На сайте: гостей - 84,
участников - 4 [ Andrey255, AntiHAM, proba999, ic746]
 Форум —› Главный раздел —› DX радиостанции 2019
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  86  87  88  89  90  »»Поиск в теме
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 14 Янв 2019 00:03:41 #
750 кГц, 00:03 UTC - неопознанная станция.
Английский. Канада.
Ещё одна unid на 770 кГц в 01:11 UTC.
0:27- "... Granma...". Куба.
Спасибо, Михаил. Предполагал, что на 770 кГц тоже вышла Куба - она появилась после 01:00, но на Ребельде крутили музыку в это время, или, может быть, 770 не параллельно с 670 и 5025?
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 14 Янв 2019 00:11:16 · Поправил: Greenland (14 Янв 2019 00:13:52) #
А 670 и 5025 точно были "параллельны"? Я к тому, что "Румбос" ещё вещает, вроде...
Хотя, в Венесуэле сейчас неважные дела. 1290 молчит. 750 только нормально слыхать.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 14 Янв 2019 00:24:25 · Поправил: Edd (14 Янв 2019 12:07:32) #
670 и 5025 были параллельны, 770 точно не сверял, но после 01:00 UTC на Ребельде была всё время музыка, прерываемая короткими объявлениями. А не может на 770 быть Колумбия?
Greenland
с июл 2009
Дата: 14 Янв 2019 00:51:13 #
Нет, там проскакивает и "Гранма", и "кубано историко". "Энциклопедия" или ещё кто мог быть, но не Колумбия...
Mihaill
Дата: 14 Янв 2019 21:52:20 #
Сегодня на даче ничего, кроме вечного Блумберга, не смог записать. Принимал на ферритовую МА. Стержень М400НН длиной 200 мм с резонансным контуром, перестраивается КПЕ. Подношу к нему DE1103, и приём становится лучше, чем на телескоп, даже по уровню сигнала выигрывает у телескопа, плюс к тому направленность и меньший уровень помех. Но записать видео на смартфон не могу. При приёме на МА смартфон забивает приёмник помехой. При приёме на телескоп помеха от смартфона почти не заметна.
Запись сделал на старую Нокиа в режиме диктофона.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 14 Янв 2019 22:06:13 · Поправил: abradox (14 Янв 2019 22:07:12) #
Mihaill
Надо на 30 - 50 см. удалать от феррита, а в смартфонной камере использовать zoom. При этом лучше смартфон удерживать на подставке, так как при зуме "на руках" будет дрожание. Для "кино" надо как-то приспосабливаться в этом случае.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 14 Янв 2019 23:24:04 · Поправил: Edd (14 Янв 2019 23:46:42) #
Обычно вместе с Блумбергом хорошо идёт Семейное Радио на 1560 кГц, тоже Нью-Йорк.
Можно писать через наушники (один наушник прикрепить к самому микрофону камеры, второй в ухо), тогда телефон удаётся отнести довольно далеко от приёмника (для камеры использовать зум, как советовалось в предыдущем сообщении), а звук остаётся хорошего качества, лучше, чем через динамик.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Янв 2019 00:04:53 #
Mihaill
Очень хорошо прошла!
Вообще, похоже, сегодня севернее прохождение было лучше чем у меня - смотрел записи, ничего интересного, слабо как то всё.
Посмотрите, как у финна Эквадор прошел в 7 утра. У меня на частоте только слабая сев.америка была в 6, а к 7ми так и вообще несучка.осталась [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Когда смотрю такие видео, склоняюсь к мысли, что скандинавам вообще вряд ли можно составить заметную конкуренцию - только крошки подбирать. Их локация против более низких широт - как феррари против торо россо
Mihaill
Дата: 15 Янв 2019 00:17:02 · Поправил: Mihaill (15 Янв 2019 00:25:58) #
У меня часам к 9 мск, когда Блумберг уже почти не слышно было, на 1140 кГц временами прослушивалась английская речь и музыка была, но слабовато, до опознания и записи дело так и не дошло. На 1560 ничего не заметил. Все американские частоты проверял в тлг режиме, кое-какие несущие нащупывались, но до прослушивания модуляции уровни не дотягивали.
