Дата: 05 Авг 2019 19:28:35
entropy
Edd
Спасибо большое! Сам не ожидал такого редкого гостя, как Таиланд.
Дата: 05 Авг 2019 21:28:42 · Поправил: Edd (05 Авг 2019 22:09:31)
OK, my wife listened to the recordings tonight. In the longer recording, between the two songs, she heard the announcer talking about a small area, a street actually, in Bangkok. This might be part of a program, a documentary or something, but I think it would be unusual for a station in Roi Et to be getting so specific about a part of Bangkok.
She didn't hear any mentions of Roi Et
There were no station IDs
My wife was listening quite intently to some sections over and over. I might be able to make a DXer out of her! 😄 Our money is on the Bangkok station. Hope this helps!
73,
Ken Alexander
So Phisai, Thailand
Идёт магн. буря, сегодня может хорошо ловиться Африка на СВ.
Дата: 05 Авг 2019 22:29:26
Edd. К сожалению, я случайно ночью проснулся и стал слушать эфир и такого сюрприза для себя не ожидал. Часик вещало на другом языке-Quechua, это похожий на испанский, но не явно. Поэтому не Марти, когда те вещают речь более «звенит»!
Дата: 05 Авг 2019 22:42:45 · Поправил: Edd (06 Авг 2019 01:31:35)
Всё бы было хорошо, если бы Часки работало, так что лучше выложить запись. Даже если гипотетически предположить приём этой станции, на тройку она не может проходить.
Кстати, в последних логах прошлого года Часки вещало только до 0 UTC (а у вас приём после 0), и в основном в Америке было слышно только несущую. После 0 UTC на частоте 5980 кГц мощная Румыния, может, её слышали? По-моему, из-под румынов вообще нереально выловить Часки.
Eibi: 5980 0000-0200 ROU Radio Romania Int. RO ENA g
Кечуа совсем не похож на испанский.
Дата: 06 Авг 2019 00:21:14 · Поправил: entropy (06 Авг 2019 00:24:54)
Edd
73,
Ken Alexander
So Phisai, Thailand
Очень интересно, спасибо! Ну упоминания а Рои Эт у Вас нет правда, это я на основании схожести голоса диктора с голосом на моей записи где есть упоминание этой провинции + приём этой же станции проводил Сергей на 1404кГц, она была параллельна с 1251кГц так по расписанию только у станции с Рои Эт. Улицу из Бангкока могли при разборе фильма могли где угодно упомянуть, ну собственно то и голоса могут быть похожими , тоже аргумент не железный, так что загадочка считаю пока что :)
Растянул LW и вроде стоит несущая от Gotel Yola, может и Лагос удастся услышать. |
Дата: 06 Авг 2019 16:36:17
gladiator
Чем именно!?! Румынский похож, это да.
Дата: 07 Авг 2019 12:28:56 · Поправил: wazzoo (07 Авг 2019 12:31:04)
Похоже, сезон идет. Зарядил на ночь TX3A+MAXUS. Утром были сигналы с Латинской Америки (это боковой лепесток для антенны - так что ничего толкового не записать), в частности на 1510 похоже что был Монументаль из Эквадора.
Вечером же как обычно для TX3A, проходила Япония. Максимум прохода туда определяю по сигналу на 1413 - когда Япония начинает перебивать мощные Вести - значит, оно :) вчера максимум был в районе 20:00-20:15 UTC (это +2 часа после локального захода солнца)
Записал 1278 kHz. J. JOFR RKB Mainichi Hoso. Fukuoka. 50kW. 7566km. 61deg - отчетливый ID есть например на 1:04 "АрКеБи Радио" |
Дата: 07 Авг 2019 14:02:27 · Поправил: entropy (07 Авг 2019 14:11:01)
wazzoo
Вот сигналы у меня тоже идут после ~00:00UTC, стабильно но как то слабовато, модуляция неплохо появляется на 1350кГц от Аргентины (хуже чем 04 августа), на 1400кГц от Гренады, вчера ещё слышно было 1390кГц - еле из под шумов Английский выглядывал (видимо WEGP, по времени подходило ) + 1380кГц - но там вообще тихо, не понял что за язык. Но основное время сижу пока на 1250кГц, но там тоже сигнал у меня слабый. Хотя по логам на mwlist смотрю, сегодня вообще глухо, а так обычно сигналы у Европейцев кто позападнее и в основном самые "частые".