Около 5 мск на 153 кГц впервые услышал не привычных румынов, а, видимо, Норвегию. На 207 хорошо шла Исландия, на 189 тоже была слышна, но гораздо хуже.
Да, у финна здорово принимается.
Edd, я один наушник прикрепил к микрофону Нокии, а другой - в ухо. С зумом мог бы снимать, но у Нокии нет подсветки, было темно, свет в доме отключил для уменьшения помех.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 15 Янв 2019 00:21:10 · Поправил: Edd (15 Янв 2019 08:50:00) #
Какой эфир чистый.
Иван, а у тебя не осталось записей с прошедшего воскресенья 670, 750 и 770 кГц? Что там за станции у тебя были в то хорошее прохождение?
То-то, я смотрю, звук хороший.
AN-200 тоже чувствительна к шумам с телефона, но спасает то, что с приёмником она соединяется довольно длинным шнуром, и её можно отнести где-то на полметра.
В этом случае старые добрые лампы накаливания выручают - никакого фона нет.
Mihaill
Дата: 15 Янв 2019 08:19:36 #
С этим индуктивно связанным с приёмником DE1103 резонансным контуром на ферритовом стержне интересный эффект получается, а именно - умножение добротности. Можно найти такое взаимное расположение, что получается очень узкополосный приём. При определённом очень близком расположении доходит до самовозбуда.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Янв 2019 11:31:27 #
Edd
Записи есть. Твои логи видел - пока не успеваю зайти посмотреть. Напишу попозже
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Янв 2019 13:41:22 #
В начале часа - CBC News, Канада
у меня ничего внятного - сигнал хуже чем у тебя
670 кГц, после 01:00 UTC, Radio Rebelde, сравнивал с 5025, вроде, оно.
У меня параллельно с 710 (наилучший способ идентификации на этих частотах - они обычно парой идут) - так что да, Ребельде. Но у меня сигнал весьма "тухлый", уровень еле различимого бубнежа
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Янв 2019 14:03:38 #
UPD: всё, нашел почему у меня все стало глухо
оказывается, приемник перегрузило, понизил усиление на 10дБ. Надо под СВ ставить ФНЧ
Перегруз то ушел, но усиление ушло ниже полки шумов. Надо от +29дБ, чтобы поднять полку шумов выше нижнего порога АЦП. Днём это работает норм, а ночью перегруз идет, видимо от КВ-станций каких-то. ФНЧ нужен
Кто-нибудь знает, что можно состряпать на быструю руку? Поеду на эти выходные в локацию.
А я то вчера голову сломал - чего это у меня и Япония/Корея на 1386 так плохо идут. А получается, что я С/Ш ухудшил почти на 10дБ
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 15 Янв 2019 14:25:05 · Поправил: Edd (15 Янв 2019 15:18:17) #
А у меня 710 не было, но, в общем, картина понятна, хорошо Америка пошла, раз даже с заниженным на 10 дБ усилением принималась.
Спасибо за подсказку о WINS на 1010.
ФНЧ нужен
Вот, есть на этом недавнем видео, там схема в описании. Можно там же, на ютубе, спросить, если есть вопросы, а можно здесь, на форуме - пользователь RegRX.
Mihaill
Дата: 15 Янв 2019 15:29:57 #
Edd
Тут нужен другой ФНЧ с частотой среза порядка 2 МГц. В RFSim99 легко рассчитывается.
RFSimm99rus. Моделировщик фильтров на русском.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Янв 2019 15:49:30 #
Mihaill
Да, спасибо!
Самым простым ФНЧ оказался конденсатор на 2 нанофарада. К 1,7 МГц он даёт подавление 2 с небольшим дБ, а к 6 МГц уже 10 дБ. Этого может даже хватить.
Mihaill
Дата: 15 Янв 2019 16:03:08 #
Да, действительно, фильтр первого порядка (никогда не пробовал задавать такое) в 75 Ом тракте с частотой среза 2 МГц даёт такие результаты. :)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Янв 2019 16:14:56 · Поправил: wazzoo (15 Янв 2019 16:21:00) #
Mihaill
Ну, тупое и надежное решение всегда в приоритете :) вот если его не будет хватать - придется добавлять индуктивность.