Шикарный сигнал и красивое ID, нужно тоже помониторить будет восток в это время как то между работой ( погоды нынче шикарные ).
Дата: 07 Авг 2019 22:49:43 · Поправил: wazzoo (07 Авг 2019 22:50:45)
entropy
Спасибо. Восток удобен тем, что это не ночью :)
Еще хочу поделиться вот таким не своим и не 2019-го DX-ом, но уникальным по своей сути. Станция из Rapa Nui остров Пасхи (маяк в АМ) 3 кВт, частота 280 кГц, длинные волны. Расстояние 13897 километров - т.е. почти 14 тысяч на ДВ (!). Принят автором минивипа - PA0RDT в 2010-м году на тот самый минивип. Скриншот из PskovNDB, видно, что сигнал весьма сильный.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/280-ipa_.jpg) |
Дата: 08 Авг 2019 17:11:44 · Поправил: entropy (08 Авг 2019 20:53:38)
wazzoo
Впечатляет конечно, прохождение было конкретное для таких низких частот.
Сегодня тоже мониторил, на СВ были сигналы, есть записи, но пока подожду лучшего прохождения. Тоже самое и с Мосой Часки, пока выкладывать не буду - жду когда она будет громче.
А вот после восхода на 60 метрах как мне кажется интересное было, во первых это старючая (вещает с 1929г) Кубинская "Radio Progreso", про которую как то мне напомнил rubed0, я и решил попробовать. На LW 40м ни намёка ("концы" антенн на разных этажах и в разных участках дома, который большой, камера (на телефоне) одна к сожалению так что оперативного переключения не смог снять физически, к LW был подключен Degen и Sangean по очереди) - один Таджикистан. А вот на бевер 250м 270° уже была слышна отчетливо музыка, а таджики послабее, учитывая что Таджикистан в 100кВт и 2111км от меня, и кстати бевер с высотой подвеса 2м очень малошумный по сравнению с LW:
Тут все верно только наоборот, музыка от Таджиков а речь от Прогресо. Я перепутал пока был внизу слышал музыку, когда поднялся на верх видимо музыка уже кончилась и была речь от Таджиков, вот и напутал. Спасибо rubed0 обратил внимание на музыку не типичную, далее я уже услышал речь испанскую на 00:13, до этого не вслушивался даже, был уверен на музыку - но небольшое смещенме времени дало свою погрешность. Ну короче технически принял, но на длинной (необрезанной) записи есть момент с речью отчетливее, ладно пусть так будет.
SW DX 4765KHz Radio Progreso (Cuba/Bauta/Corralillo 50kW) - 11084km Az - 312°
Так же в ~02:20UTC на 4885кГц было слышно две станции, потом вернулся на частоту в ~02:40UTC Клуби уже не было слышно (выключают что ли - чего ранее в такое время не замечал, или проход так "завернулся" ) и получилось отчетливо принять её соседку:
SW DX 4885KHz Rádio Difusora Acreana (Brazil/Rio Branco 1kW) - 12590km Az - 277°
Так же была отлично слышна 4875кГц Rádio Roraima, и заострил внимание на 4990кГц , а не Суринам ли был, не знаю - поздновато пришёл возможно (другие станции уже ослабли) - была несущая солидная, в дальнейшем проверю. |
Дата: 08 Авг 2019 22:27:54
Дата: 10 Авг 2019 09:54:04
А это случаем не часки?
https://youtu.be/VEuT8Gf64-w
На 3310, время записи было согласно расписанию с шорт-вэйв.
А на 5980 Марти было сильно, не понять, есть там часки или нет. |
Дата: 10 Авг 2019 10:53:01 · Поправил: Greenland (10 Авг 2019 11:12:59)
По прононсу похоже на Eesti Chaski.
Дата: 10 Авг 2019 15:03:04
Eesti Chaski
Эстония чтоль? Т.е s-w.info врёт:
3310 R.Mosoj Chaski 09:00 12:00 1234567 Quechua 10 ND BOLCochabamba
То-то думаю не громко ли... Не те значит часки .
Дата: 10 Авг 2019 17:47:49 · Поправил: entropy (10 Авг 2019 17:48:57)
Greenland
Eesti Chaski
:D
Windk
Да нет, не врёт, Боливия там есть и каждый день ёё наблюдаю (кстати стали выключаться в 01:30UTC - помню Эдуард ранее обращал внимание что раньше заканчивают), только уровни там совершенно не такие гигантичные, языки тоже другие. У вас на записи одна из служебок, которая имеет ломовой уровень и гробит приём Боливийской станции.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/esti_caski.jpg) Увеличить
Сегодня на СВ уже было повеселее, а именно слушал Боливийскую Radio Luz del Mundo (La Paz) на 1560кГц, записи есть но подожду, пока уровень скромный был. Так же вероятно проходит Перу на 1380кГц. Все прохождения пока вяловатые и около 00:00 - 01:30 UTC , предрассветного пика не вижу.
Так же удалось принять на 75м не самую частую Гватемалу, там опять по мощности то 700 Ватт, то 800 Ватт. Но вроде как в ответе от вещателей передатчик у них 1 кВт, вероятно вещают они с меньшей мощностью - но это не точно. Вроде как направление вещание северо-западной, поэтому её чаще принимают в Японии как я заметил, к нам только боком она "светит".
SW DX 4055KHz Radio Verdad (Guatemala/Chiquimula 0,7kW or 1kW) - 12253km Az - 312° |
Дата: 10 Авг 2019 22:25:37
Есть запись этой частоты в iq виде (eesdr, ацп 14 бит с того же куска провода) там в паузах можно попробовать повыкручивать уши на предмет Боливии, подобрать фильтра, полосы, но имхо вряд-ли). А вообще, вчера всю ночь на участке за городом сидел развлекался слушая разные типы радио и листая эту тему, из помех только дальние грозы, а утром даже с помощью коптера поднимал 60 метровый кусок полёвки вертикально, внизу противовесы были, записал сдром куски в СВ, КВ 90м всю полосу, больший кусок 60м, 9640 кГц ради Кубы ( была не прекрыта), дома сейчас послушал - ничего. Итог как всегда, тюм обл включая север для дх яма, какое бы радио не было. Уже в который раз убеждаюсь. Из всего интересного на 225 кГц что то шло районе 00:00 утс язык вроде даже не азиатский но может Китай вещал на евро языке. Пока собрался записать вырубилось. Трансивер на длинный провод принимал не лучше дешёвого автомобильного Пионера.
А что за таблица у вас - это откуда такое расписание?
Дата: 10 Авг 2019 23:29:45
Не DX, но все же захотелось поделиться. Сводки погоды на немецком языке транслирует радиостанция DWD (Deutscher Wetterdienst) на частотах 5905 КГц и 6180 КГц. Вещает из Пиннеберга, 10 кВт. Станция, говорят, неплохо подтверждает рапорт о приёме.
Слышно её в Мск неплохо даже среди городского шума DWD 5905 KHz & 6180 KHz |
Дата: 11 Авг 2019 08:42:18 · Поправил: entropy (11 Авг 2019 21:45:48)
Сегодня на СВ повеселее было, уже начиная с 23:40 ( это я так только смог подойти к радио ) было слышно неплохо Бразилию на 1390 кГц, на 1380кГц похуже - буду ждать. Боливию слышал на 1560кГц, но не очень как то, буду ждать ещё. На 950кГц Аргентина есть, но там совсем каша у меня, нужно ждать такого прохода что бы CNN перебивала "хвосты". Так же есть записи в которых нужно поковыряться.
Из идентифицированного - как то получилось встать между Иранами мощными, да и частота у станции не самая высокая:
MW DX 760KHz LU6 Radio Atlántica (Argentina/Mar del Plata 25kW) - 13515km Az - 245°
Вторая тоже "в гуще" , Ираны на 1602 кГц у меня тут хорошо стоят :)
MW DX 1600KHz ZYK779 Rádio Nove de Julho (Brazil/São Paulo 20kW) - 11749km Az - 252°
11.06.2019 / Armenia. Aragatsotn region, Byurakan(LN20DI23) / Antenna - Beverage 250m Az - 270° |
Дата: 11 Авг 2019 11:59:00
entropy
Никита, дайте ваш QTH Loc. Для полноты "статистики".