Еще вариант - наконец-то подключить к удаленному приемнику MAXUS, который лежит уже давно без дела. У него есть плата фронт-енда с диапазонными полосовиками. Да и 16 бит - не только резко поднимет ДД, но и субъективно мне слабые сигналы казались более чистыми на нем... Кажется, настали его времена - появилась нормальная антенна, и помехи понесли чувствительные потери (но все равно гадят мне по диапазону до +5 дБ в некоторых местах)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Янв 2019 17:11:24 #
Edd
Который день наблюдаю за частотой 1386. Стабильно идёт тройка Китай-Корея-Япония. Япония очень стабильна - всегда идет JOJB с хорошей слушабельностью, а при финальных ID слабо бывает и вторая слышна (предполагаю что JOQC). Не припомню 10кВт аналогов с Америки, которые так же ходят к нам. Может период такой, а может специфика приема в предзакатные часы?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Янв 2019 17:16:46 #
Сию минуту слегка поперло с западного побережья наверху СВ. 1600 особо заметно, проскочило до легкой модуляции. На других частотах палки. Но очень нестабильно - плавает уровень сильно и резко везде
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 15 Янв 2019 17:24:31 · Поправил: Edd (15 Янв 2019 17:27:42) #
Вчера слушал 1386 между 6 и 7 по Москве, у меня ничего не было, всё ж таки японцы здесь у меня редки: всего 70 см телескопа однако. Кстати, ещё иногда слышно на этой частоте, предположительно, Египет.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Янв 2019 17:26:27 #
У меня Египет теперь в секторе максимального подавления на 20..30 дБ, так что ему без шансов
Greenland
с июл 2009
Дата: 15 Янв 2019 20:32:55 · Поправил: Greenland (15 Янв 2019 20:34:29) #
Edd
Эдуард, похоже вы правы. У вас сигнал очень похож на стрим из Боготы ФМ 93,9. Слушал полтора часа- женский голос оттуда.
И 0:49 отметка- очень коротко "эре-се-эн..". Правда такой отбивки в стриме я не услышал.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 15 Янв 2019 22:32:27 · Поправил: Edd (15 Янв 2019 23:13:01) #
Спасибо большое, а интересно, серая зона в это время где была? В какой-то программе (не в DX Atlas) можно было выставить любое время.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Янв 2019 22:33:48 #
Google Earth это позволяет
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 15 Янв 2019 22:56:50 · Поправил: Edd (16 Янв 2019 00:41:47) #
Там, на 770 кГц, временами слышно ещё вторую станцию, но уж совсем слабо.
Получается, всё в ночи, не в серой зоне как обычно, т. е. не короткая вспышка прохождения. Нью-Йорк, к примеру, был слышен несколько часов, где-то с 23 до 02 UTC.
Вот, можно Лаос попробовать на нестандартной частоте - 705 кГц.
Будет ли возрождение АВС (Much of inland Australia has no cell phone coverage the only option is shortwave radio)?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 16 Янв 2019 00:58:34 · Поправил: wazzoo (16 Янв 2019 00:59:05) #
Сейчас WFME на 1560 идёт как местная - выше +40дБ над шумом (чуть до +50 не хватает !).
1560 kHz. USA-NY. WFME. New York. 50kW. 6895km. 303deg - на видео иногда переключаю с канала 1 (TX3A) на канал 2 (EWE) для сравнения. Вряд ли здесь, кстати, работа именно TX3A показана - скорее похоже, что на EWE какая-то помеха ловится в этой полосе - слишком большая разница в с/ш
Для NDB в районе 200-400 кГц обнаружил "приговор". Всё что ниже чем примерно 450 кГц требует бОльшего усиления, чем +29дБ. Но бОльшее перегружает приемник. Тем не менее направленность хорошая там видна. Уже интересно, как будет на Максусе...
Greenland
с июл 2009
Дата: 16 Янв 2019 09:11:18 #
Edd
Может в этой.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 16 Янв 2019 10:38:18 #
Edd
Будем посмотреть. :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.083; miniBB®
